  4. JavaScript
  5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
javascriptmonitoringtemplate
1.4k Beiträge 67 Kommentatoren 638.6k Aufrufe 86 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @v522533 habe dir PN gesendet
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #1104
    problemlösung für die 3,3 volt war: zeile 777 den wert auf 3.3 in der if abfrage zu setzen
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #1105
      @liv-in-sky
      Guten Abend, ich hoffe du kannst mir weiter helfen.
      Ich habe das Problem nachdem ich Javascript neu eingerichtet habe das meine Energieanzeige nicht mehr funktioniert.
      Also das Javascript für die Energieanzeige macht folgende Log-Einträge:
      javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
      javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-09-11 18:50:00.511	error	(30748) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
      javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at Object.<anonymous> (script.js.Keller.Energieanzeige:1271:2)
      javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at writeHTML (script.js.Keller.Energieanzeige:782:27)
      javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:796:29)
      javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at script.js.Keller.Energieanzeige:810:18
      javascript.0	2020-09-11 18:50:00.510	error	(30748) at sammleDaten (script.js.Keller.Energieanzeige:1472:91)
      javascript.0	2020-09-11 18:50:00.509	error	(30748) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of null
      • I Idefix01
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #1106
        @Idefix01
        das könnte an datenpunkten liegen, die keine werte haben
        aber sind wir im richtigen script - batterie oder energy tabelle?
        I A 2 Antworten Letzte Antwort
          @Idefix01
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #1107
          @liv-in-sky
          Script ist das Energiescript hier nochmal rein gestellt wie es bei mir ist, habe auch im Script nichts weiter verändert. Muss irgenwas mit JS zutun haben bzw. das irgendetwas fehlt
          //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 12.6.-13:00
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
          let dpVIS="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.Energie";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAnzahl="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let dpMaterialWidget="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
          let dpMaterialWidgetTable="javascript.0.Energieanzeige.Tabellen.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
          let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/Haussteuerung/Meine_Icons/MaterialDesign/img/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
          let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
          let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
          let mitMonatBeforeAnzeige=true;
          let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
          const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
          const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
          const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
          const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
          const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
          //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
          let kwhPreis=0.2673;
          // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
          var pow=false;              var sourceAnalyPow=false;            // für Tasmota Geräte
          var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=false;
          var hs100=false;            var sourceAnalyHS=false;        //tplink
          var homematic=true;        var sourceAnalyHM=true;
          var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=false;
          var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=false;
          var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=false;                                                            //smart-plug
          var homee=false;            var sourceAnalyHomee=false;
          var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=false;
          var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=false;
          var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=false;
          var fritzdect=true;         var sourceAnalyFritz=true;
          var meross=false;             var sourceAnalyMeross=false;
          var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
          var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
          var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
          var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
          var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
          var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
          var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
          var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                            " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                           ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                            "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                            " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          let triggerBySonoffSwitch=false;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var arrTrigger=[];
          var rootCounter=false;
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
          var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
          var htmlTabUeber="";
          var tagErinnern=false;
          var monatErinnern=false;
          var anzahlStellen=3;
          var gesamtNow=0;
          var gesamtMonth=0;
          var gesamtMoneyTod=0;
          var gesamtMoneyMon=0;
          var gesamtMonthBefore=0;
          var gesamtMonthMoneyBefore=0;
          var filterArrAusnahmeHelp=[];
          var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
          var myJsonWidget=[];
          var myJsonWidget2=[];
          var valMarkeDevice="";
          var valSwitchDevice;
          mehrfachTabelle=1;
          var fehlerMin=0;
          function writeHTML(){
          gesamtNow=0;
          gesamtMonth=0;
          gesamtMoneyTod=0;
          gesamtMoneyMon=0;
          var nameDevice="";
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
          if (virtualPower){
          counter=0
               counter++//=0;
               val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
               val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
               val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
               val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
               val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
               tabelleBind();
             var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
            for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                  anzahl++;
                   counter++;
               var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
              val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
               val1=true;
                val2=" - "; val3=" - ";
                val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                  val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
               var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                    val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                  valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                 valSwitchDevice=val7_1;
                    //log(val0)
                   if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
                        zeigeVal1();
              if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                  tabelleBind();
                 } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
          } //ende virtual
          if (virtualPowerGesamt){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               tabelleBind();
           // keine schleife nötig
                  anzahl++;
                   counter++;
               val0="Gesamt"
               val1=true;
                val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                val5=" - ";
                valMarkeDevice="infok"
                   if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                 if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                 zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende virtual
          if (pow){
             counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tasmota</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
               tabelleBind();
          $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {
               if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2" || getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                 var ida = id.split('.');
                   counter++;
                   val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                   val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                   if (getState(id).val=="Shelly 2.5") {
                    val4=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val).toString()+" W"
                    val2=(((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_0")).val)*1000)+((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current_1")).val)*1000)).toString()+ " mA";
                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                   let val5_1;
                   let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                   val8_1 ? val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5_1=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                   val5 = val5 + " " + val5_1;
                   valMarkeDevice="sonoffk"
                //  if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val);
                    if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_0")).val + getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_ApparentPower_1")).val));
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten()
                     berechneGesamt()
                   } else {
                   val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                   val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten()
                     berechneGesamt()
                       }  // else von shelly 2.5
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (teckin){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Teckin</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
               if (getState(id).val=="Teckin") {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   valMarkeDevice="techink"
                   if (sourceAnalyTeck) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                    berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (blitzwolf){
          counter=0
              counter++//=0;
              tabelleBind();
              counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">BlitzWolf SHP</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
              tabelleBind();
              if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP"  || getState(id).val=="BlitzWolf SHP7" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP8" || getState(id).val=="BlitzWolf SHP6") {
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";
                  let val5_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                  val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                  var val7_2; var val8_2;
                  if ( getState(id).val=="BlitzWolf SHP7") {
                  val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                  val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                  val5=val7_2+" "+val8_2;
                   valMarkeDevice="blitzwolfk"
                    if (sourceAnalyBlitz) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                  berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (gosundSP1x){
          counter=0
               counter++//=0;
               val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
               tabelleBind();
               counter++//=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Gosund</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
               if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   if (getState(id).val=="SP112") {
                    else{
                   val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                   valMarkeDevice="gosundk"
                   if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (homee){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $("homee.*.*.CurrentEnergyUse*").each(function(id, i) {
               var arrHomee=[]
                     $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*" ).each(function(id, i) {
                       arrHomee.push(id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val1=true;
                   //var val2_1;var val3_1;
                   for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Current-"))  val2=(getState(arrHomee[i]).val)*1000 +" mA"}
                   for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("Voltage"))  val3=(getState(arrHomee[i]).val) +" V"}
                   val4=getState(id).val.toString()+" W";
                   var val4help=getState(id).val
                   var val5_1;
                   for (var i=0;i<arrHomee.length;i++){if(arrHomee[i].includes("OnOff"))  val5_1=getState(arrHomee[i]).val}
                    if (!val5_1) {val4="0 W"; val4help=0;/*val1=true*/}
                    valMarkeDevice="homeek"
              //  val1=true
                               if (sourceAnalyHomee) {brechneEnergy(val0,val4help) //Sonderfall da kein status am gerät sondern doppelbelegung
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (shelly){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               tabelleAusbessern();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Shelly</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          lastID="";
          $('shelly.*.*.*.Power').each(function(id, i) {
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0+"---" +lastID)
                   if (val0 == lastID) {lastID=val0; shellyNumber++; val0=val0+"("+shellyNumber.toString()+")"} else{lastID=val0; shellyNumber=1}
                   val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".online").val
                   if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current"))) {
                   val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)).toString()+ " A"; }
                    if(existsState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage"))) {
                   val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V"; }
                   var val5_1;
                   if (existsState(id.replace("Power","Switch"))) {val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                      } else {val5_1= getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".Relay0.Switch").val;  }
                   val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"OFF</font>";
                    valMarkeDevice="shellyk"
                   if (sourceAnalyShelly) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (meross){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Meross</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('meross.*.*.0-power').each(function(id, i) {
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; //log(val0)
                   var val5_1= getState(id.replace("0-power","0")).val;
                    valMarkeDevice="merossk"
                   if (sourceAnalyMeross) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
           if (fritzdect){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FritzDect</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('fritzdect.*.*.power').each(function(id, i) {
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val1=getState(id.replace("power","present")).val;
                   val2=" - ";
                   if (existsState(id.replace("power","voltage"))) {val3=Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val).toString()+" V";} else {val3=" - "};
                   if (existsState(id.replace("power","voltage"))) val2=((getState(id).val)/(Math.round(getState(id.replace("power","voltage")).val))*1000).toFixed(0)+" mA"
                   var val5_1= getState(id.replace("Power","Switch")).val;
                    valMarkeDevice="fritzk"
                    if (val0=="FritzDect-PC Stübchen") valMarkeDevice="pcstuebchen"
                    if (val0=="FritzDect-Sessel Leselampe") valMarkeDevice="sesselleselampe"
                   if (sourceAnalyFritz) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (zigbee){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Zigbee</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('zigbee.*.*.load_power').each(function(id, i) {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".available").val
                   var val5_1= getState(id.replace("load_power","state")).val;
                    valMarkeDevice="zigbeek"
                               if (sourceAnalyZigbee) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                      if (rootCounter){
                          sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (mihome){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Mihome</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('mihome.*.devices.*.load_power').each(function(id, i) {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ; //log(val0)
                   val1=true;
              valMarkeDevice="xiaomik"
                                          if (sourceAnalyMihome) {brechneEnergy(val0,getState(id).val)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (hs100){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HS100</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
            //   counter=-1
          $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                   var val1_1=Date.parse(getState(id.replace("totalNow","last_update")).val);
                   if (parseInt((new Date().getTime())) - val1_1 < 120000) {val1=true} else {val1=false;}  // log(val1.toString())
                   val0=getObject(id).common.name ;
                 // log("---------"+val0)
                   var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                   val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                   var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                   if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " mA";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                   var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                   val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                   var val5_1= getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                   val6=" - ";
                   val7=" - ";
                   val8=" - ";
                   val9=" - ";
                   valMarkeDevice="tplinkk"
                 if (sourceAnalyHS) {brechneEnergy(val0,parseFloat(getState(id.replace("totalNow","power")).val))
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (homematic){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Homematic</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {
                      var arrFilt=[];
                   $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                       var idc = id.split('.');
                    arrFilt.push(idc[4])
                 if (arrFilt.includes("VOLTAGE")&& arrFilt.includes("POWER") && arrFilt.includes("CURRENT")) {
                  anzahl++;
                   var stateIdHM=ida[3].toString(); //log(stateIdHM+" -- " +id)
                   counter++;
                   val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                   val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                   if (arrFilt.includes("CURRENT")) {val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";} else {val2="-"}
                   if (arrFilt.includes("VOLTAGE")) {val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";}  else {val3="-"}
                   if (stateIdHM=="6") {
                       var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"2"+".STATE").val;
                        if(val5_1) { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                         else { //val5="-"}
                              if (stateIdHM.match("2")) {var val5_1=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val ; val5_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF";} else {val5="-"}}
                    valMarkeDevice="homematick"
                    if (val0=="Geschirrspüler") valMarkeDevice="geschirrspueler"
                    if (val0=="Waschmaschine") valMarkeDevice="waschmaschine"
                 if (sourceAnalyHM) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val)
                 if (rootCounter){
                 sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (tuya){
          counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Tuya</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
               tabelleBind();
          $('tuya.*.*').each(function(id, i) {
           //  var arrFilt=[];
           //   var idb;
             var checker=false;
             var checkCur=false;
             var checkVol=false;
             var checkPow=false;
             var checkOnline=false;
             var val5_1=false;  var val5_2=false;
             //log(getObject(id).common.name)
            if (getObject(id).common.name == "cur_power")  {checkCur=true; val4=getState(id).val.toString()+" W"; // log(val4.toString())
                     // log(id)
                   $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*").each(function(id, i) {
                       if (getObject(id).common.name == "cur_voltage")  {checkVol=true; val3=getState(id).val.toString()+" V"; }//log(val3.toString())}
                        if (getObject(id).common.name == "cur_current")  {checkPow=true; val2=getState(id).val.toString()+" mA"; }//log(val2.toString())}
                         if (getObject(id).common.name.includes("online"))  {checkOnline=true; val1=getState(id).val; }//log(val1.toString())}
                        val5_2=false;
                         if (getObject(id).common.name ==("power"))  { val5_2=true; val5_1=getState(id).val; }//log(val5_1.toString())}
            if (checkCur && checkPow && checkVol && checkOnline) checker=true;
            if (checker) {
          //log (id)
                  anzahl++;
                   var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                   counter++;
                  if(val5_2) {if (val5_1)  {val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>"} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}}
                     else {if (val1) {val5=" - "} else { val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+" - ";}}
                    valMarkeDevice="tuyak"
                    if (sourceAnalyTuya) {brechneEnergy(val0,val4)
                 if (rootCounter){
                     sammleDaten();
                     berechneGesamt()
               zeigeVal1();
                  tabelleBind();
          } //ende fritzdect
          if (gesamt){
             counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               tabelleBind();
               val0="alle Geräte";val1="";val2="";
               if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
               if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
               val3=kwhPreis+" ct";
               val4=anzahl.toString();
               if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
               if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
               if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
               val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
              let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
               if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
               if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
               if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
               if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
               val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
               if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
               val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
               if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                tabelleBind();
            if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
          let valkNow=val6.replace("kWh","");;
          let valkM=val7.replace(" kWh","");;
          let valEuNow=val8.replace(" €","");;
          let valEuM=val9.replace(" €","");
          let valMBefore=" - ";
          let valKostenBefore=" - ";
          if(mitMonatBeforeAnzeige){
          //  valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val
          //  valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+"Gesamt"+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
           valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
           valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
           valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
           valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
          makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
          if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
             counter=0
               counter++//=0;
               tabelleBind();
               counter++//=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
               val1="";
               val2="";
               val3="";
               val4="";
               val5="";
               tabelleBind();
               for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                    counter++
                        val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                        val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                        val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                        val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                        val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                        val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                        val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                        val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                        val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                        val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                     tabelleBind();
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
               tabelleFinish();
               if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                   setState(dpAnzahl,anzahl);
             rootCounter=true;
              tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(' * * * * * ',  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
            				 function tabelleBind(){
                  case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                  else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
                                                        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
                                                      "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                            "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;
                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break;
              } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                  case 1:    break;
                  case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break; }
          function tabelleFinish() {
               // tabelle fertigstellen
                  case 1:    break;
                             break;
                             break;
                             break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    var htmlOutVIS="";
                     if (htmlUberschrift)
                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                       } else {
                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
           if (braucheMaterialDesignWidget) {
                setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                myJsonWidget2=[];
          if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
           setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
              myJsonWidget=[];
          function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
             let minArrData=0;
             let monArrData=0;
              let helpKwhMonth=0;
             createDp(nameDevice);
             if (rootCounter) {
            //  log(typeof fehlerMin)
             var minhelper=0;
             var geamthelp=0;
             var monhelper=0;
             minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
             if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
             minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
             let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
             setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                if (tagErinnern && !monatErinnern ){
              let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
              monArrData=monArrData+minArrData
              monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
               log("bin in Tag ende  "+monArrData)
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
              helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
              setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
            if (monatErinnern){
                log("bin in monat ende "+monArrData );
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
          //FÜR ANZREIGE
            geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
            setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
          function createDp(nameDevice){
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
             schedule("0 0 * * *",  function () {
            tagErinnern=true;
            if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                 {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
          function sammleDaten() {
          //   log(gesamtMonth.toString())
                          let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                          let anzahlStellen=3;
                          let anzahlStellen2=3;
                      if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                      if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                      if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                  //    if (!anzeigeNuller){
                     val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                     if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                     else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                     val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                      if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                      else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
          if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
          let val2help=" - "; let val22;
          if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
          let val411=val4.replace(" W","");
          let val311=val3.replace(" V","");
          let valkNow=val6.replace(" kWh","");
           valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
           valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
          makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
          function zeigeVal1(){
                         if (!val1) {
                       val1=symbolKO;
                       val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                       val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                       val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                       val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                       val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                       val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                   else{
                      // log("true")
                       val1=symbolOK;
             function berechneGesamt() {
                  // log(val0)
                 if (gesamt) {
                              gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                              gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                              gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                              gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                              gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                              gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                   }} else {}
          //MaterialDesign
          function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
            /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
              vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
               let mycolor;
               if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
               if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
             // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
            if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
          if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
             vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
             vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
             mycolor=farbeMDEinspeisung;
            myJsonWidget.push({
                Device : vax1,
                marke :vaxMarke,
                status: vax2,
                Strom : vax3,
                Spannung : vax4,
                Schalter : vax5,
                Power : vax6,
                kWhNow : vax7,
                kWhMonat  : vax8,
                MonatZuvor : vaxMBefore,
                PreisNow : vax9,
                PreisMonat : vax10,
                KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
          //	log(myJsonWidget)
          vaxBckGround=""
          let mysubText;
          mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                            <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                            <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                            <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                            <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>Heute: ${vax9} €</div>
                            <div>Monat: ${vax10} €</div>
                            <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                            <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                            ${vax6}</font></div>`;
          } else {
          mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                              vaxBckGround="#8A4B08";
          //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
          if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
          mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>Heute: ${vax9} € </div>
                            <div>&ensp; </div>`;
          if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
                            <div>&ensp; </div>
           if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
          //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
           if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
           if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#1C716E"}  //Farbe Hintergrund Gesamt
              myJsonWidget2.push({
                        background : vaxBckGround,
                        text: vax1,
                        subText: mysubText,
                        statusBarColor: mycolor,
                        image: vaxMarke,
                        imageColor: "",
                        listType: "text",
                        showValueLabel: false,
                        Device : vax1,
                        Status : vax2,
                        Strom : vax3,
                        Spannung : vax4,
                        Power : vax5,
                        Schalter : vax6,
                        kWhNow : vax7,
                        kWhMonat  : vax8,
                        PreisNow : vax9,
                        PreisMonat : vax10,
                        marke : vaxMarke
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • I Idefix01
            @liv-in-sky
            //GANZE TABELLE
            //FELDER UND RAHMEN
            let htmlcenterHelp;
            var anzahl;
            var AkkuAlarm=[];
            var htmlOut="";
            var mix;
            var counter;
            var arrTrigger=[];
            var gesamtNow=0;
            var gesamtMonth=0;
            mehrfachTabelle=1;
            var fehlerMin=0;
            gesamtNow=0;
            gesamtMonth=0;
            gesamtMoneyTod=0;
            gesamtMoneyMon=0;
            var nameDevice="";
            anzahl=0;
            htmlOut="";
            counter=-1;
            htmlTabUeber="";
            if (virtualPower){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    anzahl++;
                     counter++;
                 val1=true;
                      //log(val0)
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                          zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende virtual
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    anzahl++;
                     counter++;
                 val0="Gesamt"
                 val1=true;
                  val5=" - ";
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                   zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende virtual
            if (pow){
               counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     let val5_1;
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten()
                       berechneGesamt()
                     } else {
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten()
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (teckin){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                      berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (blitzwolf){
            counter=0
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                counter++//=0;
                tabelleBind();
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                    berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (gosundSP1x){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                      else{
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (homee){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 var arrHomee=[]
                         arrHomee.push(id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val1=true;
                     var val5_1;
                //  val1=true
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (shelly){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
            lastID="";
                    anzahl++;
                     counter++;
                     var val5_1;
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (meross){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    anzahl++;
                     counter++;
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
             if (fritzdect){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val2=" - ";
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (zigbee){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                        if (rootCounter){
                            sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (mihome){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val1=true;
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (hs100){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
              //   counter=-1
                    // log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                     val6=" - ";
                     val7=" - ";
                     val8=" - ";
                     val9=" - ";
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (homematic){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                        var arrFilt=[];
                    anzahl++;
                     counter++;
                           else { //val5="-"}
                   if (rootCounter){
                   sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (tuya){
            counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
             //  var arrFilt=[];
             //   var idb;
               var checker=false;
               var checkCur=false;
               var checkVol=false;
               var checkPow=false;
                       // log(id)
                          val5_2=false;
              if (checker) {
            //log (id)
                    anzahl++;
                     counter++;
                   if (rootCounter){
                       sammleDaten();
                       berechneGesamt()
                 zeigeVal1();
                    tabelleBind();
            } //ende fritzdect
            if (gesamt){
               counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                  tabelleBind();
               counter=0
                 counter++//=0;
                 tabelleBind();
                 counter++//=0;
                 val1="";
                 val2="";
                 val3="";
                 val4="";
                 val5="";
                 tabelleBind();
                      counter++
                       tabelleBind();
                 tabelleFinish();
               rootCounter=true;
            } // function ende
            //MAIN:
            writeHTML();
            writeHTML();
                                                    } break;
                                                    } break;
                } //switch ende
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                    case 1:    break;
                               break;
                               break;
                               break; }
                      var htmlOutVIS="";
                         } else {
            //log(htmlOut);
                  myJsonWidget2=[];
                myJsonWidget=[];
               let minArrData=0;
               let monArrData=0;
                let helpKwhMonth=0;
               if (rootCounter) {
               var minhelper=0;
               var geamthelp=0;
               var monhelper=0;
              if (monatErinnern){
            //FÜR ANZREIGE
              tagErinnern=true;
                           if (!val1) {
                         val1=symbolKO;
                     else{
                        // log("true")
                         val1=symbolOK;
                    // log(val0)
                   if (gesamt) {
                     }} else {}
            //MaterialDesign
                 let mycolor;
              myJsonWidget.push({
                  Device : vax1,
                  marke :vaxMarke,
                  status: vax2,
                  Strom : vax3,
                  Spannung : vax4,
                  Schalter : vax5,
                  Power : vax6,
                  kWhNow : vax7,
                  kWhMonat  : vax8,
                  PreisNow : vax9,
                  PreisMonat : vax10,
            vaxBckGround=""
            let mysubText;
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
            } else {
                                <div>&ensp; </div>
                                <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                              <div>&ensp; </div>
                          text: vax1,
                          subText: mysubText,
                          image: vaxMarke,
                          imageColor: "",
                          listType: "text",
                          Device : vax1,
                          Status : vax2,
                          Strom : vax3,
                          Spannung : vax4,
                          Power : vax5,
                          Schalter : vax6,
                          kWhNow : vax7,
                          kWhMonat  : vax8,
                          PreisNow : vax9,
                          PreisMonat : vax10,
                          marke : vaxMarke
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #1108
            @Idefix01 bitte im richtigen thread posten - sonst kennt man sich garnicht mehr aus
            und scripte immer im code tag angeben
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #1109
              @liv-in-sky
              sorry war im falschen gelandet
                @Idefix01
                das könnte an datenpunkten liegen, die keine werte haben
                aber sind wir im richtigen script - batterie oder energy tabelle?
                Ahnungsbefreit
                #1110
                @liv-in-sky Ich habe zumindest ein ähnliches Problem. Das Script lief einige Wochen problemlos und hat sich jetzt (in meiner Abwesenheit, war im Urlaub) verabschiedet. Die FRITZ-Geräte werden noch angezeigt, aber die HM-IP nicht mehr.
                Fehlermeldung:
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.026	error	(14499) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.025	error	(14499) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1260:34)
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at Object.<anonymous> (script.js.Helpers.Batterieanzeige:1244:1)
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.024	error	(14499) at writeHTML (script.js.Helpers.Batterieanzeige:890:27)
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:786:29)
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) at script.js.Helpers.Batterieanzeige:946:36
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.023	error	(14499) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                javascript.0	2020-09-21 12:30:00.019	warn	(14499) Object "hm-rpc.1.000A5A49A19EB8.0.LOW_BAT" does not exist
                Und hier das Script:
                //@liv-in-sky Januar 2020 22.8.-12:46
                // https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - NUR FÜR IQONTROL oder DIRECT BROWSER-Aufruf
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let   braucheMaterialDesignWidget=true;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let   braucheMaterialDesignWidgetTable=true;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                let dpVIS="admin.0.userdata.Tabellen.Akku" ;           //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - zeichenkette(string)
                let dpAlarm="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuAlarm";      // muss erstellt werden - datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                let dpAlarmMessage="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMessage";                    // muss erstellt werden -  datenpunkt erstellen vom typ "string" Inhalt - alle devices mit lowbat-alarmen
                let dpMaterialWidget="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                let dpMaterialWidgetTable="admin.0.userdata.Tabellen.AkkuMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/image/marken/"  ;                     //für materialdesign widgets!!! PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                let wantAmessage=false;                                      // dieser message datenpunkt kann hier abgeschalten werden
                let htmlColorDeviceUeberschrift="#A0C2A0"             //  Farbe der Geräte Marken
                let HTMLbrandSetting="b"                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                var battAlarm=25;                                     //alarm batterie wert
                var battAlarmWarning=40;                                     //warnungen batterie wert
                 // ------------------------    hier einstellen, was man für adapter hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                var tradfri=false;
                var hue=false;
                var hueExt=false;
                var homematic=false;
                var homematicIp=true;
                var xiaomi=false;                                                // mihome.0
                var fritzDect=true;
                var netatmo=false;
                var homee=false;
                var tado=false;
                var zigbee=false;
                var zwave=false;
                var deconz=false;
                let sonoffZbBridge=false;
                var iogo=false;                                                 // iogo - adapter - hat batterie abfrage
                var fullyBrowser=false;                                         // fullybrowser - adapter - hat batterie abfrage
                var handy1=false;                                              // sind einzelne datenpunkte,
                var handy2=false;
                //f          ür spezialisten bei devices mit über 3 volt batterien
                var bigBattAlarm=3.7; var bigBattWarn=4.1; //WICHTIG bei bigAlarm nicht unter 3.3 gehen !!!!!!!!
                var symbolOK="✅";  // auch möglich: ="🟢"}
                var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz oder : ="🔴"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 ⛔
                var symbolWARN="⚠️";    // ="🟡"
                var filterArray=["mihome.5.devices.plug_158d0001f24aad.percent"]; //hier den ganzenpfad von ungewünschten LOW_BAT werten eingeben - diese werden dann gefiltert
                                               // BEISPIEL var filterArray=["hm-rpc.0.LEQ0242145.0.LOWBAT", "hm-rpc.0.LEQ0242152.0.LOWBAT","hm-rpc.1.OEQ0473764.0.LOWBAT"];
                let mySchedule="  */10 * * * * ";
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                var htmlFeld1='Device';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Wert';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                //------------------------------hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="22px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=2;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                const farbetrennungsLinie="white";
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                const groesseUeberschrift=20;
                const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="3";
                let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular"  //"Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="18px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#6E6E6E";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#585858";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="rows";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // AB HIER NICHTS  ÄNDERN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                  " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                  	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                var myJsonWidget=[];
                var myJsonWidget2=[];
                var htmlTabUeber="";
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var AkkuAlarm=[];
                var alarmMessage=[];
                let AkkuMessageLengthAlt=0;
                 var arrDoppelt=[];
                //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                var val1; var val0; var val2;
                var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json3_1=0;
                var myAnzahl;
                function writeHTML(){
                    myAnzahl=0
                  AkkuAlarm=[];
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                var myColl=[];
                var myObjF=[];
                var val1help;
                   if (fritzDect){
                             counter=-1;
                              for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) {
                                val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                            //  tabelleMachSchoen()
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FRITZDECT THERMOSTATE</b>";} else{val0=""; }
                 counter=-1;
                myObjF=[];
                  $('fritzdect.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     if (!filterArray.includes(id)){
                         //  counter++;
                         //  val0=ida[2]+"."+ida[3];
                           json1=val0;
                           json3_1=val1help=parseFloat((getState(id).val));
                           if (val1help<=battAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="red"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %",json5="green"}
                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()+" %";json2=val1help.toString()+" %";json5="yellow"}
                           if (getState(id).val==null) {val2="never used"}; //log(id)};
                           if (val1help<=battAlarm) {val2=symbolKO} else{val2=symbolOK}
                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) val2=symbolWARN;
                           if (val1help<=battAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                           if (val1help<=battAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                            json3=val2;
                            json6="AVM"
                           if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fritzk.png"
                              makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5,json6,json3_1);}
                           let help=[val0,val1,val2]; myObjF.push(help);
                     // tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                    }  }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    sortierMal(myObjF);
                 } //ende fritzdect
                    if (homee){
                        tabelleMachSchoen()
                        counter=-1;
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                  $('homee.0.*.BatteryLevel*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         var ida = id.split('.');
                        //   counter++;
                           json1=val0;
                          //    var val2_1;
                         //   if (parseInt((new Date().getTime())) - val2_2help < 120000) {val2_1=true} else {val2_1=false;}
                         //  var val2_2help=Date.parse(getState(id.replace("BatteryStatus","LastUpdate")).val);
                         //  if (val2_1) {val2=symbolOK} else{val2=symbolKO}
                           json3=val2;
                            json6="HOMEE"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homeek.png"
                   sortierMal(myObjF);
                 } //ende fritzdect
                    if (netatmo){
                              tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1;
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">NETATMO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                  $('netatmo.*.*.*.BatteryStatus').each(function(id, i) {           // netatmo.0.Hinxxxer.Außenmodul-Carport.BatteryStatus
                 //  if (!filterArray.includes(id)){
                       //    counter++;
                                  json1=val0;
                           //   var val2_1;
                                 json3=val2;  json6="NETATMO";
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"netatmok.png"
                    /* }*/   }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    sortierMal(myObjF);
                 } //ende fritzdect
                  if (xiaomi){
                            tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">XIAOMI DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('mihome.*.devices.*.percent').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       // log (id)
                        //   counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                         //  val0=ida[3];
                          val0=val0.replace(/.battery$/,"");
                       json1=val0;
                         // log(val0+"   "+id);
                           if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {json2=val1help.toString()+" %"}
                           json3=val2; json6="MIHOME/XIAOMI"; //json2="dd"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"xiaomki.png"
                    sortierMal(myObjF);
                  } //ende xiaomi
                 if (hue){
                              tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                    myObjF=[];
                $('hue.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         // counter++;
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace(/.battery$/,""); val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                           json1=val0;
                           json3=val2;
                            json6="HUE"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"huek.png"
                     //tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                 } }); sortierMal(myObjF);
                  }  //ende hue
                 if (hueExt){
                        tabelleMachSchoen()
                            counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HUE EXTENDED</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('hue-extended.*.*.*.config.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;   val0=val0.replace("Philips_hue.",""); val0=val0.replace(/_/g," ");                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                           json1=val0;
                           json3=val2;
                            json6="HUE-Extended"
                  sortierMal(myObjF);
                   } //ende hue-extended
                 if (deconz){
                             tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">DECONZ DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                let mydeconzArr=[];
                $('deconz.*.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       if (!filterArray.includes(id)  ){
                         if (!mydeconzArr.includes(val0)) {
                         mydeconzArr.push(val0);
                         json1=val0;
                        // val1help=getState(id).val;
                          json3=val2; json6="DECONZ"; //json2="dd"
                         json4=pfadBilderMaterialWidget+"deconzk.png"
                         } // doppelter name
                 sortierMal(myObjF);
                    if (zigbee){
                             tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZIGBEE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('zigbee.*.*.battery').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         json1=val0;
                          json3=val2;
                            json6="ZIGBEE"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zigbeek.png"
                 sortierMal(myObjF);
                 if (sonoffZbBridge){
                       tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">SONOFF ZB-BRIDGE</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('sonoff.*.*.*BatteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                      if (getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".INFO.Module").val=="Sonoff ZbBridge" ) {
                       //   val0=(getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]).common.name ;
                          val0 = id.slice(((id.lastIndexOf('.') + 1 + 1) - 1), (id.indexOf('_BatteryPercentage') + 1) - 1);
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                            json6="SONOFF"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"sonoffk.png"
                 }} }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                 sortierMal(myObjF);
                 if (tradfri){
                       tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">IKEA TRADFRI</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('tradfri.*.*.batteryPercentage').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          json1=val0;
                          json3=val2;
                            json6="IKEA"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tradfrik.png"
                 sortierMal(myObjF);
                  if (tado){
                      tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">TADO DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                 myObjF=[];
                $('tado.*.*.*.*.*.*.info.batteryState').each(function(id, i) {
                        val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+"."+ida[4]).common.name
                         json1=val0;
                        //log(val0+"   "+id);
                       if (val1help=="LOW") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=-1} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=101}
                       //if (val1help<=battAlarm) {val2="<font color=\"red\"><b>X</b>"} else{val2=symbolOK}
                       if (val1help=="LOW") {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                       //if (val1help) {val2=<font color=\"red\"><b>X</b>} else{val2="✔"}
                       if (val1help=="LOW") AkkuAlarm.push(1);
                       if (val1help=="LOW")  alarmMessage.push(val0);
                            json6="TADO"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"tadok.png"
                      } // ende filterArr
                sortierMal(myObjF);
                   }  //ende tado
                if (homematic){
                    tabelleMachSchoen()
                             counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                     arrDoppelt=[];
                     myObjF=[];
                $('hm-rpc.*.*.*.BATTERY_STATE').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     var arrFilt=[];
                       arrDoppelt.push(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]);
                    if (arrFilt.includes("BATTERY_STATE")) {
                                var ida = val0.split('.');
                                val0=ida[0].replace(/:.+/g,"");
                                json1=val0;
                                var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","BATTERY_STATUS")).val;
                                //bigBatterien
                                //log (val1helper.toFixed(1))
                                if (val1helper>3.2){
                                       if (val1helper<=bigBattAlarm) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                          {val2=symbolWARN;json3=symbolWARN} else{val2=symbolOK;json3=symbolOK};
                                       if (val1helper<=bigBattAlarm) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=bigBattWarn && val1helper>bigBattAlarm)
                                          {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="Yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+(val1helper.toFixed(1))+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                       json3_1=Math.abs((val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100)
                                       if (val1helper<bigBattAlarm) AkkuAlarm.push(1);
                                       if (val1helper<=bigBattAlarm)  alarmMessage.push(val0);
                                else {
                                      if (val1helper<=1.5){
                                         if (val1helper<1.1) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                         if (val1helper<1.1) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=1.2 && val1helper>=1.1)
                                            {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="yellow";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="lightgreen";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"};
                                          json3_1=Math.abs((val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100)
                                         if (val1helper<1.1) AkkuAlarm.push(1);
                                         if (val1helper<1.1)  alarmMessage.push(val0)
                                      } else {
                                         if (val1helper<2.4) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                         if (val1helper<2.2) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                         json3_1=Math.abs((val1helper-2.2)/((3-2.2))*100)
                                         if (val1helper<2.2) AkkuAlarm.push(1);
                                         if (val1helper<2.2)  alarmMessage.push(val0);}}
                      } else {
                               json1=val0;
                               if (val1help) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                               if (val1help) {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                               if (val1help) AkkuAlarm.push(1);
                               if (val1help)  alarmMessage.push(val0);
                            json3=val2;
                            json6="HOMEMATIC"
                              json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                //sortierMal(myObjF);
                //log(arrDoppelt.toString())
                //myObjF=[];
                $('hm-rpc.*.*.0.LOWBAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                   //  log(id)
                  //    if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+".*.BATTERY_STATE") ) {
                              if (!filterArray.includes(id) && !arrDoppelt.includes(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]) ) {
                        json1=val0;
                        //log(val0+"   "+id);
                       val1help=getState(id).val; //log(typeof getState(id).val)
                 // if(val1help!=null){
                    if(typeof getState(id).val!="number"){
                       if (val1help) {val2="<font color=\"red\">"+symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                    } else {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+"no bat val"; json2="no bat val";json5="yellow";json3_1=0;val2="<font color=\"yellow\">"+symbolWARN;json3=symbolWARN; }
                            json6="HOMEMATIC"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"homematick.png"
                 sortierMal(myObjF);
                   } //ende hm
                 if (homematicIp ){
                     tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HOMEMATIC IP</b>";} else{val0=""; }
                 myObjF=[];
                $('hm-rpc.*.*.0.LOW_BAT').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       var arrFilt=[];
                       // log(arrFilt.toString());
                      if (arrFilt.includes("OPERATING_VOLTAGE")) {
                                //  val0=getObject(id).common.name ;
                                  json1=val0;
                                  var  val1helper=getState(id.replace("LOW_BAT","OPERATING_VOLTAGE")).val;
                                  //bigBatterien
                                       json3_1=(val1helper-bigBattAlarm)/((5-bigBattAlarm))*100
                                else {
                                         json3_1=(val1helper-1.1)/((1.5-1.1))*100
                                      } else {
                                         if (val1helper<2.4) {val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1helper.toFixed(1)+" V";json5="red";json2=val1helper.toFixed(1)+" V"} else if (val1helper<=2.5 && val1helper>=2.2)
                                         json3_1=(val1helper-2.4)/((3-2.4))*100
                                         if (val1helper<2.4) AkkuAlarm.push(1);
                                         if (val1helper<2.4)  alarmMessage.push(val0);}}
                        } else {
                               json1=val0;
                            json3=val2;
                            json6="HOMEMATIC-IP"
                        $('hmip.*.*.0.lowBat').each(function(id, i) {
                               json1=val0;
                               if (val1help=="true") {val1=(" <font color=\"red\"> ")+"low bat"; json2="low";json5="red";json3_1=0} else{val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"full bat";json2="high";json5="green";json3_1=100}
                               if (val1help=="true") {val2=symbolKO;json3=symbolKO} else{val2=symbolOK;json3=symbolKO}
                               if (val1help=="true") AkkuAlarm.push(1);
                               if (val1help=="true")  alarmMessage.push(val0);
                            json3=val2;
                 sortierMal(myObjF);
                  }  //ende hm-ip
                      if (zwave){
                          tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ZWAVE DEVICES</b>";} else{val0=""; }
                   myObjF=[];
                  $('zwave.*.*.BATTERY.Battery_Level*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         //  counter++;
                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                           json1=val0;
                          //    var val2_1;
                           json3=val2;
                            json6="ZWAVE"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"zwavek.png"
                   sortierMal(myObjF);
                 } //ende fritzdect
                  if (fullyBrowser){
                      tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">FULLYBROWSER</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('fullybrowser.*.*.Info.batteryLevel').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                           val0=getState(id.replace("batteryLevel","deviceName")).val;
                           json1=val0;
                           json3=val2;
                            json6="FULLY BROWSER"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"fullyk.png"
                  sortierMal(myObjF);
                  } //ende fullybrowser
                  if (iogo){
                            tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">>HANDY über IOGO</b>";} else{val0=""; }
                myObjF=[];
                $('iogo.*.*.battery.level').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        //   val0=ida[3];
                           json1=val0;
                           json3=val2;
                            json6="IOGO"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"iogok.png"
                 sortierMal(myObjF);
                  } //ende iogo
                   if (handy1){
                       tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                tabelleMachSchoen()
                                  if(i==0){val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">HANDYs</b>";} else{val0=""; }
                        myObjF=[];
                        $('controll-own.0.HANDY.*batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         val0=ida[3];
                         json1=val0;
                         json3=val2;
                            json6="HANDYs"
                              json4=json4=pfadBilderMaterialWidget+"handyk.png"
                         sortierMal(myObjF);
                   } //ende handy1
                   if (handy2){
                       myObjF=[];
                            $('controll-own.0.HANDY.*Batt*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                         val0=ida[3];
                         json1=val0;
                         if (val1help>battAlarm && val1help<=battAlarmWarning) {val1=(" <font color=\"yellow\"> ")+val1help.toString()}
                         json3=val2;
                            json6="HANDYs"
                             sortierMal(myObjF);
                   } //ende handy2
                     tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                    setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length);
                    setState(dpAlarmMessage,alarmMessage.toString()); AkkuMessageLengthAlt=AkkuAlarm.length;
                    alarmMessage=[];
                   // log("Anzahl Gesamt:  "+myAnzahl )
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                writeHTML();
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}                                 //     <tdalign style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                  function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax3_1) {
                //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                    myJsonWidget.push({
                        Device : vax1,
                        Wert : vax2,
                        Status : vax3,
                        Hersteller : vax4,
                        helpSort : vax3_1
                let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                               <div style="flex: 1;">${vax2}</div>
                                               <div style="color: grey; font-size: 16px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax6}</div>
                                           </div>`
                                text: vax1,
                                subText: mysubText,
                                statusBarColor: vax5,
                                image: vax4,
                                imageColor: "",
                                listType: "text",
                                status: vax3,
                                Wert : vax2,
                                Hersteller : vax4,
                                helpSort : vax3_1
                    //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                          case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                           {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                          case 2: if(counter%4==0){
                                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                       }else{
                                                 if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                          case 3:if(counter%2==0)   {
                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                           } break;}else{
                                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                           } break;}
                          case 4:  // counter=counter+8;
                                    if(counter%8==0)   {
                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                           } break;}else{
                                    if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                    else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                           } break;}
                         } //switch ende
                function tabelleMachSchoen() {
                        case 1:    break;
                        case 2:
                                   if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                  if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                   break;
                        case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                  if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                  break; }
                        case 1:    break;
                        case 2:
                                   break;
                                   break;
                                  break; }
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                         //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                          var htmlOutVIS="";
                        //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                             } else {
                          //console.log dpVIS;
                //log(htmlOut);
                        myJsonWidget2=[];
                      myJsonWidget=[];
                 function sortierMal(myObjF) {
                             myObjF.sort(function (alpha, beta) {
                             if ((alpha[0].toUpperCase()).trim() > (beta[0].toUpperCase()).trim())
                                return 1;
                             if ((beta[0].toUpperCase()).trim() > (alpha[0].toUpperCase()).trim())
                                return -1;
                             return 0;
                           myAnzahl=myObjF.length+myAnzahl
                             for(var i=0;i<myObjF.length;i++) {
                                counter++
                                val0=myObjF[i][0] ;
                                val1=myObjF[i][1] ;
                                val2=myObjF[i][2] ;
                             tabelleBind(); }
                Hast Du eine Idee?
                Thomas
                • A Ahnungsbefreit
                  Fehlermeldung:
                  var tradfri=false;
                  var hue=false;
                  var hueExt=false;
                  var fritzDect=true;
                  var netatmo=false;
                  var homee=false;
                  var tado=false;
                  var zigbee=false;
                  var zwave=false;
                  var deconz=false;
                  var handy2=false;
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  var AkkuAlarm=[];
                   var arrDoppelt=[];
                  var myAnzahl;
                      myAnzahl=0
                    AkkuAlarm=[];
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myColl=[];
                  var myObjF=[];
                  var val1help;
                     if (fritzDect){
                               counter=-1;
                   counter=-1;
                  myObjF=[];
                           //  counter++;
                             json1=val0;
                              json3=val2;
                              json6="AVM"
                      sortierMal(myObjF);
                   } //ende fritzdect
                      if (homee){
                          tabelleMachSchoen()
                          counter=-1;
                  myObjF=[];
                          //   counter++;
                             json1=val0;
                            //    var val2_1;
                             json3=val2;
                              json6="HOMEE"
                     sortierMal(myObjF);
                   } //ende fritzdect
                      if (netatmo){
                                tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1;
                  myObjF=[];
                         //    counter++;
                                    json1=val0;
                             //   var val2_1;
                      sortierMal(myObjF);
                   } //ende fritzdect
                    if (xiaomi){
                              tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                  myObjF=[];
                         // log (id)
                           //  val0=ida[3];
                         json1=val0;
                      sortierMal(myObjF);
                    } //ende xiaomi
                   if (hue){
                                tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                      myObjF=[];
                           // counter++;
                             json1=val0;
                             json3=val2;
                              json6="HUE"
                    }  //ende hue
                   if (hueExt){
                          tabelleMachSchoen()
                              counter=-1
                  myObjF=[];
                             json1=val0;
                             json3=val2;
                    sortierMal(myObjF);
                   if (deconz){
                               tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                  myObjF=[];
                  let mydeconzArr=[];
                           json1=val0;
                           } // doppelter name
                   sortierMal(myObjF);
                      if (zigbee){
                               tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                  myObjF=[];
                           json1=val0;
                            json3=val2;
                              json6="ZIGBEE"
                   sortierMal(myObjF);
                         tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                  myObjF=[];
                            json1=val0;
                            json3=val2;
                              json6="SONOFF"
                   sortierMal(myObjF);
                   if (tradfri){
                         tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                  myObjF=[];
                            json1=val0;
                            json3=val2;
                              json6="IKEA"
                   sortierMal(myObjF);
                    if (tado){
                        tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                   myObjF=[];
                           json1=val0;
                          //log(val0+"   "+id);
                              json6="TADO"
                        } // ende filterArr
                  sortierMal(myObjF);
                     }  //ende tado
                  if (homematic){
                      tabelleMachSchoen()
                               counter=-1
                       arrDoppelt=[];
                       myObjF=[];
                       var arrFilt=[];
                           $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+ida[3]+".*").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob OPERATING_VOLTAGE vorhanden
                               var idc = id.split('.');
                            arrFilt.push(idc[4])
                                  json1=val0;
                                  //bigBatterien
                                  else {
                                        } else {
                        } else {
                                 json1=val0;
                              json3=val2;
                              json6="HOMEMATIC"
                  //myObjF=[];
                     //  log(id)
                          json1=val0;
                          //log(val0+"   "+id);
                              json6="HOMEMATIC"
                   sortierMal(myObjF);
                     } //ende hm
                   if (homematicIp ){
                       tabelleMachSchoen()
                                  counter=-1
                   myObjF=[];
                         var arrFilt=[];
                                    json1=val0;
                                    //bigBatterien
                                  else {
                                        } else {
                          } else {
                                 json1=val0;
                              json3=val2;
                                 json1=val0;
                              json3=val2;
                   sortierMal(myObjF);
                    }  //ende hm-ip
                        if (zwave){
                            tabelleMachSchoen()
                                    counter=-1
                     myObjF=[];
                           //  counter++;
                             json1=val0;
                            //    var val2_1;
                             json3=val2;
                              json6="ZWAVE"
                     sortierMal(myObjF);
                   } //ende fritzdect
                    if (fullyBrowser){
                        tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                  myObjF=[];
                             json1=val0;
                             json3=val2;
                    sortierMal(myObjF);
                    if (iogo){
                              tabelleMachSchoen()
                                counter=-1
                  myObjF=[];
                          //   val0=ida[3];
                             json1=val0;
                             json3=val2;
                              json6="IOGO"
                   sortierMal(myObjF);
                    } //ende iogo
                     if (handy1){
                         tabelleMachSchoen()
                                   counter=-1
                                  tabelleMachSchoen()
                          myObjF=[];
                           val0=ida[3];
                           json1=val0;
                           json3=val2;
                              json6="HANDYs"
                           sortierMal(myObjF);
                     } //ende handy1
                     if (handy2){
                         myObjF=[];
                           val0=ida[3];
                           json1=val0;
                           json3=val2;
                              json6="HANDYs"
                               sortierMal(myObjF);
                     } //ende handy2
                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                      alarmMessage=[];
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                  writeHTML();
                      myJsonWidget.push({
                          Device : vax1,
                          Wert : vax2,
                          Status : vax3,
                          Hersteller : vax4,
                          helpSort : vax3_1
                                             </div>`
                                  text: vax1,
                                  subText: mysubText,
                                  image: vax4,
                                  imageColor: "",
                                  listType: "text",
                                  status: vax3,
                                  Wert : vax2,
                                  Hersteller : vax4,
                                  helpSort : vax3_1
                    function tabelleBind(){
                                         }else{
                                                             } break;}else{
                                                             } break;}
                                      if(counter%8==0)   {
                                                             } break;}else{
                                                             } break;}
                           } //switch ende
                          case 1:    break;
                          case 2:
                                     break;
                                     break;
                                    break; }
                  function tabelleFinish() {
                          case 1:    break;
                          case 2:
                                     break;
                                     break;
                                    break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                         if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                            var htmlOutVIS="";
                             if (htmlUberschrift)
                                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                               } else {
                                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                   // log("bin raus aus tabelleBind");
                            if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                   var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                  //log(htmlOut);
                   if (braucheMaterialDesignWidget) {
                          setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                          myJsonWidget2=[];
                  if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                     setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                        myJsonWidget=[];
                                  return 1;
                                  return -1;
                               return 0;
                                  counter++
                                  val0=myObjF[i][0] ;
                                  val1=myObjF[i][1] ;
                                  val2=myObjF[i][2] ;
                               tabelleBind(); }
                  Hast Du eine Idee?
                  Thomas
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #1111
                  @Ahnungsbefreit sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                  dieser datenpunkt hat ein problem
                  Stephan SchleichS A 2 Antworten Letzte Antwort
                    Stephan SchleichS Offline
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #1112
                    @liv-in-sky @Ahnungsbefreit Hatte selbiges Problem auch bei meinem Sonoff zigbee Device dieses bringt einfach kein LowBat mit, hab ich manuell angelegt, evtl. kann man diesen Eintrag als Optional setzten und zusätzlich die Battery mit zur Abfrage nutzen?
                    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #1113
                      @Stephan-Schleich
                      kann mich erinnern mit der sonoff bridge - woher weißt du, dass @Ahnungsbefreit auch so eine bridge hat ? er redet doch von HM-IP ?
                      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        Ahnungsbefreit
                        #1114
                        @liv-in-sky Danke für den Hinweis. Habe dann gesehen, dass wohl alle Datenpunkte von HM-Raspi nicht mehr richtig eingelesen wurden. Instanz neu gestartet, jetzt geht's wieder.
                        • A Ahnungsbefreit
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #1115
                          @Ahnungsbefreit das war ja einfach - wenn's immer so wär' :-)
                            Ahnungsbefreit
                            #1116
                            @liv-in-sky Da hätte ich auch selbst drauf kommen können, sorry für den Spam!
                              @Stephan-Schleich
                              Stephan Schleich
                              #1117
                              @liv-in-sky war ne Vermutung, dass das dort auch so ist, da der Wert fehlte - Sorry 🙈
                              • ? Offline
                                #1118
                                ich bekomme bei der Aktivierung der Xiaomi Option folgende Fehlermeldung:
                                javascript.0	2020-09-22 19:50:00.462	error	(910) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                javascript.0	2020-09-22 19:50:00.461	error	(910) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                javascript.0	2020-09-22 19:50:00.461	error	(910) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7)
                                javascript.0	2020-09-22 19:50:00.460	error	(910) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11
                                javascript.0	2020-09-22 19:50:00.460	error	(910) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                javascript.0	2020-09-22 19:50:00.459	error	(910) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1273:34)
                                javascript.0	2020-09-22 19:50:00.459	error	(910) at Object.<anonymous> (script.js.Wohnung.Batterie_Status:1245:1)
                                javascript.0	2020-09-22 19:50:00.458	error	(910) at writeHTML (script.js.Wohnung.Batterie_Status:353:33)
                                javascript.0	2020-09-22 19:50:00.458	error	(910) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                                javascript.0	2020-09-22 19:50:00.457	error	(910) at script.js.Wohnung.Batterie_Status:362:21
                                javascript.0	2020-09-22 19:50:00.450	error	(910) Error in callback: TypeError: val0.replace is not a function
                                Das aktuellste Script (1.Post) ist in Benutzung. Deaktiviere ich die Option, ist der Fehler weg.
                                Node.js 12.8.3 / npm 6.14.8
                                Was kann ich tun?
                                Norbert
                                  Was kann ich tun?
                                  Norbert
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #1119
                                  @telekom0815
                                  stehen an dieser stelle werte ?
                                  wenn nein - trage welche ein - in allen devices mit batterien - oder sieht das bei dir ganz anders aus ?
                                    @telekom0815
                                    #1120
                                    @liv-in-sky
                                    so siehts bei mir aus
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #1121
                                      @telekom0815
                                      zeig mal die zeile 362 +/+ 3 in deinem script
                                        @telekom0815
                                        #1122
                                        @liv-in-sky
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #1123
                                          @telekom0815
                                          kommentiere die zeile mal aus - "//" am anfang der zeile einfügen
