  4. Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT)
    6.3k
mqttklimaanlageadapter
74 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P pi_noob15
    @MCU klar erstmalig ist der Wemos ja im Access Point Mode unter dem Namen “HVAC_XXXX” zu finden. Man verbindet sich dann damit, gibt seine WLAN Settings ein und kann auch den Namen ändern. Anschließend verbindet er sich dann mit dem Netzwerk, passt ja bei mir auch alles.Nur der "HVAC" Status hat mich irritiert, dass dort dann "disconnected" steht. Wobei ich mittlerweile schon gehört habe das damit der Status zwischen Wemos zur Klimaanlage gemeint ist. Anfang nächster Woche bekomme ich die Klimaanlage, dann teste ich mal ausgiebig 👍
    pi_noob15
    schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
    @pi_noob15 so... mittlerweile habe ich den Wemos an die Inneneinheit MSZ-AP25VGK angeschlossen. Der "HVAC Status" hat sich jedoch nicht verändert, immer noch "disconnected".
    Daher habe ich auch keinen "Control" Button in meinem WebIF nehme ich an ???
    RX und TX Pins habe ich auch mal getauscht, jedoch ohne Änderung. Widerstände in RX/TX habe ich keine reingemacht.
    Das Pinning müsste ja wie folgt sein:
    1 = n.c.
    2 = GND
    3 = 5V
    4 = TX
    5 = RX
    Im WebIF gibts die Möglichkeit den Debug Modus einzuschalten, wo kann ich die Debug Infos abgreifen ?
    Ich habe jetzt mal probehalber den MelCloud Adapter eingerichtet welcher auch mit dabei war. Dieser zeigt mir komischerweise die Werte in der Mitsubishi Cloud an 😧 😧
    Oder liegt das daran das ich das Außengerät noch nicht angeschlossen habe ?
    smartboartS 4 Antworten Letzte Antwort
    • P pi_noob15
      1 = n.c.
      2 = GND
      3 = 5V
      4 = TX
      5 = RX
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      @pi_noob15 du musst an CN105
      • P pi_noob15
        1 = n.c.
        2 = GND
        3 = 5V
        4 = TX
        5 = RX
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        per MQTT Adapter States einlesen... mit den einzelnen States lässt sich das Gerät steuern.. Zuerst muss aber mqtt.0...mode.set entsprechend beschrieben werden bzw. der Modus gewählt werden damit das Gerät angeht...dann können alle anderen Parameter eingestellt werden. Mit diesen Befehlen sollte der state beschrieben werden...
        mqtt.0...mode.set - off;AUTO;DRY;COOL;HEAT;FAN
        mqtt.0...fan.set - AUTO;QUIET;1;2;3;4
        mqtt.0...vane.set - AUTO;SWING;1;2;3;4;5
        mqtt.0...temp.set - 16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31
        Die Strings dienen als Rückmeldung. Diese habe ich mittels eigenem Script in Einzelne States aufgebröselt .
        Das hat den Vorteil, dass diese States wunderbar zur Steuerung mit anderen Scripten oder als feedback für Vis verwendet werden können...
        Screenshot_20201011_101248_de.ozerov.fully.jpg Screenshot_20201011_101242_de.ozerov.fully.jpg
        P P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pi_noob15
          1 = n.c.
          2 = GND
          3 = 5V
          4 = TX
          5 = RX
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          @pi_noob15 sagte in Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT):
          brauchst auch net....einfach direkt mim Wemo D1 mini und fertig.
          Der neuste Scetch auf githiub behebt nun sogar die wlan reconnects und mach die Bedienung noch direkter/ flüssiger...
          Funktioniert perfekt.
          • P pi_noob15
            1 = n.c.
            2 = GND
            3 = 5V
            4 = TX
            5 = RX
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            1 = n.c.
            2 = GND
            3 = 5V
            4 = TX
            5 = RX
            vlt. hilft dir das Bild....
            und ja...ohne aussengerät geht garnix!
            weil die Spannungsversorgung kommt ja vom Aussengerät...
            Die Split Geräte werden vom Wärmetauscher mit Spannung versorgt...
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • smartboartS smartboart
              1 = n.c.
              2 = GND
              3 = 5V
              4 = TX
              5 = RX
              pi_noob15
              @smartboart danke für das Bild..........
              Ja das mit der Spannung ist mir klar, habe an die Inneneinheit zum testen ein Kabel mit Stecker dran gemacht, also Spannung hatte Sie.
              Bin mittlerweile auch zum Glück etwas weitergekommen.... wie sich herausstelle trat beim kompilieren ein Fehler auf welchen ich nicht ernst genommen hatte. Sowie die beiden 10k Pullup Widerstände in der TX/RX Leitung welche ich nun auch reingemacht habe. Nun gibts auch den "control" Button im WebIF welche ich vorher nicht hatte und der "HVAC" status ist nun auch auf connected 👏 ...
              wobei ich gerade bemerkt habe dass diese Lösung auch nicht stabil läuft, da der "control" Button manchmal auch wieder fehlt :(
              Die Klima kann ich nun über das WebIF steuern, soweit so gut :)
              Nun bräuchte ich noch etwas hilfe beim Einbinden per mqtt in den Homekit Adapter, wie müssen da die Einstellungen sein ?
              MQTT aktuell:
              • P pi_noob15
                MQTT aktuell:
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @pi_noob15 Ich benutze kein homekit...
                Den Widerstand brauchst du aber definitv nicht..Läuft stabil..ich habe in der aktuellen Version auch ein Fehler entdeckt und ein issue aufgemacht..
                Die states musst du so beschreiben...
                also off eintragen oder AUTO eintragen oder DRY usw...
                unten ist aufgelistet was der alles frisst...
                Probier mal die bin...die läuft bei mir stabil... Einfach auf firmwareupdate...ist vom August...
                1591119091499-mitsubishi2mqtt.ino.generic.bin
                deine Konfiguration bleibt erhalten...
                  pi_noob15
                  @smartboart ok danke.
                  Und wie lese ich die Raumtemperatur aus?
                  Wie kann ich die *.bin Datei flashen ? Habe Arduino installiert.
                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pi_noob15
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @pi_noob15 einfach in der web gui auf firmwareupgrade gehen und die bin auswählen...
                    ota over the air...
                      ota over the air...
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      die Temperatur musst du aus dem String extrahieren...
                      ich habe diesen string aufgebröselt in einzelne States mittels javascript..wie ich oben schon beschrieben habe...
                      • P pi_noob15
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @pi_noob15
                        hier kannst auch mal schauen, da gibt es schon ein threat...
                        https://forum.iobroker.net/topic/17041/anfrage-airconwithme-intesishome-klimasteuerung-adapter
                        https://forum.iobroker.net/topic/17041/anfrage-airconwithme-intesishome-klimasteuerung-adapter/27
                          pi_noob15
                          @smartboart wenn ich das *.bin file per OTA Update auf den D1 mini lade ist es wie bisher auch, der "control" button fehlt und der "HVAC" status ist disconnected. Werde jetzt mal zum testen eine RobotDyn NodeMCU bestellen.
                          Weiß echt nicht weiter.......
                          • P pi_noob15
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            Das kannst dir schenken... Das muss mit dem d1 mini gehen..probier mal nen anderen.. Der cn 105 ist richtig angeschlossen?
                              pi_noob15
                              @smartboart sagte in
                              • Einen anderen D1 mini hatte ich auch schon probiert, gleiches Ergebnis :(
                              • Also ich gehe davon aus das Pinning vom CN105 stimmt so wie oben beschrieben. Schaue mir das heute Abend nochmal genau an.
                              Es wäre doch auch möglich den Connector(CN110)vom WLAN Adapter zu nehmen, oder ?
                              • P pi_noob15
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @pi_noob15 soweit ich weiß nicht... Sicher das dein Geraet unterstützt wird? Les mal den anderen threat durch den ich verlinkt habe... Manche Geraete gehen mit dieser Variante nicht.. Es gibt aber eine andere..
                                  pi_noob15
                                  @smartboart meines wissens nach gibts nur die Unterscheidung zwischen den Mitsubishi Heavy und den Mitsubishi Electric Geräten. Habe gerade noch mal meinen Wemos genauer angeschaut, in den beiden RX/TX Leitungen sind 470Ohm plaziert. Habs mal zum testen rausgemacht und gebrückt jedoch ohne Erfolg.
                                  • P pi_noob15
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @pi_noob15 mach dochmal ein foto von dem angeschlossenen Stecker am Gerät und dem D1 mini...Evtl gibts auch nix zu controlen bis das Gerät in Betrieb ist..Wann hast denn inbetriebnahme...Weiss garnicht ob das so gut ist dem Splitgerät einfach an Spannung anzuschließen...
                                      pi_noob15
                                      @smartboart so, hier die Bilder. Im Betrieb gehen soll das ganze erst nächstes Jahr. Ich wollte nur bis dahin alles vorbereitet haben. FDD1B911-82C6-424C-99C9-A392B03A9FDA.jpeg 30A09209-8292-479E-BF3A-3C504DC17B5B.jpeg
                                      • P pi_noob15
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @pi_noob15 sieht gut aus so... So wie es ist ist der wemo ja auch online erreichbar also an oder? Nur der Button control fehlt?
                                        Ich denke du solltest warten bis die Kiste in Betrieb ist...
                                          pi_noob15
                                          @smartboart ja klar WebIF ist eigentlich immer erreichbar, nur der Control Button war bisher nur einmal kurz zu sehen. Ich habe jetzt noch 2x andere Boards bestellt, diese teste ich noch. Wenn sich mit diesen jedoch auch nichts ändert werde ich wohl warten müssen bis die Anlage nächste Jahr in Betrieb geht.
