  4. Green Cell UPS USV 360W
    5.7k
fritzboxraspi4usvups
40 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Dragon
    Also was solls. Erstmal bestellt bei amazon. Wenn's nicht geht kann man es immernoch zurücksenden...
    • D Dragon
      Ich würde gern meine FritzBox und den Raspi 4 mit meinem laufenden Broker über die oben genannte USV absichern. Sie hat einen USB Anschluss nun ist aber die Frage hat jemand von euch Erfahrung damit und kann mir sagen oben eine Anbindung an den Broker möglich ist um die Daten in der Vis nutzen zu können? Hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @David-Froebus sagte in Green Cell UPS USV 360W:
      Kannst ja dann auch berichten ...... !
      Habe oben den Treiber angegeben ... vielleicht passt es .
      Die wird dann aber langeweile haben .. bei
      • GlasfaserG Glasfaser
        Dragon
        @Glasfaser da hast du recht, Aber dann läuft's eben länger. Wär ja gut. Hatte tatsächlich vor nem Jahr oder so einen Stromausfall der länger als 4std. war.
          Dragon
          Gerät ist heute gekommen! Natürlich sofort aufgebaut und in Betrieb genommen.
          Per USB Kabel welches übrigens dabei war, genau wie ein Kaltgerätekabel zusätzlich zum fest verbundenen Netzkabel, an den Raspi auf dem auch der Broker läuft angeschlossen. Die Installation des Servers erfolgte nach dieser Anleitung (wichtig der Treiber muss auf blazer_usb geändert werden). War tatsächlich mit copy und paste kinderleicht. Im Anschluss den NUT Adapter installiert und eingerichtet. Was soll ich sagen: Es hat auf Anhieb funktioniert! Gerät wird erkannt und die Daten an den Adapter übermittelt. Also Preis Leistung Top! Von mir eine absolute Kaufempfehlung!
            Dragon
            Heute morgen mal einen ersten Probelauf gemacht. Die FritzBox und den Raspi mit laufender Broker Instanz über die USV versorgt. Nach 150Minuten waren noch ca. 20% Akkuladung übrig. Bei zweieinhalb Stunden Versorgung bin ich sehr zufrieden. Das sollte eigentlich fast alles mögliche abdecken.
            Wenn man sie beim Hersteller bestellt ist sie auch noch mal günstiger. Der Kundenservice bei Amazon ist mir aber ein paar € mehr wert.
            • D Dragon
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @David-Froebus
              Könntest du vielleicht die Datenpunkte als Screenshot einstellen ,
              damit sich andere auch ein Bild machen können , was alles ausgelesen/angezeigt werden kann .
                @David-Froebus
                Dragon
                schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                @Glasfaser Das mache ich selbstverständlich. Es gibt nur das Problem, dass die "commands" nicht funktionieren. Zumindest den einen den ich ausprobiert habe. Der Beep aus funktioniert nicht. Aber meine Visualisierung funktioniert gut...
                Die VIS:
                Im Akkubetrieb wechseln die Farben der Leitungen...
                • D Dragon
                  Die VIS:
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Habe mir das Teil auch bestellt.
                  Heute angekommen.
                  Gehäuse war minimal beschädigt.
                  Nach einen Anruf bei Amazon darf ich das Gerät behalten und bekomme den kompletten Kaufpreis erstattet. Sowas nehmen die wohl nie zurück.
                  Mal schauen, wann ich zum anschließen komme.
                  • chucky666C Online
                    chucky666C Online
                    chucky666
                    Hallo
                    Funktioniert es auch mit einen Nuc ? Ich möchte gerne Nuc und FRITZ!Box versorgen . Reichen die 360 Watt ?
                    Den Beep kann man nicht deaktivieren?
                    • D Dragon
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @David-Froebus
                      Hey,
                      ich probiere es grad auch mit der Anleitung.
                      Leider hänge ich an einer Stelle.
                      Wenn ich
                      /etc/nut/nut.conf
                      ausführe fehlen mir scheinbar die Rechte.
                      pi@iobroker:~ $ /etc/nut/nut.conf
                      -bash: /etc/nut/nut.conf: Keine Berechtigung
                      Leider bin ich ein echter Linux Dau.
                      Mache alles nur mit Step-by-step-Anleitungen^^.
                      • David G.D David G.
                        @David-Froebus
                        Hey,
                        Wenn ich
                        /etc/nut/nut.conf
                        @David-G hast du es mal hier versucht:
                        https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @Homoran
                          Danke für den Link.
                          Habs am laufen
                          @chucky666
                          Über einen Datenpunkt scheint es nicht zu gehen, hab es jedenfalls nicht geschafft.
                          Über die Windowssoftware soll es wohl gehen.
                          Habe ich aber nich nicht getestet. Gerade alles so schön verbaut ^^.
                            @Homoran
                            Danke für den Link.
                            Habs am laufen
                            @chucky666
                            @David-G sagte in Green Cell UPS USV 360W:
                            gibt es diese Datenpunkte mit Button?
                            steht schließlich unter command, müsste doch gehen.
                            Will es bei mir jetzt nicht versuchen, da ich den Beeper schon sehr nützlich finde
                            EDIT:
                            sehe gerade den Screenshot mit den Datenpunkten:
                            beeper toggle müsste doch klappen
                              EDIT:
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @Homoran
                              Der scheint keine Funktion zu haben.
                              @David-Froebus schafft es scheinbar auch nicht, wie es im Post mit dem Screenshot steht.
                              Finde es auch praktisch mit dem piepen.
                              Würde es aber im Falle eines Einbruchs gerne per Script ausschalten.
                              So findet der Einbrecher schnell mein NAS und die ccu die alles schalten und Aufnahmen speichern ^^.
                                @Homoran
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Habt ihr denn das runterfahren mal getestet ... !??
                                ... ist für mich uninteressant ... aber für andere die eine Green Cell erwerben wollen !!!
                                Laut Amazon
                                Ich habe mir das Gerät gekauft um es an meiner Synology zu betreiben, da hier leider ohne Typ Angabe geschrieben war dass dies funktionieren soll. Bei dem Preis - Leistungsverhältnis kann man ja nicht viel falsch machen.
                                Doch kann man, denn das Gerät funktioniert nicht in Verbindung mit einer Synology. Der Stromausfall wird sicher und zuverlässig abgefangen, die USV übernimmt sofort die Spannungsversorgung und es kommt zu keinem Ausfall.
                                Aber über den USB-Anschluss wird der Synology nicht mitgeteilt, dass ein Netzaufall vorliegt, da mit der Übernahme der Batterie die USB-Verbindung zum Nas sofort abreist. Da ich auch sonst keine Möglichkeit fand, den Stromausfall "weiter zu melden" ohne die mitgelieferte Windowssoftware zu verwenden und so ein automatisches Abschalten zu veranlassen ist das Gerät für mich leider unbrauchbar.
                                Der Vollständigkeit möchte ich noch sagen dass auch wenn ich es nicht für meine Zwecke verwenden kann, es generell einen sehr wertigen und zuverlässigen Eindruck macht und bestimmt für Leute die Ihren Windows-Rechner schützen wollen geeignet ist.
                                HomoranH David G.D PeoplesP 4 Antworten Letzte Antwort
                                  Laut Amazon
                                  @Glasfaser sagte in Green Cell UPS USV 360W:
                                  Bild Text
                                  scheint zu funktionieren.
                                  evtl hat die Syno den falschen Treiber
                                    Laut Amazon
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @Glasfaser
                                    Ich habe es nicht direkt an meiner Qnap per USB getestet.
                                    Aber wie oben beschrieben über den Nut-Server klappt es bestimmt.
                                    Man kann bei Qnap und glaube bei der Synology die USV per Netzwerk einbinden.
                                    So läuft es bei mir.
                                      Laut Amazon
                                      @David-G
                                      Das Zitat aus Amazon:
                                      behauptet ja, dass die USB-Verbindung abreisst.
                                      Wenn das so wäre, könnte man über den Adapter auch nicht mehr reagieren.
                                      Und der Screenshot von @David-Froebus in dem man die Abfallende Batteriespannung sieht könnte nicht aufgezeichnet werden.
                                      Also muss der "abreissende Kontakt" woanders dran liegen.
                                      das geht auch, dann muss die Syno als Slave an einen anderen NUT-Server gebunden werden. Üblicherweise steckt das Kabel der USV in der Syno und die Syno dient als NUT-Server
                                        @David-G
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @Homoran said in Green Cell UPS USV 360W:
                                        @David-G
                                        Deshalb den Vorschlag die Synology als slave zu nutzen.
                                        Wer iobroker am laufen hat, hat ja idr die Möglichkeit einen eigenen Nut-Server gemäß der verlinkten Anleitung aufzusetzen.
                                        @David-Froebus
                                        Warum hast du in deiner VIS so viele Werte eingebunden(Eingangsspannung, Ausgangsspannung und die Betriebsspannungen)?
                                        Ist das "nice to have" oder ist es wirklich relevant?
                                        Hätte jetzt nur eingebunden wie voll der Akku ist.
                                        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dragon
                                          PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          @David-Froebus
                                          Hatte den gleichen Hersteller, die gehen laut Hersteller nur mit der Software, die es nur für Windows gibt
                                          Hab die wieder weg und mir ne APC gekauft
