  5. Anfänger braucht Hilfe bei der Zeitsteuerung
17 Beiträge 3 Kommentatoren 307 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marfei
    ich experimentiere seit heute morgen mit Blockly herum.
    Habe schon mehrere Dinge ausprobiert die erfolgreich funktioniert haben. Leider bekomme ich das mit der Zeitsteuerung einfach überhaupt nicht hin.
    Daher habe ich einen kurzen Versuch aufgebaut:
    1. Wenn PC Lampe (PC Licht.on) angeht soll die Lampe im Gästezimmer (on/off) ebenfalls angehen.
    2. Die Lampe im Gästezimmer (on/off) soll aber nur angehen wenn wir es z.B. zwischen 17 - 18 Uhr haben.
    Wenn ich die Zeiten weglasse klappt es und beide Lampen gehen an.
    Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen :)
    Grüße Marfei
    M Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Marfei
      Grüße Marfei
      M Online
      M Online
      MCU
      @Marfei Das sollte so aussehen:
      Das oberste Zeitelement!
      Welche javascript-Version ist denn installiert? 4.8.4?
      Edit:
      Darf ruhig so aussehen, scheint an der Version zu liegen!
      • M MCU
        Edit:
        Marfei
        @MCU
        Die Version 4.8.4 ist installiert.
        • M Marfei
          @MCU
          M Online
          M Online
          MCU
          @Marfei Gerade bei mir getestet. Funktionierte.
          • M MCU
            Marfei
            @MCU
            Leider klappt es auch nach einem Neustart nicht. :(
            Woran kann das liegen?
            • M Marfei
              @MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              @Marfei Nimm mal das obere Element.
              Als Versuch, frag mal den Zustand von PC Licht.on ab, also
              um zu testen funktioniert die Abfrage überhaupt?
              • M MCU
                M Online
                M Online
                MCU
                @MCU Und evtl ein Sonst dazu:
                • M MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @MCU Welche Zeit ist denn auf dem Raspi? Welche Zeit zeigt INFO an?
                  • M MCU
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    • M MCU
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      Passt die Zeit mit der jetzigen Uhrzeit?
                      • M MCU
                        Marfei
                        @MCU
                        Die Uhrzeit passt.
                        Und ioBroker läuft bei mir in einer Virtuellen Maschine,
                        • M Marfei
                          @MCU
                          Die Uhrzeit passt.
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @Marfei Was kommt raus:
                          Ohne Trigger einfach so laufen lassen in dem selben Script, ausserhalb vom Trigger.
                          • M MCU
                            Marfei
                            • M Marfei
                              Marfei
                              @Marfei said in Anfänger braucht Hilfe bei der Zeitsteuerung:
                              Da scheint wohl die Uhrzeit auf dem Server falsch zu sein.
                              • M MCU
                                Marfei
                                @MCU
                                Das Problem hat sich erledigt. Es funktioniert jetzt alles. Habe mich per SSH auf die VM aufgeschaltet und die Zeitzone verstellt.
                                • M Marfei
                                  @MCU
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @Marfei Dann setze bitte ein [gelöst] in die Überschrift in dem 1. Post.
                                  Danke.
                                  • M Marfei
                                    Grüße Marfei
                                    Meister MopperM Online
                                    Meister Mopper
                                    @Marfei Soll es denn nicht automatisch ausgeschaltet werden?
                                    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                    82.8k
