  5. [fixed] Email-Versand aus Blockly funktioniert nicht
    5.7k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    fritzel09
    Moin zusammen,
    es ist Urlaubszeit und ich kann mir was neues anschauen. Da kommt Blockly genau richtig.
    Prima Idee zur Vereinfachung der Scriptierung.
    • Installation und Start auf Anhieb OK.
    • Erste Versuche mit verschiedenen Bausteinen, Logging, Logik Strings, Geräte OK.
    • Liebevolle Implementierung wie der animierte Papierkorb.
    Beim Versuch eine Email zu verschicken kommt allerdings nix raus. (aus normalen Scripts und mit NodeRed funktionierts)
    Die Log-Option sagt zwar, daß der Aufruf erfolgt ist, aber keine Mail beim Empfänger.
    Muß man noch irgendwas einstellen?
    • R Offline
      Ritter
      Hallo!
      Ich habe gestern auch einige Zeit das ganze getestet. Wenn man iobroker komplett neu startet verschickt es einmal eine email, dann nicht mehr. Ich glaub es liegt aber eher am email Adapter, denn wenn man eine mail einrichtet und dann auf test geht kommt mit Rückmeldung etwas an, drückt man nocheinmal auf test geht nix mehr. Erst wenn man am email Adapter z.B ein falsches Passwort eingibt und speichert, dann wieder das richtige Passwort eingibt geht der test auch wieder für einmal. Getestet mit 1und1 und Gmail.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Ritter:
        Hallo!
        Ich habe gestern auch einige Zeit das ganze getestet. Wenn man iobroker komplett neu startet verschickt es einmal eine email, dann nicht mehr. Ich glaub es liegt aber eher am email Adapter, denn wenn man eine mail einrichtet und dann auf test geht kommt mit Rückmeldung etwas an, drückt man nocheinmal auf test geht nix mehr. Erst wenn man am email Adapter z.B ein falsches Passwort eingibt und speichert, dann wieder das richtige Passwort eingibt geht der test auch wieder für einmal. Getestet mit 1und1 und Gmail. `
        Das sollte was im ioBroker Log stehen. Hast du was?
        • R Offline
          Ritter
          host-NUC 2016-09-03 16:09:08.909 warn instance system.adapter.email.0 already running with pid 7904
          host-NUC 2016-09-03 16:08:57.944 warn instance system.adapter.email.0 already running with pid 7904
          email-0 2016-09-03 16:08:43.197 info sent to *******-********@online.de
          email-0 2016-09-03 16:08:42.760 info Send email: {"subject":"ioBroker","to":"-@online.de","from":"-@online.de","text":"Das ist TEST Email"}
          email-0 2016-09-03 16:08:42.478 info starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.email
          host-NUC 2016-09-03 16:08:41.416 info instance system.adapter.email.0 started with pid 7904
          host-NUC 2016-09-03 16:08:38.894 info Restart adapter system.adapter.email.0 because enabled
          Da funktioniert es, wenn ich dann nocheinmal auf test drücke ändert sich nix auch nicht im log.
          • R Offline
            Ritter
            Und das ist im log wenn ich mit blockly etwas sende:
            javascript-0 2016-09-03 16:17:37.549 info script.js.email: email: hhhh
            javascript-0 2016-09-03 16:17:37.549 info script.js.email: sendTo(adapter=email.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
            javascript-0 2016-09-03 16:17:06.788 info script.js.email: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript-0 2016-09-03 16:17:06.788 info script.js.email: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.WetterOnline.pollenvorhersage.heute.ambrosia","change":"ne"},"name":"script.js.email"}
            javascript-0 2016-09-03 16:17:06.788 info Start javascript script.js.email
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Habe eine neue Version von JS gemacht.
              • R Offline
                Ritter
                Sendet aber trotzdem nur einmal nachdem ich iobroker neu gestartet habe.
                Email Adapter 0.2.0
                Admin 1.5.3 1.6.0 geht nicht.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Ok. Ein Fehler in email gefunden. Fixed.
                  Danke.
                  • R Offline
                    Ritter
                    Jetzt funktioniert es.
                    Danke!
                    • F Offline
                      fritzel09
                      Super, vielen Dank für die schnelle Lösung des Problems.
                        dondaik
                        wieder hochgeholt…
                        hat einer die zugangseinstellungen für 1und1 für mich? ... email will nicht :-( ( iobroker ist aktuell )
                        alles läuft auf: "Fehler 535 Authentication credentials invalid" raus
                        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
