  4. Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT)
    6.3k
mqttklimaanlageadapter
74 Beiträge 7 Kommentatoren 17.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @pi_noob15 Wie sieht denn die SETUP-Seite aus? Vom Aussehen ähnelt es dem SONOFF. Könnte also auch mit SONOFF-Adapter funktionieren? Schon probiert?
    pi_noob15
    schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
    @MCU ja die Oberfläche sieht eigentlich aus wie die der Sonoffs, die Setup Seite ebenso. Über den Sonoff Adapter habe ich es leider nicht hinbekommen. Habe mal mit nem MQTT Adapter(port 1884) probiert, dort tauchte dann meine "Klimaanlage" auf. Jedoch hatte ich den Wemos noch nicht wirklich mit der Klimaanlage verbunden, von daher kamen noch keine werte an.
    Ebenfalls habe ich noch das Problem mit "HVAC Status Disconnected" auf der Status Seite, weiß im Moment auch nicht was die Ursache dafür ist.
    Evtl. weil keine Verbindung zur Klimaanlage besteht 🙄
    Edit: HVAC Status zeigt den Status zur Klimaanlage an
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pi_noob15
      pi_noob15
      so nun habe ich per MQTT Adapter im Iobroker Verbindung hinbekommen. Auf dem Wemos D1 mini läuft Mitsubishi2MQTT
      Jetzt wäre nur die Frage wie ich das ganze in den Yahka Adapter für Homekit reinbekomme. Das hat doch bestimmt schon jemand mal gemacht....
      • P pi_noob15
        @pi_noob15 sagte:
        Es sind nur Ordner, aber keine Datenpunkte zu sehen (außer "state" mit einem JSON).
          @pi_noob15 sagte:
          pi_noob15
          @paul53 ja, ich denke das liegt daran das ich quasi das ganze noch nicht mit der Klimaanlage verbunden habe.
          • P pi_noob15
            MCU
            @pi_noob15 Zeig mal bitte die "WIFI" Seite aus "SETUP".
            • M MCU
              pi_noob15
              @MCU so hier das Bild
              und die MQTT Settings gleich mit dazu, wobei da passt eigentlich alles....
              • P pi_noob15
                MCU
                @pi_noob15 Beim dem Schritt ins eigene WIFI aufnehmen, muss irgendetwas schief gelaufen sein.
                Verify you can see a new wifi access point with a name “HVAC_XXXX”. From your phone or other wifi device, connect to the AP.
                Vielleicht muss du den Teil wiederholen?
                Da in der Anleitung steht: nachdem man das Gerät ins WIFI erscheint in Oberfläche "Connected".
                • M MCU
                  pi_noob15
                  @MCU klar erstmalig ist der Wemos ja im Access Point Mode unter dem Namen “HVAC_XXXX” zu finden. Man verbindet sich dann damit, gibt seine WLAN Settings ein und kann auch den Namen ändern. Anschließend verbindet er sich dann mit dem Netzwerk, passt ja bei mir auch alles.Nur der "HVAC" Status hat mich irritiert, dass dort dann "disconnected" steht. Wobei ich mittlerweile schon gehört habe das damit der Status zwischen Wemos zur Klimaanlage gemeint ist. Anfang nächster Woche bekomme ich die Klimaanlage, dann teste ich mal ausgiebig 👍
                  • P pi_noob15
                    pi_noob15
                    @pi_noob15 so... mittlerweile habe ich den Wemos an die Inneneinheit MSZ-AP25VGK angeschlossen. Der "HVAC Status" hat sich jedoch nicht verändert, immer noch "disconnected".
                    Daher habe ich auch keinen "Control" Button in meinem WebIF nehme ich an ???
                    RX und TX Pins habe ich auch mal getauscht, jedoch ohne Änderung. Widerstände in RX/TX habe ich keine reingemacht.
                    Das Pinning müsste ja wie folgt sein:
                    1 = n.c.
                    2 = GND
                    3 = 5V
                    4 = TX
                    5 = RX
                    Im WebIF gibts die Möglichkeit den Debug Modus einzuschalten, wo kann ich die Debug Infos abgreifen ?
                    Ich habe jetzt mal probehalber den MelCloud Adapter eingerichtet welcher auch mit dabei war. Dieser zeigt mir komischerweise die Werte in der Mitsubishi Cloud an 😧 😧
                    Oder liegt das daran das ich das Außengerät noch nicht angeschlossen habe ?
                    smartboartS 4 Antworten Letzte Antwort
                    • P pi_noob15
                      1 = n.c.
                      2 = GND
                      3 = 5V
                      4 = TX
                      5 = RX
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @pi_noob15 du musst an CN105
                      • P pi_noob15
                        1 = n.c.
                        2 = GND
                        3 = 5V
                        4 = TX
                        5 = RX
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        per MQTT Adapter States einlesen... mit den einzelnen States lässt sich das Gerät steuern.. Zuerst muss aber mqtt.0...mode.set entsprechend beschrieben werden bzw. der Modus gewählt werden damit das Gerät angeht...dann können alle anderen Parameter eingestellt werden. Mit diesen Befehlen sollte der state beschrieben werden...
                        mqtt.0...mode.set - off;AUTO;DRY;COOL;HEAT;FAN
                        mqtt.0...fan.set - AUTO;QUIET;1;2;3;4
                        mqtt.0...vane.set - AUTO;SWING;1;2;3;4;5
                        mqtt.0...temp.set - 16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31
                        Die Strings dienen als Rückmeldung. Diese habe ich mittels eigenem Script in Einzelne States aufgebröselt .
                        Das hat den Vorteil, dass diese States wunderbar zur Steuerung mit anderen Scripten oder als feedback für Vis verwendet werden können...
                        Screenshot_20201011_101248_de.ozerov.fully.jpg Screenshot_20201011_101242_de.ozerov.fully.jpg
                        P P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pi_noob15
                          1 = n.c.
                          2 = GND
                          3 = 5V
                          4 = TX
                          5 = RX
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @pi_noob15 sagte in Welcher Adapter für Klimaanlage(mitsubishi2MQTT):
                          brauchst auch net....einfach direkt mim Wemo D1 mini und fertig.
                          Der neuste Scetch auf githiub behebt nun sogar die wlan reconnects und mach die Bedienung noch direkter/ flüssiger...
                          Funktioniert perfekt.
                          • P pi_noob15
                            1 = n.c.
                            2 = GND
                            3 = 5V
                            4 = TX
                            5 = RX
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            1 = n.c.
                            2 = GND
                            3 = 5V
                            4 = TX
                            5 = RX
                            vlt. hilft dir das Bild....
                            und ja...ohne aussengerät geht garnix!
                            weil die Spannungsversorgung kommt ja vom Aussengerät...
                            Die Split Geräte werden vom Wärmetauscher mit Spannung versorgt...
                            • smartboartS smartboart
                              1 = n.c.
                              2 = GND
                              3 = 5V
                              4 = TX
                              5 = RX
                              pi_noob15
                              @smartboart danke für das Bild..........
                              Ja das mit der Spannung ist mir klar, habe an die Inneneinheit zum testen ein Kabel mit Stecker dran gemacht, also Spannung hatte Sie.
                              Bin mittlerweile auch zum Glück etwas weitergekommen.... wie sich herausstelle trat beim kompilieren ein Fehler auf welchen ich nicht ernst genommen hatte. Sowie die beiden 10k Pullup Widerstände in der TX/RX Leitung welche ich nun auch reingemacht habe. Nun gibts auch den "control" Button im WebIF welche ich vorher nicht hatte und der "HVAC" status ist nun auch auf connected 👏 ...
                              wobei ich gerade bemerkt habe dass diese Lösung auch nicht stabil läuft, da der "control" Button manchmal auch wieder fehlt :(
                              Die Klima kann ich nun über das WebIF steuern, soweit so gut :)
                              Nun bräuchte ich noch etwas hilfe beim Einbinden per mqtt in den Homekit Adapter, wie müssen da die Einstellungen sein ?
                              MQTT aktuell:
                              • P pi_noob15
                                MQTT aktuell:
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @pi_noob15 Ich benutze kein homekit...
                                Den Widerstand brauchst du aber definitv nicht..Läuft stabil..ich habe in der aktuellen Version auch ein Fehler entdeckt und ein issue aufgemacht..
                                Die states musst du so beschreiben...
                                also off eintragen oder AUTO eintragen oder DRY usw...
                                unten ist aufgelistet was der alles frisst...
                                Probier mal die bin...die läuft bei mir stabil... Einfach auf firmwareupdate...ist vom August...
                                1591119091499-mitsubishi2mqtt.ino.generic.bin
                                deine Konfiguration bleibt erhalten...
                                  pi_noob15
                                  @smartboart ok danke.
                                  Und wie lese ich die Raumtemperatur aus?
                                  Wie kann ich die *.bin Datei flashen ? Habe Arduino installiert.
                                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P pi_noob15
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    @pi_noob15 einfach in der web gui auf firmwareupgrade gehen und die bin auswählen...
                                    ota over the air...
                                      ota over the air...
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      die Temperatur musst du aus dem String extrahieren...
                                      ich habe diesen string aufgebröselt in einzelne States mittels javascript..wie ich oben schon beschrieben habe...
                                      • P pi_noob15
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @pi_noob15
                                        hier kannst auch mal schauen, da gibt es schon ein threat...
                                        https://forum.iobroker.net/topic/17041/anfrage-airconwithme-intesishome-klimasteuerung-adapter
                                        https://forum.iobroker.net/topic/17041/anfrage-airconwithme-intesishome-klimasteuerung-adapter/27
                                          pi_noob15
                                          @smartboart wenn ich das *.bin file per OTA Update auf den D1 mini lade ist es wie bisher auch, der "control" button fehlt und der "HVAC" status ist disconnected. Werde jetzt mal zum testen eine RobotDyn NodeMCU bestellen.
                                          Weiß echt nicht weiter.......
