  4. Node-Red
  5. Eine Lampe mit 4 Türkontakten visuell darstellen
    6.5k
4 Beiträge 4 Kommentatoren 609 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Neonfive
    Hallo Zusammen,
    versuche über Node Red meine Türüberwachung visuell über eine Lampeanzuzeigen.
    Aufbau: 1 Lampe 4 Türkontakte. Sobald ein Türkontakt auf ist soll die Lampe leuchten. Wenn kein Türkontakt mehr auf ist sollen die Lampe wieder ausgehen.
    Habe es hinbekommen das die Lampe ahngeht. Jetzt besteht aber das Problem, wenn ich ein zweiten Türkontakt öffne leuchtet die Lampe immer noch, ist ja auch richtig so. Doch schließe ich jetzt einen der beiden Türkontakte geht die Lampe aber aus, obwohl ein Türkontakt noch offen ist. Heißt ich bräuchte eine Art "AND" Schaltung aus der Elektrik für den Schließvorgang. Hat da vielleicht jemand mit soetwas Erfahrung oder so etwas schon mal gebaut?
    Danke schon einmal für die Hilfe.
    S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Neonfive
      Hallo Zusammen,
      Stefan3107
      hallo,
      gibt es "npm install node-red-contrib-boolean-logic"
      lg.
      Stefan
      • N Neonfive
        Hallo Zusammen,
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Neonfive geht auch mit Boardmitteln. Fasse einfach alle Türkontakte in ein Objekt zusammen und dann habe ich mir eine kleine Function Node mit folgendem Code erstellt:
        var x;
        var obj = msg.payload;
        var bIsBoolean=true;
        for (x in obj) {
          bIsBoolean = bIsBoolean && obj[x];
        msg.payload=bIsBoolean;
        return msg;
        Also kein Hexenwerk. Diese Node gibt nur true aus, wenn alle Elemente des Objektes true sind. Zu einem Objekt zusammenfassen kann man es mit einer Join Node.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          var x;
          for (x in obj) {
          return msg;
          Hc-Yami
          Ich habe es auch mit dem boolean-logic gelöst:
                  "id": "46be0da5.a468e4",
                  "type": "tab",
                  "label": "Flow 1",
                  "disabled": false,
                  "info": ""
                  "id": "ac4475ec.52d5b8",
                  "type": "ioBroker in",
                  "z": "46be0da5.a468e4",
                  "name": "Wohnzimmertür.opened",
                  "topic": "zigbee.0.00158d0004a043ca.opened",
                  "payloadType": "value",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 160,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                          "3ca48315.b37b84"
                  "id": "2c3bb2a0.5bb72e",
                  "type": "ioBroker get",
                  "name": "Handy-Rene.active",
                  "topic": "tr-064.0.devices.Handy-Rene.active",
                  "attrname": "payload",
                  "x": 590,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "be8dc7a.5a85b38"
                  "id": "69504c53.9b6ccc",
                  "name": "Handy-Sarah.active",
                  "topic": "tr-064.0.devices.Handy-Sarah.active",
                  "x": 600,
                  "y": 220,
                  "wires": [
                          "8b809486.69942"
                  "id": "be8dc7a.5a85b38",
                  "type": "change",
                  "name": "msg.topic to name",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "Handy-Rene.active",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 830,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "f52cb15f.91e898"
                  "id": "8b809486.69942",
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "Handy-Sarah.active",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 830,
                  "y": 220,
                  "wires": [
                          "f52cb15f.91e898"
                  "id": "3ca48315.b37b84",
                  "type": "delay",
                  "name": "",
                  "pauseType": "delay",
                  "timeout": "15",
                  "timeoutUnits": "minutes",
                  "rate": "1",
                  "nbRateUnits": "1",
                  "rateUnits": "second",
                  "randomFirst": "1",
                  "randomLast": "5",
                  "randomUnits": "seconds",
                  "drop": false,
                  "x": 370,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                          "2c3bb2a0.5bb72e",
                          "69504c53.9b6ccc"
                  "id": "f52cb15f.91e898",
                  "type": "BooleanLogic",
                  "name": "",
                  "operation": "OR",
                  "inputCount": 2,
                  "topic": "result",
                  "x": 1030,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                          "ed571c8f.9a158"
                  "id": "3260cc40.51b344",
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "property": "payload",
                  "propertyType": "msg",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 1270,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                  "id": "ed571c8f.9a158",
                  "type": "rbe",
                  "name": "",
                  "func": "rbe",
                  "gap": "",
                  "start": "",
                  "inout": "out",
                  "x": 1150,
                  "y": 180,
                  "wires": [
                          "3260cc40.51b344"
                  "id": "9c62aa96.b725f",
                  "type": "change",
                  "name": "5",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "5",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1430,
                  "y": 220,
                  "wires": [
                          "962c1490.94aab"
                  "id": "e6a2e0e1.3ab168",
                  "type": "change",
                  "name": "19",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "19",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1430,
                  "y": 140,
                  "wires": [
                          "962c1490.94aab"
                  "id": "962c1490.94aab",
                  "type": "ioBroker out",
                  "name": "Arbeitszimmer_Heizung_manual",
                  "topic": "hm-rpc.0.PEQ1316506.4.SET_TEMPERATURE",
                  "ack": "false",
                  "autoCreate": "false",
                  "x": 1650,
                  "y": 180,
                  "wires": []
                  "id": "7ca4ad58.b223ac",
                  "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_rechts",
                  "topic": "zigbee.0.00158d0004a04457.opened",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 340,
                  "y": 600,
                  "wires": [
                          "bff2ca9.3d12238",
                          "9eb9a72.1c72058",
                          "38f9f14d.89e7de",
                          "5e68f2b.d53928c",
                          "7713bf1e.07af18"
                  "id": "9da66146.aba9f",
                  "name": "Wohnzimmer_Heizung_manual",
                  "topic": "hm-rpc.1.INT0000002.1.SET_TEMPERATURE",
                  "ack": "false",
                  "x": 1850,
                  "y": 720,
                  "wires": []
                  "id": "abf22127.54912",
                  "type": "change",
                  "name": "5",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "5",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1370,
                  "y": 720,
                  "wires": [
                          "9da66146.aba9f"
                  "id": "640bf8e7.d8397",
                  "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_links",
                  "topic": "zigbee.0.00158d00042cbb68.opened",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 330,
                  "y": 660,
                  "wires": [
                          "bff2ca9.3d12238",
                          "9eb9a72.1c72058",
                          "38f9f14d.89e7de",
                          "5e68f2b.d53928c",
                          "7713bf1e.07af18"
                  "id": "bff2ca9.3d12238",
                  "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_rechts_abfrage",
                  "topic": "zigbee.0.00158d0004a04457.contact",
                  "x": 710,
                  "y": 600,
                  "wires": [
                          "44a5fc51.cd2d44"
                  "id": "9eb9a72.1c72058",
                  "name": "Esszimmer_Fensterkontakt_links_abfrage",
                  "topic": "zigbee.0.00158d00042cbb68.contact",
                  "x": 700,
                  "y": 660,
                  "wires": [
                          "eefc2ef4.616fa8"
                  "id": "44a5fc51.cd2d44",
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "Esszimmer_Fensterkontakt_rechts_abfrage",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 990,
                  "y": 600,
                  "wires": [
                          "877d9625.91655"
                  "id": "eefc2ef4.616fa8",
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "Esszimmer_Fensterkontakt_links_abfrage",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 990,
                  "y": 660,
                  "wires": [
                          "877d9625.91655"
                  "id": "80245c49.6e76b8",
                  "name": "Küche_Fensterkontakt_groß",
                  "topic": "zigbee.0.00158d0004a019d0.opened",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 320,
                  "y": 720,
                  "wires": [
                          "bff2ca9.3d12238",
                          "9eb9a72.1c72058",
                          "38f9f14d.89e7de",
                          "5e68f2b.d53928c",
                          "7713bf1e.07af18"
                  "id": "1813a3b4.dd7f24",
                  "name": "Wohnzimmer_Türkontakt",
                  "topic": "zigbee.0.00158d0004a01a68.opened",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 310,
                  "y": 780,
                  "wires": [
                          "bff2ca9.3d12238",
                          "9eb9a72.1c72058",
                          "38f9f14d.89e7de",
                          "5e68f2b.d53928c",
                          "7713bf1e.07af18"
                  "id": "bba041cb.16ae68",
                  "name": "Küche_Fensterkontakt_klein",
                  "topic": "zigbee.0.00158d0004a043f6.opened",
                  "onlyack": "",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "x": 320,
                  "y": 840,
                  "wires": [
                          "7713bf1e.07af18",
                          "5e68f2b.d53928c",
                          "38f9f14d.89e7de",
                          "9eb9a72.1c72058",
                          "bff2ca9.3d12238"
                  "id": "38f9f14d.89e7de",
                  "topic": "zigbee.0.00158d0004a019d0.contact",
                  "x": 660,
                  "y": 720,
                  "wires": [
                          "c6e2d7ae.a72a5"
                  "id": "5e68f2b.d53928c",
                  "name": "Wohnzimmer_Türkontakt_abfrage",
                  "topic": "zigbee.0.00158d0004a01a68.contact",
                  "x": 680,
                  "y": 780,
                  "wires": [
                          "9fbe0c00.f779b8"
                  "id": "7713bf1e.07af18",
                  "name": "Küche_Fensterkontakt_klein_abfrage",
                  "topic": "zigbee.0.00158d0004a043f6.contact",
                  "x": 690,
                  "y": 840,
                  "wires": [
                          "c091f0f0.8940a8"
                  "id": "c6e2d7ae.a72a5",
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "Küche_Fensterkontakt_groß",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 990,
                  "y": 720,
                  "wires": [
                          "877d9625.91655"
                  "id": "9fbe0c00.f779b8",
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "Wohnzimmer_Türkontakt_abfrage",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 990,
                  "y": 780,
                  "wires": [
                          "877d9625.91655"
                  "id": "c091f0f0.8940a8",
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "topic",
                          "pt": "msg",
                          "to": "Küche_Fensterkontakt_klein_abfrage",
                          "tot": "str"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 990,
                  "y": 840,
                  "wires": [
                  "id": "1ed8257f.5b258b",
                  "type": "comment",
                  "name": "Heizung",
                  "info": "",
                  "x": 250,
                  "y": 540,
                  "wires": []
                  "id": "e68cd62f.9ac398",
                  "type": "change",
                  "name": "21",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "21",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1630,
                  "y": 600,
                  "wires": [
                          "9da66146.aba9f"
                  "id": "877d9625.91655",
                  "name": "",
                  "operation": "AND",
                  "inputCount": "4",
                  "topic": "result",
                  "x": 1180,
                  "y": 720,
                  "wires": [
                          "2c2704ee.a7c6fc"
                  "id": "99622141.ef89",
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 1190,
                  "y": 600,
                  "wires": [
                          "344081a4.4bdac6",
                          "b8457c2.8d484"
                          "abf22127.54912",
                          "6f15a171.b6f9c8"
                  "id": "2c2704ee.a7c6fc",
                  "type": "rbe",
                  "name": "",
                  "func": "rbe",
                  "gap": "",
                  "start": "",
                  "inout": "out",
                  "x": 1190,
                  "y": 660,
                  "wires": [
                          "99622141.ef89"
                  "id": "344081a4.4bdac6",
                  "name": "Tageszeit",
                  "topic": "javascript.0.Tageszeit",
                  "x": 1380,
                  "y": 640,
                  "wires": [
                          "785921b4.432218"
                  "id": "7d496be2.bd96ac",
                  "type": "change",
                  "name": "17",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "17",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1630,
                  "y": 680,
                  "wires": [
                          "9da66146.aba9f"
                  "id": "785921b4.432218",
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "neq",
                          "v": "Nacht",
                          "vt": "str"
                          "t": "eq",
                          "v": "Nacht",
                          "vt": "str"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 1510,
                  "y": 640,
                  "wires": [
                          "e68cd62f.9ac398"
                          "7d496be2.bd96ac"
                  "id": "b8457c2.8d484",
                  "type": "change",
                  "name": "0",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "0",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1370,
                  "y": 780,
                  "wires": [
                          "9b7c7c48.4b461"
                  "id": "9b7c7c48.4b461",
                  "name": "ownStates.wohnzimmer_fenster",
                  "topic": "0_userdata.0.ownStates.wohnzimmer_fenster",
                  "ack": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 1870,
                  "y": 800,
                  "wires": []
                  "id": "6f15a171.b6f9c8",
                  "type": "change",
                  "name": "35",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "35",
                          "tot": "num"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 1370,
                  "y": 840,
                  "wires": [
                          "9b7c7c48.4b461"
          MOD-Edit: Code in code-tags und Spoiler gesetzt!
