  4. Conbee Stick läuft nicht auf meiner DiskStation mit DSM 7.0
    5.4k
conbee 2 deconzsynologydiskstationdsm 7.0 beta
18 Beiträge 12 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    schrieb am zuletzt editiert von StM47
    ich habe auf meiner Synology Diskstation das DSM 7.0 Beta installiert.
    Seit dem geht der Conbee USB Stick nicht mehr.
    iObroker und Deconz läuft im Docker mit jeweiligem Container.
    Kann jemand helfen?
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StM47S StM47
      Kann jemand helfen?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @StM47 sagte in Conbee Stick läuft nicht auf meiner DiskStation mit DSM 7.0:
      Diese Meldung passt nicht zu deinem geposteten Log. Was also geht nicht mehr ?
      • Läuft der deconz Service nicht mehr ?
      • kannst du auf die Web-Oberfläche (Phoscon) nicht mehr zugreifen ?
      • Läuft ggf. der ganze Container nicht mehr ?
      Ich verweise da gerne auf meine Signatur - die ist in diesem Fall durchaus ernst gemeint.
      StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        @Asgothian
        Container läut, Adapter läuft. Verbindung zu Deconz steht. Aber das Gatway ist nicht verbunden.
        Der USB Stick läuft nicht.
        AsgothianA GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • StM47S StM47
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @StM47
          Dann Stellen wir doch erst einmal die wichtigen Fragen:
          • wird der Stick am USB Port erkannt ?
          • ist der USB Port sauber weitergeleitet ?
          A.
          • StM47S StM47
            @Asgothian
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            ich vermute mal er hat einen anderen Port zugewiesen bekommen ..
            Schau mal bei der Systemsteuerung ob er angezeigt wird
            und dann per Putty auf die Synology mit
            ls -la /dev/ttyA*
            und wenn er sich geändert hat im Docker umstellen
            • GlasfaserG Glasfaser
              ls -la /dev/ttyA*
              habe das gleiche Problem.
              Habt ihr es schon gelöst?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                Fritze74
                @Ralfi13
                Falls das Problem noch bestehen sollte, hat die Lösung aus einem anderen Forum bei mir funktioniert.
                *Finanly, I got it working.
                Use putty login to your console ( root )
                Run the following command:
                /sbin/modprobe usbserial
                /sbin/modprobe ftdi_sio
                /sbin/modprobe cdc-acm
                Unplug z-wave stick and plug it back in .
                Done...*
                Fritze74
                • F Fritze74
                  @Ralfi13
                  Done...*
                  Fritze74
                  Meto304
                  @fritze74
                  ich scheitere leider an den root rechten, wenn ich mich über putty auf der nas anmelde.. ?
                  muss da nur sudo davor oder wie habt ihr das gemacht?
                  Würde gerne wieder den conbee 2 stick an der nas nutzen..
                  R StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Meto304
                    @fritze74
                    RikDRS
                    @meto304
                    vielleicht hilft Dir das hier: schau mal im Synology Knowledge Center nach:
                    "Wie kann ich mich über SSH mit Root-Berechtigung bei DSM/SRM anmelden?"
                    https://kb.synology.com/#QmrZUhT09I
                    • M Meto304
                      @fritze74
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StM47S StM47
                        Elektroman
                        @stm47
                        Moin,
                        was ist daraus geworden? Zögere das Update am NAS noch raus ;-)
                        • E Elektroman
                          @stm47
                          Moin,
                          @elektroman
                          Mit den weiter oben beschriebenen Consolen-Befehlen funktioniert es auf jeden Fall, die Befehle lassen sich auch in einem Startscript auf der Diskstation anlegen, damit ioBroker nach einem Neustart der Diskstation problemlos die USB-Devices einbinden kann.
                            @elektroman
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            @Ein ehemaliger Benutzer sagte in Conbee Stick läuft nicht auf meiner DiskStation mit DSM 7.0:
                            @elektroman
                            Kann jemand erklären, wie das Script erstellt und abgelegt wird, damit es bei Neustart der Sync automatisch ausgeführt wird oder gar das fertige Script hier zur Verfügung stellen?
                            GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StM47S StM47
                              @elektroman
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @stm47
                              ist doch hier beschrieben :
                              "25. Dez 2020 von DominikReber"
                              https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/
                              • StM47S StM47
                                @elektroman
                                FlorianSHJ
                                @stm47
                                So sollte es funktionieren (Auszug aus meinem Post dazu auf meiner Seite)
                                Meldet euch über SSH an der DiskStation an, mit sudo -i und der Eingabe des Administrator-Kennworts seid ihr als root angemeldet.
                                Mit folgendem Befehl legt ihr ein leeres Script an
                                sudo vi /usr/local/etc/rc.d/startup.sh
                                MIt der Taste a aktiviert ihr den Eingabemodus in VI
                                Fügt folgende Zeilen in die Datei ein
                                chmod 777 /dev/ttyUSB0
                                chmod 777 /dev/ttyACM0
                                ESC drücken, um den Eingabemodus zu verlassen und mit :wq die Datei schreiben und VI verlassen
                                Im Anschluss noch mit chmod 700 /usr/local/etc/rc.d/startup.sh die Rechte des Scripts korrigieren
                                Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
                                Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F FlorianSHJ
                                  @stm47
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UltraJochen
                                  @florianshj
                                  Hi, ich hab die Anleitung soweit verfolgt, der Conbee-Stick wird mir aber dennoch nicht unter Phoscon angezeigt.
                                  Wenn ich die Befehle manuell in putty ausführe erhalte ich bei chmod 777 /dev/ttyUSB0 die Fehlermeldung chmod: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory.
                                  Per ls -la /dev/tty* finde ich auch nix mit USB im Namen.
                                  Der Stick wird erkannt. Taucht sowohl im Info-Center als auch per lsusb auf.
                                  Hat wer eine Idee?
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • U UltraJochen
                                    @florianshj
                                    Hat wer eine Idee?
                                    renni61
                                    schrieb am zuletzt editiert von renni61
                                    @ultrajochen
                                    Per SSH auf DS zugreifen und folgende Befehle nacheinander eingeben/ausführen:
                                    insmod /lib/modules/usbserial.ko > /dev/null 2>&1
                                    insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko > /dev/null 2>&1
                                    insmod /lib/modules/cdc-acm.ko > /dev/null 2>&1
                                    insmod /lib/modules/cp210x.ko > /dev/null 2>&1
                                    insmod /lib/modules/ch341.ko > /dev/null 2>&1
                                    modprobe usbserial
                                    modprobe ftdi_sio
                                    modprobe cdc-acm
                                    lsusb
                                    ls -l /dev/ttyA*
                                    Deconz-Container neu starten, dann sollte es eigentlich funktionieren.
                                    • R renni61
                                      @ultrajochen
                                      modprobe usbserial
                                      modprobe ftdi_sio
                                      modprobe cdc-acm
                                      lsusb
                                      ls -l /dev/ttyA*
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UltraJochen
                                      @renni61
                                      Läuft, danke :)
                                      Schönen Sonntag noch!
