  4. Javascript Instanz startet während Backup neu
backupjavascript terminates
7 Beiträge 3 Kommentatoren 244 Aufrufe 3 Beobachtet
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC8i7BEH
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 18.04.3 LTS
    Node-Version: 10.17.0
    Nodejs-Version: 10.17.0
    NPM-Version: 6.13.0
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: /
    ich habe immer mal wieder das Problem, dass meine Javascript-Instanz während das Backup neugestartet wird.
    Das Backup wird bei mir per Blockly gestartet:
    Die letztlichen Befehle sind in einem Skript auf der Ubuntu VM gespeichert:
    clear
    #Ins ioBroker Verzeichnis wechseln
    cd /opt/iobroker
    #Datum definieren
    datum=`date +%Y_%m_%d`
    #Uhrzeit bestimmten
    uhrzeit=`date +%H_%M_%S`
    #Stunde definieren
    stunde=`date +%H`
    #Datum und Uhrzeit für VIS Anzeige
    datumvis=`date +%d.%m.%Y`
    uhrzeitvis=`date +%H.%M`
    echo
    #Backup ausführen
    echo --- Backup wird ausgefuehrt ---
    ./iobroker backup
    echo
    #Backup umbenennen
    echo --- Backup-File umbenennen ---
    mv /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* /opt/iobroker/backups/$datum-$uhrzeit-backup_iobroker-MASTER.tar.gz
    echo
    #Backups älter 10 Tage löschen
    echo --- Alte Backups entfernen ---
    find /opt/iobroker/backups/*.tar.gz -mtime +10 -exec rm '{}' \;
    echo
    echo
    #Backup-Files kopieren
    echo --- Backup-File in BackupDaten auf QNAP-B  kopieren ---
    scp /opt/iobroker/backups/$datum-$stunde* admin@192.168.1.11:/share/Data/BackUpDaten/Smarthome/ioBroker/Backups/ioBroker-MASTER/
    echo
    Log von heute morgen
    2020-09-21 03:00:01.148 - info: javascript.0 (81278) script.js.smarthome.system.backup_erstellen: +++ Automatisches Backup erstellt +++
    2020-09-21 03:00:23.626 - warn: host.ioBroker-MASTER instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
    2020-09-21 03:00:23.626 - info: host.ioBroker-MASTER instance system.adapter.javascript.0 terminated with code NaN ()
    2020-09-21 03:00:23.626 - info: host.ioBroker-MASTER Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    2020-09-21 03:00:53.653 - info: host.ioBroker-MASTER instance system.adapter.javascript.0 started with pid 130580
    2020-09-21 03:00:55.148 - info: javascript.0 (130580) starting. Version 4.6.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
    2020-09-21 03:00:55.189 - info: javascript.0 (130580) requesting all states
    2020-09-21 03:00:55.190 - info: javascript.0 (130580) requesting all objects
    2020-09-21 03:00:57.285 - info: javascript.0 (130580) received all objects
    2020-09-21 03:00:57.928 - info: javascript.0 (130580) received all states
    Meine System-Auslastung sieht so aus:
    Kann jemand helfen ?
    • K Kuddel
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.13.0
      Image genutzt: Nein
      clear
      cd /opt/iobroker
      #Datum definieren
      #Uhrzeit bestimmten
      #Stunde definieren
      stunde=`date +%H`
      echo
      #Backup ausführen
      ./iobroker backup
      echo
      #Backup umbenennen
      echo
      echo
      echo
      echo
      @Kuddel Ich würde
      a) Alles auf den aktuellsten Stand updaten. (Z.B. deine NodeJS-Installation
      b) Den Backitup-Adapter nutzen.
      c) Überlegen, welche Dienste unnützerweise mitlaufen. (RunLevel 5)
        @Kuddel Ich würde
        Kuddel
        @Thomas-Braun welche Vorteile hat der Backitup Adapter ?
        Mein Skript ist jetzt ja nicht wirklich komplex
        • K Kuddel
          @Kuddel Es wirft aber Fehler.
          Und haut dir offenbar den Speicher komplett dicht. 23 GB und die Kiste swapt? Das kann nicht sein, eigentlich.
          K AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            Kuddel
            @Thomas-Braun
            habe gerade mal mit dem Backitup Adapter ein Backup erstellt.
            Das Verhalten ist das Gleiche. Jabascript startet neu.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Thomas-Braun sagte in Javascript Instanz startet während Backup neu:
              Wenn ich das richtig sehe sind die 23 GB der Speicher auf dem Host, nicht in der VM. Laut Darstellung hat die VM 3.34G Speicher - davon sind 2.35G besetzt.
              Kannst Du den verfügbaren Speicher auf der VM erhöhen ? Alternativ - schauen wer den Speicher nutzt und dadurch für mehr freien Speicher sorgen ?
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Kuddel
                @Asgothian ja die 32GB sind vom NUC.
                Die ioBroker VM hat aktuell 3,5 GB RAM.
                Auslastung sortiert nach RAM:
                Ich werde dan RAM mal auf 4GB hochsetzen
