  5. Wert nach Sonderzeichen trennen und in Variable speichern.
7 Beiträge 3 Kommentatoren 368 Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    JayneWayne
    schrieb am zuletzt editiert von JayneWayne
    Hallo, im Grunde muss ich bei diesem Wert irgendwie den teil hinter dem ] wegbekommen:
    sodass nurnoch [Name] bleibt um es dann in einer Variable zu speichern.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    • J JayneWayne
      @JayneWayne
      da schwebt mir so etwas vor:
        @JayneWayne
        JayneWayne
        @Homoran Erstmal danke für deine Hilfe, aber kannst du mir das nochmal genauer erklären? Ich versuch meinen Sachverhalt nochmal genauer zu erklären:
        So sieht der Anfang des skripts im moment aus.
        Im Grunde muss einfach das Object "Last received request" von "[Name]xyz"
        in "Name" umgewandelt werden. Sorry oben meinte ich ich brauche alles vor der Klammer, Habe grad gemerkt ich Brauche nur das zwischen den klammern.
        • J JayneWayne
          @JayneWayne
          Wenn festgestellt werden soll, ob der Wert mit "[Name" beginnt, kann auch die Postion von "Name" geprüft werden.
          Steht da wirklich "[Name]..." drin oder benötigst Du den Text zwischen den eckigen Klammern ? Test:
          Mit Trigger-Datenpunkt:
            @JayneWayne
            JayneWayne
            @paul53 Nein da soll nicht immer Name stehen. "Last received request" gibt einen Wert von [IrgendeinName]IrgendeinText aus.
            Ich sende dir hier mal das ganze script dann versteht man vielleicht besser was ich meine.
            Ich hoffe man kann es erkennen :)
            Beim Ausführen bekomme ich leider diese Error´s:
            • J JayneWayne
              @JayneWayne sagte:
              Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter "Trigger").
                @JayneWayne sagte:
                JayneWayne
                @paul53 Danke es funktioniert!!! :)
                82.7k
