  4. MQTT Problem
MQTT Problem
mqtt broker2.1.1
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Hallo ich kann das nur untermauern - ich habe 2 Monate gebraucht und war am verzweifeln. Der Broker als Adapter ist unbrauchbar, da er mit den ACK-States nicht umgehen kann. Entweder published er mit dem Haken gesetzt alles, was aber ja teilweise nicht gewünscht ist und leicht zu Endlosschleifen führt - also bin ich inzwischen auf den mosquitto als Broker ausgewichen und nutze den Adapter als Client - das funktioniert allerdings gut. So kannst Du aus dem iobroker alles sehen und steuern. Ansonsten hatte ich die gleichen Fehlermeldungen und mich hat das wie gesagt noch mehr Zeit gekostet, weil ich auch dachte der Fehler läge an mir und dachte es läge an Retain etc. - Vielleicht liegt es auch an Node-Red - aber wie gesagt seit dem ich Mosquitto nutze, läuft es wie es soll.
    • L Offline
      leon
      Danke mickym für die Info. Dann werde ich alles auf den mosquitto Broker umswitchen.
      • I Offline
        I Offline
        iobroker_Alex
        Habe das selbe Problem. Habt Ihr ein Issue auf Github angelegt?
        • I iobroker_Alex
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @iobroker_Alex Ich habe kein Issue angelegt - da ich schnell eine Lösung brauchte und schon ewig mich mit dem Problem rumgeschlagen habe, habe ich nun mosquitto als Broker laufen und nutze den MQTT-Adapter nur als Client/Subscriber.
          Ehrlich gesagt, war ich auch erstaunt, das bislang sowenig von dem Problem bekannt war - da es für mich ein fundamentales Problem ist, das den Einsatz als Broker mehr oder weniger unbrauchbar macht.
          Der Adapter scheint aber in der Version 2.1.1. seit 9 Monaten nicht mehr geändert worden zu sein, so dass ich auch aus diesen Gründen im Moment nicht daran glaube, dass hier schnell eine Lösung kommt und ich werde sie erst mal nicht testen.
          W I 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @mickym sagte in MQTT Problem:
            Ohne issue auf git wird das wahrscheinlich auch so bleiben.
            • mickymM mickym
              I Offline
              I Offline
              iobroker_Alex
              @mickym ja bitte erstelle einen github issue und poste hier den link
              • I iobroker_Alex
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @iobroker_Alex warum macht ihr-Du das nicht selbst? - Ich nutze den mqtt Adapter nur noch als client und kann somit auch wenn die Entwickler hier eine Fehlerbehebung machen - dies gar nicht verifizieren.
                Ehrlich gesagt habe ich da auch wenig Lust zu, da mich der Adapter als Broker/Server Monate an Kopfzerbrechen gekostet hat
                • L leon
                  Systemdata Bitte Ausfüllen
                  Hardwaresystem: Raspi PI 3 B+
                  Arbeitsspeicher: 1GB
                  Festplattenart: SD-Karte
                  Betriebssystem: Buster
                  Node-Version: 10.x.x
                  Nodejs-Version: 10.19.0
                  NPM-Version: 6.13.4
                  Installationsart: Image
                  Image genutzt: Ja
                  Ort: https://www.iobroker.net/#en/download ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20191127_buster.zip
                  Hallo Leute,
                  ich bin noch sehr jungfräulich was iobroker angeht. Habe mir iobroker eingerichtet und nutze Node-RED und den MQTT Broker/Client 2.1.1. Ich komme damit ganz gut klar und habe mir einige Abläufe erstellt. Der MQTT Broker/Client 2.1.1 hat mich aber fast zum Wahnsinn gebracht. Wenn man noch nicht so viel mit MQTT gemacht hat, dann sucht man erst mal den Fehler bei sich. Ich habe einfach nicht verstanden, wieso ich einen Topic Wert nicht zurück-bekomme, obwohl eigentlich alles richtig konfiguriert war.
                  Im Log habe ich folgende Meldung zum mqtt.0 gesehen:
                  (27090) Client [mqtt_b00b1966.d97d18] Message 10946 deleted after 11 retries
                  Ich bin dann mal auf einen mosquitto Broker gewechselt, um zu sehen, ob ich einfach zu blöd bin. Ich habe echt schon an mir gezweifelt. Ich habe ein Device auf den mosquitto Broker umgestellt, um es mal zu testen. Siehe da es hat funktioniert. So eine Schei....
                  Da ich noch wenig Erfahrung mit dem Ganzen habe, könnt ihr mir vielleicht sagen, ob der MQTT Broker/Client 2.1.1 keine gute Wahl ist? Irgendwie scheint mir der noch nicht so ausgereift zu sein.
                  Andi
                  acme2020
                  @leon Ich habe seit iniger Zeit auch das Problem, dass der mqtt Adapter spontan und ohne ersichtlichen Grund crasht und mir den Log vollschreibt. Bin auch schon etwas genervt, weil ich das Problem nicht gelöst bekomme. Bin auch relativ neu mit dem ioBroker unterwegs. Wie hast du das mit dem mosquitto Broker gelöst. Bekomme ich auf meinem Raspi 4 einen mosquitto parallel zum ioBroker installiert? Wäre schön, wenn du einen Link auf eine Beschreibung für "Dummies" hättest.
                  • A acme2020
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @acme2020 Ja läuft bei mir ohne Probleme auf dem Raspberry 4 zusammen mit iobroker. Den MQTT Adapter nutzt Du dann als MQTT Client und kannst damit auch iobroker als Frontend für Deinen mosquitto Server nutzen:
                    Installieren ist total easy:
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade
                    sudo apt install mosquitto
                    Den Client brauchst Du nicht, da Du da ja den Adapter, den Du bereits installiert hast nur von Broker/Server auf Client umkonfigurierst.
                    Mit stop, start und status kannst Du den mosquitto Server stoppen und starten bzw. schauen ob er gestartet ist.
                    sudo systemctl stop mosquitto.service
                    sudo systemctl start mosquitto.service
                    sudo systemctl status mosquitto.service
                    Um den mqtt-Broker mit Passwort abzusichern erstellst Du mit folgendem Kommonda eine Passwort Datei:
                    sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd <user_name>
                    und editierst die Konfigurationsdatei:
                    sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf
                    Dort hängst Du noch die folgenden Zeilen an:
                    password_file /etc/mosquitto/passwd
                    allow_anonymous false
                    • mickymM mickym
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      acme2020
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                      Super, danke für die Anleitung. Ich werde mir das mal ansehen. Als Alternative scheint auch der Sonoff Adapter ganz stabil zu funktionieren. Mal sehen, was ich da nehme.
                      • A acme2020
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @acme2020 sagte in MQTT Problem:
                        Das Problem ist oft - das manche Adaptet alle ihren "eigenen MQTT broker" mitbringen. Aber das ist dann wohl Geschmackssache. Mit einem eigenen mqtt-Server bist halt etwas unabhängiger und der mosquitto läuft in meinen Augen super stabil. Ich nutze deshalb auch keinen Sonoff-Adapter für Tasmota, kein Shelly Adapter, kein owntracks Adapter und keinen fhem Adapter, sondern greife auf all die Systeme aus dem iobroker über mqtt zu.
                        Den teilweise geringeren Funktionsumfang (z. Bsp. weil die mqtt API nicht so umfangreich ist wie die HTTP-API) muss man halt durch eigene HTTP requests ausgleichen (z.Bsp. Firmware Update bei Shelly oder deren Neustart).
