  4. Gelöst: Speicherpfad in Iobroker
    5.6k
javascript
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo wie kann ich den Speicherpfad so ändern, dass unter js-controller 3.1 das Bild so abgelegt wird, dass es im Vis ausgewählt werden kann?
    var source_url = 'http://192.168.178.104:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxn&pwd=xxxg04',
        dest_path = '/iobroker/Smarthome/iobroker-data/files/vis.0/Klingelbild/';
    Danke Michael
    • M michihorn
      Danke Michael
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @michihorn
      ausschlaggebend sind die Befehle fs.readFileSync und writeFile
      https://forum.iobroker.net/topic/32652/externes-bild-in-vis
      das ist seit js-controller 2.0 schon so..
      • GlasfaserG Glasfaser
        @michihorn
        michihorn
        @Glasfaser Hast evtl. noch mal das ganze Script zur Ansicht? Mit dem Ausschnitt unter https://forum.iobroker.net/topic/32652/externes-bild-in-vis, komme ich nicht klar.
        Michael
        • M michihorn
          Michael
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @michihorn sagte in Speicherpfad in Iobroker:
          Mit dem Ausschnitt .... komme ich nicht klar.
          Öffne bei den Beiträgen von mir die Spoiler ... da sind die Scripts enthalten !
            michihorn
            @Glasfaser Hallo vielen Dank habs gleich mal ausprobiert, im Script sehe ich erstmal folgendes:
            Offenbar kann mein Java kein writefile, hast du eine Idee?
            • M michihorn
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @michihorn
              nicht beachten das Rote >>><>>>>>< darunter ;)
                @michihorn
                michihorn
                @Glasfaser Ich habe mal etwas probiert, leider klappt es bei mir nur bedingt.
                Ich habe das mal knapp Zusammengefasst
                      var fs = require('fs');
                 exec('wget --output-document /tmp/Vorne.jpg \'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx\'');
                         const picture= fs.readFileSync('/tmp/Vorne.jpg');
                writeFile('vis.0','/klingelbild/Vorne.jpg', picture, function (error) { });
                Offenbar ist das Dateiformat nicht lesbar.
                Michael
                • M michihorn
                  Michael
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @michihorn
                  Dein Scriptaufbau ist falsch ....
                  Lege mal ein neues Script an und füge das ein , dann siehst du was ich meine
                  einmal starten ... dann wird auch ein Bild erzeugt inkl. Ablage in Vis .
                           writeFile('vis.0','/klingelbild/VorneTest.jpg', picture, function (error) { });
                  M AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @michihorn
                    michihorn
                    @Glasfaser Sorry es bleibt ein unlesbares Format
                    GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michihorn
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @michihorn
                      Ich habe es bei mir getetest ... ohne Fehler !
                      Zeige mir mal per Log die Fehlermeldung !
                      • M michihorn
                        michihorn
                        @Glasfaser Ich habe keine Fehlermeldung...aauch im Log steht nichts
                        17:51:00.008 info javascript.3 (5376) script.js.Klingel.Skript_11: exec: wget --output-document /tmp/Vorne.jpg 'http://192.168.178.104:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxn&pwd=roadki
                        • M michihorn
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @michihorn
                          unlesbares Format
                          und wie kommst du dann auf diese Aussage ?
                          Wie und was meinst du damit !????
                            @michihorn
                            unlesbares Format
                            michihorn
                            @Glasfaser Ich öffne das Speicherverzeichnis, sehe die Datei ohne Vorschau. Wenn ich die Datei anklicke bekomme ich vom "Windows Fotos" die Meldung VorneTest.jpg Dieses Dateiformat wird wahrscheinlich nicht unterstützt
                            Ich habe mir gerade mal die Eigenschaften der Datei angeschaut, es ist eine 0 Bytes Datei. Also irgendwas habe ich noch falsch gemacht.
                            Im Dateimanager vom Iobroker sieht es so aus
                              @michihorn
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Glasfaser @michihorn
                              exec ist asynchron, d.h. der Code darunter geht weiter, bevor der Befehl abgeschlossen ist. Alles was nach dem exec passieren soll, muss in den Callback:
                              var fs = require("fs");
                              exec(
                                "wget --output-document /tmp/Vorne.jpg 'http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx'",
                                (error, stdout, stderr) => {
                                  if (!error) {
                                    const picture = fs.readFileSync("/tmp/Vorne.jpg");
                                    writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", picture);
                              Da eh etwas runtergeladen werden soll, kann man den httprequest auch direkt selbst machen, ohne Umweg übers Dateisystem (ungetestet, sollte aber gehen):
                              request(
                                  url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
                                  encoding: null,
                                (error, response, body) => {
                                  if (!error && body) {
                                    writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
                              M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michihorn
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @michihorn
                                nimm mal diese Widget und trage dort dein Bild ein ... :
                                [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/klingelbild/Vorne.jpg","visibility-oid":"javascript.0.Dreambox.Dreambox_an_aus"},"style":{"left":"629px","top":"161px","z-index":"1","width":"234px","height":"150px","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                                • M michihorn
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @michihorn
                                  wie schon @AlCalzone braucht dein System zu lange ... deswegen 0kb bei dir
                                  var timeout1
                                  exec('wget --output-document /tmp/Vorne.jpg \'http://xxxxxxxx@192.168.xxxxxx/streaming/channels/101/picture\'');
                                      timeout1 = setTimeout(function () {
                                           writeFile('vis.0','/klingelbild/Vorneneu.jpg', picture, function (error) { });
                                      }, 20000);
                                  würde auch mit Timeout gehen ...
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    exec(
                                        if (!error) {
                                    request(
                                        encoding: null,
                                    michihorn
                                    @AlCalzone sagte in Speicherpfad in Iobroker:
                                    request( { url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx", encoding: null, }, (error, response, body) => { if (!error && body) { writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body); } } );
                                    Super das klappt bei mir. Danke sehr
                                    Ich bedanke mich auch bei Glasfaser
                                      exec(
                                          if (!error) {
                                      request(
                                          encoding: null,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      request(
                                          encoding: null,
                                      Kannte ich noch nicht ... kann man gut gebrauchen
                                        request(
                                            encoding: null,
                                        michihorn
                                        @AlCalzone Kannst Du mir evtl. noch zeigen wie ich eine Datei auf einem Laufwerk ins Vis bringen kann?
                                        Ich habe also einen Ordner auf C:\Test, dort werden mir regelmäßig Bilder einer Kamera per Email zugesandt, die ich dann extrahiert habe, ich möchte also immer das letzte Bild in Vis hoch laden.
                                        Michael
