  4. Wie current werte und in target werte schreiben
    5.6k
blocklyjavascript
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Flopsi
    Das habe ich mal probiert so ohne Erfolg
    @Flopsi sagte:
    Daraus kann ich leider keine IDs erkennen, sondern nur Namen. Poste bitte die beiden IDs zu Node_24.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @Flopsi sagte:
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      • F Flopsi
        @Flopsi
        Welche Instanz ? "zwave.0" ?
          @Flopsi
          Flopsi
          • F Offline
            Flopsi
            Ich hab schon Alias im Einsatz und zwar nutze ich das als Platzhalter für meine Module..
            Soll ich das Javaskript mal Posten .....
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Statt "steuere" müsste mindestens "aktualisiere" verwendet werden. Sonst löst nachher jedes Update von currentValue einen neuen Schaltvorgang aus.
              @paul53 Die Überlegung war, das durch einen Alias wegzukapseln, da es für @Flopsi ein Anzeigeproblem in VIS darstellt. Lesen immer aus currentValue, Schreiben immer in targetValue.
              • F Flopsi
                @Flopsi
                Das folgende Script in das Javascript-Editor-Fenster kopieren und starten:
                // Original-Datenpunkt
                const idOrigin = 'zwave2.0.Node_24.Binary_Switch.targetValue_002';
                // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                const idRead = 'zwave2.0.Node_24.Binary_Switch.currentValue_002';
                // Alias-Datenpunkt
                const idAlias = 'Wohnzimmer.Fernseher';
                var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                nameAlias = 'Fernseher Wohnzimmer';
                desc = 'per Script erstellt';
                // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                // write = "val ? true : true";
                // role = 'value';
                // min = 0; // nur Zahlen
                // max = 100; // nur Zahlen
                // unit = '%'; // nur für Zahlen
                // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                // custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                // raum = 'EG_Flur'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // gewerk = 'Licht'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                // Ab hier nichts ändern !!
                function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                   if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                   else {
                      var obj = {};
                      obj.type = 'state';
                      obj.common = getObject(idSrc).common;
                      obj.common.alias = {};
                      if(idRd) {
                          obj.common.alias.id = {};
                          obj.common.alias.id.read = idRd;
                          obj.common.alias.id.write = idSrc;
                          obj.common.read = true;
                      } else obj.common.alias.id = idSrc;
                      if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                      if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                      if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                      if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                      if(role) obj.common.role = role;
                      if(desc) obj.common.desc = desc;
                      if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                      if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                      if(unit) obj.common.unit = unit;
                      if(states) obj.common.states = states;
                      if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                      obj.native = {};
                      setObject(idDst, obj);
                      if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                         let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                         obj.common.members.push(idDst);
                         setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                      if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                         let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                         setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                Für weitere Alias-Datenpunkte müssen idOrigin, idRead, idAlias und nameAlias angepasst werden.
                • F Offline
                  Flopsi
                  @AlCalzone Ne nicht im VIS sondern im Datenpunkt selber.....da steht dann bei Current der Wert
                  true
                  und im targte steht
                  (null)
                  kann man zwei alias skripte laufen lassen wie gesagt habe ich schon ein am laufen ...
                  AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F Flopsi
                    true
                    und im targte steht
                    (null)
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Flopsi Das ist doch vollkommen egal, wenn der Alias so konfiguriert ist, dass er den currentValue liest und den targetValue schreibt!
                    Das Alias-Skript ist auch nur zum Anlegen des Alias-Datenpunkts. Diesen Alias-DP nutzt du dann in VIS etc.
                    • F Flopsi
                      true
                      und im targte steht
                      (null)
                      @Flopsi sagte:
                      Die Skripte zur Erzeugung von Alias-DP laufen nicht ständig, sondern werden nur kurz gestartet und nach Erledigung wieder gestoppt. Deshalb können auch mehrere Skripte existieren.
                      • F Offline
                        Flopsi
                        Ok ich werde es mal testen sobald ich meinen Pi neustarten muss was ich mal am Wochende mache, unter der Woche das bewust machen ist immer so ne sache ...mit der Zeit :)
                        Auf jeden fall erstmal vielen Dank
