  4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
    5.6k
229 Beiträge 30 Kommentatoren 53.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • R Offline
    rascal
    #110
    Die Änderungen haben für die Vis App auch nicht wirklich geholfen. Sie hält zwar länger durch, aber nach einer Stunde oder so wird sie wieder sehr langsam 😢
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      #111
      Hallo
      Flot "no connection" Problem gibt es schon länger. Hat nichts mit dem aktuellen Update zu tun. Dazu gibt es auch ein Jira Ticket.
      Oder sollte auch das Problem mit den o.g. vier Updates gelöst sein?
        mule
        #112
        Vor den Updates hatte ich keine Probleme mit flot.
        • F Offline
          Fitti
          #113
          Wird ja leider jetzt etwas unübersichtlich. Man müsste das ganze irgendwie aufteilen. Der Fluch eines seriellen threads halt.
          Ich habe erst mal keine Änderungen vorgenommen, da mir die Probleme etwas ungemütlich erscheinen.
          Ich habe heute noch eine andere Beobachtung gemacht (wie gesagt mit Standardinstallationen). Meine CCU2 machte Probleme, stürtzte irgendwie ab und blieb im Ladebild hängen. erst ein Neustart via CuxD half.
          Ich hatte dazu in iobroker rega und rpc Instanzen angehalten.
          vis und alles andere auf iobroker lief weiter. Und vis war schnell.
          Frage also, ist das logisch oder eine Erkenntnis? Kann das jemand anderes bestätigen?
          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
          Plural von Status ist auch Status!
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #114
            @Fitti:
            Ich hatte zu Testzwecken in iobroker rega und rpc Instanzen angehalten.
            rpc für homematic wieder an (rpc.1 für cuxd noch aus) und rega auch wieder an - vis wurde recht bald wieder langsam.
            Frage also, ist das logisch oder eine Erkenntnis? Kann das jemand anderes bestätigen? `
            Kannst du Korrelation finden zwischen hm-xxx läuft und vis ist langsam und hm-xxx nicht läuft und vis ist schnell?
            Also nicht ein mal sondern 5/6 mal?
              #115
              Hallo fitti, hallo Bluefox.
              Da ja bei den "unzumutbaren" Visualisierungsgeschwindigkeiten anscheinend verschiedene Ursachen, teils beim Backend, teils beim Frontend auftreten, halte ich es schon für sinnvoll, dass wenn eine Ursache nachgewiesenerweise reproduzierbar auftritt, dies in einen separaten thread abgespalten wird.
              Zu hm-rega und vis habe ich das bereits versucht zu reproduzieren. Was mir leider nicht gelang. (Was nichts bedeutet!)
              Andererseits sind mindestens zwei user mit ccu abstürzen unterwegs, was angeblich auch auf hm-rega zurückzuführen sein soll.
              Ggf. Ist da auch eine sysvar die ebenfalls in vis dargestellt werden soll die Ursache. So nderzeocjen, Format, Einheit….
              Oder ein cuxD gerät.
              Irgendwann werden wir die gemeinskeit schon herausfinden
              Reproduzierbarkeit vorausgesetzt!
                dtp
                #116
                Hallo Rainer,
                auch von mir an dieser Stelle ganz herzliche Genesungswünsche.
                Bis dann,
                Thorsten
                • F Offline
                  Fitti
                  #117
                  @Bluefox:
                  @Fitti:
                  Also nicht ein mal sondern 5/6 mal? `
                  Mittlerweile ja. Ich habe es etliche male (6-8x) getestet.
                  <u><size size="120">Beobachtung:</size></u>
                  hm rega und rpc AUS: ioBroker mit einigen-JS-und NodeJS-Skripten und Wettermodulen läuft tagelang einwandfrei. Wettergrafiken werden bei Bedarf schnell nachgeladen. Keine Probleme! Allerdings kann ich logischerweise auch nicht testen, ob z.B. der Türsensor in der Anzeige funktionieren würde. Jedoch gerade die Filter BAR Widgets sind ein einfacher indiz, wie es dem Browser "geht". Die ganze Zeit superschnell und gut animiert.
                  Usability sehr gut.
                  hm rega und rpc wird eingeschaltet: Nachdem das Logging sich beruigt im Sinne vom Einlesen, wird der Browser auf dem Tablet langsam. Verzögerungen bei BarWidget von 10-20 Sekunden, ruckelt bei der animation, Nachladen ist schleppend. Usability schlecht.
                  Das ändert sich immer ein bischen. Es wird auch mal wieder besser, aber die usabilty erreicht höchstens gut.
                  hm rega und rpc wird wieder ausgeschaltet: Kein Neustart oder reboot irgendwelcher Dienste oder Maschinen. System wird recht zeitnah wieder
                  schnell.
                  Bei allen Test habe ich rpc.1 für cuxd ausgeschaltet gelassen.
                  Testfall ohne Blufoxs letzten Änderungen, die hier beschrieben wurden.
                  • C Offline
                    cybertron
                    #118
                    Ich habe Fitti's Variante heute mal den ganzen Morgen so durchgespielt.
                    Also hm-rega, rpc-0 und rpc-1 aus …
                    Dann dauert es ein paar Sekunden und die Browseranzeige läuft flüssig.
                    ( Sekunden an der Uhr springen wieder sauber im Sekundentakt um, Cam-Anzeigen wechseln flüssig ., usw)
                    Sobald rega und rpc wieder aktiv sind verlangsamt sich das ganze wieder. Nach kurzer Zeit hängt die Uhr teilweise komplett hinterher oder aktualisiert sich zumindest nur noch sporadisch.
                    Aktoren sind teilweise nur noch mit bis zu 20-30 sec Verzögerung bedienbar .
                    Views, welche ich als Popup aufrufe brauchen teilweise Minuten bis sie sich öffnen .
                    Sobald rega und rpc dann wieder aus sind, ist alles wieder super.
                    Silvio
                      #119
                      Ganz ketzerische Frage:
                      Habt ihr auch mal nur hm-rega abgeschaltet?
                      • paul53P Offline
                        #120
                        @Homoran:
                        Habt ihr auch mal nur hm-rega abgeschaltet? `
                        Der Frage schließe ich mich an :!: (benutze selbst weder VIS noch hm-rega-Adapter). Falls es nur am hm-rega-Adapter liegt, gibt es vielleicht schon eine http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&p=33057#p33057 ?
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #121
                          Ich denke das ist eine super "Finding".
                          Werde heute Abend hm-rega überarbeiten.
                          Auch deswegen:
                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=3554
                          Ist aber trotzdem sehr interessant ob rpc auch involviert ist.
                            mule
                            #122
                            Ich habe gestern die aktuelle GIT-Version des Rega-Adapters installiert (1.3.0) und bisher läuft es so gut wie nie! Ich habe wieder Hoffnung geschöpft, das ich nun doch CCU.IO/DashUI ablösen kann :D
                            • jens.mausJ Offline
                              jens.mausJ Offline
                              jens.maus
                              #123
                              @mule:
                              Ich habe gestern die aktuelle GIT-Version des Rega-Adapters installiert (1.3.0) und bisher läuft es so gut wie nie! Ich habe wieder Hoffnung geschöpft, das ich nun doch CCU.IO/DashUI ablösen kann :D `
                              Also auch ich muss sagend as seit dem Update auf Version 1.3.0 des hm-rega Adapter von Github das ganz sehr viel runder/schneller läuft und nun Statusänderungen wesentlich schneller bei VIS durchkommen. Ich werde das die nächsten Tage noch etwas intensiver beobachten, aber auch jetzt schon sieht das ganze schon sehr viel besser aus als vorher!
                              RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
                                #124
                                Da würde mich jetzt mal interessieren wo denn der große Unterschied bei mir ist.
                                Habe auch gestern upgedatet und habe keinerlei Änderung.
                                Auch am Backend (RasPi 3) hat sich mit Load average und Speicher nichts verändert.
                                Für den Fall, dass die neue Version noch nicht vollständig drauf war, habe ich heute nochmal ein iobroker upload hm-rega gemacht und sehe immer noch nichts umwerfendes :(
                                  mule
                                  #125
                                  @Homoran: Mit "keinerlei Änderung" meinst Du, das Du weiterhin Performance-Probleme hast?
                                    #126
                                    @mule:
                                    Mit "keinerlei Änderung" meinst Du, das Du weiterhin Performance-Probleme hast? `
                                    Naja ist jammern auf hohem Niveau!
                                    Bei mir geht die Load average 5min am RasPi 3 immer mal wieder auf deutlich >1 wobei die Load average 1min auch schon mal >4 liegt.
                                    Dann hängt alles.
                                    Die Load und Speicherauslastung sieht vor und nach Änderung des hm-rega identisch aus.
                                    Somit habe ich zumindest am Backend keinerlei Änderung.
                                      mule
                                      #127
                                      Nimmst Du denn auch Beeinträchtigungen in der Bedienung war? Bei mir ging ja, ohne die jetzigen Änderungen am HM-Rega-Adapter, bereits nach wenigen Minuten auf Tablet&Co. nahezu nichts mehr.
                                      IOBroker selbst läuft bei mir in einer VM auf einer Mehrkern-Intel-CPU und da gibt es nicht mal ansatzweise irgendwelche erkennbaren Ausschläge. Daher kann ich nicht sagen, ob die neuen Änderungen auch serverseitig für Entlastung sorgen.
                                        #128
                                        @mule:
                                        Nimmst Du denn auch Beeinträchtigungen in der Bedienung war? `
                                        Ja, wenn die Load average 5minuten um die 1 und höher liegt, dann klemmts.
                                        Provozieren kann ich es nur indem ich einen flot Chart mehrfach zoome.
                                        Dann geht auch der mem heap used vom Web Adapter hoch.
                                        Aber die Load ist immer mal wieder ziemlich hoch, ohne dass ich eine systematische Ursache erkennen kann
                                          steinwedel
                                          #129
                                          Da ich auch vergleichbare Probleme hatte und diese nicht einem spezifischen Adapter zuordnen konnte, hier noch mal der Tipp, Redis (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ilit=redis) mal auszuprobieren. Bei mir scheint es Probleme beim Lesen/Schreiben von Dates zu geben. Der Raspi dürfte da noch mehr Probleme haben.
