  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    6.7k
testz-wavez-wave 2adapter
335 Beiträge 24 Kommentatoren 77.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Z zanabria
    @AlCalzone
    hi, habe soeben das neue Patch installiert, leider hat es bei mir keine Verberbesserung gebracht. Immer noch gelb, der Adapter.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    #88
    @zanabria Zeig doch mal den ioBroker-Log ;)
    Achso... der Adapter bleibt auch auf gelb, bis alle Geräte durch sind. Das kann dauern.
    Z 3 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Z Offline
      Z Offline
      zanabria
      #89
      @AlCalzone
      Die RAM-nutzung ist gerade enorm.
        Z Offline
        Z Offline
        zanabria
        #90
        @AlCalzone
        iobroker-log bei hher RAM-Auslastung.txt
          @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
          Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
          Chris_78
          #91
          @AlCalzone
          Du schreibst im Changelog zur 1.7.2:
          Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird targetValue bei Binary und Multilevel Switches immer mit currentValue überschrieben
          Wie wirkt sich das auf den eingeführten q (quality) Parameter aus? Triggert dieser in dem Fall das der targetValue überschrieben wird?
          Ich habe meine Skripte seit dem von change auf update (zurück) umgebaut und prüfe auf den q-Parameter was wirklich gut funktioniert.
          Kleiner Hinweis:
          Die Beschreibung unter:
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/en/FAQ.md#help-all-my-scripts-trigger-after-an-adapter-restart
          enthält einen kleinen Fehler:
          Statt
          if (obj.q !== 0) return;
          müsste es doch
          if (obj.state.q !== 0) return;
          heissen.
          So läuft es jedenfalls bei mir. :-)
            Z Offline
            Z Offline
            zanabria
            #92
            @AlCalzone Bis alle Geräte durch sind?
            Ich finde nach Stunden keine Geräte, ich denke eher dass es schäft.
              Patch v1.7.2 ist unterwegs mit relativ vielen Korrekturen. Changelog siehe oben (betrifft einige eurer genannten Probleme).
              EvilElsE Offline
              EvilElsE Offline
              EvilEls
              #93
              Danke, @AlCalzone für die neue Version!
              Hier die Logs vom ersten Testlauf: 2020-10-02_1.7.2.zip
              Interviews liefen problemlos
              Habe auch gleich mal die neue Option für alte Schalter angeworfen.
              Diese hat keinen Einfluss auf gut funktionierende Nodes, zB meine Node 3. (Werde sehen wie es sich mit den Rollos morgen früh verhält. Dies ändern ihren currentValue recht langsam. U.U., kriegen die Probleme, wenn der targetValue mitten im Lauf von 0 auf 99 plötzlich auf zB 50 gesetzt wird.)
              Wohl aber für die Problem Nodes 4 und 6.
              Da sehe ich nun immer wieder Schaltversuche, die nicht bestätigt werden können und der targetValue einfach rot bleibt. Frühere Versionen des Adapter haben die Node dann für tot erklärt und ich musste fast immer zum Schalter laufen und die Node so reaktivieren.
              Das bleibt mit 1.7.2 nun aus. Die Node ist weiter alive und fängt sich nach einer Weile wieder und lässt sich schalten.
              Nie neue Option bewirkt hier nun zwar, dass ich manchmal, wenn ich zB von 99 auf 0 dimmen will, der Dimmer bei 50 stehenbleibt. Aber immerhin stirbt die Node nicht weg und ich kann immer wieder targetValue auf 0 setzen, bis die Lampe wirklich aus ist. Bisher habe ich über den Stromverbrauch zwave2.0.Node_xxx.Meter.value_w_consumed geprüft, ob die Lampen tatsächlich aus sind.
              Also von mir wieder 👍
              • C Chris_78
                @AlCalzone
                Kleiner Hinweis:
                Statt
                müsste es doch
                heissen.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #94
                @Chris_78 Die Option sollte nicht beim Lesen aus dem cache relevant sein sondern nur wenn frische Werte kommen.
                Und ja, obj.state.q wäre korrekt.
                @zanabria hui das ist viel. Kannst du mir mal ein erweitertes log machen? Der iobroker log hilft nicht.
                @EvilEls die Aktualisierung von targetValue ist kein schaltbefehl und sollte auf das Verhalten der Geräte keinen Einfluss haben.
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  #95
                  @AlCalzone
                  Ist das der richtige LOG?
                  Z-Wave2 Debug.txt
                  • Z zanabria
                    @AlCalzone
                    Z-Wave2 Debug.txt
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #96
                    @zanabria Nein, siehe https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md Punkt 1.
                    Wenn das mit dem RAM-Verbrauch bei dir so bleibt, müssen wir mal tiefer einsteigen.
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zanabria
                      #97
                      @AlCalzone
                      wie bringe ich die Dateien zu dir
                      • Z zanabria
                        @AlCalzone
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #98
                        @zanabria Hier posten?
                        • G Offline
                          Gabe
                          #99
                          @AlCalzone Ich habe heute morgen das Update gemacht, leider ist Value immer noch leer. Hast du eine Idee wielange sich das Interview ziehen kann. Obejkte sind soweit ausgefüllt nur das Notification Value fehlt...
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zanabria
                            #100
                            @AlCalzone
                            so, hoffe nun alles zu haben.
                            ZWave2-json.7z ZWave2-log.7z
                            • F Offline
                              Flopsi
                              #101
                              @AlCalzone
                              Mit dem update 1.7.2 kann ich mir dann die Alias schenken wenn ich die älteren Geräte einbeziehe ?? du weis schon die Sache mit den current und target Werten.....
                              • G Gabe
                                Gabe
                                #102
                                @AlCalzone habe jetzt die ersten Interviews completed, aber leider weiterhin kein Wert
                                • H Offline
                                  Harry94
                                  schrieb am zuletzt editiert von Harry94
                                  #103
                                  Hab den 1.7.2 jetzt auch installiert.
                                  allerdings stürzt Crasht der adapter beim starten jedes mal
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.626	info	(5703) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.625	info	(5703) terminating
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.582	info	(5703) Cleaned everything up!
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.484	info	(5703) Resetting node status...
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at Driver.interviewNode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:779:10)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at ZWaveNode.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:901:8)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at ZWaveNode.interviewCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1320:26)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at interviewEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1145:20)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at NotificationCC.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:447:35)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	at NotificationCC.determineNotificationMode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:304:9)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	(5703) TypeError: _a.get is not a function
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.407	error	(5703) uncaught exception: _a.get is not a function
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.406	info	(5703) Shutting down driver...
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at Driver.interviewNode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:779:10)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at ZWaveNode.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:901:8)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at ZWaveNode.interviewCCs (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1320:26)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at interviewEndpoint (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:1145:20)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at NotificationCC.interview (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:447:35)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	at NotificationCC.determineNotificationMode (/opt/iobroker/node_modules/zwave-js/src/lib/commandclass/NotificationCC.ts:304:9)
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.405	error	(5703) TypeError: _a.get is not a function
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.286	error	(5703) unhandled promise rejection: _a.get is not a function
                                  Unhandled	2020-10-02 19:45:10.286	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  zwave2.1	2020-10-02 19:45:10.260	debug	(5703) Node 18: value updated: power_001 => 0
                                  Daher jetzt erstmal zurück zur 1.7.1
                                  logs anbei.
                                  hoffentlich helfen diese.
                                  Log_Harry94.rar
                                  Edit (1.7.2):
                                  scheinbar hat es geholfen den Cache zu leeren.
                                  Allerdings musste ich bei node 21 (Fibaro FGS-223) das interview manuell neu starten)
                                  jetzt funktionierendes log ebenfalls anbei.
                                  Zwave2-1.7.2-Harry94 funtkional.rar
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #104
                                    Hier mal eine kleine Übersicht der Batteriestände...
                                    Bei der Heizung ist alles richtig , aber die Werte der Motion Augen können nicht stimmen ...... da steht bis auf einen immer 100 und wenn se leer sind 0 meine ich ..... ich merke das erst wenn die Batterien leer sind, was aber nicht so toll ist.
                                    Woran kann das liegen das die Batterielevelwerte nicht sauber übertragen werden ?
                                    • G Gabe
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #105
                                      @Gabe Interviewe den betreffenden Node mal neu. Und am besten vorher das Log anschalten, dann kann ich auch gleich reinschauen.
                                      @Harry94 schaue ich mir an, danke
                                      @Flopsi Log bitte :) Allerdings ist nicht auszuschließen, dass die wirklich nur 100 und 0 melden.
                                      • F Flopsi
                                        @AlCalzone
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #106
                                        @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                        Sorry, hab ich übersehen. Kann durchaus sein, bitte testen!
                                        • Z zanabria
                                          @AlCalzone
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #107
                                          @zanabria sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                          Deine Logs sind alle nur ca. 3-5 Sekunden lang. Hast du keins, was ein bisschen länger gelaufen ist?
