  4. Conbee Stick läuft nicht auf meiner DiskStation mit DSM 7.0
conbee 2 deconzsynologydiskstationdsm 7.0 beta
18 Beiträge 12 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • StM47S StM47
    @Asgothian
    Container läut, Adapter läuft. Verbindung zu Deconz steht. Aber das Gatway ist nicht verbunden.
    Der USB Stick läuft nicht.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @StM47 sagte in Conbee Stick läuft nicht auf meiner DiskStation mit DSM 7.0:
    ich vermute mal er hat einen anderen Port zugewiesen bekommen ..
    Schau mal bei der Systemsteuerung ob er angezeigt wird
    und dann per Putty auf die Synology mit
    ls -la /dev/ttyA*
    und wenn er sich geändert hat im Docker umstellen
    • GlasfaserG Glasfaser
      ls -la /dev/ttyA*
      habe das gleiche Problem.
      Habt ihr es schon gelöst?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Fritze74
        @Ralfi13
        Falls das Problem noch bestehen sollte, hat die Lösung aus einem anderen Forum bei mir funktioniert.
        *Finanly, I got it working.
        Use putty login to your console ( root )
        Run the following command:
        /sbin/modprobe usbserial
        /sbin/modprobe ftdi_sio
        /sbin/modprobe cdc-acm
        Unplug z-wave stick and plug it back in .
        Done...*
        Fritze74
        • F Fritze74
          @Ralfi13
          Done...*
          Fritze74
          Meto304
          @fritze74
          ich scheitere leider an den root rechten, wenn ich mich über putty auf der nas anmelde.. ?
          muss da nur sudo davor oder wie habt ihr das gemacht?
          Würde gerne wieder den conbee 2 stick an der nas nutzen..
          R StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Meto304
            @fritze74
            R Online
            R Online
            RikDRS
            @meto304
            vielleicht hilft Dir das hier: schau mal im Synology Knowledge Center nach:
            "Wie kann ich mich über SSH mit Root-Berechtigung bei DSM/SRM anmelden?"
            https://kb.synology.com/#QmrZUhT09I
            • M Meto304
              @fritze74
              StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_login_to_DSM_with_root_permission_via_SSH_Telnet
              ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
              • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
              • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • StM47S StM47
                Elektroman
                @stm47
                Moin,
                was ist daraus geworden? Zögere das Update am NAS noch raus ;-)
                • E Elektroman
                  @stm47
                  Moin,
                  @elektroman
                  Mit den weiter oben beschriebenen Consolen-Befehlen funktioniert es auf jeden Fall, die Befehle lassen sich auch in einem Startscript auf der Diskstation anlegen, damit ioBroker nach einem Neustart der Diskstation problemlos die USB-Devices einbinden kann.
                  StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                    @elektroman
                    StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    @Ein ehemaliger Benutzer sagte in Conbee Stick läuft nicht auf meiner DiskStation mit DSM 7.0:
                    @elektroman
                    Kann jemand erklären, wie das Script erstellt und abgelegt wird, damit es bei Neustart der Sync automatisch ausgeführt wird oder gar das fertige Script hier zur Verfügung stellen?
                    GlasfaserG F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StM47S StM47
                      @elektroman
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @stm47
                      ist doch hier beschrieben :
                      "25. Dez 2020 von DominikReber"
                      https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/
                      • StM47S StM47
                        @elektroman
                        FlorianSHJ
                        @stm47
                        So sollte es funktionieren (Auszug aus meinem Post dazu auf meiner Seite)
                        Meldet euch über SSH an der DiskStation an, mit sudo -i und der Eingabe des Administrator-Kennworts seid ihr als root angemeldet.
                        Mit folgendem Befehl legt ihr ein leeres Script an
                        sudo vi /usr/local/etc/rc.d/startup.sh
                        MIt der Taste a aktiviert ihr den Eingabemodus in VI
                        Fügt folgende Zeilen in die Datei ein
                        chmod 777 /dev/ttyUSB0
                        chmod 777 /dev/ttyACM0
                        ESC drücken, um den Eingabemodus zu verlassen und mit :wq die Datei schreiben und VI verlassen
                        Im Anschluss noch mit chmod 700 /usr/local/etc/rc.d/startup.sh die Rechte des Scripts korrigieren
                        Smart starten und helfen: www.smarthomejetzt.de
                        Synology DS718+ | ioBroker | Docker | Home Assistant | FHEM | HUE | Aqara/Xiaomi | Tasmota | WLED | Shelly | Tradfri | Homematic | Nuki | Roborock S5
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F FlorianSHJ
                          @stm47
                          U Offline
                          U Offline
                          UltraJochen
                          @florianshj
                          Hi, ich hab die Anleitung soweit verfolgt, der Conbee-Stick wird mir aber dennoch nicht unter Phoscon angezeigt.
                          Wenn ich die Befehle manuell in putty ausführe erhalte ich bei chmod 777 /dev/ttyUSB0 die Fehlermeldung chmod: cannot access '/dev/ttyUSB0': No such file or directory.
                          Per ls -la /dev/tty* finde ich auch nix mit USB im Namen.
                          Der Stick wird erkannt. Taucht sowohl im Info-Center als auch per lsusb auf.
                          Hat wer eine Idee?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U UltraJochen
                            @florianshj
                            Hat wer eine Idee?
                            renni61
                            schrieb am zuletzt editiert von renni61
                            @ultrajochen
                            Per SSH auf DS zugreifen und folgende Befehle nacheinander eingeben/ausführen:
                            insmod /lib/modules/usbserial.ko > /dev/null 2>&1
                            insmod /lib/modules/ftdi_sio.ko > /dev/null 2>&1
                            insmod /lib/modules/cdc-acm.ko > /dev/null 2>&1
                            insmod /lib/modules/cp210x.ko > /dev/null 2>&1
                            insmod /lib/modules/ch341.ko > /dev/null 2>&1
                            modprobe usbserial
                            modprobe ftdi_sio
                            modprobe cdc-acm
                            lsusb
                            ls -l /dev/ttyA*
                            Deconz-Container neu starten, dann sollte es eigentlich funktionieren.
                            • R renni61
                              @ultrajochen
                              modprobe usbserial
                              modprobe ftdi_sio
                              modprobe cdc-acm
                              lsusb
                              ls -l /dev/ttyA*
                              U Offline
                              U Offline
                              UltraJochen
                              @renni61
                              Läuft, danke :)
                              Schönen Sonntag noch!
