  4. Bring! Adapter 1.7.0
bringverschlüsselungtest
89 Beiträge 16 Kommentatoren 11.6k Aufrufe 17 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    1.7.1 veröffentlicht.
    Nun wird auch auf die alte Methode fehlerfrei zurückgegriffen, wenn erkannt wird, dass die interne Crypto Lib nicht da ist. Wurde ein Wert korrekt verschlüsselt, wird nun aber mit inkompatiblem Browser (oder z. B. Chrome ohne https) die Config geöffnet, erscheint eine Mitteilung, dass der Wert mit AES verschlüsselt wurde jedoch nicht entschlüsselt werden kann, die Nutzerdaten werden somit nicht ausgefüllt. Geht man nun einfach wieder raus ohne eine Änderung vorzunehmen, bleiben weiterhin die Daten im Backend unverändert. Wird ohne Crypto Lib gespeichert, wird dies auch mitgeteilt und auf die alte Methode zurückgefallen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @foxriver76 sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
    über GIT?
    In der Adapterliste seh ich trotz mehrmaligen refresh nur die 1.7.0
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      über GIT?
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Negalein ne auch Npm, kann allerdings etwas dauern bis es angezeigt wird.
      Videotutorials & mehr
      • Holger76H Offline
        Holger76H Offline
        Holger76
        schrieb am zuletzt editiert von Holger76
        Moin,
        Was ich mal fragen wollte:
        Ich nutze pihole, wo mir zb diese Übersicht angezeigt wird:
        Auf Platz eins ist mein Discovergy Adapter, welcher etwa jede Sekunde neue Daten vom Stromzähler liefert. Direkt danach kommt schon der Bring Adapter, zusammen mit Platz 3, was ja wohl dazu gehört, ist es eigentlich das, was für die meisten Zugriffe sorgt.
        Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das mein Heimnetz in größere Schwierigkeiten bringt, aber im Angesicht der "Wichtigkeit" der mir gelieferten Infos, empfinde ich das als ziemlich heftig. Ich benötige die Daten nur aufm Wandtablet, aktualisierung im Minutentakt wäre für mich zb absolut ausreichend. Falls der Adapter auch etwa im sekundentakt die Infos abfragt, hätte ich doch gern die Möglichkeit, den Abfrageintervall einzustellen. So eine Option finde ich momentan nicht in den Einstellungen. Wäre das machbar ?
        NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
        NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
        • Holger76H Holger76
          Moin,
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @Holger76
          Habe es ehrlich gesagt schon mal irgendwo geschrieben, alle 90 Sekunden 2 Anfragen sind fix pro Liste macht 1920 Anfragen pro Tag pro Liste, glaube noch eine allgemeine Anfrage in dem Intervall sind dann 1920 * Anzahl Listen + 960 + X Anfragen am Tag .. Für das Entfernen/Hinzufügen je 1 Anfrage, nach jedem Entfernen/Hinzufügen wird eine Liste einmalig außerhalb des Intervalls gepollt, wobei das bei schnellem Hinzufügen verschoben wird, sprich fügst du 10 items mit je 2 sek Abstand hinzu wird nur eine Anfrage gemacht zum Update der Liste. Falls du das Widget nimmst dann beim Laden noch 1-2 Anfragen pro Bild.
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            Kurze Frage - die Nummern hinter den Fehlermeldungen sind HTML Fehlermeldungen die auf eine nicht Erreichbarkeit der BRING! Server schließen lassen?
            bring.0	2020-06-14 09:42:20.121	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 504 - ""
            bring.0	2020-06-14 09:39:50.589	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 503 - ""
            bring.0	2020-06-14 09:47:21.110	warn	(9300) Cannot get lists: StatusCodeError: 408 - ""
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @JB_Sullivan Jop, 5er normal immer Probleme auf Serverseite
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                Bei mir klappt das Vis Widget nicht.
                Ich trage z.b. Käse ein, es kommt kein Vorschlag oder sonstiges und beim klick auf Plus passiert auch nichts, weiß dazu jemand was?
                Eine separate visuelle Mengen Eingabe wäre noch ganz gut.
                JB_SullivanJ foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  JB_Sullivan
                  @Stephan-Schleich
                  Du musst vor dem "+" Symbol erst etwas eintragen was du haben möchtest und dann das "+" Symbol anklicken, dann wird es zu der Liste hinzu gefügt.
                  Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @Stephan-Schleich sagte in Bring! Adapter 1.7.0:
                    Einfach ein Komma machen, alles nach dem Komma wird als Beschreibung genutzt. z. B. Eier, 5, Bio
                      @Stephan-Schleich
                      Stephan Schleich
                      @JB_Sullivan Das hab ich gemacht, das plus bewirkt nichts
                      @foxriver76 Das hab ich gelesen, eine grafische Auswahl für menge wird nicht kommen oder?
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Stephan-Schleich Unwahrscheinlich dass so etwas von mir kommen wird. Bin nicht gerade ein großer Front-End Entwickler. Aber PR's mergen kann ich ;-)
                        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          schrieb am zuletzt editiert von Master67
                          @foxriver76 .... ich hab da ein Verständnis-Problem :-)
                          Ich habe den Alexa Skill "Bring!" installiert, der Einfachheithalber per Google Anmeldung, im Adapter dann die Mail und das PW von meinem Google Konto (Anmeldung Skill) der Adapter bleibt Gelb und im Log steht "Emali und PW nicht identisch".
                          Also habe ich dann die Mail und das PW von meinem Alexa Account versucht, die selbe Fehlermeldung, dann das vom ioBroker... auch hier das selbe... mir gehen so langsam die Mailadressen und PWs aus.
                          Wo liegt hier denn der Fehler ?
                          Gruß Master67
                          • Master67M Master67
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @Master67 also ich habe auch einen Google Account und es läuft problemlos. Kannst wenn dann mal ins System.Adapter.bring.x Objekt schauen wenn da dein Passwort unverschlüsselt ist, hat iwas nicht geklappt aber ist eigentlich fast auszuschließen.
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              @foxriver76 ... Hmmmm.... ich finde nichts mit einem/meinen PW... siehe Bild.
                              Gruß Master67
                                @Stephan-Schleich
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                @JB_Sullivan @foxriver76 Ich muss mein Thema nochmal aufgreifen, aktuelle Bring Version + Vis Upload und es klappt nicht Artikel hinzuzufügen. Adapter ist auch richtig connected.
                                Auch via Handy App gebuchte Artikel erscheinen nicht in der Vis, in den Objekten wird's aber angezeigt.
                                M foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Marcel85
                                  Kann ich bestätigen!
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @Master67 Musst hinter system.adapter.bring.0 auf den Stift, da unter Raw schauen
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @Stephan-Schleich Was sagt denn die Browserkonsole, schätze da gibts einen grundlegenden Fehler dass das nicht läuft.
                                        Master67M Offline
                                        Master67M Offline
                                        Master67
                                        Okay.... da ist alles beide Verschlüsselt.
                                        Ich habe auch das Google PW jetzt 3 mal gegengeprüft (beim Google Account abgemeldet und (mit PW) wieder angemeldet).
                                        Ich denke ich sollte mal den Skin löschen und mich dann mal mit einem anderen PW und eMail anmelden.
                                        Gruß Master67
                                          Stephan Schleich
