  4. Regenmesser für ioBroker
    6.7k
regenmesser
80 Beiträge 13 Kommentatoren 22.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K klassisch
    @liv-in-sky Das Teil macht aus z.B. 12V -> 5V. Wenn Du schon 12V aus einem Netzteil hast, dann nimm doch die. So einen kräftigen und teuren DC DC Wandler brauchst Du nicht.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @klassisch oh mist da war ich ganz verkehrt - - ich brauche 220 AC zu 12u und 5V DC
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      klassisch
      @liv-in-sky brauchst Du beides? 12V UND 5V oder reicht Dir eine Spannung? Die Steckdose ist im Trockenen?
      • K klassisch
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @klassisch
        aber habe gerade gemerkt, dass ich sowas habe - ist eine alte stromversorgung für eine externe festplattenhalterung/adapter
        sowas müßte doch funktionieren:
        ich habe an der gleichen ecke schon einen esp32 mit camera - da hängt ein billiges 5v usb netzteil dran - das wollt ich gleich mitersetzen
          @klassisch
          klassisch
          @liv-in-sky Ja, mit dem kannst Du es mal testen.
          • W Wolfi
            @liv-in-sky
            Siehe Post 1 Türkontak mit Batterie aus der Bucht weniger als 3 Euro und passt super in den TFK zur vorhandenen Elektronik wasserdicht!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @Wolfi
            aber nochmal danke für das posten der idee - wollte sowas schon immer haben - auch wegen dachfenster alarm !
            kann es kaum erwarten, dass es endlich regnet :-)
              @Wolfi
              klassisch
              @liv-in-sky sagte in Regenmesser für ioBroker:
              Bei mir waren es gesten 3 Löffelchen voll = 1.15mm, heute wieder 0
              • K klassisch
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @klassisch morgen soll es soweit sein - vielleicht gibt es ein paar "löffelchen" :-) - aber dann kann ich morgen noch ein script und die vis vorbereiten
                  klassisch
                  schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                  @liv-in-sky Laut Regenradar wären heute etliche Regenwolken über mein Haus gezogen. Nun, die Realität sagt was anderes.
                  Kannst ja mal schauen, ob Du in meinem Skript einen Fehler findest. Bin in JS nicht so firm, läßt sich sicher noch etliches verbessern.
                  // Precipitation
                  Precipitation quanitity unit is mm or l/m^2
                  it is measured using Misol MS-WH-SP-RG. this unit is modified by pulling the PCB and turning 180°
                  to get a stable "on" signal at one position. By triggering on change = 'ne' each edge is counted
                  const rainGaugeTriggerId =  'hm-rpc.0.MEQ0782281.3.STATE';
                  const ticksCountId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.ticksCount';
                  const precipitationId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.precipitation-mm-or-l-per-m2';
                  const precipitationPer24hId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.precipitationPer24h';
                  const precipitationPerHourId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.precipitationPerHour';
                  const precipitationTodayId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.precipitationToday-mm-or-l-per-m2';
                  const ticksCountTodayId = '0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.ticksCountToday';
                  const ticksCountMemoryId ='0_userdata.0.weather.garden.rainGauge.ticksCountMemory';
                  const volumePerTick = 0.055/26; // measured: 55ml produced 26 ticks = 0.00211 l
                  const funnelArea = 0.11*0.05; // inm^2: 5cm x 11cm = 0.0055 m^2
                  const mmPerTick = volumePerTick / funnelArea; // eg 0.3836 l/m^2 or 0.3836 mm
                  const rainTimeoutMs = 15 * 60 * 1000; // 10 min seemed to be to small, e.g. 2020-09-26
                  const newDayHour = 07;
                  const newDayMinute = 30;
                  const msPerHour = 3600*1000;
                  const msPerDay = 24*msPerHour;
                  var ticksCount = getState(ticksCountId).val;
                  var precipitation;
                  var timerRainStopped = null; // for watchdog to reset rain intensity after rainTimeoutMs
                  var ticksCountToday = getState(ticksCountTodayId).val;
                  var ticksCountMemory = getState(ticksCountMemoryId).val;
                  var precipitationPer24h, precipitationPerHour;
                  // hint https://forum.iobroker.net/topic/11994/gel%C3%B6st-zeit-zwischen-aktualisierung-eines-datenpunktes-ermitteln/3
                  on({id: rainGaugeTriggerId, change:'ne'}, function(data) {
                   // in data.state.ts steht der aktuelle Timestamp
                   // in data.oldState.ts steht der Timestamp der letzten Aktualisierung
                   // Sind Zahlen in ms, also mit ...
                   //   console.log(((data.state.ts-data.oldState.ts)/1000) + ' Sekunden seit letzter Aktualisierung');
                   deltaTimeMs = (data.state.ts-data.oldState.ts)
                   ticksCount = ticksCount + 1;
                   precipitation = ticksCount * mmPerTick;
                   precipitationPer24h = (1 * mmPerTick * msPerDay)/deltaTimeMs;
                   precipitationPerHour = precipitationPer24h /24;
                      ticksCountToday = ticksCount - ticksCountMemory;
                      precipitationToday = ticksCountToday * mmPerTick;
                   setState(ticksCountId,ticksCount);
                   setState(precipitationId,precipitation);
                   setState(precipitationPer24hId,precipitationPer24h);
                   setState(precipitationPerHourId,precipitationPerHour);
                      setState(ticksCountTodayId,ticksCountToday);
                      setState(precipitationTodayId,precipitationToday);
                   if(timerRainStopped) clearTimeout(timerRainStopped);       // laufender Timer wird gestoppt
                     timerRainStopped = setTimeout(function() {    // Neustart Timer
                          precipitationPer24h = 0;      // Aktion, wenn Verzögerungszeit abgelaufen ist
                     }, rainTimeoutMs);  // timeout in ms
                  // NewDay
                  // change of the day.
                  schedule({hour: newDayHour, minute: newDayMinute}, function () {
                      ticksCountMemory = ticksCount;
                      setState(ticksCountMemoryId,ticksCountMemory);
                  • K klassisch
                    // Precipitation
                    var precipitation;
                    // NewDay
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @klassisch
                    schau mir das morgen an - habe selbst auch noch kein schema, wie oder was ich machen möchte - vielleicht kann ich deines nutzen
                    schneller blick: deltTimesMs ist nicht declariert - var deltTimesMs ; und auch precipitationToday
                    eine zahl darf/kann keine 0 am anfang haben - newDayHour = 07 => 7 !
                    meld mich morgen wieder
                      @klassisch
                      klassisch
                      @liv-in-sky danke, wie findest Du das so schnell? Ich vermisse einen ordentliche Check wie bei einem richtigen Compiler
                      • K klassisch
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @klassisch
                        ich habe mich schon gewundert - man sieht da sofort im editor
                        ist das bei dir nicht der fall ?
                          @klassisch
                          klassisch
                          doch, jetzt wo Du es sagst, sehe ich es auch. Hatte ich bisher leider nicht beachtet. Wieder was gelernt, vielen Dank!
                            klassisch
                            Ha, nicht vorhergesagter Regen und es tut sich was:
                            Immerhin heute schon 3.85mm
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              W Offline
                              W Offline
                              Wolfi
                              @klassisch
                              Super Na dann kannst du mit einer Wetterstation (Regenmesser) in deiner Nähe vergleichen ob es passt mit deinen Werten.
                              Übriges bei uns im Süden sind es jetzt schon 14l
                              • W Wolfi
                                @klassisch
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Wolfi ich bin auch im süden - 0 liter hier
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wolfi
                                  @liv-in-sky
                                  Wo denn?
                                  Bei uns seit ca. 6 Uhr ca 15 l. Wohne ganz an der Grenze zur Schweiz Kreis Waldshut ca. 30 Min von Schaffhausen.
                                  Gruss
                                  • W Wolfi
                                    @liv-in-sky
                                    Wo denn?
                                    Gruss
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @Wolfi landkreis freising - nörlich münchen - gehe bald mit schlauch und spritze das dach an - damit der nachbar was zum "sich wundern" hat
                                    wie du siehst - knapp vorbei bei mir
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wolfi
                                      @liv-in-sky
                                      Das kommt schon noch zum regnen bei euch das zieht eine Front Richtung München?
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        endlich regnet es ein wenig - aber es passiert nix - nur wenn ich etwas mit dem gartenschlauch nachhelfe - es hat aber genug geregnet, damit zumindest einmal die wippe auslöst
                                        kann es am aufbau liegen ? ist in waage. kann es zu nah am dach sein ?
                                        K W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          klassisch
                                          @liv-in-sky vielleicht hat es doch noch nicht genügend geregnet? Wenn es direkt von oben regnet, sollte das bei dir ja funktionieren. nur wenn der Regen stark von der Seite kommt, kann er vom Dach abgehalten werden .
                                          Du kannst dir einmal 100 ml Wasser abwägen und langsam drüber kippen. Dann kannst du die Anzahl der Ticks zählen.
                                          Ich habe es mir ganz einfach gemacht und die Wippe an das Dächlein der Automower Garage geschraubt. das ist zumindest gut erreichbar, dann nur circa 50 cm über dem Boden.
                                          Bei uns ist der Regen jetzt aber auch schon wieder vorbei, und es scheint die Sonne, ca 3 % Bewölkung.
