  5. Rollläden nur in bestimmtem Zimmer steuern
    5.4k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 964 Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    G.Hawk
    schrieb am zuletzt editiert von G.Hawk
    Hallo
    Ich habe alle meine Rollläden von Homematic nun in iot eingebunden.
    Die Steuerung ist allerdings grauenerregend.
    Alexa, Rollladen Wohnzimmer West 100%?
    Rauf runter funktioniert nicht und in einem Raum mit mehreren Rollläden fragt sie ständig welchen ich meine. Ich habe Gruppen in der App angelegt.
    Nun meine Frage, ob dieses Skript so Ok ist, damit funktioniert es wunderbar.
    Oder gibt es da ein Problem, dass ich noch nicht gesehen habe?
    Der Trigger ist ein Datenpunkt, den ich in iot eingebunden habe.
    • G G.Hawk
      Hallo
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Martin-0
      Prinzipiell geht es so, aber:
      • Besser den Trigger auf "ist Größer als vorher", dafür das "falls Wert von ... = wahr" weg.
      • Warum die 1 Sekunde Wartezeit zwischen dem Trigger und dem Start der Aktion ?
      • Warum die Wartezeiten beim Ansteuern der Rolläden ?
      • Auf jeden Fall vor die beiden Timeouts jeweils einen Block "lösche Timeout" der die jeweiligen Timeouts löscht falls sie noch aktiv sind, sonst kann es zu interessanten Effekten kommen.
      • Ich würde eine variable "Echo Name" anlegen, und als erstes einmal den Wert vom Datenpunkt "Echo Device Name" da rein speichern, so das die Falls in der Folge immer nur die Variable abfragen müssen und nicht immer asynchron auf die Objekte zugreifen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @Martin-0
        G.Hawk
        @Asgothian
        Die Wartezeit mache ich, damit er auch sicher umgeschaltet hat.
        Wie mache ich das mit dem Stop Timeout?
        Ehrlich gesagt habe ich das noch nie verstanden, er stoppt doch sowieso nach den 3 Sekunden, oder?
        • G G.Hawk
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Martin-0
          Es gibt einen extra Block im Blockly dafür. (der mit dem "clear" im Screenshot)
          Und dieser Block dient dazu zu verhindern das wenn der Trigger ein zweites mal angestossen wird während der Timeout noch läuft nicht ein 2. timeout gestartet wird.
          Das mit dem "sicher umgeschaltet" habe ich nicht verstanden. Der Trigger feuert bei "jeder" Änderung des Datenpunktes. Du schaust 1 Sekunde später nach ob der immer noch umgeschaltet ist - das wuerde ja bedeuten das der Datenpunkt zwischendurch einfach mal nur kurz auf Wahr und dann wieder auf Falsch springt. In dem Fall wird der Timeout doppelt gestartet.
          Noch schlechter ist es wenn der Datenpunkt innerhalb 1 Sekunde von falsch auf wahr auf falsch und wieder auf wahr wechselt, weil er instabil ist. Dann hättest Du Insgesamt 3 Timeouts laufen, von denen 2 dann auch noch die Aktionen an den Rolläden auslösen wollen.
            @Martin-0
            G.Hawk
            @Asgothian
            So?
            • G G.Hawk
              @Asgothian
              So?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Martin-0
              Anders herum. Der "stop timeout" Block muss vor den Timeout, nicht dahinter.
              Auch: Setz mal bitte die Haken bei "löschen falls läuft" in den Ansteuerungen mit Verzögerung.
              Und: Die Variable "Echo_name" sollte das "wert von object ID Echo Device Name" in den Falls blöcken ersetzen. Die Texte mit den korrekten Namen brauchst du fuer den Vergleich schon.
                @Martin-0
                G.Hawk
                @Asgothian
                Verstanden mit dem Timeout habe ich das jetzt nicht.
                Was macht das denn an der Stelle?
                • G G.Hawk
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Martin-0
                  Wenn der Trigger das erste mal kommt wird ein Timeout gestartet.
                  3 Sekunden später soll etwas passieren.
                  Wenn der Trigger aber nach 2 Sekunden noch einmal aktiv wird, dann sorgt der "stop timeout" das der erste gestartete Timeout abgebrochen wird. Danach wird Wieder ein Timeout gestartet, der 3 Sekunden später eine Aktion auslöst. Die Aktion wird also nur 1 mal ausgeführt, nicht mehrmals.
                  Und nochmal zur Variable "Echo Name" - im Kontext deines alten Skriptes:
                    @Martin-0
                    G.Hawk
                    @Asgothian
                    Ah ok.
                    Es gibt nur ein Problem: Jetzt fahren alle Rollläden runter
                    • G G.Hawk
                      @Asgothian
                      Ah ok.
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Martin-0 Siehe Screenshot in meiner Antwort. Du hast den falschen Baustein durch die Variable "Echo Name" ersetzt. :)
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Noch als Erklärung, warum es Sinn macht die lokale Variable zu benutzen.
                        Stell Dir den Objektbaum wie ein Nachschlagewerk vor. Du kannst da zu jedem Objekt den wert nachschlagen. (Buch auf, Seite finden, wert lesen, buch zu).
                        Wenn du jetzt zum gleichen Objekt den Wert mehrmals in einem Skript brauchst, macht es Sinn das Du dir den im Vorfeld einmal aus dem Nachschlagewerk holst und speicherst, an statt jedes mal von neuem nachzuschlagen.
                        Trotzdem musst du den geholten Wert weiterhin mit den "Konstanten" ("Wohnzimmer", "Antons Zimmer" ... ) vergleichen wenn du sicher stellen willst das im richtigen Zimmer die Rolläden fahren :)
                          G.Hawk
                          @Asgothian
                          Jetzt aber:
                          • G G.Hawk
                            @Asgothian
                            Jetzt aber:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Martin-0
                            Jo.. so ist schon schöner :)
                            p.s. ich bin jetzt erstmal weg. Weitere Antworten erst in einer Stunde oder so.
