  4. Bug - Lovelace Tado Thermostat
    6.7k
tadolovelace
6 Beiträge 2 Kommentatoren 889 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    janhp
    Liebe Community,
    ich versuche gearde mein Tado Heizkörperthermostat in mein Lovelace iobroker zu integrieren, nur leider erhalte ich einen Fehler, da die Werte nicht richtig anzeigt werde bzw. ich den Regler (siehe Bild) nicht steuern kann.
    Hier meine Config:1.png 2.png 3.png
    Ich habe versucht über die Automatische Erkennung die Datenpunkte zu erstellen, allerdings hat das nicht funktioniert, weshalb ich die Werte Manuell erstellt habe.
    Danke für die Hilfe!
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • J janhp
      Liebe Community,
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @janhp
      Was hat bei der automatischen Erkennung nicht geklappt? Die mal mit dem Geräte-Adapter als Alias-Gerät versucht?
      Der manuelle Entity hat nicht die richtigen attribute für die Thermostat-Karte, da wirst du so nicht weiter kommen. So macht der leider keinen Sinn.. da wäre besser ein input_number zu nehmen.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      • GarfonsoG Garfonso
        @janhp
        janhp
        @Garfonso Ich habe Raum und Funktion hinzugefügt, aber trotzdem wurden die Entities gar nicht erkannt. Ich brauche das .climate und keine Input_Number, um die Card zu verwenden. Wie funktioniert das mit dem Geräte-Adapter als Alias-Gerät? Danke für die Hilfe!
        • J janhp
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          @janhp
          Da möchte ich auf die Anleitung, die @Tirador erstellt hat verlinken: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Dort gibt es, neben vielen Erklärungen, einen kurzen Abschnitt zu "Erzeugung von Entitäten über den"devices"-Adapter" -> den musst du im Grunde installieren (falls er das noch nicht ist), dann gibt es im ioBroker Admin einen neuen Tab "Geräte", da kannst du dann "neue Geräte" in alias.0.* anlegen (auch mit einer Struktur).
          Der Geräte Adapter empfiehlt sich grundsätzlich von Problemen mit Lovelace -> die Geräte, die er erkennt, die erkennt auch Lovelace automatisch und kann die entsprechend bedienen.
            @janhp
            janhp
            @Garfonso vielen Dank für deine Hilfe! Ich bin nun soweit, dass ich mein Tado Thermostat mit dem Geräte Adapter definiert habe.
            Nur habe ich jetzt folgendes Problem: Mir wird zwar in Lovelace alles angezeigt, nur kann ich die Lovelace-Karte nicht steuern (das Drehrad um die Temperatur einzustellen).
            Hier meine Konfig:
            • J janhp
              Hier meine Konfig:
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @janhp
              Hm.. es könnte daran liegen, dass ioBroker kein "mode" unterstützt und Lovelace daher davon ausgeht, dass das Thermostat "aus" ist. Das habe ich mal testweise geändert, wenn von hier installierst Garfonso/iobroker.lovelace#dev (Admin -> Adapter -> von beliebiger URL installieren) könntest du das mal testen, das würde mir weiterhelfen.
