  4. Node-Red
  5. Alexa ein befehl true oder false
    6.0k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @mickym
    nur findet alexa in der zusammensetzung kein neues gerät!
            "id": "a2e50519.903df8",
            "type": "ioBroker out",
            "z": "8c9f0f34.ebd0a",
            "name": "badezimmer",
            "topic": "sonoff.0.bad_decke.POWER1",
            "ack": "false",
            "autoCreate": "false",
            "stateName": "",
            "role": "",
            "payloadType": "",
            "readonly": "",
            "stateUnit": "",
            "stateMin": "",
            "stateMax": "",
            "x": 870,
            "y": 400,
            "wires": []
            "id": "24bf0afa.92401e",
            "type": "function",
            "name": "true",
            "func": "msg.payload = true;\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "x": 690,
            "y": 380,
            "wires": [
                    "a2e50519.903df8"
            "id": "e6ec9c4e.1c945",
            "type": "function",
            "name": "false",
            "func": "msg.payload = false;\nreturn msg;",
            "outputs": 1,
            "noerr": 0,
            "initialize": "",
            "finalize": "",
            "x": 690,
            "y": 420,
            "wires": [
                    "a2e50519.903df8"
            "id": "a14b9dd2.72fbe",
            "type": "switch",
            "name": "",
            "property": "payload",
            "propertyType": "msg",
            "rules": [
                    "t": "eq",
                    "v": "on",
                    "vt": "str"
                    "t": "eq",
                    "v": "off",
                    "vt": "str"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 550,
            "y": 400,
            "wires": [
                    "24bf0afa.92401e"
                    "e6ec9c4e.1c945"
            "id": "1ef29d63.705e2b",
            "type": "ioBroker get",
            "attrname": "payload",
            "payloadType": "value",
            "x": 370,
            "y": 400,
            "wires": [
                    "a14b9dd2.72fbe"
            "id": "4bc72dd3.3336bc",
            "type": "alexa-local",
            "devicename": "badezimmer",
            "inputtrigger": false,
            "x": 170,
            "y": 400,
            "wires": [
                    "1ef29d63.705e2b"
    also im beispiel mit der badezimmer deckenbeleuchtung. auch wenn ich die true false und switch nodes nehme wie von Hc-Yami beschrieben
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Aphofis
    Also habe Deinen Flow mal importiert und da sind einige Ungereimtheiten drin. Ich kann Dir aber nur helfen, wenn Du halt konkret bist.
    Du kannst doch Deinen Flow nehmen, wo Du ja mittels Debug Node rausfindest, ob was gesendet wird, wenn Du mit Alexa sprichst. Die Alexa-Node von @Hc-Yami ist doch nur ein Beispiel.
    In dem Flow den Du gepostet hast - wird aber nicht der Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info Punkt abgefragt, sondern sonoff.0.bad_decke.POWER1. Und am besten nicht irgendwelche Fälle durcheinander mischen, sondern mal entweder beim Licht oder Aquarium bleiben.
    Dann bleibt weiterhin die Frage offen, ob Du den Haken in Deinem Adapter gesetzt hast oder nicht?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @Aphofis
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      @mickym wenn du mir sagst in welcher node das sein soll! irgendwie finde ich diese option nicht!
      • AphofisA Aphofis
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Aphofis Das ist keine Node - sondern eine Einstellung im Node-Red Adapter in iobroker.
        • mickymM mickym
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          @mickym
          Achsooo!!! Schande über mein haupt
          ja diese option ist angehakt
          • AphofisA Aphofis
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @Aphofis OK mit dieser Einstellung bekommst Du dann im Node-Red nur Text raus - das musst Du halt wissen und ggf. konvertieren - egal wie der Datenpunkt konfiguriert ist.
            Das mag sinnvoll sein, wenn man ähnlich wie mit mqtt arbeiten will. Willst Du jedoch, dass keine Typkonvertierung stattfindet, dann musst den Haken halt raus machen.
            Dann bleiben wir doch mal bei dem ursprünglich von Dir geposteten Flow - kannst Du den auch mal exportieren?
            Ich gehe mal davon aus, dass diese aquarium-info Node ja funktioniert? Hast Du mal eine Debug Node dahintergehängt und geschaut ob was rauskommt aus der Node - wenn Du mit Alexa den entsprechenden Befehl gibst?
            Und noch was: Verwende Function Nodes nur im äußersten Notfall oder bei komplexen Fragestellungen - sonst machst Du die ganzen Vorteile von Node-Red - grafisch Dir die Flows anzuschauen - komplett zu nichte. Dann kannst gleich alles Java-Script in einer Function Node kopieren. ;)
            • mickymM mickym
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
              @mickym
              Da kam ein Debug raus nur halt jetzt nicht mehr!
                      "id": "6dac84f0.fc2eec",
                      "type": "tab",
                      "label": "Aquarium Info",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      "id": "a79b37b1.ab50d8",
                      "type": "switch",
                      "z": "6dac84f0.fc2eec",
                      "name": "",
                      "rules": [
                              "t": "eq",
                              "v": "false",
                              "vt": "str"
                              "t": "eq",
                              "v": "true",
                              "vt": "str"
                      "checkall": "true",
                      "repair": false,
                      "outputs": 2,
                      "x": 530,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "c3b65007.dd9628"
                              "7d3d0e47.b569"
                      "id": "be3e85ef.aeb568",
                      "name": "Aquarium_Info",
                      "topic": "Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info",
                      "x": 380,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "a79b37b1.ab50d8"
                      "id": "c3b65007.dd9628",
                      "type": "change",
                      "name": "false",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "false",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 670,
                      "y": 260,
                      "wires": [
                              "b56db490.8a04e"
                      "id": "7d3d0e47.b569",
                      "type": "change",
                      "name": "true",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "true",
                              "tot": "str"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 670,
                      "y": 340,
                      "wires": [
                              "b56db490.8a04e"
                      "id": "b56db490.8a04e",
                      "ack": "false",
                      "stateName": "",
                      "role": "",
                      "payloadType": "",
                      "readonly": "",
                      "stateUnit": "",
                      "stateMin": "",
                      "stateMax": "",
                      "x": 840,
                      "y": 300,
                      "wires": []
                      "id": "ccc7fafa.991e28",
                      "devicename": "aquarium-info",
                      "x": 140,
                      "y": 300,
                      "wires": [
                              "be3e85ef.aeb568"
              OK verstanden mache ich ! ich wusste es einfach nihct besser und hatte rum probiert bis irgendwas funktionierte
              • AphofisA Aphofis
                @mickym
                        "type": "tab",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "type": "switch",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "eq",
                                "v": "false",
                                "vt": "str"
                                "t": "eq",
                                "v": "true",
                                "vt": "str"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 530,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "c3b65007.dd9628"
                                "7d3d0e47.b569"
                        "x": 380,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "a79b37b1.ab50d8"
                        "type": "change",
                        "name": "false",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "false",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 670,
                        "y": 260,
                        "wires": [
                                "b56db490.8a04e"
                        "type": "change",
                        "name": "true",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "true",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 670,
                        "y": 340,
                        "wires": [
                                "b56db490.8a04e"
                        "ack": "false",
                        "stateName": "",
                        "role": "",
                        "payloadType": "",
                        "readonly": "",
                        "stateUnit": "",
                        "stateMin": "",
                        "stateMax": "",
                        "x": 840,
                        "y": 300,
                        "wires": []
                        "x": 140,
                        "y": 300,
                        "wires": [
                                "be3e85ef.aeb568"
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @Aphofis So sieht das doch nicht schlecht aus. Du musst nur die beiden Change Nodes umgekehrt an den Switch Node anschliessen. ;) - Du willst ja das es umschaltet. So setzt Du false wenn false und true wenn true. ;)
                AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @mickym
                  i will try
                  • mickymM mickym
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @mickym
                    Alexa will einfach kein neues Gerät finden!
                            "id": "8c9f0f34.ebd0a",
                            "type": "tab",
                            "label": "Badezimmer",
                            "disabled": false,
                            "info": ""
                            "ack": "false",
                            "stateName": "",
                            "role": "",
                            "payloadType": "",
                            "readonly": "",
                            "stateUnit": "",
                            "stateMin": "",
                            "stateMax": "",
                            "x": 870,
                            "y": 400,
                            "wires": []
                            "type": "switch",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "eq",
                                    "v": "false",
                                    "vt": "str"
                                    "t": "eq",
                                    "v": "true",
                                    "vt": "str"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 550,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "a548aea7.e190d8"
                                    "869f8b34.fe117"
                            "x": 370,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "a14b9dd2.72fbe"
                            "id": "869f8b34.fe117",
                            "type": "change",
                            "name": "false",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 710,
                            "y": 440,
                            "wires": [
                                    "a2e50519.903df8",
                                    "e5404bcb.f01f08"
                            "id": "a548aea7.e190d8",
                            "type": "change",
                            "name": "true",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 710,
                            "y": 380,
                            "wires": [
                                    "a2e50519.903df8",
                                    "dfb36ffa.d5fa1"
                            "id": "c2f76a62.3e73f8",
                            "x": 190,
                            "y": 400,
                            "wires": [
                                    "1ef29d63.705e2b",
                                    "87e0941e.5f0e6"
                            "id": "dfb36ffa.d5fa1",
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "complete": "false",
                            "statusVal": "",
                            "statusType": "auto",
                            "x": 880,
                            "y": 340,
                            "wires": []
                            "id": "e5404bcb.f01f08",
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 870,
                            "y": 480,
                            "wires": []
                            "id": "87e0941e.5f0e6",
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "statusVal": "",
                            "x": 370,
                            "y": 340,
                            "wires": []
                    Sei mir jetzt nihct böse das ich es mit badezimmer Decke mache! da bei dem switch nicht so viel text geredet wird von Alexa also insofern sie das gerät mal finden würde.
                    nach dem Switch habe ich jetzt einfavh am switch true dann false angeschlossen und bei false umgekehrt.
                    AphofisA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AphofisA Aphofis
                      @mickym
                              "type": "tab",
                              "disabled": false,
                              "info": ""
                              "ack": "false",
                              "stateName": "",
                              "role": "",
                              "payloadType": "",
                              "readonly": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 870,
                              "y": 400,
                              "wires": []
                              "type": "switch",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "eq",
                                      "v": "false",
                                      "vt": "str"
                                      "t": "eq",
                                      "v": "true",
                                      "vt": "str"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 550,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "a548aea7.e190d8"
                                      "869f8b34.fe117"
                              "x": 370,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "a14b9dd2.72fbe"
                              "type": "change",
                              "name": "false",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 710,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                                      "a2e50519.903df8",
                                      "e5404bcb.f01f08"
                              "type": "change",
                              "name": "true",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 710,
                              "y": 380,
                              "wires": [
                                      "a2e50519.903df8",
                                      "dfb36ffa.d5fa1"
                              "x": 190,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "1ef29d63.705e2b",
                                      "87e0941e.5f0e6"
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 880,
                              "y": 340,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 870,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 370,
                              "y": 340,
                              "wires": []
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      komisch ist das ich über 20 flows habe, die Alexa alle einwandfrei erkannt hat und auch geschaltet werden können.
                      nur seid einer woche wills nicht mehr so richtig
                      • AphofisA Aphofis
                        @mickym
                                "type": "tab",
                                "disabled": false,
                                "info": ""
                                "ack": "false",
                                "stateName": "",
                                "role": "",
                                "payloadType": "",
                                "readonly": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 870,
                                "y": 400,
                                "wires": []
                                "type": "switch",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "eq",
                                        "v": "false",
                                        "vt": "str"
                                        "t": "eq",
                                        "v": "true",
                                        "vt": "str"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 550,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "a548aea7.e190d8"
                                        "869f8b34.fe117"
                                "x": 370,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "a14b9dd2.72fbe"
                                "type": "change",
                                "name": "false",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 710,
                                "y": 440,
                                "wires": [
                                        "a2e50519.903df8",
                                        "e5404bcb.f01f08"
                                "type": "change",
                                "name": "true",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 710,
                                "y": 380,
                                "wires": [
                                        "a2e50519.903df8",
                                        "dfb36ffa.d5fa1"
                                "x": 190,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "1ef29d63.705e2b",
                                        "87e0941e.5f0e6"
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 880,
                                "y": 340,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 870,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 370,
                                "y": 340,
                                "wires": []
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Aphofis said in Alexa ein befehl true oder false:
                        Nun bei der Kommunikation mit Alexa kann ich Dir nicht helfen. Das hat aber mit dem Flow nichts zu tun. Im Prinzip dienen die Alexa Nodes ja nur als Trigger. Die Flows an sich kannst Du ja mit einem Inject Node testen.
                        Bei Deinem Badezimmer Flow schaut das prinzipiell gut aus. Nur musst Du halt wissen ob Du die Datenpunkte mit true/false oder on/off schalten musst. Bei dem Sonoff Adapter kenn ich mich auch nicht aus. Wenn Du Tasmota über mqtt steuerst, dann ist der Datenpunkt um den Status auszulesen ein anderer, als der mit dem Du schaltest.
                        Aber im Prinzip müssten die Flows nun funktionieren. Wie gesagt teste es einfach in dem Du Inject-Nodes verwendest. Alexa ist wie gesagt eine andere Baustelle - da ich Siri nutze. ;)
                        • mickymM mickym
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym
                          Das macht ja der Flow. Ich schalte true oder false und die steuerung macht daraus on oder off da Alexa mit true oder false nix anfangen kann. ich meine ich brauche doch nur eine wechsel schaltung.
                          Also zB. wenn ich sage Bad und der Datenpunkt ist false wird er geändert auf true sage ich noch mal Alexa: bad wird der datenpunkt auf false gestellt.
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @aphofis In dem Du einfach den Status am Besten true/false status ausliest (mit einer get-Node) und dann das Gegenteil setzt.
                                    "id": "9295c9be.627c88",
                                    "type": "change",
                                    "z": "6e170384.60c96c",
                                    "name": "Negation",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "$not(payload)\t",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 2040,
                                    "y": 4460,
                                    "wires": [
                                    "id": "658584c8.db959c",
                                    "name": "Example state",
                                    "topic": "0_userdata.0.example_state",
                                    "x": 1840,
                                    "y": 4460,
                                    "wires": [
                                            "9295c9be.627c88"
                            Die Change Node mit der Negation sieht wie folgt aus - als Input darf natürlich nur eine Boolean Variable geholt werden:
                            Falls Du halt die unselige Option in dem Adapter angehakt hast, dass alles in Strings umgewandelt wird - dann musst halt den Umweg über eine neue Typvariable in der Change Node gehen.
                            • mickymM mickym
                                      "type": "change",
                                      "name": "Negation",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 2040,
                                      "y": 4460,
                                      "wires": [
                                      "x": 1840,
                                      "y": 4460,
                                      "wires": [
                                              "9295c9be.627c88"
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @mickym
                              Serh Cool Vielen dank ich teste das mal !
                              • mickymM mickym
                                        "type": "change",
                                        "name": "Negation",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "tot": "jsonata"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 2040,
                                        "y": 4460,
                                        "wires": [
                                        "x": 1840,
                                        "y": 4460,
                                        "wires": [
                                                "9295c9be.627c88"
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                @mickym
                                Ist nur die Frage, wo binde ich das ein !?
                                        "id": "9210c811.e5cf7",
                                        "type": "tab",
                                        "label": "bad_decke",
                                        "disabled": false,
                                        "info": ""
                                        "id": "f2936f54.4900d",
                                        "type": "function",
                                        "z": "9210c811.e5cf7",
                                        "name": "true",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "x": 950,
                                        "y": 220,
                                        "wires": [
                                                "de05e9b9.b4cd5"
                                        "id": "de05e9b9.b4cd5",
                                        "name": "bad_decke POWER",
                                        "topic": "sonoff.0.bad_decke.POWER",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1220,
                                        "y": 240,
                                        "wires": []
                                        "id": "44863659.638d7",
                                        "type": "function",
                                        "name": "false",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "x": 950,
                                        "y": 260,
                                        "wires": [
                                                "de05e9b9.b4cd5"
                                        "id": "9b08d19a.45c8a",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "eq",
                                                "v": "on",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "off",
                                                "vt": "str"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 710,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "f2936f54.4900d"
                                                "44863659.638d7"
                                        "id": "f71963ce.72d2",
                                        "devicename": "bad",
                                        "x": 490,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "9b08d19a.45c8a"
                                        "type": "change",
                                        "name": "Negation",
                                        "rules": [
                                                "t": "change",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "true",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "bool"
                                                "t": "change",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "false",
                                                "fromt": "str",
                                                "to": "true",
                                                "tot": "str"
                                                "t": "change",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "from": "true",
                                                "fromt": "bool",
                                                "to": "false",
                                                "tot": "str"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 320,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "f71963ce.72d2"
                                        "name": "bad_decke  POWER1",
                                        "x": 140,
                                        "y": 240,
                                        "wires": [
                                                "9295c9be.627c88"
                                • AphofisA Aphofis
                                  @mickym
                                          "type": "tab",
                                          "disabled": false,
                                          "info": ""
                                          "type": "function",
                                          "name": "true",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "x": 950,
                                          "y": 220,
                                          "wires": [
                                                  "de05e9b9.b4cd5"
                                          "ack": "false",
                                          "stateName": "",
                                          "role": "",
                                          "payloadType": "",
                                          "readonly": "",
                                          "stateUnit": "",
                                          "stateMin": "",
                                          "stateMax": "",
                                          "x": 1220,
                                          "y": 240,
                                          "wires": []
                                          "type": "function",
                                          "name": "false",
                                          "outputs": 1,
                                          "noerr": 0,
                                          "initialize": "",
                                          "finalize": "",
                                          "x": 950,
                                          "y": 260,
                                          "wires": [
                                                  "de05e9b9.b4cd5"
                                          "type": "switch",
                                          "name": "",
                                          "rules": [
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "on",
                                                  "vt": "str"
                                                  "t": "eq",
                                                  "v": "off",
                                                  "vt": "str"
                                          "checkall": "true",
                                          "repair": false,
                                          "outputs": 2,
                                          "x": 710,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "f2936f54.4900d"
                                                  "44863659.638d7"
                                          "x": 490,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "9b08d19a.45c8a"
                                          "type": "change",
                                          "name": "Negation",
                                          "rules": [
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "true",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "bool"
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "false",
                                                  "fromt": "str",
                                                  "to": "true",
                                                  "tot": "str"
                                                  "t": "change",
                                                  "p": "payload",
                                                  "pt": "msg",
                                                  "from": "true",
                                                  "fromt": "bool",
                                                  "to": "false",
                                                  "tot": "str"
                                          "action": "",
                                          "property": "",
                                          "from": "",
                                          "to": "",
                                          "reg": false,
                                          "x": 320,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "f71963ce.72d2"
                                          "x": 140,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "9295c9be.627c88"
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @aphofis sagte in Alexa ein befehl true oder false:
                                  Anstelle Deinens Switches und den beiden function Nodes true und falls - also nur
                                  aquarium-info die türkise Alexa Node - dann die beiden Nodes, die ich Dir geschickt habe und die iobroker-out Node.
                                  In die get-Node musst Du im Topic natürlich noch den Pfad zu dem Aquarium_Info Node eingeben, um den aktuellen Zustand zu ermitteln.
                                  Im Prinzip interessiert Dich nicht WAS Alexa sagt, sondern nur DASS sie was sagt. Dann holst Du Dir die jetzige Einstellung und schaltest das Gegenteil.
                                  • mickymM mickym
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    @mickym
                                    OK also praktisch so !?
                                            "type": "tab",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "x": 510,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "658584c8.db959c"
                                            "type": "change",
                                            "name": "Negation",
                                            "rules": [
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "true",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "false",
                                                    "fromt": "str",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "change",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "from": "true",
                                                    "fromt": "bool",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 880,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                            "name": "bad  POWER1",
                                            "x": 700,
                                            "y": 240,
                                            "wires": [
                                                    "9295c9be.627c88"
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @mickym
                                              "type": "tab",
                                              "disabled": false,
                                              "info": ""
                                              "x": 510,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                                      "658584c8.db959c"
                                              "type": "change",
                                              "name": "Negation",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "from": "true",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "from": "false",
                                                      "fromt": "str",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "from": "true",
                                                      "fromt": "bool",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 880,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                              "x": 700,
                                              "y": 240,
                                              "wires": [
                                                      "9295c9be.627c88"
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @aphofis Ja und Nein.
                                      Du hast jetzt den Change Node genommen, der in Deinem Datenpunkt Text erwartet und nicht die Negation.
                                      Grundsätzlich musst Du halt noch den iobroker-out Node dahinter hängen. Dann schau halt noch mal ob Dein Datenpunkt sonoff.0.bad_decke.POWER überhaupt true oder falls enthält wenn der ON oder OFF enthält dann musst Du die Change Node natürlich umschreiben.
                                      Hast Du in Deiner Adapterkonfiguration alles in strings umzuwandeln angekreuzt?
                                      • mickymM mickym
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @mickym
                                        Ne der Datenpunkt enthält true oder false
                                        • AphofisA Aphofis
                                          @mickym
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @aphofis OK - und ist diese dumme Option in Deiner Adapterkonfig nun angekreuzt oder nicht?
