  5. Philips Dimmer mit LED Strip -Wie Farbe ändern ?
    5.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 766 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    Komme jetzt irgendwie nicht weiter, ich möchte einen Philips Dimme ran einer Led Strip benutzen und diese mit der Dimmtaste hoch - Licht heller und Dimmtaste runter Licht dunkler. Abe rirgendwie bekomme ich dies nicht hin. Danke für einen Tipp.
    Falls Jemand das gleiche Problem irgendwann mit dem Dimmen haben sollte, Lösung hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/31140/hue-dimmer-4-tasten-dimmen-wenn-taste-gehalten-wird/2
    Mit der Farbe bin ich noch kein Schritt weiter, wie ich dies an einer Osram Smart+ Stripes ändern kann. So eine Art durchschalten verschiedener Farben durch kurzes Drücken der Dimmtaste Plus.
    • SlowmanS Slowman
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Slowman sagte in Philips Dimmer dimmen - Licht hoch/runter - Farbe ändern:
      Am einfachsten:
      • du definierst im Blockly eine Liste der Farben die du durchschalten willst.
      • du definerst im Blockly eine Indexvariable
      • Bei jedem Tastendruck machst du:
        -- Index Variable erhöhen
        -- Prüfen ob Indexvariable > Anzahl Objekte in der Liste, dann Indexvariable = 1
        -- Datenpunkt setzen mit dem Wert an Stelle "index" in der Liste
      A.
      SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Am einfachsten:
        A.
        SlowmanS Offline
        SlowmanS Offline
        Slowman
        @Asgothian
        Danke für deine Antwort. Ich weiß nicht, wo ich die Farbcodes her bekomme😕
        Colormode ct finde ich nichts brauchbares, was ich verwenden kann.
        Ich müsste erst das Licht einschalten und dann Farbe definieren? Oder erkennt er wenn ich Farbe angebe?
        Also so, ist aber bestimmt falsch:
        • J Online
          J Online
          jensven
          Ich benutze hier die runde Fernbedienung von Ikea. Den rechten Knopf benutze ich zum durchschalten verschiedene Licht Szenen (will das schon lange Per Szenen Adapter lösen).
          Als Denkanstoß sollte dies erstmal helfen :)
          • J jensven
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            @jensven
            Danke dir, mal heute Abend testen.
            Mit der Einstellung der Farbe, komme ich irgendwie noch nicht klar 😢
            • J Online
              J Online
              jensven
              Ich habe bisher meine Farben immer mit dem Hue wert geändert.
              also in deiner Tabelle den 7. Wert "hue" Level.color.hue
              dazu den "sat" Level.color.sataruation Wert die Farbintensität angepasst.
              • J Online
                J Online
                jensven
                schrieb am zuletzt editiert von jensven
                so in etwa würde ich es in deinem Fall machen.
                Damit erhöht er bei jedem Tastendruck (Buttonevent = 1002) den Wert "farbe um 1 und setzt somit automatisch den gewünschten Farbwert
                • J jensven
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @jensven
                  Vielen Dank für deine ausführliche Erklärung !
