  4. Trend-Pfeil anzeigen bei Temperatursensoren?
    2.6k
    4.6k
    4.0k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Hey,
    irgendwo hab ich mal was mit Trendpfeilen gesehen um eine Entwicklung zu zeigen … Gibts das auch als "normales" Widget was man auch für Temperaturen und so nehmen kann?
    Ich finde es gerade nicht mehr ...
    Jemand einen Tipp?
      Justgage value and indicator
      … Oder so ;)
        Super, Danke… woran machst DU deinen "Lüften" Indikator fest?
        Und hast Du mal ein Beispiel wie du das konfiguriert hast? Waran machen sich die Pfeile fest? ODer kommen die nur über den Wert? Ich hätte mir ja eher etwas gewünscht was die ENtwicklung z.B. der letzten 30-60 Mins darstellt (also hoch, gleich, runter)
          Im Moment nur an der Differenz absolute Feuchte aussen/innen
          Später werde ich mal die neueste Version des lüftungsscripts einsetzen.
          Da lässt sich eine Zeit konfigurieren, aber ich glaube, die gilt nur für "gleichbleibend".
          Habe noch nicht viel damit rumgespielt, nur die Farben angepasst.
          Mal sehen, ob ich dir da ein Widget raus suchen kann.
            Muss heute Abend mal, wenn neben letzten Urlaubsvorbereitungen noch Zeit ist, auch mal rumspielen … sonst nach dem Urlaub :-)
            hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              @apollon77
              Hallo apollon,
              ich suche auch leider vergebens eine Möglichkeit, hinter einer Einheit (z.B. °C)
              einen Tendenzpfeil anzuzeigen.
              Hast Du da etwas passendes gefunden?
              HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • hanssH hanss
                @apollon77
                Hallo apollon,
                @hanss sagte in Trend-Pfeil anzeigen bei Temperatursensoren?:
                Hallo apollon,
                Auch wenn ich das nicht bin, und der Thread jetzt 4 1/2 Jahre alt ist antworte ich mal:
                Wie du an meinem Screenshot siehst ist hinter °C der Tendenzpfeil.
                Wenn das nicht das ist was du suchst, was suchst du denn genau?
                • hanssH hanss
                  @apollon77
                  Hallo apollon,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @hanss
                  https://github.com/Pmant/ioBroker.vis-justgage
                    klassisch
                    @homoran sagte in Trend-Pfeil anzeigen bei Temperatursensoren?:
                    Machst Du das noch immer so?
                    Denke, das beantwortet ja nur die Frage, ob durch ein geöffnetes Fenster die Feuchte rein oder raus geht.
                    Aber eigentlich will man wissen, ob der Taupunkt im Mauerwerk unterschritten wird. Und falls das der Falle ist, könnte Lüften helfen - oder auch nicht. Wenn die abs Feuchte draußen immer noch zu hoch ist, hilft nur ein Trockner. Und damit der richtig arbeiten kann, muß man irgendwann die Fenster zu machen und zu lassen.
                    • K klassisch
                      @klassisch sagte in Trend-Pfeil anzeigen bei Temperatursensoren?:
                      nö
                      Das war vor 54 Monaten
                        nö
                        klassisch
                        @homoran Und wie machst Du es heute? Ich mache es noch immer mit einem HM-Skript. Geht so weit, aber HM-Skripte fasse ich nicht mehr so gerne an.
                        • K klassisch
                          mit dem genialen Skript von ruhr70 et al.
                          // Raumklima - v0.6.4
                          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                          // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                          // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                          // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                          // Empfehlung Paul53:
                          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                          // gute Infos zum Raumklima:
                          // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                          // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                          // Autoren des Skripts:
                          // - Paul53:
                          //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                          // - Solear:
                          //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                          // - ruhr70:
                          //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                          // - eric 2905:
                          //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                          // TODO:
                          // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                          // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                          // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                          // - Auswählbar:
                          //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                          //   JSON:          NICHT anlegen
                          //   DETAILS:       NICHT anlegen
                          //   CONTROL:       NICHT anlegen
                          // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                          // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                          // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                          // # "Lüftungsengine":
                          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                          // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                          // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                          // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                          // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                          // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                          // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                          // Ideensammlung Lüftungsengine
                          // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                          // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                          // - je Raum die Wunschtemperatur
                          // - Prio: schlechte Luftqualität
                          // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                          // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                          // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                          // berücksichtigen / Beobachtungen:
                          // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                          // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                          // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
                          // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                          var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                          // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                          var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
        // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
        // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                          var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                          // eigene Parameter:
                          var hunn            = 50;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                          var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                          // ### Experteneinstellungen ###
                          // Lüftungsengine
                          var hysMinTemp      = 0.3;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                          var hysEntfeuchten  = 0.1;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
                          // Skriptverhalten
                          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                          // Pfade für die Datenpunkte:
                          var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                          // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                          // Beispiel Innensensor:
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                                 "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                 "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
                          // Beispiel Aussensensor:
                             "weatherunderground" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
                                 "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
                          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                             // Sensoren Aussen
                             "Aussen" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
                             // Sensoren Innen
                             "Dachstudio" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
                                 "TEMP_Zielwert"         :   22,
                                 "Aussensensor"          :   "Aussen"
                             "Bad_Studio" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
                                 "TEMP_Zielwert"         :   24,
                               "Gast" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
                               "Arcade" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.NEQ0122166.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.NEQ0122166.1.HUMIDITY",
                               "Schlafzimmer" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0080851.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0080851.1.HUMIDITY",
                                 "TEMP_Zielwert"         :   20,
                               "Bad" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0064523.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0064523.1.HUMIDITY",
                               "WC" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LTK0131565.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LTK0131565.1.HUMIDITY",
                               "Küche" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LTK0130520.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LTK0130520.1.HUMIDITY",
                               "Esszimmer" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0081020.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0081020.1.HUMIDITY",
                             "Wohnzimmer" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "javascript.1.WIFFI.wz_temp",
                                 "Sensor_HUM"            :   "javascript.1.WIFFI.wz_feuchte",
                             "Garage" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.0010DBE98CEABF.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.0010DBE98CEABF.1.HUMIDITY",
                               "Bureau" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0440620.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0440620.1.HUMIDITY",
                               "Sauna" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0180889.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0180889.1.HUMIDITY",
                               "Saunakabine" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0267518.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0267518.1.HUMIDITY",
                                 "TEMP_Zielwert"         :   60,
                             "Werkstatt" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0046663.1.TEMPERATURE",
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0046663.1.HUMIDITY",
                          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                          var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                          var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                          // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                             name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                             desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                             type: 'number',
                             unit: 'bar',
                             role: 'info'
                          createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                             name: 'Eigene Höhe über NN',
                             desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                             type: 'number',
                             unit: 'm',
                             role: 'info'
                          var raumDatenpunkte = {
                             "x" : {
                                 "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                     "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'g/kg'
                             "rh" : {
                                 "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                     "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": '%'
                             "dp" : {
                                 "DpName" : "Taupunkt",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Taupunkt',
                                     "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": '°C'
                             "t" : {
                                 "DpName" : "Temperatur",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                     "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": '°C'
                             "h" : {
                                 "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Enthalpie',
                                     "desc": 'Enthalpie',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'kJ/kg'
                             "sdd" : {
                                 "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                     "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'hPa'
                             "dd" : {
                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Dampfdruck',
                                     "desc": 'Dampfdruck',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'hPa'
                             "rd" : {
                                 "DpName" : "Dampfgewicht",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                     "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'g/m³'
                             "maxrd" : {
                                 "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                     "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'value',
                                     "unit": 'g/m³'
                             "lüften" : {
                                 "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                             "lüften_b1" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                     "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                             "lüften_b2" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                             "lüften_b3" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                             "lüften_Hysterese" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                 //"init": false,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                     "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                     "type": 'boolean',
                                     "role": 'value'
                             "lüften_Beschreibung" : {
                                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                 "init": "",
                                 "dp": {
                                     "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                     "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                     "type": 'string',
                                     "role": 'value'
                             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                          var raumControl = {
                             "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                 "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "type": 'number',
                                     "role": 'control.value',
                                     "unit": '°C'
                             "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                 "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                     "type": 'number',
                                     "unit": '%'
                             "TEMP_Minimum" : {
                                 "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                 "init": 0,
                                 "dp": {
                                     "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                     "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                     "type": 'number',
                                     "unit": '°C'
                             "Aussensensor" : {
                                 "DpName" : "Aussensensor",
                                 "init": "",
                                 "dp": {
                                     "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                     "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                     "type": 'string',
                          // globale Skript-Variablen/Objekte
                          var xdp     = new DP(hunn);
                          var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                          // Funktionen
                          function writeJson(json) {
                             return JSON.stringify(json);
                          // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                          function checkEnableSetObject() {
                             var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                             return enableSetObject;
                          function setChannelName(channelId,channelName){
                             if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                             // CHANNEL anlegen
                                 setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                     common: {
                                     type: 'channel'
                                 }, function(err) {
                                     if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                          function lueftenDp(datenpunktID) {
                             return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                          function createDp() {
                             var name;
                             var init;
                             var forceCreation;
                             var common;
                             for (var raum in raeume) {
                                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                     init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                     forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                     common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                             if (datenpunktID == "lüften") {
                                                 log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                         } else {
                                             createState(name, init , forceCreation, common);
                                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                     } else {
                                 for (var control in raumControl) {
                                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                     //init = raumControl[control].init;
                                     forceCreation = skriptConf;
                                     common = raumControl[control].dp;
                                     if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                         init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                         var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                         if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                             //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                             createState(pfad + 'Lüften', false, {
                              name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                              desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                              type: 'boolean',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                              name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                              desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                             //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                             createState(pfad + 'JSON', "", {
                              name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                              desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                             createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                              name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                              desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                              type: 'string',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                             createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                              name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                              desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                              type: 'number',
                              unit: '',
                              role: 'value'
                             log("Datenpunkte angelegt");
                          // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                          function runden(wert,stellen) {
                             return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                          // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
                          function luftdruck(hunn) {
                             var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                             var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                             return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                          // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                          function cob(boolean) {
                             var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                             return cobStr;
                          function makeNumber(wert) {
                             if(isNaN(wert)) {
                                 wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                             return wert;
                          // Berechnungen Luftwerte
                          function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                             var sdd,a,b;
                             a = 7.5;
                             b = 237.3;
                             sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                             return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                          function calcDampfdruck(sdd,r) {
                             var dd = r/100 *sdd;
                             return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                          function calcTemperaturKelvin(t) {
                             var tk = t + 273.15;
                             return tk;
                          function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                             // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                             var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                             var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                             var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                             var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
                             return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                          function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                             var maxrd = rd / r *100;
                             return maxrd;
                          // Berechnung: alle Werte je Raum
                          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                             var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                             var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                             t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                             rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                             var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                             var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                             if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                 // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                 var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                 toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                             if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                 // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                 var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                 rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                             t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                             rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                             var y           = xdp.Calc(t, rh);
                             var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                             var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                             var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                             var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                             var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                             var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                             var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                             var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                             var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                             var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                             var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                             var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                             var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                             var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                             var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                             var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                             setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                             setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                             setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                             setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                             setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                             setState(isdd   , runden(sdd,2));
                             setState(idd    , runden(dd,2));
                             setState(ird    , runden(rd,2));
                             setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                             // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                 // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                 if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                 return;
                             var aussen;
                             var idta, idxa;
                             if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                 aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                 idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                 idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                             } else {
                                 return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                             var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                             var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                             var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                             var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                             if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                             var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                             //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                             if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                 mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                             // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                             var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                             var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                             var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                             var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                             var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                             var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                             var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                             var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                             var lueftenText     = "";
                             // Lüftungslogik
                             // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                             // Bedigungen fürs lüften
                             var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                             var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                             var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                             var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                             var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                             var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                             setState(idLueftenB1,b1lp);
                             setState(idLueftenB2,b2lp);
                             setState(idLueftenB3,b3lp);
                             // Bedingungen gegen das Lüften
                             var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                             var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                             var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                             var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                             var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                             var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                             // Logik:
                             if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                 // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                 lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                 setState(idLueften, true);
                                 setState(idLueftenHys,false);
                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                             } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                 // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                 lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                 if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                 if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                 if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                 setState(idLueften, false);
                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                             } else {
                                 // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                 if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                 lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                 setState(idLueftenHys,true);
                             setState(idLueftenText, lueftenText);
                             /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                             Lüften:
                             wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                             UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                             UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                             // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                             // nicht lüften (oder):
                             // #1 - Außenluft ist zu feucht
                             // #2 - Außentemperatur zu warm
                             // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                             if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                             //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                             if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                             if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                          //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                          function createJSON() {
                             // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                             if (debug) log("=========================================================");
                             if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                             var anyLueften          = false;
                             var countLueften        = 0;
                             var raeumeLueftenListe  = [];
                             var temppfad = "";
                             var tempraum = "";
                             var tempVal = "";
                             var strJSONfinal = "[";
                             var strJSONtemp = "";
                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                     // Aussensensor ja oder nein
                                     var aussensensor = false;
                                             aussensensor = true;
                                     temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                     tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                     tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                     if (tempVal === null) tempVal = "";
                                     if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                         tempVal = parseFloat(tempVal);
                                         tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                     } else {
                                         if (tempVal === true) {
                                             anyLueften = true;
                                             countLueften = countLueften + 1;
                                             raeumeLueftenListe.push(raum);
                                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                 strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                 strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                             strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                             if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                             if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                             setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                             setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                             setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                             setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                             setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                             if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                          function calcDelayed(raum, delay) {
                             setTimeout(function () {
                                 calc(raum);
                             }, delay || 0);
                          function creatJSONDelayed() {
                                 createJSON();
                             }, 4000);
                          // Klimadaten in allen Räumen berechnen
                          function calcAll() {
                                 calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                          // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                          function findRoom(sensor) {
                                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                 if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                             return null;
                          // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                          function valChange(obj) {
                             var raumname = findRoom(obj.id);
                             if (raumname) {
                                 if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                 calcDelayed(raumname,delayRooms);
                             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                             creatJSONDelayed();
                          // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                          function createOn() {
                             var dpId    = "";
                             // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
                             var i =0;
                                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                     dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                     i++;
                                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                         valChange(obj);
                                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                 if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                     dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                     i++;
                                         valChange(obj)
                             log("Subscriptions angelegt: " + i);
                          // Schedule
                          // Nach Zeit alle Räume abfragen
                          schedule(cronStr, function () {
                             calcAll();
                             creatJSONDelayed();
                          // main()
                          function main() {
                             calcAll();
                             setTimeout(calcAll,2000);
                             creatJSONDelayed();
                          // Skriptstart
                          createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                          setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                          setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                            // - Paul53:
                            // - Solear:
                            // - ruhr70:
                            // - eric 2905:
                            // TODO:
                            // - Auswählbar:
                            // Lüftungsengine
                            // Skriptverhalten
                               // Sensoren Aussen
                               "Aussen" : {
                               // Sensoren Innen
                               "Dachstudio" : {
                               "Bad_Studio" : {
                                 "Gast" : {
                                 "Arcade" : {
                                 "Schlafzimmer" : {
                                 "Bad" : {
                                 "WC" : {
                                 "Küche" : {
                                 "Esszimmer" : {
                               "Wohnzimmer" : {
                               "Garage" : {
                                 "Bureau" : {
                                 "Sauna" : {
                                 "Saunakabine" : {
                               "Werkstatt" : {
                               type: 'number',
                               unit: 'bar',
                               role: 'info'
                               type: 'number',
                               unit: 'm',
                               role: 'info'
                               "x" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/kg'
                               "rh" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '%'
                               "dp" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "name": 'Taupunkt',
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                               "t" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": '°C'
                               "h" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'kJ/kg'
                               "sdd" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                               "dd" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'hPa'
                               "rd" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                               "maxrd" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "role": 'value',
                                       "unit": 'g/m³'
                               "lüften" : {
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_b1" : {
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_b2" : {
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                               "lüften_b3" : {
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   //"init": false,
                                   "dp": {
                                       "type": 'boolean',
                                       "role": 'value'
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "type": 'string',
                                       "role": 'value'
                            var raumControl = {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '°C'
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '%'
                               "TEMP_Minimum" : {
                                   "init": 0,
                                   "dp": {
                                       "type": 'number',
                                       "unit": '°C'
                               "Aussensensor" : {
                                   "init": "",
                                   "dp": {
                                       "type": 'string',
                            // Funktionen
                               // CHANNEL anlegen
                                       common: {
                                       type: 'channel'
                                   }, function(err) {
                               var name;
                               var init;
                               var forceCreation;
                               var common;
                                           } else {
                                       } else {
                                type: 'boolean',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                type: 'string',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                unit: '',
                                role: 'value'
                               return cobStr;
                               if(isNaN(wert)) {
                               return wert;
                               var sdd,a,b;
                               a = 7.5;
                               b = 237.3;
                               return tk;
                               return maxrd;
                                   return;
                               var aussen;
                               var idta, idxa;
                               } else {
                               // Lüftungslogik
                               // Logik:
                               } else {
                               Lüften:
                               var temppfad = "";
                               var tempraum = "";
                               var tempVal = "";
                                       } else {
                                               anyLueften = true;
                                   calc(raum);
                               }, delay || 0);
                                   createJSON();
                               }, 4000);
                               return null;
                               if (raumname) {
                               creatJSONDelayed();
                               var dpId    = "";
                               var i =0;
                                       i++;
                                           valChange(obj);
                                       i++;
                                           valChange(obj)
                            // Schedule
                               calcAll();
                               creatJSONDelayed();
                            // main()
                            function main() {
                               calcAll();
                               creatJSONDelayed();
                            // Skriptstart
                            @klassisch
                            ich vergaß :-(
                            Sieht jetzt so aus:
                            ist mächtig erwachsen geworden
                              @klassisch
                              ich vergaß :-(
                              Sieht jetzt so aus:
                              klassisch
                              @homoran sieht super aus! Ein Treppenhaus vom Keller bis unters Dach hast du aber keines? Das ist bei mir eher der wunde Punkt.
                              • K klassisch
                                oh doch - und immer alle Türen genau so offen
                                  hanssH Offline
                                  hanssH Offline
                                  hanss
                                  Super, vielen Dank. Genau das was ich meinte.
                                  Hast du schon herausgefunden, wie man den Pfeil größer machen kann?
                                  Ich kann ihn am Smartphone kaum erkennen.
                                  Was bedeuten die übrigen Parameter wie Wert: geleichbleibend nach 1, hoch, gleich, runter
                                  bzw. Allgemein: min, mid, max
                                  • hanssH hanss
                                    OK!?
                                    Das ist doch genau das was anfangs im Thread drin stand
                                    Nein, habe ich auch noch nie versucht
                                    So richtig weiß ich es auch nicht, aber ich denke:
                                    • gleichbleibend nach -> Anzahl gleicher Messungen, nach denen ein horizontaler Pfeil gezeigt wird
                                    • hoch, gleich, runter -> hier kann eine Farbe ausgewählt werden, wofür weiß ich auch nicht
                                    • Allgemein: min, mid, max -> die Wertebereiche, die zur Farbänderung der unter Farbe eingestellten Farben herangezogen werden sollen
                                    Edit:
                                    zum Glück kann man ja alles einmal ausprobieren und sieht was passiert ;-)
                                      muss mich korrigieren. so steht es in der Bullet-Hilfe, Farbe geht wahrscheinlich auch, aber da kannst du deine eigenen Indikatoren einsetzen:
                                    Womit wahrscheinlich auch die Frage nach der Größe geklärt ist
                                      OK!?
                                      Edit:
                                      hanssH Offline
                                      hanssH Offline
                                      hanss
                                      Vielen Dank.
                                      Ich habe jetzt die Lesbarkeit verbessert:
                                      Unter Wert: eigene Symbole eingefügt ↑, ↔, ↓ und dann
                                      unter CSS Font und Text: bold und large gewählt.
                                      Ich habe gesehen, dass du bei der Installation recht engagiert bist und schreibe meine Fragen gleich
                                      hier ohne eigenes Topic:
                                      Info "Meine Adapter"
                                      - könnte hier nicht für den jeweiligen Adapter die aktuell installiert Version angezeigt werden?
                                      Info "Systeminformationen" Node.js v10.19.0 Empfohlene Version v12.20.1
                                      - Was ist der Unterschied zu dem JS Controller und wie installiere ich die Empfohlene Version
                                      Der ioBroker läuft auf einem Raspi4. Ich habe schon verschiedene Warnungen gelesen, dass man nicht
                                      jeden Update machen soll. Manche Updates sind dann wieder sinnvoll/notwendig.
                                      Ich mache aus Erfahrung nur noch Updates, wenn ein Grund dafür vorhanden ist und ich der Empfehlung
                                      auch vertrauen kann.
                                      - gibt es irgendwo eine Info, wie und wann man ein Raspi4 System aktualisieren sollte?
                                      • hanssH hanss
                                        Vielen Dank.
                                        keine gute Idee!!
                                        Trotzdem hier die Antworten (wenn's mehr wird muss ich den Part abspalten 😡 )
                                        • könnte hier nicht für den jeweiligen Adapter die aktuell installiert Version angezeigt werden?
                                        steht auf der Seite "Adapter"
                                        Ich habe z.B. den Info-Adapter nicht installiert. Andere auch nicht
                                        • Was ist der Unterschied zu dem JS Controller und wie installiere ich die Empfohlene Version
                                        Nodejs ist das (Sub-) Betriebssystem und muss auf Betriebssystemebene gepflegt werden
                                        der js-controller ist die Engine des ioBroker
                                        Wo steht denn so eine Quatsch?
                                        nicht gut - haben wir gerade woanders, wo eine 4 Jahre alte Installation fast nicht mehr geradezzuzihen geht, weil man an notwendige Zwischenversionen gar nicht mehr rankommt
                                          keine gute Idee!!
                                          hanssH Offline
                                          hanssH Offline
                                          hanss
                                          • gibt es irgendwo eine Info, wie und wann man ein Raspi4 System aktualisieren sollte?
