  3. Entwicklung
  4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.2.0
    6.8k
zigbee 3vers1.2.0neueunbekanntegeräte
202 Beiträge 35 Kommentatoren 45.3k Aufrufe 34 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Newan natürlich musst du den komplett einbauen.
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #156
    @arteck Nö,
    reich die normalen States mitzugeben, gerade getestet:
            models: ['TS0201'],
            icon: 'img/tuya_TS0201.png',
            states: [states.temperature, states.temp_calibration, states.humidity, states.humidity_calibration, states.voltage, states.battery],
    Schade ist nur das das Display noch das original Value anzeigt nicht das berechnete mit dem offset. Das Value in ioBroker stimmt aber
    • L locito09
      @arteck
      Kannst du bitte noch diesen Philips Deckenlampe hinzufügen?
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/3261030P7.html
      DANKE
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #157
      @locito09 das ist doch schon da...
      @Newan das meine ich ja.. du musst es im Adapter eintragen nicht nur in den Objekten erzeugen..
      NewanN L 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #158
        @arteck ok dann war es ein Missverständnis, sorry
        Könntest du es aufnehmen oder erwartest du ein pull request?
        • arteckA arteck
          locito09
          schrieb am zuletzt editiert von locito09
          #159
          @arteck
          Nein eben nicht, ich habe kein Dantenpunkt von der Lampe und einer Fehlermeldung.
          Not describing in states mapping
          • L locito09
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #160
            @locito09 hast du die version vom GIT genommen ?
            @Newan hab ich schon..
            • arteckA arteck
              locito09
              #161
              Ja die Version von Github
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • L locito09
                hesse
                #162
                @arteck ich hab einen Issue (#784) zu dem Paulmann Amaris Panels aufgemacht, die Model ID ist falsch zugeordnet ... Ich habe auch schon für einen Fix eine Pull request estellt...
                Kannst du dir evtl bei gelegenheit mal die Warning zu den Color x,y werten anschauen (issue #721)...
                Ich vermute, dass die eingehenden Werten (Statusmeldung von den Lampen) nicht korrekt von den x,y Werten in RGB umgebwandelt wird bevor versucht wird es in den Objekt state im iobroker zu schreiben.
                Ich bin nur noch leider nicht ganz beim Adapter durchgestiegen um die Stelle zu finden, wo das gefixt werden müsste.
                Vielen Dank schonmal
                • arteckA arteck
                  locito09
                  #163
                  @arteck
                  Ich nun in den Devices folgendes hinzugefügt:
                  models: ['3261030P7','3261031P6'],
                  icon: 'img/philips_white_ambiance_being.png',
                  states: lightStatesWithColortemp,
                  syncStates: [sync.brightness],
                  ist das richtig so?
                  • L locito09
                    @arteck
                    ist das richtig so?
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #164
                    @locito09 sieht gut aus
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
                      was wir brauchen ist
                      am besten so eine Kachel nachdem man das Gerät angelernt hat (das geht immer)
                      und ein Link zu dem Gerät
                      wichtig ist es muss ein FRAGEZEICHEN Icon dazu geben UND eine genaue richtige Bezeichnung..
                      nur so können wir mit der Informationen was anfangen
                      wenn da ein UNDEFINED steht müsst ihr so lange das Device anlernen bis es einen Namen/Bezeichnung preisgibt
                      eine Beschreibung was das Gerät kann währe auch hilfreich und ein Bild
                      wichtig:
                      Bitte unbedingt drauf achten die die genutzte Firmware auch aktuell ist..
                      wie bekomme ich die Info :
                      im Log nach adapter Start
                      zigbee.0	2020-01-09 09:22:54.893	info	Starting Zigbee...
                      steht
                      zigbee.0	2020-01-09 09:22:58.553	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20180815}}
                      die revision ist die Firmware als Datum
                      revision":20180815
                      hier im Beispiel vom 20180815 also sehr alt... Bitte nur mit neuer Firmware arbeiten (sollte von mitte 2019 sein)
                      stewe
                      #165
                      @arteck
                      Ich habe hier einen LED Stripe Controller DC5-24V (Lonsonho Tuya Zigbee Smart RGB Led Controller). Kannst du den bitte noch hinzufügen?
                      https://de.aliexpress.com/item/1005001315938878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1cda4c4dhphTWS
                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S stewe
                        @arteck
                        Holger EtzelH Offline
                        Holger Etzel
                        #166
                        Nach dem Update auf die 1.2.x von 1.1.x funktioniert mein Schalter Ts0043 von Tuya nicht mehr. Der Schalter hat die ganze Zeit aber funktioniert.
                        • arteckA arteck
                          locito09
                          #167
                          Kann die Lampe aber nicht steuern
                          Was ist hier falsch?
                          • L locito09
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #168
                            @locito09 Bitte poste den Text aus dem Log, nicht den Screenshot aus dem Admin - dann lässt sich das analysieren. Bitte dabei
                            • den Text in Code-Tags packen
                            • ein paar Zeilen vor und nach dem Error mit posten
                            • Beschreiben was passiert ist als der Fehler aufgetreten ist.
                            A.
                            • AsgothianA Asgothian
                              A.
                              locito09
                              #169
                              @Asgothian ```
                              zigbee.0 2020-10-03 11:20:20.054 info (30646) Zigbee: stop joining
                              zigbee.0 2020-10-03 11:19:28.793 info (30646) Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.606 info (30646) Zigbee started
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.605 info (30646) 0x0017880108727f60 (addr 47981): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.603 info (30646) 0x001788010859dcf7 (addr 45065): Not supported (model 3261031P6)(Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.602 info (30646) 0x00158d0004ab6264 (addr 30425): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.600 info (30646) 0x00158d00048453ee (addr 25252): WXKG07LM - Xiaomi Aqara D1 double key wireless wall switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.598 info (30646) 0x00158d0001ae80d7 (addr 2715): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.597 info (30646) 0x00158d00054c553b (addr 21889): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.595 info (30646) 0x00158d00053e765e (addr 43501): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.593 info (30646) 0x00158d00053dfcae (addr 64173): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.591 info (30646) 0x00158d000533c3e9 (addr 57210): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.589 info (30646) 0x00158d0001e59dd3 (addr 8632): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.587 info (30646) 0x0017880108896dfe (addr 34543): 8718696695203 - Philips Hue white ambiance E14 (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.585 info (30646) 0x00124b001cd69edc (addr 12142): ZB-CT01 - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.583 info (30646) 0xf0d1b800001464db (addr 436): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.581 info (30646) 0xf0d1b80000146538 (addr 39567): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.579 info (30646) 0x00158d000237ea80 (addr 10255): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.577 info (30646) 0x680ae2fffe6e7ddd (addr 58476): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.576 info (30646) 0x680ae2fffe6e9ed1 (addr 1820): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.574 info (30646) 0x00158d0001d48ce3 (addr 29726): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.572 info (30646) 0x00158d0004798af1 (addr 56323): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.570 info (30646) 0x00158d0002200c25 (addr 49003): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.568 info (30646) 0x680ae2fffe3f72bb (addr 58161): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.566 info (30646) 0x680ae2fffe3ed7a2 (addr 14142): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.564 info (30646) 0x7cb03eaa0a059cbb (addr 33636): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.562 info (30646) 0x00158d00020463d7 (addr 36308): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.561 info (30646) 0x7cb03eaa0a05b83f (addr 19881): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.559 info (30646) 0x00124b0018ed1eb8 (addr 43061): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) CC2530 router (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.557 info (30646) 0x14b457fffe075c1d (addr 34664): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.555 info (30646) 0x00158d000254c1c1 (addr 41769): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.554 info (30646) 0xec1bbdfffecd514a (addr 43516): ZK-EU-2U - Moes ZigBee3.0 dual USB wireless socket plug (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.552 info (30646) 0x00124b0019c1218e (addr 57176): HGZB-07A - Smart Home Pty RGBW Downlight (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.550 info (30646) 0x00158d0001fa5296 (addr 60044): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.548 info (30646) 0x14b457fffe0771c2 (addr 35843): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.546 info (30646) 0x04cf8cdf3c771973 (addr 19303): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.544 info (30646) 0x00124b001ee96eea (addr 54138): GL-MC-001 - Gledopto Zigbee USB mini LED controller RGB + CCT (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.542 info (30646) 0x04cf8cdf3c75b205 (addr 62289): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.540 info (30646) 0x14b457fffe075cfc (addr 55773): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.531 info (30646) 0x00158d00020b7979 (addr 26642): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.510 info (30646) Currently 37 devices are joined:
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.496 info (30646) --> transmitPower : high
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:36.485 info (30646) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:34.384 info (30646) Starting Zigbee...
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:34.257 info (30646) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:01.397 info (29420) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:01.395 info (29420) terminating
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.979 info (29420) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.976 info (29420) cleaned everything up...
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error at runMicrotasks (<anonymous>)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:317:19)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error at Array.forEach (<anonymous>)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:329:43
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error (29420) TypeError: Cannot read property 'toZigbee' of null
                              zigbee.0 2020-10-03 11:16:00.975 error (29420) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toZigbee' of null
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.110 info (29420) Zigbee started
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.109 info (29420) 0x0017880108727f60 (addr 47981): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.107 info (29420) 0x001788010859dcf7 (addr 45065): Not supported (model 3261031P6)(Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.106 info (29420) 0x00158d0004ab6264 (addr 30425): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.105 info (29420) 0x00158d00048453ee (addr 25252): WXKG07LM - Xiaomi Aqara D1 double key wireless wall switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.103 info (29420) 0x00158d0001ae80d7 (addr 2715): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.101 info (29420) 0x00158d00054c553b (addr 21889): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.100 info (29420) 0x00158d00053e765e (addr 43501): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.098 info (29420) 0x00158d00053dfcae (addr 64173): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.096 info (29420) 0x00158d000533c3e9 (addr 57210): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.095 info (29420) 0x00158d0001e59dd3 (addr 8632): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.093 info (29420) 0x0017880108896dfe (addr 34543): 8718696695203 - Philips Hue white ambiance E14 (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.091 info (29420) 0x00124b001cd69edc (addr 12142): ZB-CT01 - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.089 info (29420) 0xf0d1b800001464db (addr 436): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.087 info (29420) 0xf0d1b80000146538 (addr 39567): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.085 info (29420) 0x00158d000237ea80 (addr 10255): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.083 info (29420) 0x680ae2fffe6e7ddd (addr 58476): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.082 info (29420) 0x680ae2fffe6e9ed1 (addr 1820): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.080 info (29420) 0x00158d0001d48ce3 (addr 29726): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.079 info (29420) 0x00158d0004798af1 (addr 56323): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.077 info (29420) 0x00158d0002200c25 (addr 49003): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.076 info (29420) 0x680ae2fffe3f72bb (addr 58161): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.074 info (29420) 0x680ae2fffe3ed7a2 (addr 14142): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.072 info (29420) 0x7cb03eaa0a059cbb (addr 33636): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.071 info (29420) 0x00158d00020463d7 (addr 36308): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.069 info (29420) 0x7cb03eaa0a05b83f (addr 19881): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.067 info (29420) 0x00124b0018ed1eb8 (addr 43061): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) CC2530 router (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.065 info (29420) 0x14b457fffe075c1d (addr 34664): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.064 info (29420) 0x00158d000254c1c1 (addr 41769): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.062 info (29420) 0xec1bbdfffecd514a (addr 43516): ZK-EU-2U - Moes ZigBee3.0 dual USB wireless socket plug (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.060 info (29420) 0x00124b0019c1218e (addr 57176): HGZB-07A - Smart Home Pty RGBW Downlight (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.058 info (29420) 0x00158d0001fa5296 (addr 60044): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.056 info (29420) 0x14b457fffe0771c2 (addr 35843): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.054 info (29420) 0x04cf8cdf3c771973 (addr 19303): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.052 info (29420) 0x00124b001ee96eea (addr 54138): GL-MC-001 - Gledopto Zigbee USB mini LED controller RGB + CCT (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.050 info (29420) 0x04cf8cdf3c75b205 (addr 62289): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.047 info (29420) 0x14b457fffe075cfc (addr 55773): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.038 info (29420) 0x00158d00020b7979 (addr 26642): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.016 info (29420) Currently 37 devices are joined:
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:41.004 info (29420) --> transmitPower : high
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:40.993 info (29420) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:38.906 info (29420) Starting Zigbee...
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:38.780 info (29420) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:05.246 info (26428) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:05.245 info (26428) terminating
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.788 info (26428) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.782 info (26428) cleaned everything up...
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error at runMicrotasks (<anonymous>)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:317:19)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error at Array.forEach (<anonymous>)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:329:43
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.781 error (26428) TypeError: Cannot read property 'toZigbee' of null
                              zigbee.0 2020-10-03 11:15:04.780 error (26428) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toZigbee' of null
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.016 info (26428) Zigbee started
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.015 info (26428) 0x0017880108727f60 (addr 47981): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.013 info (26428) 0x001788010859dcf7 (addr 45065): Not supported (model 3261031P6)(Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.012 info (26428) 0x00158d0004ab6264 (addr 30425): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.010 info (26428) 0x0017880108896df9 (addr 9047): 8718696695203 - Philips Hue white ambiance E14 (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.009 info (26428) 0x00158d00048453ee (addr 25252): WXKG07LM - Xiaomi Aqara D1 double key wireless wall switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.007 info (26428) 0x00158d0001ae80d7 (addr 2715): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.005 info (26428) 0x00158d00054c553b (addr 21889): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.004 info (26428) 0x00158d00053e765e (addr 43501): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.002 info (26428) 0x00158d00053dfcae (addr 64173): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:28.000 info (26428) 0x00158d000533c3e9 (addr 57210): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.998 info (26428) 0x00158d0001e59dd3 (addr 8632): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.997 info (26428) 0x0017880108896dfe (addr 34543): 8718696695203 - Philips Hue white ambiance E14 (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.995 info (26428) 0x00124b001cd69edc (addr 12142): ZB-CT01 - YSRSAI Zigbee LED controller (WW/CW) (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.993 info (26428) 0xf0d1b800001464db (addr 436): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.991 info (26428) 0xf0d1b80000146538 (addr 39567): 4058075208414 - LEDVANCE SMART+ candle E14 tunable white (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.989 info (26428) 0x00158d000237ea80 (addr 10255): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.987 info (26428) 0x680ae2fffe6e7ddd (addr 58476): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.985 info (26428) 0x680ae2fffe6e9ed1 (addr 1820): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.984 info (26428) 0x00158d0001d48ce3 (addr 29726): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.982 info (26428) 0x00158d0004798af1 (addr 56323): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.980 info (26428) 0x00158d0002200c25 (addr 49003): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.978 info (26428) 0x680ae2fffe3f72bb (addr 58161): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.977 info (26428) 0x680ae2fffe3ed7a2 (addr 14142): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.975 info (26428) 0x7cb03eaa0a059cbb (addr 33636): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.973 info (26428) 0x00158d00020463d7 (addr 36308): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.971 info (26428) 0x7cb03eaa0a05b83f (addr 19881): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.969 info (26428) 0x00124b0018ed1eb8 (addr 43061): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) CC2530 router (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.967 info (26428) 0x14b457fffe075c1d (addr 34664): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.965 info (26428) 0x00158d000254c1c1 (addr 41769): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.964 info (26428) 0xec1bbdfffecd514a (addr 43516): ZK-EU-2U - Moes ZigBee3.0 dual USB wireless socket plug (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.962 info (26428) 0x00124b0019c1218e (addr 57176): HGZB-07A - Smart Home Pty RGBW Downlight (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.959 info (26428) 0x00158d0001fa5296 (addr 60044): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.957 info (26428) 0x14b457fffe0771c2 (addr 35843): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.956 info (26428) 0x04cf8cdf3c771973 (addr 19303): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.954 info (26428) 0x00124b001ee96eea (addr 54138): GL-MC-001 - Gledopto Zigbee USB mini LED controller RGB + CCT (Router)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.952 info (26428) 0x04cf8cdf3c75b205 (addr 62289): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.949 info (26428) 0x14b457fffe075cfc (addr 55773): 2AJZ4KPBS - Konke Motion sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.940 info (26428) 0x00158d00020b7979 (addr 26642): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.917 info (26428) Currently 38 devices are joined:
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.905 info (26428) --> transmitPower : high
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:27.892 info (26428) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:25.802 info (26428) Starting Zigbee...
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:25.660 info (26428) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.4, js-controller: 3.1.6
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:20.322 info (29281) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:20.321 info (29281) terminating
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:20.015 error at ZigbeeController.remove (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:375:31)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:20.015 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:275:39
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:20.015 error (29281) Failed to remove TypeError: Cannot read property 'deleteDeviceStates' of undefined
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:19.863 info (29281) Zigbee: disabling joining new devices.
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:19.860 info (29281) cleaned everything up...
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:19.859 info (29281) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:10.273 error at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:10.273 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:10.273 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:13:10.273 error (29281) Failed to remove Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
                              zigbee.0 2020-10-03 11:12:45.624 info (29281) Zigbee: stop joining
                              zigbee.0 2020-10-03 11:12:01.568 info (29281) Successfully interviewed '0x001788010859dcf7', device has succesfully been paired
                              zigbee.0 2020-10-03 11:12:00.485 info (29281) Starting interview of '0x001788010859dcf7'
                              zigbee.0 2020-10-03 11:11:54.363 info (29281) Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0 2020-10-03 11:06:40.634 error at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:06:40.634 error at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:06:40.634 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                              zigbee.0 2020-10-03 11:06:40.634 error (29281) Error on send command to 0x7cb03eaa0a059cbb. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a059cbb/3 genOnOff.on({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultRespons
                              AsgothianA crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L locito09
                                @Asgothian ```
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #170
                                @locito09
                                So ist es nicht lesbar. Bitte editiere den Post so das der Code wirklich erkennbar ist..
                                so sollte der code aussehen
                                Auch - es fehlt die Beschreibung was passiert ist / was du getan hast als der Fehler aufgetreten ist.
                                Zu der Frage "was ist hier Falsch" fehlen auch noch Informationen:
                                • Was fuer ein Gerät ist es ?
                                • Gibt es eine Kachel in der Konfiguration zu diesem Gerät ?
                                • Hast du es schon länger oder hast du es gerade hinzu gefügt ?
                                @arteck und ich erkennen schon viel an den Logs, aber unsere Glaskugeln sind nicht gut genug all das zu erkennen was du im Umfeld getan hast. Mehr Informationen sind immer besser als weniger.
                                A.
                                • Holger EtzelH Holger Etzel
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #171
                                  @Holger-Etzel schaumal jetzt.. da hat sich ne Änderung im converter ergeben..
                                  • arteckA arteck
                                    Holger Etzel
                                    #172
                                    @arteck meldet beim pairing dauernd "not described in statesMapping"
                                    muss der Adapter neu installiert werden? oder muss das so funktionieren?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #173
                                      @Holger-Etzel ja den musst du von GIT neu installieren..
                                        @locito09
                                        A.
                                        locito09
                                        #174
                                        @Asgothian
                                        Ist ja alles weiter oben beschrieben was ich gemacht habe, die Philips hue decken Lampen ging von Anfang an nicht, danach habe ich im device.js versucht was einzufügen, steht auch weiter oben.. die Lampe ist nun sichtbar aber nicht schaltbar. Der adapter funktioniert ganz normal nur die Lampe ist nicht schaltbar.
                                        GlasfaserG AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L locito09
                                          @Asgothian
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #175
                                          @locito09
                                          Bearbeite bitte dein Beitrag oben
                                          und setze die Ausgabe in CodeTags </> ...
