  4. JavaScript
  5. JSON Liste sortieren (Funktion)
    6.7k
62 Beiträge 9 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P Offline
    PPAM
    Moin zusammen,
    bin dabei meine Einkaufslisten, die ich über Alexa befülle, zu visualisieren und möchte sie nach bestimmten Kriterien sortieren.
    In vis habe ich mir eine JSON-Tabelle angelegt, die ich gerne mit sortierten Daten füttern möchte.
    Anbei einmal ein paar Screenshots und eine JSON-Liste.
    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich eine Funktion zur Sortierung der JSON-Datei nach dem Attribut "Value" erstellen kann?
    Irgendwie komme ich mit den Anleitungen aus dem Netz nicht so richtig klar... 😕
    Liste aus alexa20.PNG View in VIS.PNG Blockly.PNG Function.PNG JSON Liste.rtf
    liv-in-skyL paul53P 5 Antworten Letzte Antwort
    • P PPAM
      Moin zusammen,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @PPAM
      suchst du sowas
      kannst du laufen lassen und im log ergebnis ansehen
      const eee = '[{"completed":false,"createdDateTime":1600836491057,"customerId":null,"id":"cb36a654-192d-4a48-823a-5ecf71ad35c0","listId":"a991e6e7-0140-4c7a","shoppingListItem":false,"updatedDateTime":1600836491057,"value":"Geflügelfont","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1600586315221,"customerId":null,"id":"056a4c34-37c1-4b08-a94a-1167ae1f0de6","listId":"a991e6e7-0140-4c7a","shoppingListItem":false,"updatedDateTime":1600600217883,"value":"Cola","version":3},{"completed":false,"createdDateTime":1600419220481,"customerId":null,"id":"fd7967e9-d242-4138-884d-8cb603c46c76","listId":"a991e6e7-0140-4c7a","shoppingListItem":false,"updatedDateTime":1600419220481,"value":"Kondensmilch","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1600233773895,"customerId":null,"id":"5a8a0938-bb16-4b24-a86c-31ca55a1d722","listId":"a991e6e7-0140-4c7a","shoppingListItem":false,"updatedDateTime":1600233773895,"value":"Rinderfond","version":1},{"completed":true,"createdDateTime":1600418722383,"customerId":null,"id":"0c4d9eb4-d50d-4390-aa8e-1b797e95591c","listId":"a991e6e7-0140-4c7a","shoppingListItem":false,"updatedDateTime":1600614493458,"value":"Gemüsesaft","version":3}]'
      let myObj=JSON.parse(eee)
      for(let i=0;i<myObj.length;i++){
      log(myObj[i].value)}
       myObj.sort(function (alpha, beta) {
                   if ((alpha.value.toUpperCase()).trim() > (beta.value.toUpperCase()).trim())
                      return 1;
                   if ((beta.value.toUpperCase()).trim() > (alpha.value.toUpperCase()).trim())
                      return -1;
      • P PPAM
        Moin zusammen,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @PPAM
        die .trim() kannst du weg lassen - das .toUpperCase() evtl auch
                     if (alpha.value > beta.value)
                        return 1;
                     if (beta.value > alpha.value)
                        return -1;
        das json wird erstmal in ein object verwandelt mit JSON.parse()
        • P PPAM
          Moin zusammen,
          @PPAM sagte:
          Das Attribut lautet "value" (klein geschrieben). Funktion:
          P 2 Antworten Letzte Antwort
          • P PPAM
            Moin zusammen,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @PPAM
            für das blockly :
             <variables>
               <variable id="Op!rx#tbv`HxKu?UXJ74">eee</variable>
               <variable id="X18tl6r[umIl{i;#k:Oy">json</variable>
               <variable id=";el{_22(+hn_mtQ:jsGy">key</variable>
               <variable id="]TbaY),g[P4*2u1{LaD-">kommtRaus</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="v(qpn{2NWMeMB=}qXx.M" x="113" y="112">
               <field name="VAR" id="Op!rx#tbv`HxKu?UXJ74">eee</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="text" id="PuI83HCaWudB^|#-%U/9">
                   <field name="TEXT">[{"completed":false,"createdDateTime":1600836491057,"customerId":null,"id":"cb36a654-192d-4a48-823a-5ecf71ad35c0","listId":"a991e6e7-0140-4c7a","shoppingListItem":false,"updatedDateTime":1600836491057,"value":"Geflügelfont","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1600586315221,"customerId":null,"id":"056a4c34-37c1-4b08-a94a-1167ae1f0de6","listId":"a991e6e7-0140-4c7a","shoppingListItem":false,"updatedDateTime":1600600217883,"value":"Cola","version":3},{"completed":false,"createdDateTime":1600419220481,"customerId":null,"id":"fd7967e9-d242-4138-884d-8cb603c46c76","listId":"a991e6e7-0140-4c7a","shoppingListItem":false,"updatedDateTime":1600419220481,"value":"Kondensmilch","version":1},{"completed":false,"createdDateTime":1600233773895,"customerId":null,"id":"5a8a0938-bb16-4b24-a86c-31ca55a1d722","listId":"a991e6e7-0140-4c7a","shoppingListItem":false,"updatedDateTime":1600233773895,"value":"Rinderfond","version":1},{"completed":true,"createdDateTime":1600418722383,"customerId":null,"id":"0c4d9eb4-d50d-4390-aa8e-1b797e95591c","listId":"a991e6e7-0140-4c7a","shoppingListItem":false,"updatedDateTime":1600614493458,"value":"Gemüsesaft","version":3}]</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="QEX*Qz_+[QsJ$cO_:!u%">
                   <field name="VAR" id="]TbaY),g[P4*2u1{LaD-">kommtRaus</field>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="{BWH14^]/H+~prU:ptZU">
                       <mutation name="etwas tun">
                         <arg name="json"></arg>
                         <arg name="key"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="variables_get" id=":xXQ]J5v_@33lC?C3_,!">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         <block type="text" id="CK(QsmZDebCWHCrt,{u]">
                           <field name="TEXT">value</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="R+2/P:RFAx`tM4]6.~B+">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="^:7OUXg89vm?f;P=U6,t">
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id=".{)Gy9z2MEAnR7Y+ekSW">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defcustomreturn" id="8P.@rMxDc]@lZKdQh6QF" x="713" y="213">
               <mutation statements="false">
                 <arg name="json" varid="X18tl6r[umIl{i;#k:Oy"></arg>
                 <arg name="key" varid=";el{_22(+hn_mtQ:jsGy"></arg>
               </mutation>
               <field name="NAME">etwas tun</field>
               <field name="SCRIPT">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</field>
             </block>
            </xml>
            • P PPAM
              Moin zusammen,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @PPAM
              sorry doppelt - hab ich nicht gesehen
              ist das selbe wie bei @paul53 - der war mal wieder schneller
                @PPAM sagte:
                PPAM
                @paul53 WOW seid ihr schnell :)
                Wahnsinn👏
                Werde es nachher ausprobieren und mich melden...
                Dank an euch beide🍰
                  @PPAM sagte:
                  PPAM
                  @paul53 und @liv-in-sky
                  vielen Dank :-)
                  genau das war´s , was ich gesucht habe.
                  Schönen Abend euch allen :-)
                  • JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                    morgen,
                    ich stehe vor dem selben "problem" mit dem sortieren einer json liste :(
                    liste wird über die aufzählungen und eine blockly erzeugt ✔
                    [[" Bewegungsmelder Keller","100%"],[" Schalter Licht Keller","43%"],[" Schalter Ladegerät klein","85%"],[" Schalter Ladegerät groß","76%"],[" Schalter Abstellraum","89%"],[" Schalter Badezimmer","100%"],[" Schalter Kinderzimmer Bett","58%"],[" Schalter Kinderzimmer Türe","100%"],[" Schalter Schlafzimmer Chef","100%"],[" Schalter Schlafzimmer Chefin","100%"],[" Schalter Schlafzimmer Türe","25%"],[" Sensor Abstellraum","68%"],[" Sensor Badezimmer","65%"],[" Sensor Eingangsbereich","48%"],[" Sensor Küche links","70%"],[" Sensor Küche rechts","44%"],[" Sensor Schlafzimmer","64%"],[" Sensor Toilette","48%"],[" Sensor vor Badezimmer","25%"],[" Sensor vor Wohnzimmer","14%"],[" Schloss Keller","26%"],[" Schloss Wohnung","88%"],[" Wischsklave","100%"],[" Rollo Kinderzimmer","91%"],[" Wandtaster Rollo Kinderzimmer","74%"],[" Multisensor Badezimmer","34%"],[" Vibrationssensor Wohnzimmerfenster","100%"],[" Vibrationssensor Balkonfenster","100%"],[" Vibrationssensor Badezimmerfenster","91%"],[" Vibrationssensor Kinderzimmer","97%"],[" Vibrationssensor Balkontüre","91%"],[" Vibrationssensor Schlafzimmer","86%"],[" Multisensor Bierkühlschrank","51%"],[" Multisensor Kühlschrank","68%"],[" Multisensor Gang","74%"],[" Bewegungsmelder Balkon","100%"],[" Bewegungsmelder Kinderzimmer","100%"],[" Fernbedienung Radio Bad","100%"],[" Wandtaster Rollo Schlafzimmer","74%"],[" Wandaster Rollo Badezimmer","74%"],[" Rollo Schlafzimmer","67%"],[" Rollo Badezimmer","65%"],[" Heizkörper Thermostat Badezimmer","100%"]]
                    liste in vis anzeigen (layout muss noch angepasst werden) ✔
                    liste sortiert anzeigen (akkustand auf/absteigend) ❌
                    bin für jede hilfe danbkbar
                    Carpe diem
                    • JackDanielJ JackDaniel
                      morgen,
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @jackdaniel
                      du musst das im js-teil einbauen
                      hab das nur mal mit dem getestet
                       let jsonArr=JSON.stringify([[" Bewegungsmelder Keller","100%"],[" Schalter Licht Keller","43%"],[" Schalter Ladegerät klein","85%"],[" Schalter Ladegerät groß","76%"],[" Schalter Abstellraum","89%"],[" Schalter Badezimmer","100%"],[" Schalter Kinderzimmer Bett","58%"],[" Schalter Kinderzimmer Türe","100%"],[" Schalter Schlafzimmer Chef","100%"],[" Schalter Schlafzimmer Chefin","100%"],[" Schalter Schlafzimmer Türe","25%"],[" Sensor Abstellraum","68%"],[" Sensor Badezimmer","65%"],[" Sensor Eingangsbereich","48%"],[" Sensor Küche links","70%"],[" Sensor Küche rechts","44%"],[" Sensor Schlafzimmer","64%"],[" Sensor Toilette","48%"],[" Sensor vor Badezimmer","25%"],[" Sensor vor Wohnzimmer","14%"],[" Schloss Keller","26%"],[" Schloss Wohnung","88%"],[" Wischsklave","100%"],[" Rollo Kinderzimmer","91%"],[" Wandtaster Rollo Kinderzimmer","74%"],[" Multisensor Badezimmer","34%"],[" Vibrationssensor Wohnzimmerfenster","100%"],[" Vibrationssensor Balkonfenster","100%"],[" Vibrationssensor Badezimmerfenster","91%"],[" Vibrationssensor Kinderzimmer","97%"],[" Vibrationssensor Balkontüre","91%"],[" Vibrationssensor Schlafzimmer","86%"],[" Multisensor Bierkühlschrank","51%"],[" Multisensor Kühlschrank","68%"],[" Multisensor Gang","74%"],[" Bewegungsmelder Balkon","100%"],[" Bewegungsmelder Kinderzimmer","100%"],[" Fernbedienung Radio Bad","100%"],[" Wandtaster Rollo Schlafzimmer","74%"],[" Wandaster Rollo Badezimmer","74%"],[" Rollo Schlafzimmer","67%"],[" Rollo Badezimmer","65%"],[" Heizkörper Thermostat Badezimmer","100%"]] )
                       let jsonObj=JSON.parse(jsonArr)
                       log(JSON.stringify(jsonObj))
                       jsonObj.sort(function (a, b) {
                             return Number(a[1].replace('%','')) == Number(b[1].replace('%','')) ? 0 : +(Number(a[1].replace('%','')) > Number(b[1].replace('%',''))) || -1;
                      JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @jackdaniel
                        JackDanielJ Online
                        JackDanielJ Online
                        JackDaniel
                        @liv-in-sky
                        danke für die hilfe 👍
                        hmm wenn ich mir so die erste zeile ansehe, ist der teil/inhalt meiner json liste ja "hardcoded", oder verstehe ich das nur falsch?
                        Carpe diem
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @jackdaniel
                          ja - ich habe das nur in ein eigenes script gepakt und getestet ob das sortiert - du brauchst das natürlich nicht - du hast ja eine eigene erstellte list in deinem script
                            JackDanielJ Online
                            JackDaniel
                            hmm hab nun endlich einmal ein bischen zeit die baustelle fertig zu machen, wie mus ich nun den teil oben abändern um auf die liste die unter 0_userdata.0.Vis.Liste_Batteriestatus liegt zuzugreifen?
                            Danke im Voraus.
                            Carpe diem
                              Danke im Voraus.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @jackdaniel
                              beim pfeil muss dein datenpunkt rein - im log siest du dann die sortierte liste
                              hier ist der import für blockly
                                <variables>
                                  <variable id="gpdA1NSvP}JsDhS[SVSi">x</variable>
                                  <variable id="s+:!y;J1T:?q)|r9NSb)">datenSortiert</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomreturn" id="KN{fMW*QO^o=P[T#~rVv" x="663" y="112">
                                    <arg name="x" varid="gpdA1NSvP}JsDhS[SVSi"></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="NAME">sortieren</field>
                                  <field name="SCRIPT">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</field>
                                </block>
                                <block type="variables_set" id="bBpbwpY_]mV;XBR|2@DJ" x="262" y="138">
                                  <field name="VAR" id="s+:!y;J1T:?q)|r9NSb)">datenSortiert</field>
                                    <block type="procedures_callcustomreturn" id="MURfe2HxMEDO*%.B3W--">
                                      <mutation name="sortieren">
                                        <arg name="x"></arg>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="get_value" id="^+e0cEZPg+1$c0#A]Fn-">
                                          <field name="OID">ID auswählen</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="%7k%AC$hQt.)6eZ6otSa">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="HGwmx~pYj:@|%LZB=@:d">
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="Z:;56HfEI~c)8KcOD0:R">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                                @jackdaniel
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    </mutation>
                                  </block>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                JackDanielJ Online
                                JackDanielJ Online
                                JackDaniel
                                @liv-in-sky sagte in JSON Liste sortieren (Funktion):
                                hmm dann bekomme ich folgenden fehler javascript.0 (417265) script.js.Batteriestatus.Batterieliste_VIS: ReferenceError: jsonArr is not defined
                                Carpe diem
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @jackdaniel
                                  sorry - mein fehler - ändere das im function-block
                                    @jackdaniel
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDanielJ Online
                                    JackDaniel
                                    @liv-in-sky
                                    vielen dank, funktioniert nun perfekt 👍
                                    Carpe diem
                                      ThomKast
                                      Hallo Zusammen. Auch wenn der Thread älter ist, hänge ich gerade in einer nicht mehr funktionierenden Sortierung fest. Es wäre klasse, wenn Ihr Euch das mal anschauen könntet...
                                      Folgende Situation:
                                      Dies sind die Ausgangsdaten, die ich in einer Liste abbilde und anschließend unterschiedlich sortieren möchte:
                                       "tariff": "EPEXSPOTAT",
                                       "unit": "ct/kWh",
                                       "interval": 15,
                                       "data": [
                                           "date": "2024-01-06T00:00:00+01:00",
                                           "value": 9.87
                                           "date": "2024-01-06T00:15:00+01:00",
                                           "value": 9.87
                                           "date": "2024-01-06T00:30:00+01:00",
                                           "value": 9.87
                                           "date": "2024-01-06T00:45:00+01:00",
                                           "value": 9.87
                                           "date": "2024-01-06T01:00:00+01:00",
                                           "value": 9.624
                                           "date": "2024-01-06T01:15:00+01:00",
                                           "value": 9.624
                                           "date": "2024-01-06T01:30:00+01:00",
                                           "value": 9.624
                                           "date": "2024-01-06T01:45:00+01:00",
                                           "value": 9.624
                                           "date": "2024-01-06T02:00:00+01:00",
                                           "value": 9.136
                                           "date": "2024-01-06T02:15:00+01:00",
                                           "value": 9.136
                                           "date": "2024-01-06T02:30:00+01:00",
                                           "value": 9.136
                                           "date": "2024-01-06T02:45:00+01:00",
                                           "value": 9.136
                                           "date": "2024-01-06T03:00:00+01:00",
                                           "value": 8.761
                                           "date": "2024-01-06T03:15:00+01:00",
                                           "value": 8.761
                                           "date": "2024-01-06T03:30:00+01:00",
                                           "value": 8.761
                                           "date": "2024-01-06T03:45:00+01:00",
                                           "value": 8.761
                                           "date": "2024-01-06T04:00:00+01:00",
                                           "value": 8.761
                                           "date": "2024-01-06T04:15:00+01:00",
                                           "value": 8.761
                                           "date": "2024-01-06T04:30:00+01:00",
                                           "value": 8.761
                                           "date": "2024-01-06T04:45:00+01:00",
                                           "value": 8.761
                                           "date": "2024-01-06T05:00:00+01:00",
                                           "value": 8.951
                                           "date": "2024-01-06T05:15:00+01:00",
                                           "value": 8.951
                                           "date": "2024-01-06T05:30:00+01:00",
                                           "value": 8.951
                                           "date": "2024-01-06T05:45:00+01:00",
                                           "value": 8.951
                                           "date": "2024-01-06T06:00:00+01:00",
                                           "value": 9.012
                                           "date": "2024-01-06T06:15:00+01:00",
                                           "value": 9.012
                                           "date": "2024-01-06T06:30:00+01:00",
                                           "value": 9.012
                                           "date": "2024-01-06T06:45:00+01:00",
                                           "value": 9.012
                                           "date": "2024-01-06T07:00:00+01:00",
                                           "value": 9.767
                                           "date": "2024-01-06T07:15:00+01:00",
                                           "value": 9.767
                                           "date": "2024-01-06T07:30:00+01:00",
                                           "value": 9.767
                                           "date": "2024-01-06T07:45:00+01:00",
                                           "value": 9.767
                                           "date": "2024-01-06T08:00:00+01:00",
                                           "value": 10.608
                                           "date": "2024-01-06T08:15:00+01:00",
                                           "value": 10.608
                                           "date": "2024-01-06T08:30:00+01:00",
                                           "value": 10.608
                                           "date": "2024-01-06T08:45:00+01:00",
                                           "value": 10.608
                                           "date": "2024-01-06T09:00:00+01:00",
                                           "value": 11.068
                                           "date": "2024-01-06T09:15:00+01:00",
                                           "value": 11.068
                                           "date": "2024-01-06T09:30:00+01:00",
                                           "value": 11.068
                                           "date": "2024-01-06T09:45:00+01:00",
                                           "value": 11.068
                                           "date": "2024-01-06T10:00:00+01:00",
                                           "value": 11.676
                                           "date": "2024-01-06T10:15:00+01:00",
                                           "value": 11.676
                                           "date": "2024-01-06T10:30:00+01:00",
                                           "value": 11.676
                                           "date": "2024-01-06T10:45:00+01:00",
                                           "value": 11.676
                                           "date": "2024-01-06T11:00:00+01:00",
                                           "value": 12.052
                                           "date": "2024-01-06T11:15:00+01:00",
                                           "value": 12.052
                                           "date": "2024-01-06T11:30:00+01:00",
                                           "value": 12.052
                                           "date": "2024-01-06T11:45:00+01:00",
                                           "value": 12.052
                                           "date": "2024-01-06T12:00:00+01:00",
                                           "value": 11.899
                                           "date": "2024-01-06T12:15:00+01:00",
                                           "value": 11.899
                                           "date": "2024-01-06T12:30:00+01:00",
                                           "value": 11.899
                                           "date": "2024-01-06T12:45:00+01:00",
                                           "value": 11.899
                                           "date": "2024-01-06T13:00:00+01:00",
                                           "value": 11.359
                                           "date": "2024-01-06T13:15:00+01:00",
                                           "value": 11.359
                                           "date": "2024-01-06T13:30:00+01:00",
                                           "value": 11.359
                                           "date": "2024-01-06T13:45:00+01:00",
                                           "value": 11.359
                                           "date": "2024-01-06T14:00:00+01:00",
                                           "value": 11.096
                                           "date": "2024-01-06T14:15:00+01:00",
                                           "value": 11.096
                                           "date": "2024-01-06T14:30:00+01:00",
                                           "value": 11.096
                                           "date": "2024-01-06T14:45:00+01:00",
                                           "value": 11.096
                                           "date": "2024-01-06T15:00:00+01:00",
                                           "value": 11.306
                                           "date": "2024-01-06T15:15:00+01:00",
                                           "value": 11.306
                                           "date": "2024-01-06T15:30:00+01:00",
                                           "value": 11.306
                                           "date": "2024-01-06T15:45:00+01:00",
                                           "value": 11.306
                                           "date": "2024-01-06T16:00:00+01:00",
                                           "value": 11.795
                                           "date": "2024-01-06T16:15:00+01:00",
                                           "value": 11.795
                                           "date": "2024-01-06T16:30:00+01:00",
                                           "value": 11.795
                                           "date": "2024-01-06T16:45:00+01:00",
                                           "value": 11.795
                                           "date": "2024-01-06T17:00:00+01:00",
                                           "value": 12.516
                                           "date": "2024-01-06T17:15:00+01:00",
                                           "value": 12.516
                                           "date": "2024-01-06T17:30:00+01:00",
                                           "value": 12.516
                                           "date": "2024-01-06T17:45:00+01:00",
                                           "value": 12.516
                                           "date": "2024-01-06T18:00:00+01:00",
                                           "value": 12.436
                                           "date": "2024-01-06T18:15:00+01:00",
                                           "value": 12.436
                                           "date": "2024-01-06T18:30:00+01:00",
                                           "value": 12.436
                                           "date": "2024-01-06T18:45:00+01:00",
                                           "value": 12.436
                                           "date": "2024-01-06T19:00:00+01:00",
                                           "value": 11.88
                                           "date": "2024-01-06T19:15:00+01:00",
                                           "value": 11.88
                                           "date": "2024-01-06T19:30:00+01:00",
                                           "value": 11.88
                                           "date": "2024-01-06T19:45:00+01:00",
                                           "value": 11.88
                                           "date": "2024-01-06T20:00:00+01:00",
                                           "value": 11.057
                                           "date": "2024-01-06T20:15:00+01:00",
                                           "value": 11.057
                                           "date": "2024-01-06T20:30:00+01:00",
                                           "value": 11.057
                                           "date": "2024-01-06T20:45:00+01:00",
                                           "value": 11.057
                                           "date": "2024-01-06T21:00:00+01:00",
                                           "value": 10.56
                                           "date": "2024-01-06T21:15:00+01:00",
                                           "value": 10.56
                                           "date": "2024-01-06T21:30:00+01:00",
                                           "value": 10.56
                                           "date": "2024-01-06T21:45:00+01:00",
                                           "value": 10.56
                                           "date": "2024-01-06T22:00:00+01:00",
                                           "value": 10.388
                                           "date": "2024-01-06T22:15:00+01:00",
                                           "value": 10.388
                                           "date": "2024-01-06T22:30:00+01:00",
                                           "value": 10.388
                                           "date": "2024-01-06T22:45:00+01:00",
                                           "value": 10.388
                                           "date": "2024-01-06T23:00:00+01:00",
                                           "value": 9.584
                                           "date": "2024-01-06T23:15:00+01:00",
                                           "value": 9.584
                                           "date": "2024-01-06T23:30:00+01:00",
                                           "value": 9.584
                                           "date": "2024-01-06T23:45:00+01:00",
                                           "value": 9.584
                                           "date": "2024-01-07T00:00:00+01:00",
                                           "value": 10.09
                                           "date": "2024-01-07T00:15:00+01:00",
                                           "value": 10.09
                                           "date": "2024-01-07T00:30:00+01:00",
                                           "value": 10.09
                                           "date": "2024-01-07T00:45:00+01:00",
                                           "value": 10.09
                                           "date": "2024-01-07T01:00:00+01:00",
                                           "value": 9.578
                                           "date": "2024-01-07T01:15:00+01:00",
                                           "value": 9.578
                                           "date": "2024-01-07T01:30:00+01:00",
                                           "value": 9.578
                                           "date": "2024-01-07T01:45:00+01:00",
                                           "value": 9.578
                                           "date": "2024-01-07T02:00:00+01:00",
                                           "value": 9.211
                                           "date": "2024-01-07T02:15:00+01:00",
                                           "value": 9.211
                                           "date": "2024-01-07T02:30:00+01:00",
                                           "value": 9.211
                                           "date": "2024-01-07T02:45:00+01:00",
                                           "value": 9.211
                                           "date": "2024-01-07T03:00:00+01:00",
                                           "value": 8.815
                                           "date": "2024-01-07T03:15:00+01:00",
                                           "value": 8.815
                                           "date": "2024-01-07T03:30:00+01:00",
                                           "value": 8.815
                                           "date": "2024-01-07T03:45:00+01:00",
                                           "value": 8.815
                                           "date": "2024-01-07T04:00:00+01:00",
                                           "value": 8.623
                                           "date": "2024-01-07T04:15:00+01:00",
                                           "value": 8.623
                                           "date": "2024-01-07T04:30:00+01:00",
                                           "value": 8.623
                                           "date": "2024-01-07T04:45:00+01:00",
                                           "value": 8.623
                                           "date": "2024-01-07T05:00:00+01:00",
                                           "value": 8.65
                                           "date": "2024-01-07T05:15:00+01:00",
                                           "value": 8.65
                                           "date": "2024-01-07T05:30:00+01:00",
                                           "value": 8.65
                                           "date": "2024-01-07T05:45:00+01:00",
                                           "value": 8.65
                                           "date": "2024-01-07T06:00:00+01:00",
                                           "value": 8.988
                                           "date": "2024-01-07T06:15:00+01:00",
                                           "value": 8.988
                                           "date": "2024-01-07T06:30:00+01:00",
                                           "value": 8.988
                                           "date": "2024-01-07T06:45:00+01:00",
                                           "value": 8.988
                                           "date": "2024-01-07T07:00:00+01:00",
                                           "value": 9.323
                                           "date": "2024-01-07T07:15:00+01:00",
                                           "value": 9.323
                                           "date": "2024-01-07T07:30:00+01:00",
                                           "value": 9.323
                                           "date": "2024-01-07T07:45:00+01:00",
                                           "value": 9.323
                                           "date": "2024-01-07T08:00:00+01:00",
                                           "value": 9.815
                                           "date": "2024-01-07T08:15:00+01:00",
                                           "value": 9.815
                                           "date": "2024-01-07T08:30:00+01:00",
                                           "value": 9.815
                                           "date": "2024-01-07T08:45:00+01:00",
                                           "value": 9.815
                                           "date": "2024-01-07T09:00:00+01:00",
                                           "value": 10.183
                                           "date": "2024-01-07T09:15:00+01:00",
                                           "value": 10.183
                                           "date": "2024-01-07T09:30:00+01:00",
                                           "value": 10.183
                                           "date": "2024-01-07T09:45:00+01:00",
                                           "value": 10.183
                                           "date": "2024-01-07T10:00:00+01:00",
                                           "value": 10.457
                                           "date": "2024-01-07T10:15:00+01:00",
                                           "value": 10.457
                                           "date": "2024-01-07T10:30:00+01:00",
                                           "value": 10.457
                                           "date": "2024-01-07T10:45:00+01:00",
                                           "value": 10.457
                                           "date": "2024-01-07T11:00:00+01:00",
                                           "value": 10.696
                                           "date": "2024-01-07T11:15:00+01:00",
                                           "value": 10.696
                                           "date": "2024-01-07T11:30:00+01:00",
                                           "value": 10.696
                                           "date": "2024-01-07T11:45:00+01:00",
                                           "value": 10.696
                                           "date": "2024-01-07T12:00:00+01:00",
                                           "value": 10.639
                                           "date": "2024-01-07T12:15:00+01:00",
                                           "value": 10.639
                                           "date": "2024-01-07T12:30:00+01:00",
                                           "value": 10.639
                                           "date": "2024-01-07T12:45:00+01:00",
                                           "value": 10.639
                                           "date": "2024-01-07T13:00:00+01:00",
                                           "value": 10.177
                                           "date": "2024-01-07T13:15:00+01:00",
                                           "value": 10.177
                                           "date": "2024-01-07T13:30:00+01:00",
                                           "value": 10.177
                                           "date": "2024-01-07T13:45:00+01:00",
                                           "value": 10.177
                                           "date": "2024-01-07T14:00:00+01:00",
                                           "value": 10.121
                                           "date": "2024-01-07T14:15:00+01:00",
                                           "value": 10.121
                                           "date": "2024-01-07T14:30:00+01:00",
                                           "value": 10.121
                                           "date": "2024-01-07T14:45:00+01:00",
                                           "value": 10.121
                                           "date": "2024-01-07T15:00:00+01:00",
                                           "value": 10.561
                                           "date": "2024-01-07T15:15:00+01:00",
                                           "value": 10.561
                                           "date": "2024-01-07T15:30:00+01:00",
                                           "value": 10.561
                                           "date": "2024-01-07T15:45:00+01:00",
                                           "value": 10.561
                                           "date": "2024-01-07T16:00:00+01:00",
                                           "value": 11.21
                                           "date": "2024-01-07T16:15:00+01:00",
                                           "value": 11.21
                                           "date": "2024-01-07T16:30:00+01:00",
                                           "value": 11.21
                                           "date": "2024-01-07T16:45:00+01:00",
                                           "value": 11.21
                                           "date": "2024-01-07T17:00:00+01:00",
                                           "value": 12.212
                                           "date": "2024-01-07T17:15:00+01:00",
                                           "value": 12.212
                                           "date": "2024-01-07T17:30:00+01:00",
                                           "value": 12.212
                                           "date": "2024-01-07T17:45:00+01:00",
                                           "value": 12.212
                                           "date": "2024-01-07T18:00:00+01:00",
                                           "value": 12.582
                                           "date": "2024-01-07T18:15:00+01:00",
                                           "value": 12.582
                                           "date": "2024-01-07T18:30:00+01:00",
                                           "value": 12.582
                                           "date": "2024-01-07T18:45:00+01:00",
                                           "value": 12.582
                                           "date": "2024-01-07T19:00:00+01:00",
                                           "value": 12.425
                                           "date": "2024-01-07T19:15:00+01:00",
                                           "value": 12.425
                                           "date": "2024-01-07T19:30:00+01:00",
                                           "value": 12.425
                                           "date": "2024-01-07T19:45:00+01:00",
                                           "value": 12.425
                                           "date": "2024-01-07T20:00:00+01:00",
                                           "value": 12.06
                                           "date": "2024-01-07T20:15:00+01:00",
                                           "value": 12.06
                                           "date": "2024-01-07T20:30:00+01:00",
                                           "value": 12.06
                                           "date": "2024-01-07T20:45:00+01:00",
                                           "value": 12.06
                                           "date": "2024-01-07T21:00:00+01:00",
                                           "value": 11.197
                                           "date": "2024-01-07T21:15:00+01:00",
                                           "value": 11.197
                                           "date": "2024-01-07T21:30:00+01:00",
                                           "value": 11.197
                                           "date": "2024-01-07T21:45:00+01:00",
                                           "value": 11.197
                                           "date": "2024-01-07T22:00:00+01:00",
                                           "value": 10.94
                                           "date": "2024-01-07T22:15:00+01:00",
                                           "value": 10.94
                                           "date": "2024-01-07T22:30:00+01:00",
                                           "value": 10.94
                                           "date": "2024-01-07T22:45:00+01:00",
                                           "value": 10.94
                                           "date": "2024-01-07T23:00:00+01:00",
                                           "value": 10.063
                                           "date": "2024-01-07T23:15:00+01:00",
                                           "value": 10.063
                                           "date": "2024-01-07T23:30:00+01:00",
                                           "value": 10.063
                                           "date": "2024-01-07T23:45:00+01:00",
                                           "value": 10.063
                                      Nach der Abbildung als Liste, liegen folgende Informationen vor:
                                      [11.068,"06.01.2024",9,10],[11.676,"06.01.2024",10,11],[12.052,"06.01.2024",11,12],[11.899,"06.01.2024",12,13],[11.359,"06.01.2024",13,14],[11.096,"06.01.2024",14,15],[11.306,"06.01.2024",15,16],[11.795,"06.01.2024",16,17],[12.516,"06.01.2024",17,18],[12.436,"06.01.2024",18,19],[11.88,"06.01.2024",19,20],[11.057,"06.01.2024",20,21],[10.56,"06.01.2024",21,22],[10.388,"06.01.2024",22,23],[9.584,"06.01.2024",23,24],[10.09,"07.01.2024",0,25],[9.578,"07.01.2024",1,26],[9.211,"07.01.2024",2,27],[8.815,"07.01.2024",3,28],[8.623,"07.01.2024",4,29],[8.65,"07.01.2024",5,30]
                                      In einem anderen Script sortiere ich bereits ähnliche Werte mit dieser Logik:
                                      Der Wert "1" soll dazu führen, dass die Liste nach dem ersten Wert in der Klammer (EPEX Preis) sortiert wird. Im weiteren Verlauf, sollen die Daten nach dem 4. Wert sortiert werden.
                                      Egal nach welchem Wert "0" bis "4" ich sortiere, die Ergebnisse wirken irgendwie "unsortiert".
                                      Wie gesagt... In einem anderen Skript funktioniert das. Ich finde nur die Ursache in dieser Konstellation nicht. Wobei ich zugebe, dass ich den Funktionsaufruf auch noch nicht komplett verstanden habe und mir deshalb nicht selbst helfen kann...
                                      Anbei noch das komplette Skript
                                       <variables>
                                         <variable id="4iEXXd([z~lkR3U/0,vs">ViertelStundenZähler</variable>
                                         <variable id="yL4@)A%FDg3ItY38[eAK">Liste</variable>
                                         <variable id="9ww3W7K/P1HOvHjW@RBt">Wert</variable>
                                         <variable id="]SJwgq[O)2TfMC5NvFBv">Reihenfolge</variable>
                                         <variable id="}*+,Qt.$dflnL[W+E#Rl">EPEX-Preise</variable>
                                         <variable id="?%P;uTe`,@oj4eel)V{|">Array</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="4o=$50,(_Z-$C`$5DlXz" x="13" y="13">
                                         <field name="VAR" id="4iEXXd([z~lkR3U/0,vs">ViertelStundenZähler</field>
                                           <block type="math_number" id="]b_U!:{srWPCh4~]%((+">
                                             <field name="NUM">0</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="d|u$wD@VlyBHUp%T`xX?">
                                             <field name="VAR" id="]SJwgq[O)2TfMC5NvFBv">Reihenfolge</field>
                                               <block type="math_number" id="4mDWoP!X)dES%(C*bAN,">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="yA*;O5IM3TV-KmOI6(E{">
                                                 <field name="VAR" id="}*+,Qt.$dflnL[W+E#Rl">EPEX-Preise</field>
                                                   <block type="get_value" id="=ib[-vijK[,xj?6oPljD">
                                                     <field name="OID">0_userdata.0.APIS_AT.Preise_heute</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="_CcE7`lr`hqfhPqD`sLt">
                                                     <field name="COMMENT">Original APIS EPEX Preise</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="38lvoFM?W,t;@)EDmmh8" disabled="true">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="Pn:k{a.ZXJN)1{Va;Waa">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="y!9H$/TeM*cU]0Ro0_e7">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="comment" id="Kj9E$Tv01XqXRZq4H3/p">
                                                             <field name="COMMENT">2 dimensionales Array für alle Informationen</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="8vD0Xpz4uq{*lk95]D9f">
        <field name="COMMENT">  1. Ebene: 2 Tage á 24h =&gt; Liste mit 48 Elementen</field>
        <next>
        <block type="comment" id="7+0%9xv!F7#F}F!O6i/J">
        <field name="COMMENT">  2. Ebene: Preis, Tag, Stunde, Zähler</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id=",DpgD`_y%CC9[+jpp)gk">
        <field name="VAR" id="?%P;uTe`,@oj4eel)V{|">Array</field>
        <block type="lists_repeat" id="[,SsLBIM@2+Faly;[uH9">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="wLsR3rYNR25J0bM(wfpS">
        <field name="NUM">48</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="ITEM">
        <block type="convert_object2json" id="]M(sqJW[M^464at7^/dt">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="lists_repeat" id="OJQ[-/,RKWD8/XVvJh|Q">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="!^p.eT9^/Z/wL[@s|pG0">
        <field name="NUM">4</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="ITEM">
        <block type="math_number" id="X2ky}5Q0#-rr6NytP$)R">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_whileUntil" id="5W5Kqa3)ef]R?sL#3X@7">
        <field name="MODE">UNTIL</field>
        <value name="BOOL">
        <block type="logic_compare" id="coJXF|lKuO8.L89d/Zcs">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="convert_type" id="~X)EZn~9|0z;v?cQ%`3:">
        <value name="ITEM">
        <block type="convert_jsonata" id="EG~6+8hxq_z$hGrUgF?7">
        <value name="EXPRESSION">
        <shadow type="text" id="I3vtHrq/NASp|=M@^~@}">
        <field name="TEXT">data[0].value</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Mr!TY$THJy2te7xEIxS/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id=":#Q^8uqn@4H28@yIoD3#">
        <field name="TEXT">data[</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="}v*AZzc(h_a^s:W7~w]X">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="bdBqys`^!e5{x=A.K}$^">
        <field name="TEXT">].value</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TARGET">
        <block type="convert_json2object" id="+?e!`SDH8Alw.3(T5T*j">
        <block type="variables_get" id=";76BnbsFM|Apjl-ZeX*5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="RPuiqhYV8B|PLQ,Y.{KB">
        <field name="TEXT">undefined</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO">
        <block type="math_change" id="H566lhms:RTjkn|`imtS">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="Y3Rqm$^:}QEz:iQ4^nLB">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_getIndex" id="|u]=fX+dC34XlUvqsN#`">
        <mutation statement="true" at="false"></mutation>
        <field name="MODE">REMOVE</field>
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <block type="variables_get" id="AEuV:H~n3,2M`^bIn7:H">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="LFgVh#CVnUlSA3?D_xwa">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="MODE">INSERT</field>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="W,y54jtxau@0rI1sfSpl">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="convert_object2json" id="n0ZMsJMN9aIb@yq/87,{">
        <block type="lists_create_with" id="h0?@Nb;^9x0:uz=n}E1V">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_tonumber" id="etcIh)y6FHa)dHe1+n!]">
        <block type="convert_jsonata" id="P~pWP-qbv4a+xJ_K`^EE">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="wE@4J]9+3Myik3*Iv_3w">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="O[m/P^g3w@OB`YB%;oD)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vw!fc!xu*)g{aSWgh#@W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="S)#_1Yifb_^q[lQKjSJ8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="9C`Yk904{[%EBtfNJ@9)">
        <block type="variables_get" id="im;0~B3Zyod5omvr{$h,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="convert_from_date" id="dm-JA6}F1W8Hl?X=(d{i">
        <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
        <block type="convert_jsonata" id="?@TM3vSx1ujbQQIZd?)L">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="irTwSIS:s8#_2q~pT1g]">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="@VOnHw:w^Eg)oN%aT3[W">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="N~K8/lKI~n+`bWki9Ylx">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=")dk!F~Up-MwfU20FrR*8">
        <field name="TEXT">].date</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="A98SQ!5v,d,;gNh$Fr$z">
        <block type="variables_get" id="70U]Ma^Jwy^+Gi7G?]x8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="convert_from_date" id="${@j9WPe^D1yb`Kf?|Cn">
        <field name="OPTION">h</field>
        <block type="convert_jsonata" id="v{@WiTjCG-0[G*b^N*|o">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="~@c{Lk*sM$BH#X#QP{gZ">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="jE$4X~7ACZR|Z(3mD~u?">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="fXK?;Q#5^,]?Kpwg~N-~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="?Te!I67aTRti3zMi?MFg">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="convert_json2object" id="n$KOCK|}y.%-(a[rP2B.">
        <block type="variables_get" id="=sug=O{ii4@Cz,pHCl$s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="VxY~)24/w6m(z{q;83}{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="math_change" id="OF77I,p8fRbUJ[iC2[R}">
        <shadow type="math_number" id="c5~/mh}gE?ezWs,u3C.2">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="debug" id="R(UC%ObGAl#7,Cy2bWZ+" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="//rg|KojdT7-$AM:)F5b">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="mhcVuypNM;|2`{HfEa]G">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="B[|Y@j^q-3@(+tjjR8)F">
        <field name="TEXT">1. ARRAY gefüllt: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="{l=KX?#Spiyrk6DP+5$/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="oGfk6Y4UEH`?)QA(U@pz">
        <field name="COMMENT">Array kürzen, für den Fall, dass nur Preise für</field>
        <next>
        <block type="comment" id="kyeS@_2_tq[Gc,l+a;X7">
        <field name="COMMENT">   1nen Tag vorliegen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="DS7MV9d(5mMR6Y/Y)?Ar" disabled="true">
        <block type="lists_getSublist" id=",{]Y?,PdTllZbeTRqw$=">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="S_T7w;rQ]ft?(9o^KSf`">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_arithmetic" id="y4Qt-BEt6E;Cp,!U%#C3">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="qX.Od~9OUt{d{qA_IeIp">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="04;FqN]VhUh4zvb69=Gj">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="F_=NlG;rHg_EbOLoxqv4">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="gkRl5S$]`:rXbNNSgj?i">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="B5zJJm~Fu#.~:P?.P0LQ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="$5cyWV/IMHlzEaak0mKf">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="0wbrb;CN|aBfo_2vR5FD">
        <field name="NUM">50</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="V(2simI4~CLY{78ABF2=">
        <field name="COMMENT">... gekürzt für besseren Überblick.</field>
        <next>
        <block type="comment" id="4N:KaHJB{3b,5AMZklKv">
        <field name="COMMENT">   Ist später zu entfernen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="HImf0MENugj(Z}u?-Hnl">
        <block type="lists_getSublist" id="3$,d9-stvxk7wf[1FKQV">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="H)2M)b7Fb`@jKMiRG4d6">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id=":aJh|Cc-7S6MJDEldQFu">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="T`5GqtASeMEIOXi~Gy7]">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="8/3p0YJ4.PE,V^o%0KLd">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="K}4vNc%:U/T/cy_^)^*9">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="F_a/$-I@o7HbL[oowCfR">
        <field name="TEXT">2. ARRAY gekürzt: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="/%K3|XUz4qNlDkCf(XGo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Kr;[bOju.DuA|]9Sr@JD">
        <field name="COMMENT">Sortierung nach 1. Wert in der Klammer</field>
        <next>
        <block type="debug" id="~QPty-H@z`Nag0^1b1]D">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id=":Ss@AcM%6030q[H`kOPR">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="b;jRCJdBMdf!?vtzD9VE">
        <field name="TEXT">3. ARRAY sortiert: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="sGry)L{1S[!?PCfv/Kkn">
        <mutation name="ListeSortieren">
        <arg name="Liste"></arg>
        <arg name="Wert"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="E+;UV4v}/Z7p:?o%FOB;">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="math_number" id="Ia^~^m2lk79[=TFObhje">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="-lWF^WGr+oXYx4B!Eem?" x="12" y="1363">
                                           <arg name="Liste" varid="yL4@)A%FDg3ItY38[eAK"></arg>
                                           <arg name="Wert" varid="9ww3W7K/P1HOvHjW@RBt"></arg>
                                         </mutation>
                                         <field name="NAME">ListeSortieren</field>
                                         <field name="SCRIPT">dmFyIFdlcnQgPSBXZXJ0IC0gMTsNCkxpc3RlLnNvcnQoZnVuY3Rpb24oYSwgYil7DQogICAgcmV0dXJuIGFbV2VydF0gLSBiW1dlcnRdOw0KfSk7DQpyZXR1cm4gTGlzdGU7</field>
                                       </block>
                                       <block type="debug" id="3TU8jadis-4;?D~NX688" disabled="true" x="37" y="2662">
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="tv|m?#Ff*2yprNV1s{ZO">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Würde mich riesig freuen, wenn Ihr mir helfen könntet. Gruß, Thomas
                                      • T ThomKast
                                        Folgende Situation:
                                         "unit": "ct/kWh",
                                         "interval": 15,
                                         "data": [
                                             "value": 9.87
                                             "value": 9.87
                                             "value": 9.87
                                             "value": 9.87
                                             "value": 9.624
                                             "value": 9.624
                                             "value": 9.624
                                             "value": 9.624
                                             "value": 9.136
                                             "value": 9.136
                                             "value": 9.136
                                             "value": 9.136
                                             "value": 8.761
                                             "value": 8.761
                                             "value": 8.761
                                             "value": 8.761
                                             "value": 8.761
                                             "value": 8.761
                                             "value": 8.761
                                             "value": 8.761
                                             "value": 8.951
                                             "value": 8.951
                                             "value": 8.951
                                             "value": 8.951
                                             "value": 9.012
                                             "value": 9.012
                                             "value": 9.012
                                             "value": 9.012
                                             "value": 9.767
                                             "value": 9.767
                                             "value": 9.767
                                             "value": 9.767
                                             "value": 10.608
                                             "value": 10.608
                                             "value": 10.608
                                             "value": 10.608
                                             "value": 11.068
                                             "value": 11.068
                                             "value": 11.068
                                             "value": 11.068
                                             "value": 11.676
                                             "value": 11.676
                                             "value": 11.676
                                             "value": 11.676
                                             "value": 12.052
                                             "value": 12.052
                                             "value": 12.052
                                             "value": 12.052
                                             "value": 11.899
                                             "value": 11.899
                                             "value": 11.899
                                             "value": 11.899
                                             "value": 11.359
                                             "value": 11.359
                                             "value": 11.359
                                             "value": 11.359
                                             "value": 11.096
                                             "value": 11.096
                                             "value": 11.096
                                             "value": 11.096
                                             "value": 11.306
                                             "value": 11.306
                                             "value": 11.306
                                             "value": 11.306
                                             "value": 11.795
                                             "value": 11.795
                                             "value": 11.795
                                             "value": 11.795
                                             "value": 12.516
                                             "value": 12.516
                                             "value": 12.516
                                             "value": 12.516
                                             "value": 12.436
                                             "value": 12.436
                                             "value": 12.436
                                             "value": 12.436
                                             "value": 11.88
                                             "value": 11.88
                                             "value": 11.88
                                             "value": 11.88
                                             "value": 11.057
                                             "value": 11.057
                                             "value": 11.057
                                             "value": 11.057
                                             "value": 10.56
                                             "value": 10.56
                                             "value": 10.56
                                             "value": 10.56
                                             "value": 10.388
                                             "value": 10.388
                                             "value": 10.388
                                             "value": 10.388
                                             "value": 9.584
                                             "value": 9.584
                                             "value": 9.584
                                             "value": 9.584
                                             "value": 10.09
                                             "value": 10.09
                                             "value": 10.09
                                             "value": 10.09
                                             "value": 9.578
                                             "value": 9.578
                                             "value": 9.578
                                             "value": 9.578
                                             "value": 9.211
                                             "value": 9.211
                                             "value": 9.211
                                             "value": 9.211
                                             "value": 8.815
                                             "value": 8.815
                                             "value": 8.815
                                             "value": 8.815
                                             "value": 8.623
                                             "value": 8.623
                                             "value": 8.623
                                             "value": 8.623
                                             "value": 8.65
                                             "value": 8.65
                                             "value": 8.65
                                             "value": 8.65
                                             "value": 8.988
                                             "value": 8.988
                                             "value": 8.988
                                             "value": 8.988
                                             "value": 9.323
                                             "value": 9.323
                                             "value": 9.323
                                             "value": 9.323
                                             "value": 9.815
                                             "value": 9.815
                                             "value": 9.815
                                             "value": 9.815
                                             "value": 10.183
                                             "value": 10.183
                                             "value": 10.183
                                             "value": 10.183
                                             "value": 10.457
                                             "value": 10.457
                                             "value": 10.457
                                             "value": 10.457
                                             "value": 10.696
                                             "value": 10.696
                                             "value": 10.696
                                             "value": 10.696
                                             "value": 10.639
                                             "value": 10.639
                                             "value": 10.639
                                             "value": 10.639
                                             "value": 10.177
                                             "value": 10.177
                                             "value": 10.177
                                             "value": 10.177
                                             "value": 10.121
                                             "value": 10.121
                                             "value": 10.121
                                             "value": 10.121
                                             "value": 10.561
                                             "value": 10.561
                                             "value": 10.561
                                             "value": 10.561
                                             "value": 11.21
                                             "value": 11.21
                                             "value": 11.21
                                             "value": 11.21
                                             "value": 12.212
                                             "value": 12.212
                                             "value": 12.212
                                             "value": 12.212
                                             "value": 12.582
                                             "value": 12.582
                                             "value": 12.582
                                             "value": 12.582
                                             "value": 12.425
                                             "value": 12.425
                                             "value": 12.425
                                             "value": 12.425
                                             "value": 12.06
                                             "value": 12.06
                                             "value": 12.06
                                             "value": 12.06
                                             "value": 11.197
                                             "value": 11.197
                                             "value": 11.197
                                             "value": 11.197
                                             "value": 10.94
                                             "value": 10.94
                                             "value": 10.94
                                             "value": 10.94
                                             "value": 10.063
                                             "value": 10.063
                                             "value": 10.063
                                             "value": 10.063
                                         <variables>
                                         </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <next>
        <next>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ITEM">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ITEM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="BOOL">
        <value name="A">
        <value name="ITEM">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @thomkast
                                        ich denke, du erzeugst kein array in einem array sondern ein array, welches aus strings (z.b. "[9.87,"06.01.2024",0,1]") besteht
                                        daher kann die sort funktion immer nur "[" mit "[" vergleichen - beim Wert 1 - im string ist der erste (0te) Wert "["
                                        daher funktioniert zwar noch das kürzen des arrays - aber eben nicht die sortierung nach dem ersten Wert im "inneren" array
                                        • T ThomKast
                                          Folgende Situation:
                                           "unit": "ct/kWh",
                                           "interval": 15,
                                           "data": [
                                               "value": 9.87
                                               "value": 9.87
                                               "value": 9.87
                                               "value": 9.87
                                               "value": 9.624
                                               "value": 9.624
                                               "value": 9.624
                                               "value": 9.624
                                               "value": 9.136
                                               "value": 9.136
                                               "value": 9.136
                                               "value": 9.136
                                               "value": 8.761
                                               "value": 8.761
                                               "value": 8.761
                                               "value": 8.761
                                               "value": 8.761
                                               "value": 8.761
                                               "value": 8.761
                                               "value": 8.761
                                               "value": 8.951
                                               "value": 8.951
                                               "value": 8.951
                                               "value": 8.951
                                               "value": 9.012
                                               "value": 9.012
                                               "value": 9.012
                                               "value": 9.012
                                               "value": 9.767
                                               "value": 9.767
                                               "value": 9.767
                                               "value": 9.767
                                               "value": 10.608
                                               "value": 10.608
                                               "value": 10.608
                                               "value": 10.608
                                               "value": 11.068
                                               "value": 11.068
                                               "value": 11.068
                                               "value": 11.068
                                               "value": 11.676
                                               "value": 11.676
                                               "value": 11.676
                                               "value": 11.676
                                               "value": 12.052
                                               "value": 12.052
                                               "value": 12.052
                                               "value": 12.052
                                               "value": 11.899
                                               "value": 11.899
                                               "value": 11.899
                                               "value": 11.899
                                               "value": 11.359
                                               "value": 11.359
                                               "value": 11.359
                                               "value": 11.359
                                               "value": 11.096
                                               "value": 11.096
                                               "value": 11.096
                                               "value": 11.096
                                               "value": 11.306
                                               "value": 11.306
                                               "value": 11.306
                                               "value": 11.306
                                               "value": 11.795
                                               "value": 11.795
                                               "value": 11.795
                                               "value": 11.795
                                               "value": 12.516
                                               "value": 12.516
                                               "value": 12.516
                                               "value": 12.516
                                               "value": 12.436
                                               "value": 12.436
                                               "value": 12.436
                                               "value": 12.436
                                               "value": 11.88
                                               "value": 11.88
                                               "value": 11.88
                                               "value": 11.88
                                               "value": 11.057
                                               "value": 11.057
                                               "value": 11.057
                                               "value": 11.057
                                               "value": 10.56
                                               "value": 10.56
                                               "value": 10.56
                                               "value": 10.56
                                               "value": 10.388
                                               "value": 10.388
                                               "value": 10.388
                                               "value": 10.388
                                               "value": 9.584
                                               "value": 9.584
                                               "value": 9.584
                                               "value": 9.584
                                               "value": 10.09
                                               "value": 10.09
                                               "value": 10.09
                                               "value": 10.09
                                               "value": 9.578
                                               "value": 9.578
                                               "value": 9.578
                                               "value": 9.578
                                               "value": 9.211
                                               "value": 9.211
                                               "value": 9.211
                                               "value": 9.211
                                               "value": 8.815
                                               "value": 8.815
                                               "value": 8.815
                                               "value": 8.815
                                               "value": 8.623
                                               "value": 8.623
                                               "value": 8.623
                                               "value": 8.623
                                               "value": 8.65
                                               "value": 8.65
                                               "value": 8.65
                                               "value": 8.65
                                               "value": 8.988
                                               "value": 8.988
                                               "value": 8.988
                                               "value": 8.988
                                               "value": 9.323
                                               "value": 9.323
                                               "value": 9.323
                                               "value": 9.323
                                               "value": 9.815
                                               "value": 9.815
                                               "value": 9.815
                                               "value": 9.815
                                               "value": 10.183
                                               "value": 10.183
                                               "value": 10.183
                                               "value": 10.183
                                               "value": 10.457
                                               "value": 10.457
                                               "value": 10.457
                                               "value": 10.457
                                               "value": 10.696
                                               "value": 10.696
                                               "value": 10.696
                                               "value": 10.696
                                               "value": 10.639
                                               "value": 10.639
                                               "value": 10.639
                                               "value": 10.639
                                               "value": 10.177
                                               "value": 10.177
                                               "value": 10.177
                                               "value": 10.177
                                               "value": 10.121
                                               "value": 10.121
                                               "value": 10.121
                                               "value": 10.121
                                               "value": 10.561
                                               "value": 10.561
                                               "value": 10.561
                                               "value": 10.561
                                               "value": 11.21
                                               "value": 11.21
                                               "value": 11.21
                                               "value": 11.21
                                               "value": 12.212
                                               "value": 12.212
                                               "value": 12.212
                                               "value": 12.212
                                               "value": 12.582
                                               "value": 12.582
                                               "value": 12.582
                                               "value": 12.582
                                               "value": 12.425
                                               "value": 12.425
                                               "value": 12.425
                                               "value": 12.425
                                               "value": 12.06
                                               "value": 12.06
                                               "value": 12.06
                                               "value": 12.06
                                               "value": 11.197
                                               "value": 11.197
                                               "value": 11.197
                                               "value": 11.197
                                               "value": 10.94
                                               "value": 10.94
                                               "value": 10.94
                                               "value": 10.94
                                               "value": 10.063
                                               "value": 10.063
                                               "value": 10.063
                                               "value": 10.063
                                           <variables>
                                           </variables>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ITEM">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </value>
        <value name="ITEM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="BOOL">
        <value name="A">
        <value name="ITEM">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                             </mutation>
                                           </block>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @thomkast
                                          siehe mal hier - kannste importieren
                                          aaScriptSort.txt
