  4. Welche Zigbee Bridge für alles?
    6.8k
zigbee stickconbeetrådfrihue
29 Beiträge 10 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    NUR NICHT DEN CC2531 oder CC2530
    alternativen findest du im Marktplatz
    oder direkt bei TI
    https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC26X2R1
    oder conbee2 (wobei der keine unterstützung Zigbee3 bietet)
    die machen nur Probleme... auch wenn diese Günstig/Billig sind
    J SlowmanS MichMeinM 3 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @hussi sagte in Welche Zigbee Bridge für alles?:
      Daher glaube ich ist die einzige Lösung ein Gateway welches per LAN angeschlossen wird das richtige?
      ob du ein Gateway kaufst oder ein Pi und diesen in Multihost betreibst.. ich glaube da bist du mit dem Pi flexibler.. wobei es hier auch ein alter pi 3 reicht.. nur für die kommunikation..
      hussi
      @arteck said in Welche Zigbee Bridge für alles?:
      Ich glaub ich hab sogar noch einen PI irgendwo liegen. Der sollte zwar für PI Hole da sein, aber dass kann man sicher auch zusammen legen.
      @Jey-Cee said in Welche Zigbee Bridge für alles?:
      @hussi ob du jetzt ein Gateway oder einen Pi nimmst macht keinen großen Unterschied, am Ende hast du ein Zusätzliches Gerät. Aber mit einem Pi bist du Flexibler als mit einem Gateway, da kannst du dir aussuchen was du als Software benutzt.
      Stimmt!
      Ich denke es wird dann sehr schwer mit dem Empfang im Dachgeschoss oder?
      Lässt sich Pauschal nicht beantworten, da gibt es zu viele Faktoren wie z.B. wieviele Stockwerke, wie Stark werden die Funksignale durch Rack, Stahlbeton/Holz oder sonstwas gedämpft, wieviele Lampen/Zwischenstecker und wo sie positioniert sind.
      Wenn du einen USB Stick verwendest kannst du ihn aus dem Rack holen und hast ein Problem weniger.
      Besorg dir einen Stick und Teste einfach, sollte das aus dem Keller nicht gehen kannst du immer noch einen zweiten Pi Nehmen und den Stick da dran stecken.
      Auch eine gute Idee.
      oder direkt bei TI
      Auf den Marktplatz hier bin ich noch gar nicht gestoßen. Dankeschön!
      Sehe auch gerade folgendes Angebot:
      CC2538+CC2592 Zigbee Stick
      • arteckA arteck
        oder direkt bei TI
        Jan.S100
        @arteck Hallo Arteck,
        Ich war immer der Meinung daß der Connbee2 Zigbee 3 unterstützt.
        Bin ich da auf dem Holzweg?
        An meinem Connbee2 hängt ein Lichtsensor der als Zigbee 3 Gerät verkauf wird.
        • J Jan.S100
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          @Jan-S100 sagte in Welche Zigbee Bridge für alles?:
          Recht haste.....Conbee 2 kann Zigbee 3,habe extra den support angeschrieben.
          https://www.google.com/url?q=https://gzhls.at/blob/ldb/d/6/5/6/b3b2aa3e919352ec8d76c5d9ac1995a49917.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjBmM_NqunrAhVhaRUIHQj7BFQQFjAFegQICRAB&usg=AOvVaw2rd3JPpnnrdnfhJtVCZUBk
          • B bob der 1.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @bob-der-1 nein macht der nicht .. der macht hinten rum aus Zigbee3 zigbee 2.. somit ist keine direkte Unterstützng gegeben
            so zumindest meine letze Info
            • arteckA arteck
              oder direkt bei TI
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @arteck
              Bin irgendwie bluna, wo ist denn auf dem Marktplatz ein Anbieter von LAUNCHXL-CC26X2R1 ?
              Habe zwar einen Conbee II und einen alten CC2531 am Laufen. Würde aber gerne, was "moderneres" holen.
              • arteckA arteck
                oder direkt bei TI
                MichMeinM Offline
                MichMeinM Offline
                MichMein
                schrieb am zuletzt editiert von MichMein
                @arteck sagte in Welche Zigbee Bridge für alles?:
                @arteck Da muss ich jetzt mal kurz einhaken, was genau spricht gegen einen CC2530+CC2591?
                Gruß Michael
                Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                • arteckA arteck
                  bob der 1.
                  @arteck
                  Dann bekommen die direkt nochmal eine Anfrage.Thx für deinen Einwand
                  • SlowmanS Slowman
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Slowman sagte in Welche Zigbee Bridge für alles?:
                    das Board bekommst du nur bei TI
                    • MichMeinM MichMein
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @MichMein der speicher des 2530 und die keine unterstützung zigbee 3
                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        MichMeinM Offline
                        MichMeinM Offline
                        MichMein
                        @arteck aber es gibt doch bislang noch keine zigbee 3 Router Firmware, oder gibt es für der 2538 eine Router Firmware?
                        Gruß Michael
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @MichMein
                          lesen verstehen
                          https://www.digitalzimmer.de/artikel/wissen/zigbee-3-0-was-bedeutet-das/
                          • arteckA arteck
                            @MichMein
                            lesen verstehen
                            MichMeinM Offline
                            MichMeinM Offline
                            MichMein
                            @arteck
                            Gelesen und verstanden, beantwortet meine Frage aber nicht direkt. Gibt es denn für den Zigbee Stick den Du vertriebst eine Zigbee 3.0 Router Firmware? Bei koenkk habe ich nichts gefunden.
                            Gruß Michael
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @MichMein sagte in Welche Zigbee Bridge für alles?:
                              dann kannst du dir die Frage selber beantworten...
                              oder kurz es gibt keine zigbee 3 Router Firmware.. wozu auch.
                              • arteckA arteck
                                MichMeinM Offline
                                MichMeinM Offline
                                MichMein
                                @arteck
                                Dann dürfte es doch aber kein Problem sein den CC2530+CC2591 als Router einzusetzen!?
                                Gruß Michael
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @MichMein wenn du den als Router geflasht bekommst...
                                  • arteckA arteck
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMeinM Offline
                                    MichMein
                                    @arteck ja das geht
                                    Gruß Michael
                                      @arteck ja das geht
                                      dos1973
                                      Ich hänge mich mal mit meiner Frage dran, da ich aufgrund der Distanz manchmal Probleme habe.
                                      Wenn ich einen Pi als Multihost aufbaue, habe ich dann 2 unabhängige Zigbee Controller oder kennen die beiden sich untereinander und „tauschen“ sich aus.
                                      An meiner Nas steckt jetzt ein CC2538 + CC2592
                                      Könnte ich an einem weitere PI Meinen alten cc2531 in Kombination verwenden oder stört sich das irgendwie
                                      Habe noch keine Erfahrung mit Multihost.
                                      • D dos1973
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @dos1973 Multihost oder nicht - die Zigbee Netze stören sich dann nicht wenn
                                        • sie auf unterschiedlichen Kanälen arbeiten
                                        • sie mit unterschiedlichen PanID und ExtPanID arbeiten.
                                        A.
