  4. HS110 Steckdose
    5.7k
HS110 Steckdose
iobrokerhardwaresteckdose
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Sebastian 0S Sebastian 0
    hat jemand von euch eine o.g. Steckdose im Einsatz?
    Ich komme mit dem einen Wert nicht klar, bzw. weiß nicht was das für einer sein soll:
    Current: 916 - was soll das für ein Wert sein?
    Sebastian
    Dragon
    @Sebastian-0 Current ist das englische Wort für den Strom. Ampere werden es nicht sein. Oder es ist nur nicht richtig kalibriert.
    • D Dragon
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @David-Froebus sagte in HS110 Steckdose:
      Denke schon, bei meiner HM Funksteckdose ist auch mA angegeben.
      • sigi234S sigi234
        Dragon
        @sigi234 Dann würde ich sagen, du hast die Aussage falsch verstanden. Es sind mit Sicherheit keine 900 Ampere die die Steckdose misst, sonst würde sie dir zerfließen denke ich... Ich denke es werden 900 Milliampere sein...
        Ralla66R sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dragon
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @David-Froebus
          Current ist das englische Wort für den Strom. Ok.
          Ampere werden es nicht sein ??
          • D Dragon
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @sigi234 sagte in HS110 Steckdose:
            Milliampere?
              Sebastian
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @Sebastian-0
              Wie mehrfach schon gesagt müssten das mA sein. Meine HS110 sind leider schon weg somit kann ich das nicht mehr kontrollieren.
              Einfachste Lösung das genau festzustellen ist das du den Wert prüfst.
              Können die angeschlossenen ca. 214 W stimmen bzw. wird das auch so angezeigt?
              • ChaotC Chaot
                @Sebastian-0
                Dragon
                @Chaot Wenn ich das in dem Bild richtig sehe werden bloß 184 Watt angezeigt. Zumindest ist das der Wert unter dem DP power.
                • D Dragon
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @David-Froebus
                  Habe ich auch gesehen, aber ich sehe keinen Leistungsfaktor.
                  Also ist die Frage was da dran hängt und welche Leistung da angezeigt wird. Beim Namen Büro würde ich mal auf Elektronik tippen.
                  Hier siehst du was ich meine.
                  Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    @David-Froebus
                    Sebastian 0S Offline
                    Sebastian 0
                    @Chaot also an der Steckdose hängt folgendes:
                    1 Gaming Rechner
                    3 x Monitor
                    1 x Alexa Show
                    1 x Logitech Soundsystem
                    Habe mal einen Strommessgerät dazwischen gehängt, zeigt exakt die Werte an, wie die Tasmota-Steckdose.
                    • sigi234S sigi234
                      @Sebastian-0
                      Milliampere?
                      @Sebastian-0
                      Milliampere?
                      passt nicht ganz :-(
                      234.035 x 916 mA wären 217.123W
                      Unter Power steht aber 184.686
                        @Sebastian-0
                        Milliampere?
                        Sebastian 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Sebastian 0
                        @Homoran Das ist übrigens exakt der Wert, der auch in der offiziellen Kasa App angezeigt wird.
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @Sebastian-0 @Homoran
                          Aha,
                          und die 174W sind jetzt? Scheinleistung, Blindleistung oder Wirkleistung?
                          Mit dem was da dranhängt würde ich mal Blindleistung sagen.
                          Also um den Datenpunkt zu beurteilen muss da ein normaler Widerstand dran. Also Lampe mit X-Watt und dann den Datenpunkt Current auslesen.
                          Siehe meinem Bild:
                          229V x 0.289A sind 66 VA Das wäre bei einem Leistungsfaktor von 1 dann auch 66W. Aber da der Leistungsfaktor nur bei 0,7 liegt ist es dann eben nur 46W.
                          Bei dir fehlt in den Objekten der Datenpunkt Energy_factor der bei den Tasmotas mit angezeigt wird. Mit dem könnte man aus dem angezeigten Stromverbrauch auch die Leistung berechnen.
