  4. Kommando an Alexa soll Blockly skript aktivieren
    6.6k
alexakommandoblocklyskript
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Bolländer
    Ich habe jetzt eine weile aufs Forum gesucht aber es ist mir noch immer nicht klar wie ich es einrichten soll und was ich dafür brauche.
    Mein Fall:
    Ich will wann ich ein bestimmte Kommando zu Alexa sage das ein bestimmtes Skript in Blockly läuft.
    zB: "Alexa, schicke ein bericht" sollte über Blockly ein vordefiniertes Telegram bericht an eine bestimmte Benutzer schicken.
    Was brauche ich dafür?
    ein eigene Datenpunkt einrichten? und wo?
    oder über Alexa Routinen ein Kommando festlegen? aber wie verknüpfe ich die mit Blockly?
    oder über IOT mit Smart-Assistent? so ja, wie?
    Über Alexa2 mit Bespoken?
    Es gibt viele Infos, aber gefühlt nur immer teilweise erklärt.
    Mit Bockly kenne ich mich schon ok aus.
    Nur das Alexa-teil in ioB bleibt nicht 100% klar.
    Wer könnte ein bisschen licht auf die Sache scheinen?
    Danke!
    Vielen Dank von ein Bayrische Holländer!
    (Rechtschreibfehler garantiert ;-))
    • B Bolländer
      Mein Fall:
      Danke!
      MCU
      @Bolländer Als Beispiel:
      alexa2.0.History.summary als Object ID abfragen (einige sind der Meinung, man solle nur die JSON abfragen und verarbeiten)
      Und dann auf deine Abfrage prüfen: schicke ein bericht -> Telegram-Bericht schicken
      Datenpunkt als Logik:
      Bericht senden (false/true) zum anstossen von einem Bericht
      Bericht versendet (false/true) ist natürlich sinnvoll, da man den dann abfragen kann, ob schon gesendet wurde.
      Zum Thema IOT:
      https://forum.iobroker.net/topic/37349/http-request-von-unterwegs-an-iobroker-senden/10
      • M MCU
        Zum Thema IOT:
        Jan1
        @MCU
        Warum so umständlich, das kann doch ne Alexa Routine schon von sich aus erledigen. Mit der Routine schaltest dann das Script direkt, fertig.
        Da musst nur den DP des Script über den IoT bei Alexa bekannt machen.
        • J Jan1
          @MCU
          MCU
          @Jan1 Ist auch ein Ansatz:
          In der IOT-Instanz ein Schalter setzen auf den entsprechenden Datenpunkt, in Deinem Fall: Bericht senden (Im Bild jetzt POST)
          Und dann in der Alexa-App entsprechende Routine setzen.
          Meintest du dies?
          • M MCU
            Meintest du dies?
            Jan1
            @MCU
            genau so und dann im Script noch ne Funktion die das Script selber wieder beendet, damit man es nicht nur einmal aufrufen kann. So habe ich einige Dinge bei mir umgesetzt.
            • J Jan1
              @MCU
              MCU
              @Jan1 Kannst du das vielleicht zeigen, damit @Bolländer sich besser was drunter vorstellen kann oder abschauen kann.
              Vielen Dank.
              • M MCU
                Vielen Dank.
                Jan1
                @MCU
                Hm, was denn genau? Du hast es doch schon gepostet.
                • J Jan1
                  @MCU
                  MCU
                  @Jan1 Die Abfrage, damit ein nochmaliger Aufruf verhindert wird, z.B.
                  • M MCU
                    Jan1
                    @MCU
                    nicht verhindert, sondern ermöglicht ;-)
                    Schau mal das ist z.B. ein Script das auf die Frage "Alexa, wo ist Jan", meiner Holden erzählt wo ich gerade stecke.
                    B M dslraserD 4 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @MCU
                      Bolländer
                      @Jan1 und @MCU , vielen Dank schon mal!
                      Das heist:
                      1. Ich mache ein Blockly Skript. Frage: Dieses Skript sollte ohne Trigger sein oder?
                      2. Dieses Blockly skript ist dann in javascript.0/scriptEnabled zu sehen
                      3. Ein neues Alexa gerät in IOT erstellen als schalter und dieses mit das Javascript.0 Skript verknüpfen.
                      4. Ein Alexa Routine erstellen was dieses "Alexa gerät" betätigt.
                      Habe ich es dann richtig verstanden?
                      Danke!
                      • B Bolländer
                        Das heist:
                        Danke!
                        Jan1
                        @Bolländer
                        Bingo
                        Der Trigger für dass Script ist ja die Alexa Routine, deshalb ist hier kein weitere Trigger nötig.
                        • J Jan1
                          @Bolländer
                          Bingo
                          Bolländer
                          @Jan1 großartig! Danke!
                          • B Bolländer
                            Jan1
                            @Bolländer
                            Kannst auch über Node-Red anbinden, dann ist ein Cloud weniger im Spiel.
                            • J Jan1
                              @Bolländer
                              Bolländer
                              @Jan1 Node-Red habe ich noch nie benutzt, so muss ich mal checken.
                              • B Bolländer
                                Jan1
                                @Bolländer
                                Muss auch nicht, da der IoT zuverlässig läuft, wäre nur ne Alternative dazu.
                                • J Jan1
                                  @MCU
                                  Bolländer
                                  @Jan1 PS: das ScriptEnabled...... gerät um das Skript wieder zu beenden, ist genau das gleiche Skript was man in IOT ausgewählt hat , oder? (so auch in javascript.0/scriptEnabled ordner)
                                  • B Bolländer
                                    Jan1
                                    @Bolländer
                                    Ja, die DPs unter javascript.0/scriptEnabled dienen zum Ein und Ausschalten. Die Routine schaltet das Script über den IoT an und das Script schaltet den selben DP und somit sich selber wieder aus. So kannst dann immer wieder mit dem selben Kommando das Script starten.
                                    Kannst auch manuell schon testen, ob das Script wie gewünscht funktioniert in dem Du einfach den DP auf true setzt. Wenn das funktioniert, muss es auch über Alexa laufen.
                                    • J Jan1
                                      @Bolländer
                                      Bolländer
                                      @Jan1 danke nochmals. habs einrichten können und funktioniert! Daumen hoch!
                                      • J Jan1
                                        @MCU
                                        MCU
                                        @Jan1 Mich würde interessieren, wie bestimmst du den Aufenthaltsort?
                                        • M MCU
                                          Jan1
                                          @MCU
                                          Mit dem sharedlocation Adapter
