  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @patrick039212 Nein
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #85
    Ich habe die Vermutung das da im Herdsman etwas geaendert wurde wie die Schlösser angesprochen werden. Die Fehlermeldung
    Error: Cluster 'closuresDoorLock' has no command 'unlockedDoor'
    deutet darauf hin das ein Befehl intern falsch zusammen gebaut wird. Ich wuerde da als command 'unlockDoor', nicht 'unlockedDoor' erwarten.
    Das kann ich mir anschauen, wird aber bis zum Wochenende dauern bis ich da etwas bereit stellen kann
    A.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      A.
      patrick039212
      #86
      @Asgothian
      oke, also
      Tür händisch öffnen / schließen funktioniert bekomme ich auch die Rückmeldung im Iobroker
      Tür via Iobroker öffnen / schließen leider nicht
      • P patrick039212
        @Asgothian
        oke, also
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #87
        @patrick039212
        Aktuell ja.
        falls ich finde was es sein kann kann ich versuchen das bei Dir auf dem iobroker zu patchen - geht aber nur via anydesk + discord oder anydesk + teamspeak. Sonst ist mir das Risiko zu hoch.
          @patrick039212
          Aktuell ja.
          patrick039212
          #88
          @Asgothian musst mir nur sagen wann :) mich wundert es nur, ich habe keine Updates oder sonst was gemacht und auf einmal funktioniert es nicht mehr ...
          • P patrick039212
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #89
            @patrick039212 Frage - was schreibst du rein um das schloss zu öffnen / zu schliessen ?
              patrick039212
              #90
              @Asgothian habe
              lock und locked
              unlock und unlocked probiert...
              • P patrick039212
                @Asgothian habe
                lock und locked
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #91
                @patrick039212
                probier das bitte nochmal und nimm ein Log davon auf. Insbesondere interessiert mich der unterschied zwischen "unlocked" und "unlock"
                Bei "unlocked" erwarte ich einen Fehler, bei "unlock" nicht.
                  @patrick039212
                  patrick039212
                  schrieb am zuletzt editiert von patrick039212
                  #92
                  @Asgothian
                  wenn ich unlock eingebe müsste der Status dann ja automatisch und "unlocked" umgestellt werden oder ? das passiert nämlich nicht...
                  anbei die logs
                  unlock
                  zigbee.0	2020-10-01 11:07:06.018	debug	(10321) system.adapter.cloud.0: logging true
                  zigbee.0	2020-10-01 11:06:56.853	debug	(10321) system.adapter.cloud.0: logging false
                  zigbee.0	2020-10-01 11:06:31.904	debug	(10321) system.adapter.cloud.0: logging true
                  zigbee.0	2020-10-01 11:06:31.345	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:06:31.345	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:06:31.345	error	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:06:31.345	error	(10321) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Command 0x000b57fffe59e779/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecov
                  zigbee.0	2020-10-01 11:06:30.705	debug	(10321) system.adapter.cloud.0: logging false
                  zigbee.0	2020-10-01 11:05:37.298	debug	(10321) system.adapter.cloud.0: logging true
                  zigbee.0	2020-10-01 11:05:36.550	debug	(10321) system.adapter.cloud.0: logging false
                  zigbee.0	2020-10-01 11:05:30.934	debug	(10321) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":22061,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","cluste
                  zigbee.0	2020-10-01 11:05:30.931	debug	(10321) convert state, unlock, {}
                  zigbee.0	2020-10-01 11:05:30.930	debug	(10321) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":22061,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":
                  zigbee.0	2020-10-01 11:05:30.927	debug	(10321) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"valu
                  zigbee.0	2020-10-01 11:05:30.924	debug	(10321) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                  zigbee.0	2020-10-01 11:05:30.911	debug	(10321) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59e779.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1601543130901,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1601543130901}
                  unlocked
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.139	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.139	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:373:48
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.139	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1532:26)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.139	error	at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:396:16)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.139	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:23:12)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.139	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.139	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:27:71
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.139	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.139	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:398:37)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.139	error	at Object.getCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:107:19)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.139	error	(10321) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Cluster 'closuresDoorLock' has no command 'unlockedDoor'
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.131	debug	(10321) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":22061,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","cluste
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.129	debug	(10321) convert state, unlocked, {}
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.128	debug	(10321) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":22061,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.123	debug	(10321) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"valu
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.119	debug	(10321) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                  zigbee.0	2020-10-01 11:08:22.083	debug	(10321) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59e779.lockState {"val":"unlocked","ack":false,"ts":1601543302071,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1601543302071}
                  locked
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.674	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.674	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:373:48
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.674	error	at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/converters/toZigbee.js:1532:26)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.674	error	at Endpoint.command (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:396:16)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.674	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:23:12)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.674	error	at new Promise (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.674	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:27:71
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.674	error	at Generator.next (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.674	error	at Endpoint.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/endpoint.js:398:37)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.674	error	at Object.getCommand (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/zcl/utils.js:107:19)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.674	error	(10321) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Cluster 'closuresDoorLock' has no command 'lockedDoor'
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.669	debug	(10321) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":22061,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","cluste
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.667	debug	(10321) convert state, locked, {}
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.665	debug	(10321) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":22061,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.662	debug	(10321) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"valu
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.657	debug	(10321) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                  zigbee.0	2020-10-01 11:10:47.649	debug	(10321) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59e779.lockState {"val":"locked","ack":false,"ts":1601543447641,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1601543447641}
                  lock
                  zigbee.0	2020-10-01 11:13:06.630	debug	(10321) Non-pingable device 0x00158d00042e3307 lumi.sensor_magnet was last seen '1952.014' seconds ago.
                  zigbee.0	2020-10-01 11:13:06.626	debug	(10321) Non-pingable device 0x00158d000358efeb lumi.sensor_magnet was last seen '562.866' seconds ago.
                  zigbee.0	2020-10-01 11:13:06.617	debug	(10321) Non-pingable device 0x000b57fffe59e779 V3-BTZB was last seen '1126.696' seconds ago.
                  zigbee.0	2020-10-01 11:12:18.558	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:12:18.558	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:12:18.558	error	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
                  zigbee.0	2020-10-01 11:12:18.558	error	(10321) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Command 0x000b57fffe59e779/1 closuresDoorLock.lockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecover
                  zigbee.0	2020-10-01 11:12:01.253	debug	(10321) system.adapter.cloud.0: logging false
                  zigbee.0	2020-10-01 11:11:18.343	debug	(10321) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":22061,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","cluste
                  zigbee.0	2020-10-01 11:11:18.342	debug	(10321) convert state, lock, {}
                  zigbee.0	2020-10-01 11:11:18.340	debug	(10321) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":22061,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":
                  zigbee.0	2020-10-01 11:11:18.338	debug	(10321) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"valu
                  zigbee.0	2020-10-01 11:11:18.336	debug	(10321) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                  zigbee.0	2020-10-01 11:11:18.328	debug	(10321) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59e779.lockState {"val":"lock","ack":false,"ts":1601543478320,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","user":"system.user.admin","lc":1601543478320}```
                  • P patrick039212
                    @Asgothian
                    anbei die logs
                    unlock
                    unlocked
                    locked
                    lock
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #93
                    @patrick039212 Das erste log ist leider abgeschnitten. Du hast es wahrscheinlich aus dem Admin kopiert. Ich brauche aber die vollständige Zeile. Insbesondere die Zeile
                    geht noch weiter. Ich muss wissen was da noch kommt.
                    A.
                      A.
                      patrick039212
                      #94
                      @Asgothian
                      (10321) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Command 0x000b57fffe59e779/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery':false,'disableDefaultResponse':true,'direction':0,'srcEndpoint':null,'reservedBits':0,'manufacturerCode':null,'transactionSequenceNumber':null)) failed (no response received)
                      habe leider keinen SSH zugriff, bin im Büro aber das ist die ganze Zeile
                      Kannst du damit etwas anfangen ?
                      soll ich evtl. mal die neue Version installieren die du am Wochenende gepostet hast ?
                      • P patrick039212
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #95
                        @patrick039212
                        Bitte ja.
                        Bitte beschreib auch mal wo das Schloss liegt und wo der Zigbee-Stick angeschlossen ist. Es scheint als ob das Schloss die Nachrichten vom Adapter nicht erhält, während die Nachrichten vom Schloss an den Adapter durch kommen.
                        Das deutet meiner Meinung nach auf ein Problem bei der Funkstreife hin. Die Fehlermeldungen wenn du "locked" und "unlocked" einträgst sind normal - die korrekten Befehle sind "lock" und "unlock"
                        A.
                          @patrick039212
                          Bitte ja.
                          A.
                          patrick039212
                          #96
                          @Asgothian
                          Mein Pi liegt ca 2m vom schloss entfernt, also glaube nicht das es wegen der entfernung ist ...
                          Kann ich den Adapter link einfach installieren oder muss ich die jetzige version zuerst lösachen ?
                          • P patrick039212
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #97
                            @patrick039212 du solltest den direkt installieren können.
                              patrick039212
                              #98
                              @Asgothian
                              leider keine besserung ...
                              zigbee.0	2020-10-03 19:18:19.216	debug	(25834) system.adapter.admin.0: logging true
                              zigbee.0	2020-10-03 19:17:55.232	error	at processTimers (internal/timers.js:489:9)
                              zigbee.0	2020-10-03 19:17:55.232	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
                              zigbee.0	2020-10-03 19:17:55.232	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-10-03 19:17:55.232	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:25:65)
                              zigbee.0	2020-10-03 19:17:55.232	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                              zigbee.0	2020-10-03 19:17:55.232	error	at DeconzAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.js:552:23)
                              zigbee.0	2020-10-03 19:17:55.232	error	(25834) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Command 0x000b57fffe59e779/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecov
                              zigbee.0	2020-10-03 19:17:51.127	debug	(25834) system.adapter.admin.0: logging false
                              zigbee.0	2020-10-03 19:17:06.515	debug	(25834) system.adapter.admin.0: logging true
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:57.121	debug	(25834) system.adapter.admin.0: logging false
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:54.677	debug	(25834) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":22061,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","cluste
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:54.675	debug	(25834) convert state, unlock, {}
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:54.671	debug	(25834) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":22061,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:54.666	debug	(25834) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"valu
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:54.661	debug	(25834) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:54.644	debug	(25834) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59e779.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1601745414628,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1601745414628}
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:32.006	debug	(25834) system.adapter.admin.0: logging true
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:23.611	debug	(25834) Publish available for 0x00158d00042e3307 = true
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:23.604	debug	(25834) Publish available for 0x00158d000358efeb = true
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:23.582	debug	(25834) Publish available for 0x000b57fffe59e779 = true
                              zigbee.0	2020-10-03 19:16:22.617	info	(25834) Zigbee started
                              • P patrick039212
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #99
                                @patrick039212 sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                                19:17:55.232
                                A.
                                Der entscheidende Text ist wieder abgeschnitten.
                                  19:17:55.232
                                  A.
                                  patrick039212
                                  #100
                                  @Asgothian
                                  sry :)
                                  2020-10-03 19:16:11.305  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                  2020-10-03 19:16:11.415  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 25834
                                  2020-10-03 19:16:17.981  - debug: scenes.0 (30035) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-10-03 19:16:17.995  - debug: cloud.0 (10384) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-10-03 19:16:19.431  - debug: zigbee.0 (25834) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2020-10-03 19:16:19.535  - debug: zigbee.0 (25834) Objects client ready ... initialize now
                                  2020-10-03 19:16:19.547  - debug: zigbee.0 (25834) Objects create System PubSub Client
                                  2020-10-03 19:16:19.551  - debug: zigbee.0 (25834) Objects create User PubSub Client
                                  2020-10-03 19:16:19.555  - debug: zigbee.0 (25834) Objects client initialize lua scripts
                                  2020-10-03 19:16:19.601  - debug: zigbee.0 (25834) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2020-10-03 19:16:19.626  - debug: zigbee.0 (25834) objectDB connected
                                  2020-10-03 19:16:19.636  - debug: zigbee.0 (25834) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2020-10-03 19:16:19.660  - debug: zigbee.0 (25834) States create User PubSub Client
                                  2020-10-03 19:16:19.670  - debug: zigbee.0 (25834) States create System PubSub Client
                                  2020-10-03 19:16:19.700  - debug: zigbee.0 (25834) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2020-10-03 19:16:19.704  - debug: zigbee.0 (25834) statesDB connected
                                  2020-10-03 19:16:20.602  - info: zigbee.0 (25834) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                  2020-10-03 19:16:20.706  - debug: zigbee.0 (25834) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"}}
                                  2020-10-03 19:16:20.996  - info: zigbee.0 (25834) Starting Zigbee...
                                  2020-10-03 19:16:21.001  - debug: zigbee.0 (25834) Starting zigbee-herdsman...
                                  2020-10-03 19:16:21.710  - debug: zigbee.0 (25834) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_10_03-19_16_20.tar.gz success
                                  2020-10-03 19:16:22.274  - debug: zigbee.0 (25834) zigbee-herdsman started
                                  2020-10-03 19:16:22.322  - info: zigbee.0 (25834) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
                                  2020-10-03 19:16:22.519  - debug: zigbee.0 (25834) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                                  2020-10-03 19:16:22.524  - info: zigbee.0 (25834) Unable to disable LED, unsupported function.
                                  2020-10-03 19:16:22.526  - info: zigbee.0 (25834)   --> transmitPower : normal
                                  2020-10-03 19:16:22.534  - info: zigbee.0 (25834) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                  2020-10-03 19:16:22.552  - info: zigbee.0 (25834) Currently 3 devices are joined:
                                  2020-10-03 19:16:22.555  - debug: zigbee.0 (25834) Publish available for 0x000b57fffe59e779 = true
                                  2020-10-03 19:16:22.562  - debug: zigbee.0 (25834) Publish available for 0x00158d000358efeb = true
                                  2020-10-03 19:16:22.564  - debug: zigbee.0 (25834) Publish available for 0x00158d00042e3307 = true
                                  2020-10-03 19:16:22.574  - debug: zigbee.0 (25834) DeviceConfigure 0x000b57fffe59e779 V3-BTZB not needed
                                  2020-10-03 19:16:22.576  - debug: zigbee.0 (25834) DeviceConfigure 0x00158d000358efeb lumi.sensor_magnet not needed
                                  2020-10-03 19:16:22.578  - debug: zigbee.0 (25834) DeviceConfigure 0x00158d00042e3307 lumi.sensor_magnet not needed
                                  2020-10-03 19:16:22.587  - debug: zigbee.0 (25834) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":22061,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":22061,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"04092018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":196}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1}],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"04092018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1601743591202},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59e779"}
                                  2020-10-03 19:16:22.592  - info: zigbee.0 (25834) 0x000b57fffe59e779 (addr 22061): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                                  2020-10-03 19:16:22.603  - debug: zigbee.0 (25834) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000358efeb","_networkAddress":9532,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":9532,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000358efeb","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65282":[{"elmType":16,"elmVal":0},{"elmType":33,"elmVal":3005},{"elmType":33,"elmVal":5032},{"elmType":36,"elmVal":[0,2]},{"elmType":33,"elmVal":322},{"elmType":32,"elmVal":88}],"modelId":"lumi.sensor_magnet","appVersion":10}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_magnet","_applicationVersion":10,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1601742746997},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_magnet"],"model":"MCCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia door & window contact sensor","supports":"contact","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"CR2032"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d000358efeb"}
                                  2020-10-03 19:16:22.607  - info: zigbee.0 (25834) 0x00158d000358efeb (addr 9532): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2020-10-03 19:16:22.610  - debug: zigbee.0 (25834) New device event: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00042e3307","_networkAddress":10193,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":10193,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00042e3307","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65282":[{"elmType":16,"elmVal":0},{"elmType":33,"elmVal":3005},{"elmType":33,"elmVal":5032},{"elmType":36,"elmVal":[0,1]},{"elmType":33,"elmVal":254},{"elmType":32,"elmVal":89}],"modelId":"lumi.sensor_magnet","appVersion":10}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_magnet","_applicationVersion":10,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1601743542984},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_magnet"],"model":"MCCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia door & window contact sensor","supports":"contact","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"CR2032"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d00042e3307"}
                                  2020-10-03 19:16:22.613  - info: zigbee.0 (25834) 0x00158d00042e3307 (addr 10193): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                  2020-10-03 19:16:22.617  - info: zigbee.0 (25834) Zigbee started
                                  2020-10-03 19:16:23.582  - debug: zigbee.0 (25834) Publish available for 0x000b57fffe59e779 = true
                                  2020-10-03 19:16:23.604  - debug: zigbee.0 (25834) Publish available for 0x00158d000358efeb = true
                                  2020-10-03 19:16:23.611  - debug: zigbee.0 (25834) Publish available for 0x00158d00042e3307 = true
                                  2020-10-03 19:16:31.993  - debug: scenes.0 (30035) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-10-03 19:16:31.999  - debug: cloud.0 (10384) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-10-03 19:16:32.006  - debug: zigbee.0 (25834) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-10-03 19:16:54.644  - debug: zigbee.0 (25834) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59e779.lockState {"val":"unlock","ack":false,"ts":1601745414628,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1601745414628}
                                  2020-10-03 19:16:54.661  - debug: zigbee.0 (25834) Change state 'lockState' at device 0x000b57fffe59e779 type 'V3-BTZB'
                                  2020-10-03 19:16:54.666  - debug: zigbee.0 (25834) State changes. dev: 0x000b57fffe59e779 model: V3-BTZB states: [{"stateDesc":{"id":"lockState","prop":"state","name":"Lock state","role":"state","write":true,"read":true,"type":"string"},"value":"unlock","index":0,"timeout":0}] opt: {}
                                  2020-10-03 19:16:54.671  - debug: zigbee.0 (25834) entity: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":22061,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":22061,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"04092018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":196}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1}],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"04092018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1601743591202},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59e779"}
                                  2020-10-03 19:16:54.675  - debug: zigbee.0 (25834) convert state, unlock, {}
                                  2020-10-03 19:16:54.677  - debug: zigbee.0 (25834) target: {"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":22061,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"04092018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":196}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1}],"meta":{}}
                                  2020-10-03 19:16:57.109  - debug: scenes.0 (30035) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-10-03 19:16:57.117  - debug: cloud.0 (10384) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-10-03 19:16:57.121  - debug: zigbee.0 (25834) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-10-03 19:17:06.495  - debug: scenes.0 (30035) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-10-03 19:17:06.501  - debug: cloud.0 (10384) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-10-03 19:17:06.515  - debug: zigbee.0 (25834) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-10-03 19:17:51.112  - debug: scenes.0 (30035) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-10-03 19:17:51.118  - debug: cloud.0 (10384) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-10-03 19:17:51.127  - debug: zigbee.0 (25834) system.adapter.admin.0: logging false
                                  2020-10-03 19:17:55.232  - error: zigbee.0 (25834) Error on send command to 0x000b57fffe59e779. Error: Error: Command 0x000b57fffe59e779/1 closuresDoorLock.unlockDoor({"pincodevalue":""}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (no response received)
                                  2020-10-03 19:18:13.231  - warn: javascript.0 (2115) You are assigning a string to the state "anwesenheit.0.pgeht" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  2020-10-03 19:18:13.238  - warn: javascript.0 (2115)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  2020-10-03 19:18:13.240  - warn: javascript.0 (2115)     at Object.<anonymous> (script.js.anwesenheit.kommtgeht:7:5)
                                  2020-10-03 19:18:13.240  - warn: javascript.0 (2115)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                  2020-10-03 19:18:13.241  - warn: javascript.0 (2115)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                  2020-10-03 19:18:13.242  - warn: javascript.0 (2115)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-03 19:18:13.243  - warn: javascript.0 (2115)     at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  2020-10-03 19:18:19.193  - debug: scenes.0 (30035) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-10-03 19:18:19.198  - debug: cloud.0 (10384) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-10-03 19:18:19.216  - debug: zigbee.0 (25834) system.adapter.admin.0: logging true
                                  2020-10-03 19:20:57.628  - warn: javascript.0 (2115) You are assigning a string to the state "anwesenheit.0.pkommt" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  2020-10-03 19:20:57.633  - warn: javascript.0 (2115)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  2020-10-03 19:20:57.634  - warn: javascript.0 (2115)     at Object.<anonymous> (script.js.anwesenheit.kommtgeht:5:5)
                                  2020-10-03 19:20:57.634  - warn: javascript.0 (2115)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                  2020-10-03 19:20:57.635  - warn: javascript.0 (2115)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                  2020-10-03 19:20:57.635  - warn: javascript.0 (2115)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-03 19:20:57.636  - warn: javascript.0 (2115)     at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  2020-10-03 19:21:22.552  - debug: zigbee.0 (25834) Non-pingable device 0x000b57fffe59e779 V3-BTZB was last seen '2091.35' seconds ago.
                                  2020-10-03 19:21:22.555  - debug: zigbee.0 (25834) Non-pingable device 0x00158d000358efeb lumi.sensor_magnet was last seen '2935.558' seconds ago.
                                  2020-10-03 19:21:22.557  - debug: zigbee.0 (25834) Non-pingable device 0x00158d00042e3307 lumi.sensor_magnet was last seen '2139.573' seconds ago.
                                  2020-10-03 19:21:27.731  - warn: javascript.0 (2115) You are assigning a string to the state "anwesenheit.0.pgeht" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  2020-10-03 19:21:27.736  - warn: javascript.0 (2115)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  2020-10-03 19:21:27.736  - warn: javascript.0 (2115)     at Object.<anonymous> (script.js.anwesenheit.kommtgeht:7:5)
                                  2020-10-03 19:21:27.737  - warn: javascript.0 (2115)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                                  2020-10-03 19:21:27.738  - warn: javascript.0 (2115)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                                  2020-10-03 19:21:27.738  - warn: javascript.0 (2115)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                  2020-10-03 19:21:27.739  - warn: javascript.0 (2115)     at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                                  2020-10-03 19:26:22.552  - debug: zigbee.0 (25834) Non-pingable device 0x000b57fffe59e779 V3-BTZB was last seen '2391.35' seconds ago.
                                  2020-10-03 19:26:22.558  - debug: zigbee.0 (25834) Non-pingable device 0x00158d000358efeb lumi.sensor_magnet was last seen '3235.561' seconds ago.
                                  2020-10-03 19:26:22.561  - debug: zigbee.0 (25834) Non-pingable device 0x00158d00042e3307 lumi.sensor_magnet was last seen '2439.576' seconds ago.
                                  • P patrick039212
                                    @Asgothian
                                    sry :)
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #101
                                    @patrick039212
                                    von welchem link hast du den adapter genau installiert ? Mir fehlt da was
                                      @patrick039212
                                      patrick039212
                                      #102
                                      @Asgothian
                                      katze -> github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                      • P patrick039212
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #103
                                        @patrick039212 da passt etwas nicht. Die Log Meldungen vom Start deuten darauf hin das nicht mein Adapter läuft. Mach mal bitte folgendes:
                                        • adapter anhalten
                                        • adapter noch einmal über GitHub installieren
                                        • Upload machen (Adapteransicht, erweitert, der button in der Mitte
                                          : Screen Shot 2020-10-03 at 19.39.34 .png
                                        • Adapter auf debug stellen
                                        • Adapter starten
                                        Warten bis im Log die Meldungen zum "Configure" durch kommen.
                                        A.
                                          • adapter anhalten
                                          • Adapter starten
                                          A.
                                          patrick039212
                                          #104
                                          @Asgothian
                                          wird erledigt, bei der installation habe ich jedenfalls ein Error dabei
                                          $ ./iobroker url "github.com/asgothian/ioBroker.zigbee"
                                          install github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                          NPM version: 6.14.6
                                          npm install github.com/asgothian/ioBroker.zigbee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! code ENOLOCALnpm ERR! Could not install from "github.com/asgothian/ioBroker.zigbee" as it does not contain a package.json file.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-03T17_43_57_656Z-debug.log
                                          upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                                          upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwv001.png img/philips_hue_lwv001.png image/png
                                          upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_sen_ill_mgl01.png img/lumi_sen_ill_mgl01.png image/png
                                          upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_remote_control1.png img/ikea_remote_control1.png image/png
                                          upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_bulb_E27_clear.png img/ikea_bulb_E27_clear.png image/png
                                          upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                                          upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gira_4_buttons.png img/gira_4_buttons.png image/png
                                          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/essentials_premium.png img/essentials_premium.png image/png
                                          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
                                          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                                          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SGMHM-I1.png img/SGMHM-I1.png image/png
                                          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                          process exited with code 0
                                          log nach start
                                          2020-10-03 19:41:58.105 - debug: scenes.0 (30035) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-10-03 19:41:58.109 - debug: cloud.0 (10384) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-10-03 19:41:59.013 - info: host.raspberrypi iobroker url "github.com/asgothian/ioBroker.zigbee"
                                          2020-10-03 19:42:05.175 - info: host.raspberrypi iobroker install github.com/asgothian/ioBroker.zigbee
                                          2020-10-03 19:42:08.149 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.6
                                          2020-10-03 19:42:08.156 - info: host.raspberrypi iobroker npm install github.com/asgothian/ioBroker.zigbee --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          2020-10-03 19:43:57.615 - info: host.raspberrypi iobroker npm
                                          2020-10-03 19:43:57.643 - info: host.raspberrypi iobroker ERR! code ENOLOCALnpm ERR! Could not install from "github.com/asgothian/ioBroker.zigbee" as it does not contain a package.json file.
                                          2020-10-03 19:43:57.763 - info: host.raspberrypi iobroker
                                          2020-10-03 19:43:57.781 - info: host.raspberrypi iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-10-03T17_43_57_656Z-debug.log
                                          2020-10-03 19:44:01.225 - info: host.raspberrypi iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:05.571 - info: host.raspberrypi iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwv001.png img/philips_hue_lwv001.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:09.926 - info: host.raspberrypi iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_sen_ill_mgl01.png img/lumi_sen_ill_mgl01.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:13.998 - info: host.raspberrypi iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_remote_control1.png img/ikea_remote_control1.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:14.818 - info: host.raspberrypi iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_bulb_E27_clear.png img/ikea_bulb_E27_clear.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:15.872 - info: host.raspberrypi iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:16.778 - info: host.raspberrypi iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gira_4_buttons.png img/gira_4_buttons.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:17.643 - info: host.raspberrypi iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/essentials_premium.png img/essentials_premium.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:18.787 - info: host.raspberrypi iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:19.553 - info: host.raspberrypi iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:20.365 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SGMHM-I1.png img/SGMHM-I1.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:21.130 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:21.206 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:21.283 - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:21.372 - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:21.527 - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:21.630 - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:21.712 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:21.816 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:21.894 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:22.018 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                          2020-10-03 19:44:22.100 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:44:22.183 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:44:22.259 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:44:22.334 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:44:22.440 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:44:22.514 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:44:22.587 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:44:22.661 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:44:22.740 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:44:22.818 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:44:22.891 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                          2020-10-03 19:44:24.180 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                          2020-10-03 19:44:24.954 - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          2020-10-03 19:45:56.349 - info: host.raspberrypi iobroker upload zigbee
                                          2020-10-03 19:46:02.697 - info: host.raspberrypi iobroker upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/zbt_remote.png img/zbt_remote.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:06.916 - info: host.raspberrypi iobroker upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_lwv001.png img/philips_hue_lwv001.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:11.272 - info: host.raspberrypi iobroker upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_sen_ill_mgl01.png img/lumi_sen_ill_mgl01.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:15.530 - info: host.raspberrypi iobroker upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_remote_control1.png img/ikea_remote_control1.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:16.417 - info: host.raspberrypi iobroker upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_bulb_E27_clear.png img/ikea_bulb_E27_clear.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:17.310 - info: host.raspberrypi iobroker upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:18.291 - info: host.raspberrypi iobroker upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gira_4_buttons.png img/gira_4_buttons.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:19.518 - info: host.raspberrypi iobroker upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/essentials_premium.png img/essentials_premium.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:20.385 - info: host.raspberrypi iobroker upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_ln2.png img/ctrl_ln2.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:21.278 - info: host.raspberrypi iobroker upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_p.png img/battery_p.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:22.173 - info: host.raspberrypi iobroker upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/SGMHM-I1.png img/SGMHM-I1.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:22.990 - info: host.raspberrypi iobroker upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:23.066 - info: host.raspberrypi iobroker upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:23.141 - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:23.218 - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:23.292 - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:23.366 - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:23.441 - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:23.518 - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:23.594 - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:23.674 - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                          2020-10-03 19:46:23.749 - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:46:23.827 - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:46:23.973 - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:46:24.081 - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:46:24.178 - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:46:24.304 - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:46:24.408 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:46:24.494 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:46:24.610 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:46:24.797 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          2020-10-03 19:46:24.905 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                          2020-10-03 19:46:26.265 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                          2020-10-03 19:46:44.878 - debug: scenes.0 (30035) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-10-03 19:46:44.885 - debug: cloud.0 (10384) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-10-03 19:46:59.772 - debug: scenes.0 (30035) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-10-03 19:46:59.778 - debug: cloud.0 (10384) system.adapter.admin.0: logging false
                                          2020-10-03 19:47:01.088 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                          2020-10-03 19:47:01.187 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27014
                                          2020-10-03 19:47:08.145 - debug: zigbee.0 (27014) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2020-10-03 19:47:08.336 - debug: zigbee.0 (27014) Objects client ready ... initialize now
                                          2020-10-03 19:47:08.363 - debug: zigbee.0 (27014) Objects create System PubSub Client
                                          2020-10-03 19:47:08.367 - debug: zigbee.0 (27014) Objects create User PubSub Client
                                          2020-10-03 19:47:08.372 - debug: zigbee.0 (27014) Objects client initialize lua scripts
                                          2020-10-03 19:47:08.422 - debug: zigbee.0 (27014) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2020-10-03 19:47:08.451 - debug: zigbee.0 (27014) objectDB connected
                                          2020-10-03 19:47:08.465 - debug: zigbee.0 (27014) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2020-10-03 19:47:08.531 - debug: zigbee.0 (27014) States create User PubSub Client
                                          2020-10-03 19:47:08.542 - debug: zigbee.0 (27014) States create System PubSub Client
                                          2020-10-03 19:47:08.631 - debug: zigbee.0 (27014) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2020-10-03 19:47:08.636 - debug: zigbee.0 (27014) statesDB connected
                                          2020-10-03 19:47:10.120 - info: zigbee.0 (27014) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                                          2020-10-03 19:47:10.213 - debug: zigbee.0 (27014) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/ttyACM0","adapter":"deconz"}}
                                          2020-10-03 19:47:10.481 - info: zigbee.0 (27014) Starting Zigbee...
                                          2020-10-03 19:47:10.485 - debug: zigbee.0 (27014) Starting zigbee-herdsman...
                                          2020-10-03 19:47:11.256 - debug: zigbee.0 (27014) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2020_10_03-19_47_10.tar.gz success
                                          2020-10-03 19:47:11.947 - debug: zigbee.0 (27014) zigbee-herdsman started
                                          2020-10-03 19:47:11.990 - info: zigbee.0 (27014) Coordinator firmware version: {"type":"ConBee2/RaspBee2","meta":{"transportrev":0,"product":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"maintrel":0,"revision":"0x26580700"}}
                                          2020-10-03 19:47:12.188 - debug: zigbee.0 (27014) Zigbee network parameters: {"panID":6754,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                                          2020-10-03 19:47:12.192 - info: zigbee.0 (27014) Unable to disable LED, unsupported function.
                                          2020-10-03 19:47:12.194 - info: zigbee.0 (27014) --> transmitPower : normal
                                          2020-10-03 19:47:12.201 - info: zigbee.0 (27014) Unable to set transmit power, unsupported function.
                                          2020-10-03 19:47:12.211 - info: zigbee.0 (27014) Currently 3 devices are joined:
                                          2020-10-03 19:47:12.213 - debug: zigbee.0 (27014) Publish available for 0x000b57fffe59e779 = true
                                          2020-10-03 19:47:12.218 - debug: zigbee.0 (27014) Publish available for 0x00158d000358efeb = true
                                          2020-10-03 19:47:12.220 - debug: zigbee.0 (27014) Publish available for 0x00158d00042e3307 = true
                                          2020-10-03 19:47:12.222 - debug: zigbee.0 (27014) DeviceConfigure 0x000b57fffe59e779 V3-BTZB not needed
                                          2020-10-03 19:47:12.223 - debug: zigbee.0 (27014) DeviceConfigure 0x00158d000358efeb lumi.sensor_magnet not needed
                                          2020-10-03 19:47:12.225 - debug: zigbee.0 (27014) DeviceConfigure 0x00158d00042e3307 lumi.sensor_magnet not needed
                                          2020-10-03 19:47:12.231 - debug: zigbee.0 (27014) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":22061,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":22061,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"04092018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":198}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1}],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"04092018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1601746223692},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59e779"}
                                          2020-10-03 19:47:12.236 - info: zigbee.0 (27014) 0x000b57fffe59e779 (addr 22061): V3-BTZB - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
                                          2020-10-03 19:47:12.247 - debug: zigbee.0 (27014) New device event: {"type":"device","device":{"ID":3,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d000358efeb","_networkAddress":9532,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":9532,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000358efeb","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65282":[{"elmType":16,"elmVal":0},{"elmType":33,"elmVal":3005},{"elmType":33,"elmVal":5032},{"elmType":36,"elmVal":[0,1]},{"elmType":33,"elmVal":322},{"elmType":32,"elmVal":88}],"modelId":"lumi.sensor_magnet","appVersion":10}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_magnet","_applicationVersion":10,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1601746374856},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_magnet"],"model":"MCCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia door & window contact sensor","supports":"contact","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"CR2032"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d000358efeb"}
                                          2020-10-03 19:47:12.251 - info: zigbee.0 (27014) 0x00158d000358efeb (addr 9532): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2020-10-03 19:47:12.254 - debug: zigbee.0 (27014) New device event: {"type":"device","device":{"ID":4,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00042e3307","_networkAddress":10193,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":10193,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00042e3307","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65282":[{"elmType":16,"elmVal":0},{"elmType":33,"elmVal":3005},{"elmType":33,"elmVal":5032},{"elmType":36,"elmVal":[0,5]},{"elmType":33,"elmVal":254},{"elmType":32,"elmVal":90}],"modelId":"lumi.sensor_magnet","appVersion":10}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[],"meta":{}}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.sensor_magnet","_applicationVersion":10,"_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1601746470176},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_magnet"],"model":"MCCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","description":"MiJia door & window contact sensor","supports":"contact","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"CR2032"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d00042e3307"}
                                          2020-10-03 19:47:12.258 - info: zigbee.0 (27014) 0x00158d00042e3307 (addr 10193): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                                          2020-10-03 19:47:12.261 - info: zigbee.0 (27014) Zigbee started
                                          2020-10-03 19:47:13.228 - debug: zigbee.0 (27014) Publish available for 0x000b57fffe59e779 = true
                                          2020-10-03 19:47:13.246 - debug: zigbee.0 (27014) Publish available for 0x00158d000358efeb = true
                                          2020-10-03 19:47:13.256 - debug: zigbee.0 (27014) Publish available for 0x00158d00042e3307 = true
                                          2020-10-03 19:47:15.802 - debug: scenes.0 (30035) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-10-03 19:47:15.809 - debug: cloud.0 (10384) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-10-03 19:47:15.817 - debug: zigbee.0 (27014) system.adapter.admin.0: logging true
                                          2020-10-03 19:47:21.886 - debug: zigbee.0 (27014) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":22061,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":22061,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"04092018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":198}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1}],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"04092018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1601747241885}}
                                          2020-10-03 19:47:21.889 - debug: zigbee.0 (27014) Device '0x000b57fffe59e779' announced itself
                                          2020-10-03 19:47:21.895 - debug: zigbee.0 (27014) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59e779","_networkAddress":22061,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":22061,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59e779","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"04092018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":1}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":198}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00212effff04ff54","endpointID":1}],"meta":{}}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"04092018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":5},"_lastSeen":1601747241885},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB"],"model":"V3-BTZB","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","supports":"lock/unlock, battery","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}],"meta":{"configureKey":5}},"name":"0x000b57fffe59e779"}
                                          2020-10-03 19:47:22.894 - debug: zigbee.0 (27014) Publish available for 0x000b57fffe59e779 = true
