  4. [Frage] Denon Heos (Multiroom WIFI Speaker)
    5.8k
16 Beiträge 8 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    Brati
    weil das HEOS System ja dynamisch ist und mit das anpassen der Expect Scripte doch etwas nervig war, habe ich mich am Denon Script aus diesem Thread probiert:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p82336
    Und Tatsache man kann die Boxen aus JS ansprechen. Einfach die "case" Varianten mit den Befehlen erweitern, diese werden aus vis über den State "javascript.1.Denon.Heos.Command" übergeben. Man könnte auch den ganzen Link aus vis übertragen, dann bräuchte man die case Abfrage nicht. Ich baue das bei Zeiten noch aus, die Auswertung des Status läuft bei mir noch über Expect.
    <size size="150">http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=5693#p115554</size>
    var heosip = '19.16.178.63', //hier die IP der HEO Box eintragen*
    net = require('net'),
    client;
    ! on({id: "javascript.1.Denon.Heos.Command"/Commando für HEOS Aufruf/, change: "any"}, function (obj) {
    befehl = getState("javascript.1.Denon.Heos.Command").val; // Befehl gleich Name des aufzurufendem case
    if(!getState('javascript.1.Denon.Heos.Verbunden').val)
        checkIP(getState('javascript.1.Denon.Heos.IP_Adresse').val);    // Verbinden mit HEOS
    switch (befehl) {
        case "dividing":
            sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=140815639&sid=1028&cid=CID-55&mid=s134548');
            break;
        case "morow":
            sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=140815639&sid=1028&cid=CID-55&mid=s17213');
            break;
        case "radio1":
            sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=140815639&sid=1028&cid=CID-55&mid=s25111');
            break;
        case "teddy":
            sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=140815639&url=http://streamtdy.ir-media-tec.com/live/mp3-128/web/play.mp33');
            break;
        default:
            console.warn("HEOS Befehl nicht bekannt!");
            // falls keine der case-Klauseln mit befehl übereinstimmt
        break;
    ! checkIP(getState('javascript.1.Denon.Heos.IP_Adresse').val);
    ! /** Funktion Verbindung zur Box---------------------------------------------------------- */
    function checkIP(IP){ //IP Adresse prüfen
    if(net.isIPv4(IP)){
    setTimeout(function () {
    client=Connect(IP);
    },2000);
    else{console.error('ungültige IP Adresse')}
    function Connect(IP){ // zur Box Verbinden
    var client = net.connect({host:IP, port:1255});
        client.setKeepAlive(true,5000);
    console.log('Connectig...');
    client.on('error',function(error) {
        console.error(error);
        killClient(client);
    client.on('connect', function () {          //Verbindung hergestellt
    {setState("javascript.1.Denon.Heos.Verbunden",val=true,akt=true);}
    console.log('Verbunden mit Denon Heos!');
    if (getState("javascript.1.Denon.Heos.Verbunden").val) console.log ("Variable ist true");
    ! client.on('end', function () { //die Gegenseite hat die Verbindung geschlossen
    console.warn('Heos hat die Verbindung geschlossen !');
    killClient(client);
    return client;
    }//end of Function Connect
    ! /** Funktion Nachricht Senden---------------------------------------------------------- /
    function sendMessage(message) {
    if(getState('javascript.1.Denon.Heos.Verbunden').val){
    client.write(message + "\n");
    console.log("Message versandt: "+ message);
    else
    console.log("Keine Verbindung - keine Message versandt!");
    * Funktion Verbindung beenden---------------------------------------------------------- */
    function killClient(client){
    client.destroy();
    client.unref();
    setState("javascript.1.Denon.Heos.Verbunden"/javascript.1.Denon.Heos.Verbunden/, false);
    console.log('Connection closed!');
    }// end of Function CennectEnd
    ! onStop(function () {
    if(getState('javascript.1.Denon.Heos.Verbunden').val){killClient(client)};
    }, 2000 /ms/);
    ! createState('javascript.1.Denon.Heos.IP_Adresse', heosip,{type: "string", role: "HEOS IP Adresse"});
    createState('javascript.1.Denon.Heos.Verbunden', false, {
    name: 'Verbindung zu HEOS',
    desc: 'Verbindung zu HEOS',
    type: 'boolean',
    Die IP und PID muss angepasst werden und das Script läuft bei mir in der 2. JS Instanz also javascript.1….
    Brati
    • O Offline
      O Offline
      obakuhl
      Hallo Brati, danke erstmal für deinen Denkanstoß Heos Geräte über Javascript zu steuern. Bei mir wird auch ein neuer Ordner im Bereits vorhanden Denon Ordner (erstellt durch das Denonscript) erstellt (arbeite mit einer javascript instanz, javascript.0)
      doch verstehe ich nicht wie es weiter geht. Ich habe das Script natürlich angepasst, die Verbindung scheint ja auch aufgebaut zu werden, doch wie kann ich nun etwas steuern? Also z.B. Pause oder Play?
      Viele Grüße
      Ben
        Sebastian
        Hallo obakuhl,
        vielleicht kann ich hier etwas weiterhelfen. Brati hab dein Script noch etwas angepasst und erweitert. Danke für die Idee, ich komm damit sehr gut zurecht. Jetzt müsste ich bei Gelegenheit noch den Status aus den Boxen auslesen und anzeigen. Aber das sollte ja auch nicht all zu schwer sein.
        Ich habe in vis die Widgets wie im Bild gebaut. Das Widget muss dann einfach die PID der zu bedienenden Box und den Befehl (aus den case abfrage) in die Objekte Command und CommandPID schreiben.
        mein switch mit dem Befehlen, play, stop, Lautstärke, verschiedene streams und AUX in, Gruppen (funktioniert noch nicht richtig)
        sieht so aus.
        createState('javascript.1.Denon.Heos.Command', "getALLPlayersInfo");
        createState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID', "1946911914");
        createState('javascript.1.Denon.Heos.Return', "");
        type: 'boolean',
        var StreamURL = ""
        switch (befehl) {
            case "muteTogglePlayer":
                sendMessage('heos://player/toggle_mute?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val);
                break;
            case "volUp":
                sendMessage('heos://player/volume_up?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+"/step=5");
                break;
            case "volDown":
                sendMessage('heos://player/volume_down?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+"/step=5");
                break;
             case "playPlayer":
                sendMessage('heos://player/set_play_state?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+'&state=play'); //play, pause, stop
                break;
            case "stopPlayer":
                sendMessage('heos://player/set_play_state?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+'&state=stop'); //play, pause, stop
                break;
            case "stream_swr3":
                StreamURL = "http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u";
                sendMessage('heos://browse/play_stream?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+'&url='+StreamURL);
                break;
            case "stream_rockantenne":
                StreamURL = "http://www.rockantenne.de/webradio/rockantenne.m3u";
                break;
            case "groupEG":
                sendMessage('heos://group/set_group?pid=-624821035,-570512098');
                break;
            case "unGroupEG":
                sendMessage('heos://group/set_group?pid=-624821035');
                break;
             case "inputAUX":
                sendMessage('heos://browse/play_input?pid='+getState('javascript.1.Denon.Heos.CommandPID').val+'&input=inputs/aux_in_1');
                break;
            default:
            break;
        Hoffe das hilft etwas.
        Sebastian
          Brati
          Nabend,
          hab den Beitrag von heute morgen gelöscht und mich noch mal an das Script gesetzt. Der Status kann jetzt ausgelesen werden und vor allem das Album Cover finde ich genial :lol:
          So sieht es aus:
          Das ist das Script:
          /** HEOS Control v 0.6 vom 25.01.2018
          •  HEOS CLI Protokoll: http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf
          •  HowTo Infos zu HEOS auslesen: https://www.loxforum.com/forum/faqs-tutorials-howto-s/5665-howto-denon-heos-als-multiroom-l%C3%B6sung
          •  Funktion
          •  - IP und PID der Box im State unter Objekte ergänzen
          •  - LogIn Daten in den Objekten ergänzen
          •  - mittels Widget werden im State ...Denon.Heos.Command die auszuführenden Kommandos übergeben.
          •    jedes Kommando muss sich dann im switch/ case Teil wieder finden und dort die Links aus dem CLI Protokoll hinterlegt sein
          ! var heosip = getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.IP_Adresse').val,
          heospid = getState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.PID").val,
          logging = false, // true = Ausgabe im Log
          befehl = "",
          level = "",
          volume = 0,
          client ;
          ! log('Script ' + name + ' started by ' + instance + '!');
          ! /** Befehl aus dem State Command ausführen */
          on({id: "javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command"/Commando für HEOS Aufruf/, change: "any"}, function (obj) {
          befehl = getState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command").val; // Befehl gleich Name des aufzurufendem case
          /** in diesem Bereich wird der Status bei Befehlsaufruf getriggert */
          if(!getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Verbunden').val)
              checkIP(getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.IP_Adresse').val);    // Verbinden mit HEOS
          if (befehl != "getvol" && befehl != "getstate" && befehl !="getmedia"){     // Status Infos Pollen
              setStateDelayed("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command", 'getvol', 500, false);
              setStateDelayed("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command", 'getstate', 2500, false);
              setStateDelayed("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command", 'getmedia', 3500, false);
          if (befehl == "getmedia"){                                                   // Status Infos Pollen
          switch (befehl) {
              case "getvol":
                  sendMessage('heos://player/get_volume?pid=' + heospid + '');
                  break;
              case "getstate":
                  sendMessage('heos://player/get_play_state?pid=' + heospid + '');
                  break;
              case "getmedia":
                  sendMessage('heos://player/get_now_playing_media?pid=' + heospid + '');
                  break;
              case "sign":	// Sign In der Box ausführen
                  sendMessage('heos://system/sign_in?un=' + getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Login').val + '&pw=' + getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.LoginPW').val);
                  break;
              case "play":   // Play Starten
                  sendMessage('heos://player/set_play_state?pid=' + heospid + '&state=play');
                  break;
              case "pause":   // Box Pause
                  sendMessage('heos://player/set_play_state?pid=' + heospid + '&state=pause');
                  break;
              case "stop":   // Box Stop
                  sendMessage('heos://player/set_play_state?pid=' + heospid + '&state=stop');
                  break;
              case "volslider":
                  sendMessage('heos://player/set_volume?pid=' + heospid + '&level=' + volume);
                  break;
              case "vol15":   // Volume auf 15
                  sendMessage('heos://player/set_volume?pid=' + heospid + '&level=15');
                  break;
              case "vol20":   // Volume auf 20
                  sendMessage('heos://player/set_volume?pid=' + heospid + '&level=20');
                  break;
              case "vol0":   // Volume auf 20
                  sendMessage('heos://player/set_volume?pid=' + heospid + '&level=0');
                  break;
              case "voldown":   // Volume 5 runter
                  sendMessage('heos://player/volume_down?pid=' + heospid + '&step=5');
                  break;
              case "volup":   // Volume 5 runter
                  sendMessage('heos://player/volume_up?pid=' + heospid + '&step=5');
                  break;
              case "dividing":// Dividing Line abspielen - TuneIn Heos Favorit
                  sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=' + heospid + '&sid=1028&cid=CID-55&mid=s134548');
                  break;
              case "morow":   // Morow Prog FM abspielen - TuneIn Heos Favorit
                  sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=' + heospid + '&sid=1028&cid=CID-55&mid=s17213');
                  break;
              case "radio1":   // Radio1 abspielen - TuneIn Heos Favorit
                  sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=' + heospid + '&sid=1028&cid=CID-55&mid=s25111');
                  break;
              case "teddy":   // Radio Teddy abspielen - TuneIn Heos Favorit
                  sendMessage('heos://browse/play_stream?pid=' + heospid + '&sid=1028&cid=CID-55&mid=s80044');
                  break;
              default:
                  console.warn("HEOS Befehl -- " + befehl + " -- nicht bekannt!");
              break;
          ! checkIP(getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.IP_Adresse').val);
          ! /** Volume über Slider steuern---------------------------------------------------------- */
          ! on({id: "javascript." + instance + ".Denon.Heos.Volume"/Commando für HEOS Aufruf/, change: "ne"}, function (obj) {
          volume  = getState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Volume").val;       // neue Volume auslesen
          if (befehl != "getvol") setStateDelayed("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Command", 'volslider', 1000, false);
          if(net.isIPv4(IP)){
          client=Connect(IP);
          },2000);
              killClient(client);
          {setState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Verbunden",val=true,akt=true);}
          if (getState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Verbunden").val) console.log ("Variable ist true");
          killClient(client);
          client.on('data', function (data) {
              if (logging) console.log(data.toString());         //log für kommende Daten ################################################################################################
              response(data);
          return client;
          if(getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Verbunden').val){
          if (logging) console.log("Message versandt: "+ message);
          else
          * Funktion Daten empfangen ---------------------------------------------------------- */
          function response (data) {
          var HEOS_Response=data.toString().replace(/[\n\r]/g, '');    // Steuerzeichen "CR" entfernen
          messageJSON = JSON.parse(HEOS_Response);                          // JSON Objekt einlesen
          if (befehl == "getmedia") {                                 // aktuelle Medieninfo einlesen
              try {
                  setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.song',messageJSON.payload.song);
                  setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.station',messageJSON.payload.station);
                  setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Artist',messageJSON.payload.artist);
                  setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.image_url',messageJSON.payload.image_url);
                  setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.type',messageJSON.payload.type);
              catch(e){
                  log('HEOS get Media Error:' + e);
                  setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.song', "fail");
                  setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.station', "fail");
                  setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Artist', "fail");
          if (befehl == "getvol") {                                   // aktuelle Volume einlesen
              try {
                  level = HEOS_Response.split('level=');
                  level = level[1].split('"');
                  setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Volume',level[0]);
              catch(e){
                      log('HEOS getVol Error:' + e);
          if (befehl == "getstate") {                             // aktuelle PlayState einlesen
              try {
                  level = HEOS_Response.split('state=');
                  setState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.State',level[0]);
              catch(e){
                      log('HEOS getState Error:' + e);
          ! /** Funktion Verbindung beenden---------------------------------------------------------- */
          client.destroy();
          client.unref();
          setState("javascript." + instance + ".Denon.Heos.Verbunden"/javascript.1.Denon.Heos.Verbunden/, false);
          if(getState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Verbunden').val){killClient(client)}
          }, 2000 /ms/);
          ! createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Command', "", {role: 'Commando für HEOS Aufruf'});
          createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.PID', "", {desc: 'PID für HEOS Box'});
          createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Login', "", {role: 'Login HEOS Konto'});
          createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.LoginPW', "", {role: 'Passwort HEOS Konto'});
          createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Volume', "", {role: 'Abgefragte Volume für HEOS'});
          createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.State', "", {role: 'State von HEOS'});
          createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.station', "", {role: 'aktuelles Medium von HEOS'});
          createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Artist', "", {role: 'aktueller Artist von HEOS'});
          createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.song', "", {role: 'aktueller Song von HEOS'});
          createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.image_url', "", {role: 'aktuelle image_url von HEOS'});
          createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.type', "", {role: 'aktueller Quellen Type von HEOS'});
          ! createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.IP_Adresse', heosip,{type: "string", role: "HEOS IP Adresse"});
          createState('javascript.' + instance + '.Denon.Heos.Verbunden', false, {
          type: 'boolean',
          Zur Funktion:
          Über den State heos.command wird der Befehl übergeben, welcher mit einem Wert im switch/ case Teil übereinstimmen muss. Dort müssen die Links auf die eigenen Favoriten angepasst werden.
          Dazu bitte die http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ProtocolSpecification.pdf verwenden und https://www.loxforum.com/forum/faqs-tutorials-howto-s/5665-howto-denon-heos-als-multiroom-l%C3%B6sung gibt es viele Infos zum Auslesen der PID usw.
          ViewExport:
          [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"volup","text":"","src":"/vis.0/main/img/svg/control_plus.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"7px","top":"80px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"voldown","text":"","src":"/vis.0/main/img/svg/control_minus.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"187px","top":"80px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"play","text":"","src":"/icons-mfd-svg/audio_play.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"7px","top":"8px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"pause","text":"","src":"/icons-mfd-svg/audio_pause.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"67px","top":"8px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"stop","text":"","src":"/icons-mfd-svg/audio_stop.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"127px","top":"8px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"dividing","text":"","src":"/vis.0/main/img/Dividing_Line.png","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"67px","top":"247px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"teddy","text":"","src":"/vis.0/main/img/Radio_Teddy.jpg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"7px","top":"247px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"morow","text":"","src":"/vis.0/main/img/morow.jpg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"127px","top":"247px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"radio1","text":"","src":"/vis.0/main/img/Radio1.jpg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"187px","top":"245px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"Station: ","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"10px","top":"160px","width":"47px","height":"25px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"play","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.1.Denon.Heos.State","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"24px","top":"64px","width":"15px","height":"5px","background":"green","border-radius":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"pause","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.1.Denon.Heos.State","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"84px","top":"64px","width":"15px","height":"5px","background":"darkorange","border-radius":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"stop","visibility-groups-action":"hide","title":"","title_color":"black","title_top":"-10","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"black","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"javascript.1.Denon.Heos.State","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"144px","top":"64px","width":"15px","height":"5px","background":"darkred","border-radius":"3px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"Artist: ","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"10px","top":"180px","width":"47px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"Song: ","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"10px","top":"200px","width":"47px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.station","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"60px","top":"160px","width":"270px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Artist","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"60px","top":"180px","width":"270px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.song","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"60px","top":"200px","width":"270px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"vol15","text":"15","src":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"67px","top":"80px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"vol20","text":"20","src":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"127px","top":"80px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"Vol: ","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"10px","top":"140px","width":"47px","height":"25px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Volume","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"name":"Aktuelle Lautstärke","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_gestures":false,"html_prepend":"","g_css_border":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"60px","top":"140px","width":"270px","height":"26px","color":"rgb(255, 255, 255)","font-size":"small","letter-spacing":"","word-spacing":"","line-height":"2","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"getmedia","text":"Status","src":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"350px","top":"9px","width":"50px","height":"50px","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"sign","text":"SignIn","src":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"290px","top":"9px","width":"50px","height":"50px","font-size":"small"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.image_url","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"60000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"250px","top":"144px","width":"150px","height":"150px","position":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.1.Denon.Heos.Command","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"vol0","text":"","src":"/vis.0/main/img/svg/audio_volume_mute.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"247px","top":"80px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"false_src":"/vis.0/main/img/svg/control_plus.svg","click_id":"javascript.0.Denon.Heos.Command","click_value":"volup","true_src":"/vis.0/main/img/svg/control_plus.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"297px","top":"73px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconStateBool","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"false_src":"/vis.0/main/img/svg/control_plus.svg","click_id":"javascript.0.Denon.Heos.Command","click_value":"volup","true_src":"/vis.0/main/img/svg/control_plus.svg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"326px","top":"27px"},"widgetSet":"jqui"}]
          Was noch fehlt:
          - Gruppensteuerung
          - verschiedene Boxen steuern (hab momentan nur eine)
          - Status regelmäßig pollen
          Ich empfehle solche Scripte nicht in der 1\. Instanz von JS laufen zu lassen. Läuft beim Parsen was schief, stürzt die ganze Instanz ab und somit alle Scripte dort.
          ****<u>######## Updates#######</u>****
          V 0.6 vom 25.01.2018
          - das Script reagiert auf das Setzen des State "Volume" -> Einbindung Widget Slider möglich
          - JS Instanz wird automatisch ausgelesen
          Brati
          • O Offline
            O Offline
            obakuhl
            Hallo Brati, hallo Sebastian,
            Danke für Eure Ideen. Jetzt habe ich einen Ansatz an dem man weiter arbeiten kann. Dein Skript Brati sieht super aus. Auf den ersten Blick sind mir nur ein paar Rechtschreibfehler aufgefallen(z.B. "Connectig"), und beim Widget scheinst du 2 mal "javascript.0" noch zu verwenden. Ich habe schon angefangen, das Ganze für meine Bedürfnisse anzupassen. Die Steuerung über den Commandbefehl über Objekte ist problemlos möglich, ich denke das nächste Große sind die Gruppensteuerung sowie ein regelmäßiges abfragen der aktuellen Parameter. Werde das WE mal was probieren, wenn nicht bis dahin schon jemand von Euch eine saubere Lösung gefunden hat :)
            Viele Grüße
            Ben
              Brati
              Morjens,
              vielleicht können wir ja zusammen ein Script weiter bauen, was sich nur in den case Befehlen unterscheidet. Alles andere Variable ist in States ausgelagert. Die JS Instanz kann man wohl auch variabel gestalten.
              Regelmäßig abfragen geht einfach über schedule, ich würde das Intervall bei Playstate Stop aber länger setzen als bei Play.
              Das Widget schau ich mir noch mal an, hab gar keine Objekte mehr in Javascript.0
              Grüße Brati
              Von unterwegs gesendet…
              • O Offline
                O Offline
                obakuhl
                Guten Morgen,
                bei der Lautstärke habe ich mir überlegt, das es doch cleverer wäre, wenn diese über einen 'slider' als Vis Element gesteuert werden kann, der Werte zwischen 0 und z. B 30 (wäre dann in diesem Fall die max. Lautstärke) übergibt.
                Gestern Abend habe ich aus dem Denon Skript die Schleife rauskopiert und in das Heos Skript eingebaut, aber noch nicht weiter angepasst. Ich denke mit dieser sollte es möglich sein. Wenn über Spotify Musik gehört wird gibt es sowieso ständigen Austausch zwischen der Box und dem Netzwerk, da wird ich eine weitere Abfrage, in welchem state die Box sich befindet nicht ins Gewicht fallen.
                Das wird ein Bastel Wochenende ;)
                Lg Ben
                • UhulaU Offline
                  UhulaU Offline
                  Uhula
                  Soll keine Konkurrenz sein, eher eine Alternative, welche auch mehrere HEOS Player unterstützt.
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 03#p119303
                  Danke für die Inspiration hier.
                  Uhula - Leise und Weise
                  Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                    Brati
                    @Uhula:
                    Danke für die Inspiration hier. `
                    Hut ab und gleich den richtigen Ansatz gewählt. Da ja HEOS alles auslesen lässt, muss man es ja auch intigrieren können.
                    Ich werde mich mit deinem Script weiter beschäftigen :).
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Brati
                      @Uhula:
                      W Offline
                      W Offline
                      withstu
                      @Brati Btw. es gibt mittlerweile einen HEOS Adapter: https://github.com/withstu/ioBroker.heos
