  4. Bring! Adapter 1.7.0
bringverschlüsselungtest
89 Beiträge 16 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @Master67 also ich habe auch einen Google Account und es läuft problemlos. Kannst wenn dann mal ins System.Adapter.bring.x Objekt schauen wenn da dein Passwort unverschlüsselt ist, hat iwas nicht geklappt aber ist eigentlich fast auszuschließen.
    Master67M Offline
    Master67M Offline
    Master67
    @foxriver76 ... Hmmmm.... ich finde nichts mit einem/meinen PW... siehe Bild.
    Gruß Master67
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @Stephan-Schleich
      Du musst vor dem "+" Symbol erst etwas eintragen was du haben möchtest und dann das "+" Symbol anklicken, dann wird es zu der Liste hinzu gefügt.
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      @JB_Sullivan @foxriver76 Ich muss mein Thema nochmal aufgreifen, aktuelle Bring Version + Vis Upload und es klappt nicht Artikel hinzuzufügen. Adapter ist auch richtig connected.
      Auch via Handy App gebuchte Artikel erscheinen nicht in der Vis, in den Objekten wird's aber angezeigt.
      M foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        Marcel85
        @Stephan-Schleich sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
        Kann ich bestätigen!
        • Master67M Master67
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @Master67 Musst hinter system.adapter.bring.0 auf den Stift, da unter Raw schauen
          Videotutorials & mehr
          Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @Stephan-Schleich Was sagt denn die Browserkonsole, schätze da gibts einen grundlegenden Fehler dass das nicht läuft.
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
              Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              @foxriver76 sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
              Okay.... da ist alles beide Verschlüsselt.
              Ich habe auch das Google PW jetzt 3 mal gegengeprüft (beim Google Account abgemeldet und (mit PW) wieder angemeldet).
              Ich denke ich sollte mal den Skin löschen und mich dann mal mit einem anderen PW und eMail anmelden.
              Gruß Master67
                Stephan Schleich
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  Mach mal bitte iob u vis iwie ist u.a. das cache.manifest bei dir nicht hochgeladen.
                    Stephan Schleich
                    @foxriver76 Problem bleibt bestehen :(
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Stephan-Schleich hm könnte mir wenn dann vorstellen, dass aufgrund der Rechte kein Upload vom Cache Manifest stattfinden konnte. Evtl. Hilft iob fix und dann nochmal iob u ansonsten mal schauen ob da smankfrst überhaupt da ist, sonst mal neu installieren.
                        Stephan Schleich
                        @foxriver76 alles vorhanden und neuinstallation brachte auch nix
                        Können gerne am Abend mal gemeinsam drüber schauen?
                          Stephan Schleich
                          @foxriver76 Also ich hab nun echt alles probiert, das Widget ist meines Erachtens nach in diesem NPM release kaputt.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Stephan-Schleich Dann downgrade doch bring und schau ob das was ändert.
                              Stephan Schleich
                              @foxriver76 Mit V1.4.0 gehts
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @Stephan-Schleich Und alle neueren nicht?
                                  Stephan Schleich
                                  @foxriver76 richtig
                                  Wobei in der 1.4.0 Version das hinzufügen nur temporär funktioniert, der eintrag verschwindet nach 3-4 sekunden wieder automatisch, evtl hat das aber auch mit den 90 minuten sync zu tun
                                    @foxriver76 richtig
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Stephan-Schleich Zeig mal bitte was in der Browser Konsole steht, wenn du das Widget mit 1.4.0 öffnest. Evtl kam damals der Fehler auch, aber durchs Intervall-Handling wurde es dann paar Sek später nachgeladen.
                                      Stephan Schleich
                                      @foxriver76 hab gerade wieder auf die aktuellste version geupdates und das damalige widget script genutzt, damit gehts, sprich du musst meines erachtens nach ein fehler im adapter für das widget haben
                                      https://forum.iobroker.net/topic/19840/aufruf-bring-adapter/122
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Stephan-Schleich ich glaube du vergleichst Äpfel mit Birnen.. das Widget im Adapter macht einiges anders als das aus dem User Post.
                                          Stephan Schleich
                                          @foxriver76 ok, dann gehen wir deine tests mal durch, ich downgrade wieder auf 1.4.0 und schick dir die error
