  5. Setzen von Variable
    6.3k
    1.6k
Setzen von Variable
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T.SpoonerT Offline
    T.SpoonerT Offline
    T.Spooner
    ich bin etwas am verzweifeln.
    Ich habe mein Haus über eine Industrie-SPS laufen, nur Datenbank, Visu und Kommuniktaion nach Aussen wir über den ioBroker gehandelt.
    ich schicke mir über Telegram ne Nachricht, wenn das Alive SPS<>ioroker fehlt. Das funktioniert auch wunderbar.
    Jetzt möchte ich mir aber auch ne Nachricht schicken lassen, wenn das Alive wieder da ist!
    Und hier verzweifele ich am Setzen einer Variable, eventl denke ich auch zuviel SPS-Programmierer :-(
    Ich nutze die Variable HM_AliveTimeout, wenn das Alive der SPS weg geht, dann läuft auch auch in die Schleife (sh debug output), aber die falls Bedingung bekommt nicht mit, dass die Variable auf 1 ist, bzw die Variable wird nicht auf 1 geschrieben, hat da jemand ne Hilfestellung für mich?
    Gruß T.Spooner
    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
    2x Kostal Plenticore 4,2
    1x Kostal Plenticore 10
    BYD 10kW
    2x Daheimladen Wallbox
    1x Hyundai Kona-e
    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
    • T.SpoonerT T.Spooner
      Gruß T.Spooner
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @T-Spooner
      • Vergiss mal die Variable.
      • Aender den Trigger auf "wurde geaendert"
      • im Timeout, setz nen Falls Block, Hol Dir den "Objekt ID" Baustein aus dem Trigger Bereich, und Wechsel den auf "Wert". Damit Machst du: "Falls Wert mache Meldung Alive is weg, sonst mache Alive ist wieder da.
      Fettich :)
      T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @T-Spooner
        Fettich :)
        T.SpoonerT Offline
        T.SpoonerT Offline
        T.Spooner
        @Asgothian, Danke Dir.
        Leider funktioniert es nicht bzw läuft immer noch wie vorher.
        Wahrscheinlich habe ich etwas falsch verstanden, habe es so gemacht:
        BYD 10kW
        1x Hyundai Kona-e
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @T-Spooner
          Die Meldungen sehen so erst einmal nicht schlecht aus. Anscheinend hat das Skript die Änderung von des Datenpuntktes von "true" auf "false" erkannt.
          Mach mal bitte folgendes:
          • Sorg dafür das das Alive da ist
          • Halte die SPS für mindestens 4 Sekunden an, damit das Alive 4 Sekunden weg geht
          • Starte sie wieder.
          Du solltest dann nacheinander 2 Meldungen bekommen, eine dafür das das Alive abfällt, die andere dafuer das es wieder da ist.
          So wie das Skript gebaut ist bekommst Du bei Änderungen die weniger als 1.5 Sekunden auseinander liegen nur die Meldung der LETZTEN Änderung.
          A.
            @T-Spooner
            A.
            T.SpoonerT Offline
            T.SpoonerT Offline
            T.Spooner
            schrieb am zuletzt editiert von T.Spooner
            @Asgothian
            Ich halte die SPS sogar 10 Sekunden an, es kommt nur die Meldung, dass das Alive weg geht, dass es nochmal kommt nicht.
            Der SPS-Alive-Takt liegt übrigens bei 1Hz
            BYD 10kW
            1x Hyundai Kona-e
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @T-Spooner Das ist seltsam. Kannst du Bitte das Skript nach diesem Muster anpassen:
              Wenn da die Ausgabe nur kommt wenn die SPS aus geht dann ist etwas mit den Datenpunkten komisch.
              A.
                A.
                T.SpoonerT Offline
                T.SpoonerT Offline
                T.Spooner
                @Asgothian
                trigger wird erfasst:
                BYD 10kW
                1x Hyundai Kona-e
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @T-Spooner ok.. dann setz doch einmal einen Timeout um genau diese Meldung. Mit einem Stop Timeout davor.
                    T.SpoonerT Offline
                    T.SpoonerT Offline
                    T.Spooner
                    @Asgothian
                    ok läuft auch, natürlich nicht mehr wenn ich die SPS stoppe
                    BYD 10kW
                    1x Hyundai Kona-e
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @T-Spooner ok.. die antwort verstehe ich nicht.
                      Du bekommst die gleichen Meldungen wie vorher ohne den Timeout ?
                        T.SpoonerT Offline
                        T.SpoonerT Offline
                        T.Spooner
                        @Asgothian ich bekomme die gleichen Meldungen.
                        wenn ich die SPS stoppe, kommen keine Meldungen mehr, wenn ich sie starte, kommen sie wieder
                        BYD 10kW
                        1x Hyundai Kona-e
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @T-Spooner
                          Also wenn ich dich richtig verstehe funktioniert der Datenpunkt so das die SPS den regelmässig von falsch auf wahr setzt solange sie läuft ? Und wenn sie nicht läuft dann bleibt er auf falsch stehen ?
                            @T-Spooner
                            T.SpoonerT Offline
                            T.SpoonerT Offline
                            T.Spooner
                            @Asgothian genau
                            BYD 10kW
                            1x Hyundai Kona-e
                              @Asgothian genau
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @T-Spooner OK.. das hättest du früher sagen sollen. Dann kann das Skript ja auch nicht arbeiten.
                              Was du also brauchst ist eine Überwachung das sich der Datenpunkt regelmässig ändert. Tut er das nicht ist die SPS aus
                              Sehe ich das richtig ?
                                T.SpoonerT Offline
                                T.SpoonerT Offline
                                T.Spooner
                                @Asgothian genau so ist es
                                BYD 10kW
                                1x Hyundai Kona-e
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @T-Spooner Wie genau willst du das an/aus erfassen ? Reicht eine Erkennung nach 1 Minute, oder muss die Meldung "sofort" kommen ?
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.Spooner
                                    ca 1,5 Sekunden, der Takt liegt ja bei 1Hz
                                    BYD 10kW
                                    1x Hyundai Kona-e
                                    paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @T-Spooner sagte:
                                      Typischer Watchdog. Dann muss auf "wurde geändert getriggert werden".
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @T-Spooner
                                        versuch mal so:
                                        Das was @paul53 geschrieben hat funktioniert auch, wenn du zusätzlich noch einen Trigger wie ich oben vorgeschlagen auf den neu angelegten Datenpunkt "SPS läuft" setzt.
                                          @T-Spooner
                                          versuch mal so:
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.SpoonerT Offline
                                          T.Spooner
                                          @Asgothian und @paul53
                                          es läuft, vielen Dank!!!
                                          @Asgothian , sorry 😞 hatte es anfänglich etwas schlecht beschrieben!
                                          BYD 10kW
                                          1x Hyundai Kona-e
                                          82.7k
