  4. Node-Red
  5. Alexa ein befehl true oder false
    6.0k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    Hey Ho, vllt kann mir einer helfen, ich würde gerne in alexa nur einen Befehl benutzen zB
    wenn ich sage; Echo Bad das wenn dann das Deckenlicht an ist wird es ausgeschaltet, wenn es aus ist wird es eingeschaltet, also ein Befehl für true oder false.
    Das ist eine meiner Standard Steuerungen. wie kann man die anpassen, damit es mit einem befehl klappt.
    Eine kleine Hilfestellung wäre prima, da ich noch nicht wirklich fit bin in Node-Red
    H mickymM ElzersharkE 3 Antworten Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      Hc-Yami
      @Aphofis dann musst du einfach nur das ioBroker Objekt abfragen in deinem Flow. Die Felder sind noch nicht gefüllt und ich benutze einen anderen Alexa Node. Weiterhin solltest du auf die funktionen für true/false verzichten. Das kostet lt. Internet performance. Die Switch nodes erfüllen denselben Zweck. :)
              "id": "f37f966b.08767",
              "type": "tab",
              "label": "Flow 2",
              "disabled": false,
              "info": ""
              "id": "662043fc.0ca6bc",
              "type": "switch",
              "z": "f37f966b.08767",
              "name": "",
              "property": "payload",
              "propertyType": "msg",
              "rules": [
                      "t": "eq",
                      "v": "true",
                      "vt": "str"
                      "t": "eq",
                      "v": "false",
                      "vt": "str"
              "checkall": "true",
              "repair": false,
              "outputs": 2,
              "x": 590,
              "y": 340,
              "wires": [
                      "cc1c31d1.b2f1"
                      "4203e903.237a58"
              "id": "a7fd7da5.5ad2c8",
              "type": "amazon-echo-device",
              "name": "Aquarium Info",
              "topic": "",
              "x": 260,
              "y": 340,
              "wires": [
                      "c414919a.985578"
              "id": "c414919a.985578",
              "type": "ioBroker get",
              "name": "",
              "topic": "Aquarium Info",
              "attrname": "payload",
              "payloadType": "value",
              "x": 440,
              "y": 340,
              "wires": [
                      "662043fc.0ca6bc"
              "id": "cc1c31d1.b2f1",
              "type": "change",
              "name": "false",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "false",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 730,
              "y": 300,
              "wires": [
                      "ac23a23.dd15f6"
              "id": "4203e903.237a58",
              "type": "change",
              "name": "true",
              "rules": [
                      "t": "set",
                      "p": "payload",
                      "pt": "msg",
                      "to": "true",
                      "tot": "str"
              "action": "",
              "property": "",
              "from": "",
              "to": "",
              "reg": false,
              "x": 730,
              "y": 380,
              "wires": [
                      "ac23a23.dd15f6"
              "id": "ac23a23.dd15f6",
              "type": "ioBroker out",
              "name": "",
              "ack": "false",
              "autoCreate": "false",
              "stateName": "",
              "role": "",
              "payloadType": "",
              "readonly": "",
              "stateUnit": "",
              "stateMin": "",
              "stateMax": "",
              "x": 900,
              "y": 340,
              "wires": []
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hc-Yami
                "type": "tab",
                "label": "Flow 2",
                "disabled": false,
                "info": ""
                "type": "switch",
                "name": "",
                "rules": [
                        "t": "eq",
                        "v": "true",
                        "vt": "str"
                        "t": "eq",
                        "v": "false",
                        "vt": "str"
                "checkall": "true",
                "repair": false,
                "outputs": 2,
                "x": 590,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "cc1c31d1.b2f1"
                        "4203e903.237a58"
                "topic": "",
                "x": 260,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "c414919a.985578"
                "name": "",
                "x": 440,
                "y": 340,
                "wires": [
                        "662043fc.0ca6bc"
                "type": "change",
                "name": "false",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "false",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 730,
                "y": 300,
                "wires": [
                        "ac23a23.dd15f6"
                "type": "change",
                "name": "true",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "true",
                        "tot": "str"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 730,
                "y": 380,
                "wires": [
                        "ac23a23.dd15f6"
                "name": "",
                "ack": "false",
                "stateName": "",
                "role": "",
                "payloadType": "",
                "readonly": "",
                "stateUnit": "",
                "stateMin": "",
                "stateMax": "",
                "x": 900,
                "y": 340,
                "wires": []
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        @Hc-Yami Ich danke Dir! Ich werde ds mal testen.
        Hatte deinen flow importiert nur findet alexa das gerät nicht!
        Was mache ich falsch
        • AphofisA Aphofis
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Aphofis Warum nutzt Du Funktions-Nodes - da sieht man erstens nicht was dahinter steckt und ist doch nicht notwendig.
          Sowie ich Dich verstehe willst Du doch einfach nur wenn switch true ist - false schicken und vice versa.
          Allerdings weiß ich nicht was die Alexa Node schickt - aber wenn es egal ist, was die rausschickt, dann hänge wie @Hc-Yami gepostet hat einfach das Auslesen Deines Datenpunktes aus dem iobroker dazwischen und schalte dann Dein Gerät entweder direkt oder über den Aquarium Info Datenpunkt.
          • mickymM mickym
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @mickym
            Das hatte ich ja versucht. nur findet Alexa in dieser konstellation kein neues gerät.
            Es geht mir darum das wenn ich sage: "Alexa, badezimmer" wenns licht an ist wird es mit dem befehl ausgeschaltet, wenns aus ist wirds eingeschaltet.
            ElzersharkE mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              @mickym
              ElzersharkE Offline
              ElzersharkE Offline
              Elzershark
              schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
              @Aphofis "Alexa, Badezimmer" dürfte nicht funktionieren. Bei mir weiß sie nicht, was Sie machen soll. "Schalte Badezimmer" funzt. Badezimmer muss virtuell sein. Bei Blockly macht man jetzt einfach "Wenn Badezimmer "war" dann umschalten Datenpunkt Licht, oder so. Wies bei Node geht. k.a. Vielcht gibs da auch "umschalten"
              https://www.youtube.com/c/Elzershark
              https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
              https://www.facebook.com/elzershark
              • ElzersharkE Elzershark
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                @Elzershark
                in Blockly bekomme ich das hin nur wollte ich langsam nach und nach auf node-red umsteigen
                • AphofisA Aphofis
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @Aphofis Das habe ich ja alles verstanden - wobei es ja in Deinem Flow anscheinend nicht um das Badezimmer, sondern um das Aquarium geht, aber das ist eigentlich egal.
                  Sowie ich das verstehe - ist es auch ziemlich egal was aus Deiner Alexa-Node rauskommt, du willst einfach schalten. Die Shellies verstehen zum Beispiel einfach den "toggle" Befehl. Wenn allerdings nur on/off oder true/false funktioniert, dann muss NodeRed ja wissen, wie der aktuelle Zustand ist. Deswegen musst Du nach der Alexa Node den Datenpunkt auslesen, wo der aktuelle Status gespeichert ist und kannst dann das Gegenteil setzen.
                  • mickymM mickym
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    @mickym
                    Naja beides! Es geht ums Aquarium und um mein Smart Home!
                    • AphofisA Aphofis
                      ElzersharkE Offline
                      ElzersharkE Offline
                      Elzershark
                      @Aphofis Gibs kein Befehl wie change oder so?
                      • AphofisA Aphofis
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @Aphofis
                        Also nochmal - es ist egal was aus der Aquarium-info (Alexa Node) rauskommt - Du willst schalten?
                        In welchem Datenpunkt steht der aktuelle Status und welchen Datenpunkt musst Du verändern um zu schalten? Aquarium_info?
                        Ausserdem musst Du entweder Deinen ganzen Flow exportieren oder Du musst in Deinen ScreenShots Deine Settings posten, sonst kann man schlecht helfen. Ich seh doch nicht was Du in Deinen Function Nodes machst nd warum Du die nimmst.
                        • mickymM mickym
                          @Aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @mickym
                          Der Datenpunkt den ich schalten will, liegt in
                          Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info
                          egal welcher state ist soll der andere angenommen werden. wenn ich in Alexa nur ein wort benutzen möchte.
                          Ob es da in node-red einen umschalter gibt ist die frage
                          • AphofisA Aphofis
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @Aphofis Ok dann hänge ein iobroker get Node mit "Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info" hinter Deine Alexa Node.
                            Dann schau in Deine Einstellung Deines Node-Red Adapters, ob Du den Haken "iobroker-Wert in String konvertieren" gesetzt hast.
                            Der Umschalter ist easy und mit einer einzigen Change Node zu realisieren. Ist aber wichtig, was aus Deiner iobroker get Node rauskommt.
                            • mickymM mickym
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @mickym
                              nur findet alexa in der zusammensetzung kein neues gerät!
                                      "id": "a2e50519.903df8",
                                      "z": "8c9f0f34.ebd0a",
                                      "name": "badezimmer",
                                      "topic": "sonoff.0.bad_decke.POWER1",
                                      "ack": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 870,
                                      "y": 400,
                                      "wires": []
                                      "id": "24bf0afa.92401e",
                                      "type": "function",
                                      "name": "true",
                                      "func": "msg.payload = true;\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "x": 690,
                                      "y": 380,
                                      "wires": [
                                              "a2e50519.903df8"
                                      "id": "e6ec9c4e.1c945",
                                      "type": "function",
                                      "name": "false",
                                      "func": "msg.payload = false;\nreturn msg;",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "initialize": "",
                                      "finalize": "",
                                      "x": 690,
                                      "y": 420,
                                      "wires": [
                                              "a2e50519.903df8"
                                      "id": "a14b9dd2.72fbe",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "eq",
                                              "v": "on",
                                              "vt": "str"
                                              "t": "eq",
                                              "v": "off",
                                              "vt": "str"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 550,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "24bf0afa.92401e"
                                              "e6ec9c4e.1c945"
                                      "id": "1ef29d63.705e2b",
                                      "x": 370,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "a14b9dd2.72fbe"
                                      "id": "4bc72dd3.3336bc",
                                      "type": "alexa-local",
                                      "devicename": "badezimmer",
                                      "inputtrigger": false,
                                      "x": 170,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "1ef29d63.705e2b"
                              also im beispiel mit der badezimmer deckenbeleuchtung. auch wenn ich die true false und switch nodes nehme wie von Hc-Yami beschrieben
                              • AphofisA Aphofis
                                @mickym
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "payloadType": "",
                                        "readonly": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 870,
                                        "y": 400,
                                        "wires": []
                                        "type": "function",
                                        "name": "true",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "x": 690,
                                        "y": 380,
                                        "wires": [
                                                "a2e50519.903df8"
                                        "type": "function",
                                        "name": "false",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "initialize": "",
                                        "finalize": "",
                                        "x": 690,
                                        "y": 420,
                                        "wires": [
                                                "a2e50519.903df8"
                                        "type": "switch",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "eq",
                                                "v": "on",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "off",
                                                "vt": "str"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 550,
                                        "y": 400,
                                        "wires": [
                                                "24bf0afa.92401e"
                                                "e6ec9c4e.1c945"
                                        "x": 370,
                                        "y": 400,
                                        "wires": [
                                                "a14b9dd2.72fbe"
                                        "x": 170,
                                        "y": 400,
                                        "wires": [
                                                "1ef29d63.705e2b"
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @Aphofis
                                Also habe Deinen Flow mal importiert und da sind einige Ungereimtheiten drin. Ich kann Dir aber nur helfen, wenn Du halt konkret bist.
                                Du kannst doch Deinen Flow nehmen, wo Du ja mittels Debug Node rausfindest, ob was gesendet wird, wenn Du mit Alexa sprichst. Die Alexa-Node von @Hc-Yami ist doch nur ein Beispiel.
                                In dem Flow den Du gepostet hast - wird aber nicht der Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info Punkt abgefragt, sondern sonoff.0.bad_decke.POWER1. Und am besten nicht irgendwelche Fälle durcheinander mischen, sondern mal entweder beim Licht oder Aquarium bleiben.
                                Dann bleibt weiterhin die Frage offen, ob Du den Haken in Deinem Adapter gesetzt hast oder nicht?
                                • mickymM mickym
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  @mickym wenn du mir sagst in welcher node das sein soll! irgendwie finde ich diese option nicht!
                                  • AphofisA Aphofis
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @Aphofis Das ist keine Node - sondern eine Einstellung im Node-Red Adapter in iobroker.
                                    • mickymM mickym
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      @mickym
                                      Achsooo!!! Schande über mein haupt
                                      ja diese option ist angehakt
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @mickym
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @Aphofis OK mit dieser Einstellung bekommst Du dann im Node-Red nur Text raus - das musst Du halt wissen und ggf. konvertieren - egal wie der Datenpunkt konfiguriert ist.
                                        Das mag sinnvoll sein, wenn man ähnlich wie mit mqtt arbeiten will. Willst Du jedoch, dass keine Typkonvertierung stattfindet, dann musst den Haken halt raus machen.
                                        Dann bleiben wir doch mal bei dem ursprünglich von Dir geposteten Flow - kannst Du den auch mal exportieren?
                                        Ich gehe mal davon aus, dass diese aquarium-info Node ja funktioniert? Hast Du mal eine Debug Node dahintergehängt und geschaut ob was rauskommt aus der Node - wenn Du mit Alexa den entsprechenden Befehl gibst?
                                        Und noch was: Verwende Function Nodes nur im äußersten Notfall oder bei komplexen Fragestellungen - sonst machst Du die ganzen Vorteile von Node-Red - grafisch Dir die Flows anzuschauen - komplett zu nichte. Dann kannst gleich alles Java-Script in einer Function Node kopieren. ;)
                                        • mickymM mickym
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          @mickym
                                          Da kam ein Debug raus nur halt jetzt nicht mehr!
                                                  "id": "6dac84f0.fc2eec",
                                                  "type": "tab",
                                                  "label": "Aquarium Info",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": ""
                                                  "id": "a79b37b1.ab50d8",
                                                  "type": "switch",
                                                  "z": "6dac84f0.fc2eec",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "eq",
                                                          "v": "false",
                                                          "vt": "str"
                                                          "t": "eq",
                                                          "v": "true",
                                                          "vt": "str"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 530,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": [
                                                          "c3b65007.dd9628"
                                                          "7d3d0e47.b569"
                                                  "id": "be3e85ef.aeb568",
                                                  "name": "Aquarium_Info",
                                                  "topic": "Aqua_Control.0.System.Aquarium_Info",
                                                  "x": 380,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": [
                                                          "a79b37b1.ab50d8"
                                                  "id": "c3b65007.dd9628",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "false",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 670,
                                                  "y": 260,
                                                  "wires": [
                                                          "b56db490.8a04e"
                                                  "id": "7d3d0e47.b569",
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "true",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 670,
                                                  "y": 340,
                                                  "wires": [
                                                          "b56db490.8a04e"
                                                  "id": "b56db490.8a04e",
                                                  "ack": "false",
                                                  "stateName": "",
                                                  "role": "",
                                                  "payloadType": "",
                                                  "readonly": "",
                                                  "stateUnit": "",
                                                  "stateMin": "",
                                                  "stateMax": "",
                                                  "x": 840,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": []
                                                  "id": "ccc7fafa.991e28",
                                                  "devicename": "aquarium-info",
                                                  "x": 140,
                                                  "y": 300,
                                                  "wires": [
                                                          "be3e85ef.aeb568"
                                          OK verstanden mache ich ! ich wusste es einfach nihct besser und hatte rum probiert bis irgendwas funktionierte
