  4. Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]
    6.8k
zigbee
95 Beiträge 5 Kommentatoren 10.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • birdyB birdy
    @Thomas-Braun said in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
    @birdy
    sudo apt update
    sagt jetzt, dass alle Pakete aktuell seien? Oder wird da noch was zurückgehalten?
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    #70
    @birdy
    Gut, passt.
    Jetzt müssen wir nochmal nach 'canvas' schauen.
    cd /opt/iobroker
    npm i canvas
    birdyB 1 Antwort Letzte Antwort
      @birdy
      Gut, passt.
      cd /opt/iobroker
      npm i canvas
      birdyB Offline
      birdyB Offline
      birdy
      #71
      @birdy
      Gut, passt.
      cd /opt/iobroker
      npm i canvas
      Da scheint noch was im Argen zu sein...
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm i canvas
      > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
      node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.1/canvas-v2.6.1-node-v72-linux-glibc-arm.tar.gz
      node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.1 and node@12.18.4 (node-v72 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird betreten
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
        COPY Release/canvas-postbuild.node
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
        CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
      In file included from ../src/backend/PdfBackend.h:4:0,
                       from ../src/backend/PdfBackend.cc:1:
      ../src/backend/../closure.h:6:21: fatal error: jpeglib.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
       #include <jpeglib.h>
      compilation terminated.
      canvas.target.mk:142: die Regel für Ziel „Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o“ scheiterte
      make: *** [Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o] Fehler 1
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/canvas/build“ wird verlassen
      gyp ERR! build error
      gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
      gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
      gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
      gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      gyp ERR! node -v v12.18.4
      gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
      gyp ERR! not ok
      node-pre-gyp ERR! build error
      node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
      node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
      node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
      node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
      node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
      node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
      node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
      node-pre-gyp ERR! node -v v12.18.4
      node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
      node-pre-gyp ERR! not ok
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-20T19_00_07_883Z-debug.log
      • birdyB birdy
        @birdy
        Gut, passt.
        cd /opt/iobroker
        npm i canvas
        gyp ERR! not ok
        npm ERR! errno 1
        npm ERR!
        #72
        @birdy sagte in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4:
        jpeglib.h
        apt policy libgdcm2-dev
          jpeglib.h
          birdyB Offline
          birdyB Offline
          birdy
          #73
          jpeglib.h
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy libgdcm2-dev
          libgdcm2-dev:
            Installiert:           2.6.6-3
            Installationskandidat: 2.6.6-3
            Versionstabelle:
           *** 2.6.6-3 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
          • birdyB birdy
            jpeglib.h
            libgdcm2-dev:
              Versionstabelle:
             *** 2.6.6-3 500
            #74
            @birdy
            sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
              @birdy
              birdyB Offline
              birdyB Offline
              birdy
              #75
              @birdy
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
              build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
              libpango1.0-dev ist schon die neueste Version (1.40.5-1).
              libcairo2-dev ist schon die neueste Version (1.14.8-1+rpi1).
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                coinor-libipopt1v5 libmumps-seq-4.10.0 libraw15 realpath
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              Vorgeschlagene Pakete:
                librsvg2-doc
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                gir1.2-rsvg-2.0 libgdk-pixbuf2.0-dev libgif-dev libjpeg-dev
                libjpeg62-turbo-dev librsvg2-dev
              0 aktualisiert, 6 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 447 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 1.409 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Holen:1 http://mirror.inode.at/raspbian/raspbian stretch/main armhf gir1.2-rsvg-2.0 armhf 2.40.21-0+deb9u1 [15,3 kB]
              Holen:2 http://mirror.inode.at/raspbian/raspbian stretch/main armhf libgdk-pixbuf2.0-dev armhf 2.36.5-2+deb9u2 [53,8 kB]
              Holen:3 http://mirror.inode.at/raspbian/raspbian stretch/main armhf libgif-dev armhf 5.1.4-0.4 [43,0 kB]
              Holen:4 http://mirror.inode.at/raspbian/raspbian stretch/main armhf libjpeg62-turbo-dev armhf 1:1.5.1-2+deb9u1 [179 kB]
              Holen:5 http://mirror.inode.at/raspbian/raspbian stretch/main armhf libjpeg-dev all 1:1.5.1-2+deb9u1 [56,5 kB]
              Holen:6 http://mirror.inode.at/raspbian/raspbian stretch/main armhf librsvg2-dev armhf 2.40.21-0+deb9u1 [99,4 kB]
              Es wurden 447 kB in 1 s geholt (338 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket gir1.2-rsvg-2.0:armhf wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 133212 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../0-gir1.2-rsvg-2.0_2.40.21-0+deb9u1_armhf.deb ...
              Entpacken von gir1.2-rsvg-2.0:armhf (2.40.21-0+deb9u1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libgdk-pixbuf2.0-dev wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libgdk-pixbuf2.0-dev_2.36.5-2+deb9u2_armhf.deb ...
              Entpacken von libgdk-pixbuf2.0-dev (2.36.5-2+deb9u2) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libgif-dev wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libgif-dev_5.1.4-0.4_armhf.deb ...
              Entpacken von libgif-dev (5.1.4-0.4) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg62-turbo-dev:armhf wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libjpeg62-turbo-dev_1%3a1.5.1-2+deb9u1_armhf.deb ...
              Entpacken von libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.1-2+deb9u1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libjpeg-dev wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libjpeg-dev_1%3a1.5.1-2+deb9u1_all.deb ...
              Entpacken von libjpeg-dev (1:1.5.1-2+deb9u1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket librsvg2-dev:armhf wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../5-librsvg2-dev_2.40.21-0+deb9u1_armhf.deb ...
              Entpacken von librsvg2-dev:armhf (2.40.21-0+deb9u1) ...
              libgif-dev (5.1.4-0.4) wird eingerichtet ...
              libgdk-pixbuf2.0-dev (2.36.5-2+deb9u2) wird eingerichtet ...
              gir1.2-rsvg-2.0:armhf (2.40.21-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
              Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
              libjpeg62-turbo-dev:armhf (1:1.5.1-2+deb9u1) wird eingerichtet ...
              librsvg2-dev:armhf (2.40.21-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
              libjpeg-dev (1:1.5.1-2+deb9u1) wird eingerichtet ...
              • birdyB birdy
                @birdy
                  librsvg2-doc
                #76
                @birdy
                Dann schau nochmal, ob canvas nun baut:
                cd /opt/iobroker
                npm i canvas
                • birdyB birdy
                  @birdy
                    librsvg2-doc
                  #77
                  @birdy
                  sudo apt autoremove
                  haut die Meldungen über die nicht mehr benötigten Pakete weg.
                  birdyB 2 Antworten Letzte Antwort
                    @birdy
                    sudo apt autoremove
                    birdyB Offline
                    birdyB Offline
                    birdy
                    #78
                    @birdy
                    sudo apt autoremove
                    Schaut gut aus...
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                    ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function ‘void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)’:
                    ../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                       E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                    ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro ‘E’
                     #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                    ../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                       E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                    ../src/Canvas.cc: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                    ../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                         if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                      CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                      COPY Release/canvas.node
                    + canvas@2.6.1
                    added 6 packages from 15 contributors in 176.083s
                    20 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                      @birdy
                      sudo apt autoremove
                      birdyB Offline
                      birdyB Offline
                      birdy
                      #79
                      @birdy
                      sudo apt autoremove
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt autoremove
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Nach dieser Operation werden 9.219 kB Plattenplatz freigegeben.
                      Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                      (Lese Datenbank ... 133294 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                      Entfernen von coinor-libipopt1v5 (3.11.9-2.1) ...
                      Entfernen von libmumps-seq-4.10.0 (4.10.0.dfsg-4+b1) ...
                      Entfernen von libraw15:armhf (0.17.2-6+deb9u1) ...
                      Entfernen von realpath (8.26-3) ...
                      Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                      • birdyB birdy
                        @birdy
                        sudo apt autoremove
                        #80
                        @birdy
                        Dann müsste dein System jetzt sauber sein.
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        meckert jetzt nix mehr an?
                          @birdy
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          birdyB Offline
                          birdyB Offline
                          birdy
                          #81
                          @birdy
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                          Used repository: default
                          hash unchanged, use cached sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                          Adapter    "alarm"         : 1.2.3
                          Adapter    "alexa2"        : 3.3.1    , installed 3.3.1
                          Adapter    "alpha2"        : 1.0.0
                          Adapter    "amazon-dash"   : 1.1.0
                          Adapter    "artnet"        : 1.2.2
                          Adapter    "asterisk"      : 1.0.6
                          Adapter    "asuswrt"       : 1.0.1
                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                          Adapter    "backitup"      : 1.6.7    , installed 1.6.7
                          Adapter    "beckhoff"      : 1.2.2
                          Adapter    "benq"          : 0.2.0
                          Adapter    "binance"       : 1.1.3
                          Adapter    "ble"           : 0.11.8
                          Adapter    "bmw"           : 1.3.3
                          Adapter    "bosesoundtouch": 0.2.4
                          Adapter    "botvac"        : 1.0.0
                          Adapter    "bring"         : 1.7.2
                          Adapter    "broadlink2"    : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "bsblan"        : 0.1.5
                          Adapter    "bshb"          : 0.1.10
                          Adapter    "chromecast"    : 2.3.1
                          Adapter    "cloud"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
                          Adapter    "comfoair"      : 0.3.2
                          Adapter    "contactid"     : 1.0.1
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.6.0
                          Adapter    "countdown"     : 1.1.0
                          Adapter    "cul"           : 1.2.1
                          Adapter    "daikin"        : 1.0.5
                          Adapter    "daswetter"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "deconz"        : 1.3.10
                          Adapter    "denon"         : 1.7.7
                          Adapter    "devices"       : 0.3.6
                          Adapter    "digitalstrom"  : 0.5.5
                          Adapter    "discovergy"    : 0.5.0
                          Adapter    "discovery"     : 2.3.7    , installed 2.3.7
                          Adapter    "doorio"        : 1.0.10
                          Adapter    "ds18b20"       : 1.1.4
                          Adapter    "dwd"           : 2.4.10
                          Adapter    "ebus"          : 2.1.1
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.0.3
                          Adapter    "egigeozone"    : 0.1.2
                          Adapter    "ekey"          : 1.1.0
                          Adapter    "email"         : 1.0.7
                          Adapter    "emby"          : 1.0.2
                          Adapter    "energymanager" : 1.2.3
                          Adapter    "enet"          : 1.0.1
                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.2.1
                          Adapter    "exchangerates" : 0.0.13
                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.0.4
                          Adapter    "feiertage"     : 1.0.17
                          Adapter    "fhem"          : 1.5.3
                          Adapter    "find-my-iphone": 0.2.15
                          Adapter    "firetv"        : 0.0.27
                          Adapter    "flot"          : 1.9.2    , installed 1.9.2
                          Adapter    "foobar2000"    : 2.0.3
                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                          Adapter    "fritzdect"     : 0.2.4
                          Adapter    "fronius"       : 1.0.5
                          Adapter    "fullcalendar"  : 1.1.0
                          Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.1
                          Adapter    "g-homa"        : 0.5.3
                          Adapter    "geofency"      : 0.3.2
                          Adapter    "gruenbeck"     : 0.0.18
                          Adapter    "habpanel"      : 0.4.3
                          Adapter    "haier"         : 1.0.2
                          Adapter    "ham"           : 1.1.2
                          Adapter    "ham-wemo"      : 1.0.1
                          Adapter    "harmony"       : 1.2.2
                          Adapter    "heatingcontrol": 0.5.7
                          Adapter    "heytech"       : 0.2.0
                          Adapter    "hid"           : 0.1.17
                          Adapter    "history"       : 1.9.10   , installed 1.9.10
                          Adapter    "hm-rega"       : 2.6.14
                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.15
                          Adapter    "hmip"          : 1.2.2
                          Adapter    "homeconnect"   : 0.0.30
                          Adapter    "homee"         : 1.0.7
                          Adapter    "homepilot"     : 1.0.3
                          Adapter    "hp-ilo"        : 1.0.6
                          Adapter    "hs100"         : 2.0.1
                          Adapter    "hue"           : 3.3.5
                          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0
                          Adapter    "ical"          : 1.7.4
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                          Adapter    "influxdb"      : 1.9.1
                          Adapter    "info"          : 1.7.2    , installed 1.7.2
                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.3.6
                          Adapter    "iogo"          : 0.5.10
                          Adapter    "iot"           : 1.5.3    , installed 1.5.3
                          Adapter    "iqontrol"      : 1.2.4
                          Adapter    "javascript"    : 4.6.17   , installed 4.6.17
                          Adapter    "jeelink"       : 0.1.0
                          Controller "js-controller" : 3.1.6    , installed 3.1.6
                          Adapter    "kecontact"     : 0.1.0
                          Adapter    "klf200"        : 1.0.1
                          Adapter    "km200"         : 1.1.6
                          Adapter    "knmi-weather"  : 1.0.0
                          Adapter    "knx"           : 1.0.39
                          Adapter    "kodi"          : 2.0.4
                          Adapter    "kress"         : 2.5.5
                          Adapter    "lametric"      : 0.0.9
                          Adapter    "landroid"      : 1.0.3
                          Adapter    "lcn"           : 0.3.2
                          Adapter    "letrika_comgw" : 0.0.5
                          Adapter    "lgtv"          : 1.1.10
                          Adapter    "lgtv-rs"       : 0.1.0
                          Adapter    "lgtv11"        : 1.0.5
                          Adapter    "lifx"          : 0.1.0
                          Adapter    "lightify"      : 0.2.16
                          Adapter    "link"          : 0.5.9
                          Adapter    "linkeddevices" : 1.2.2
                          Adapter    "logparser"     : 1.0.4
                          Adapter    "lovelace"      : 1.0.16
                          Adapter    "loxone"        : 1.1.0
                          Adapter    "luftdaten"     : 0.0.17
                          Adapter    "lupusec"       : 1.2.6
                          Adapter    "luxtronik1"    : 0.2.2
                          Adapter    "material"      : 0.13.9
                          Adapter    "maxcube"       : 0.1.2
                          Adapter    "maxcul"        : 1.3.0
                          Adapter    "mbus"          : 2.2.2
                          Adapter    "mclighting"    : 0.1.1
                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                          Adapter    "melcloud"      : 1.0.6
                          Adapter    "mercedesme"    : 0.0.21
                          Adapter    "mercury"       : 0.1.1
                          Adapter    "meross"        : 1.5.0
                          Adapter    "meteoalarm"    : 1.0.9
                          Adapter    "midea"         : 0.0.6
                          Adapter    "miele"         : 0.1.5
                          Adapter    "mielecloudservice": 2.0.0
                          Adapter    "mihome"        : 1.3.0
                          Adapter    "mihome-lamp"   : 1.1.0
                          Adapter    "mihome-plug"   : 0.2.0
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 2.0.7
                          Adapter    "mikrotik"      : 1.0.11
                          Adapter    "milight"       : 0.3.6
                          Adapter    "milight-smart-light": 0.2.7
                          Adapter    "mobile"        : 1.0.1
                          Adapter    "modbus"        : 3.1.6
                          Adapter    "moma"          : 1.2.6
                          Adapter    "mpd"           : 1.0.5
                          Adapter    "mqtt"          : 2.1.4    , installed 2.1.4
                          Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1
                          Adapter    "musiccast"     : 0.1.3
                          Adapter    "mysensors"     : 2.0.1
                          Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 0.8.1
                          Adapter    "nello"         : 2.0.6
                          Adapter    "netatmo"       : 1.3.1
                          Adapter    "nibeuplink"    : 0.3.0
                          Adapter    "nina"          : 0.0.22
                          Adapter    "node-red"      : 1.17.2
                          Adapter    "nuki"          : 1.3.1
                          Adapter    "nuki-extended" : 2.3.0
                          Adapter    "nut"           : 1.1.3
                          Adapter    "odl"           : 1.0.5
                          Adapter    "oilfox"        : 0.0.5
                          Adapter    "onkyo"         : 2.0.3
                          Adapter    "onvif"         : 0.4.4
                          Adapter    "openhab"       : 1.1.0
                          Adapter    "openligadb"    : 1.1.0
                          Adapter    "openweathermap": 0.1.0
                          Adapter    "opi"           : 0.1.1
                          Adapter    "oppoplayer"    : 0.2.1
                          Adapter    "owfs"          : 0.6.4
                          Adapter    "owntracks"     : 0.6.3
                          Adapter    "panasonic-viera": 1.0.2
                          Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
                          Adapter    "paw"           : 0.0.7
                          Adapter    "phantomjs"     : 1.0.1
                          Adapter    "pi-hole"       : 1.3.1
                          Adapter    "piface"        : 1.0.0
                          Adapter    "pimatic"       : 0.3.0
                          Adapter    "ping"          : 1.4.8    , installed 1.4.8
                          Adapter    "places"        : 1.0.0
                          Adapter    "plex"          : 0.8.11
                          Adapter    "plexconnect"   : 0.0.7
                          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6
                          Adapter    "proxmox"       : 1.0.1
                          Adapter    "proxy"         : 1.1.1
                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                          Adapter    "pushover"      : 2.0.2
                          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.8
                          Adapter    "radar2"        : 1.0.9
                          Adapter    "radiohead"     : 1.0.7
                          Adapter    "rflink"        : 2.0.0
                          Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "ring"          : 1.1.3
                          Adapter    "robonect"      : 0.1.3
                          Adapter    "roomba"        : 1.1.1
                          Adapter    "rpi2"          : 1.2.0
                          Adapter    "s7"            : 1.1.8
                          Adapter    "samsung"       : 0.2.9
                          Adapter    "sayit"         : 1.9.8
                          Adapter    "sbfspot"       : 4.0.0
                          Adapter    "scenes"        : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "schoolfree"    : 0.6.3
                          Adapter    "shelly"        : 4.0.2
                          Adapter    "shuttercontrol": 0.8.6
                          Adapter    "sia"           : 1.0.4
                          Adapter    "siegenia"      : 1.0.0
                          Adapter    "simple-api"    : 2.4.6    , installed 2.4.6
                          Adapter    "smappee"       : 0.2.2
                          Adapter    "smartgarden"   : 1.0.1
                          Adapter    "smartmeter"    : 3.1.2
                          Adapter    "snips"         : 1.5.1
                          Adapter    "snmp"          : 0.5.0
                          Adapter    "socketio"      : 3.0.13   , installed 3.0.13
                          Adapter    "solarlog"      : 2.0.0
                          Adapter    "solarviewdatareader": 0.2.1
                          Adapter    "solarwetter"   : 1.0.0
                          Adapter    "sonnen"        : 1.6.0
                          Adapter    "sonoff"        : 2.3.3    , installed 2.3.3
                          Adapter    "sonos"         : 2.1.0
                          Adapter    "sony-bravia"   : 1.0.1
                          Adapter    "spotify-premium": 1.0.0
                          Adapter    "sql"           : 1.15.2   , installed 1.15.2
                          Adapter    "squeezebox"    : 1.0.0
                          Adapter    "squeezeboxrpc" : 1.0.0
                          Adapter    "starline"      : 1.0.0
                          Adapter    "statistics"    : 0.2.2
                          Adapter    "stiebel-isg"   : 1.5.1
                          Adapter    "sunnyportal"   : 0.1.5
                          Adapter    "swiss-weather-api": 0.3.2
                          Adapter    "synology"      : 0.1.18
                          Adapter    "systeminfo"    : 0.3.1
                          Adapter    "tahoma"        : 0.3.2
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.0.5
                          Adapter    "telegram"      : 1.5.9    , installed 1.5.9
                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                          Adapter    "tesla-motors"  : 0.2.3
                          Adapter    "text2command"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          Adapter    "tinker"        : 1.1.0
                          Adapter    "tr-064"        : 4.0.9
                          Adapter    "tradfri"       : 2.6.3
                          Adapter    "trashschedule" : 0.0.11
                          Adapter    "tunnelbroker-endpoint-updater": 0.0.1
                          Adapter    "tuya"          : 3.3.12
                          Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4
                          Adapter    "unifi"         : 0.5.8
                          Adapter    "upnp"          : 1.0.16
                          Adapter    "vaillant"      : 0.0.10
                          Adapter    "valloxmv"      : 1.1.1
                          Adapter    "vcard"         : 0.0.9
                          Adapter    "velux"         : 0.0.5
                          Adapter    "viessmann"     : 1.3.0
                          Adapter    "virtualpowermeter": 1.2.1
                          Adapter    "vis"           : 1.2.12   , installed 1.2.12
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                          Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "vis-icontwo"   : 0.19.0
                          Adapter    "vis-inventwo"  : 1.3.8
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2
                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.4
                          Adapter    "vis-map"       : 1.0.4
                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6
                          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2
                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-weather"   : 2.5.2    , installed 2.5.2
                          Adapter    "vr200"         : 1.0.0
                          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.15
                          Adapter    "weatherunderground": 3.2.1   , installed 3.2.1
                          Adapter    "web"           : 3.0.12   , installed 3.0.12
                          Adapter    "weishaupt-wem" : 0.0.8
                          Adapter    "wiffi-wz"      : 2.2.0
                          Adapter    "wifilight"     : 1.1.0
                          Adapter    "windows-control": 0.1.5
                          Adapter    "wled"          : 0.5.2
                          Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                          Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                          Adapter    "worx"          : 1.2.3
                          Adapter    "xbox"          : 0.6.5
                          Adapter    "xs1"           : 1.0.2
                          Adapter    "yahka"         : 0.11.0
                          Adapter    "yamaha"        : 0.3.19
                          Adapter    "yeelight-2"    : 1.0.3
                          Adapter    "youtube"       : 0.0.11
                          Adapter    "yr"            : 2.0.3    , installed 2.0.3
                          Adapter    "zigbee"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "zont"          : 0.5.3
                          Adapter    "zwave"         : 2.0.1
                          Adapter    "zwave2"        : 1.5.0
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
                          Adapter "admin"          is up to date.
                          Adapter "alarm"          is not installed.
                          Adapter "alexa2"         is up to date.
                          Adapter "alpha2"         is not installed.
                          Adapter "amazon-dash"    is not installed.
                          Adapter "artnet"         is not installed.
                          Adapter "asterisk"       is not installed.
                          Adapter "asuswrt"        is not installed.
                          Adapter "b-control-em"   is not installed.
                          Adapter "backitup"       is up to date.
                          Adapter "beckhoff"       is not installed.
                          Adapter "benq"           is not installed.
                          Adapter "binance"        is not installed.
                          Adapter "ble"            is not installed.
                          Adapter "bmw"            is not installed.
                          Adapter "bosesoundtouch" is not installed.
                          Adapter "botvac"         is not installed.
                          Adapter "bring"          is not installed.
                          Adapter "broadlink2"     is up to date.
                          Adapter "bsblan"         is not installed.
                          Adapter "bshb"           is not installed.
                          Adapter "chromecast"     is not installed.
                          Adapter "cloud"          is up to date.
                          Adapter "comfoair"       is not installed.
                          Adapter "contactid"      is not installed.
                          Adapter "coronavirus-statistics" is not installed.
                          Adapter "countdown"      is not installed.
                          Adapter "cul"            is not installed.
                          Adapter "daikin"         is not installed.
                          Adapter "daswetter"      is up to date.
                          Adapter "deconz"         is not installed.
                          Adapter "denon"          is not installed.
                          Adapter "devices"        is not installed.
                          Adapter "digitalstrom"   is not installed.
                          Adapter "discovergy"     is not installed.
                          Adapter "discovery"      is up to date.
                          Adapter "doorio"         is not installed.
                          Adapter "ds18b20"        is not installed.
                          Adapter "dwd"            is not installed.
                          Adapter "ebus"           is not installed.
                          Adapter "ecovacs-deebot" is not installed.
                          Adapter "egigeozone"     is not installed.
                          Adapter "ekey"           is not installed.
                          Adapter "email"          is not installed.
                          Adapter "emby"           is not installed.
                          Adapter "energymanager"  is not installed.
                          Adapter "enet"           is not installed.
                          Adapter "epson_stylus_px830" is not installed.
                          Adapter "exchangerates"  is not installed.
                          Adapter "fakeroku"       is not installed.
                          Adapter "fb-checkpresence" is not installed.
                          Adapter "feiertage"      is not installed.
                          Adapter "fhem"           is not installed.
                          Adapter "find-my-iphone" is not installed.
                          Adapter "firetv"         is not installed.
                          Adapter "flot"           is up to date.
                          Adapter "foobar2000"     is not installed.
                          Adapter "fritzbox"       is not installed.
                          Adapter "fritzdect"      is not installed.
                          Adapter "fronius"        is not installed.
                          Adapter "fullcalendar"   is not installed.
                          Adapter "fullybrowser"   is not installed.
                          Adapter "g-homa"         is not installed.
                          Adapter "geofency"       is not installed.
                          Adapter "gruenbeck"      is not installed.
                          Adapter "habpanel"       is not installed.
                          Adapter "haier"          is not installed.
                          Adapter "ham"            is not installed.
                          Adapter "ham-wemo"       is not installed.
                          Adapter "harmony"        is not installed.
                          Adapter "heatingcontrol" is not installed.
                          Adapter "heytech"        is not installed.
                          Adapter "hid"            is not installed.
                          Adapter "history"        is up to date.
                          Adapter "hm-rega"        is not installed.
                          Adapter "hm-rpc"         is not installed.
                          Adapter "hmip"           is not installed.
                          Adapter "homeconnect"    is not installed.
                          Adapter "homee"          is not installed.
                          Adapter "homepilot"      is not installed.
                          Adapter "hp-ilo"         is not installed.
                          Adapter "hs100"          is not installed.
                          Adapter "hue"            is not installed.
                          Adapter "hue-extended"   is not installed.
                          Adapter "ical"           is not installed.
                          Adapter "icons-addictive-flavour-png" is not installed.
                          Adapter "icons-fatcow-hosting" is not installed.
                          Adapter "icons-icons8"   is not installed.
                          Adapter "icons-material-png" is not installed.
                          Adapter "icons-material-svg" is not installed.
                          Adapter "icons-mfd-png"  is not installed.
                          Adapter "icons-mfd-svg"  is not installed.
                          Adapter "icons-open-icon-library-png" is not installed.
                          Adapter "icons-ultimate-png" is up to date.
                          Adapter "influxdb"       is not installed.
                          Adapter "info"           is up to date.
                          Adapter "innogy-smarthome" is not installed.
                          Adapter "iogo"           is not installed.
                          Adapter "iot"            is up to date.
                          Adapter "iqontrol"       is not installed.
                          Adapter "javascript"     is up to date.
                          Adapter "jeelink"        is not installed.
                          Adapter "kecontact"      is not installed.
                          Adapter "klf200"         is not installed.
                          Adapter "km200"          is not installed.
                          Adapter "knmi-weather"   is not installed.
                          Adapter "knx"            is not installed.
                          Adapter "kodi"           is not installed.
                          Adapter "kress"          is not installed.
                          Adapter "lametric"       is not installed.
                          Adapter "landroid"       is not installed.
                          Adapter "lcn"            is not installed.
                          Adapter "letrika_comgw"  is not installed.
                          Adapter "lgtv"           is not installed.
                          Adapter "lgtv-rs"        is not installed.
                          Adapter "lgtv11"         is not installed.
                          Adapter "lifx"           is not installed.
                          Adapter "lightify"       is not installed.
                          Adapter "link"           is not installed.
                          Adapter "linkeddevices"  is not installed.
                          Adapter "logparser"      is not installed.
                          Adapter "lovelace"       is not installed.
                          Adapter "loxone"         is not installed.
                          Adapter "luftdaten"      is not installed.
                          Adapter "lupusec"        is not installed.
                          Adapter "luxtronik1"     is not installed.
                          Adapter "material"       is not installed.
                          Adapter "maxcube"        is not installed.
                          Adapter "maxcul"         is not installed.
                          Adapter "mbus"           is not installed.
                          Adapter "mclighting"     is not installed.
                          Adapter "megad"          is not installed.
                          Adapter "megadd"         is not installed.
                          Adapter "megaesp"        is not installed.
                          Adapter "melcloud"       is not installed.
                          Adapter "mercedesme"     is not installed.
                          Adapter "mercury"        is not installed.
                          Adapter "meross"         is not installed.
                          Adapter "meteoalarm"     is not installed.
                          Adapter "midea"          is not installed.
                          Adapter "miele"          is not installed.
                          Adapter "mielecloudservice" is not installed.
                          Adapter "mihome"         is not installed.
                          Adapter "mihome-lamp"    is not installed.
                          Adapter "mihome-plug"    is not installed.
                          Adapter "mihome-vacuum"  is not installed.
                          Adapter "mikrotik"       is not installed.
                          Adapter "milight"        is not installed.
                          Adapter "milight-smart-light" is not installed.
                          Adapter "mobile"         is not installed.
                          Adapter "modbus"         is not installed.
                          Adapter "moma"           is not installed.
                          Adapter "mpd"            is not installed.
                          Adapter "mqtt"           is up to date.
                          Adapter "mqtt-client"    is not installed.
                          Adapter "musiccast"      is not installed.
                          Adapter "mysensors"      is not installed.
                          Adapter "nanoleaf-lightpanels" is not installed.
                          Adapter "nello"          is not installed.
                          Adapter "netatmo"        is not installed.
                          Adapter "nibeuplink"     is not installed.
                          Adapter "nina"           is not installed.
                          Adapter "node-red"       is not installed.
                          Adapter "nuki"           is not installed.
                          Adapter "nuki-extended"  is not installed.
                          Adapter "nut"            is not installed.
                          Adapter "odl"            is not installed.
                          Adapter "oilfox"         is not installed.
                          Adapter "onkyo"          is not installed.
                          Adapter "onvif"          is not installed.
                          Adapter "openhab"        is not installed.
                          Adapter "openligadb"     is not installed.
                          Adapter "openweathermap" is not installed.
                          Adapter "opi"            is not installed.
                          Adapter "oppoplayer"     is not installed.
                          Adapter "owfs"           is not installed.
                          Adapter "owntracks"      is not installed.
                          Adapter "panasonic-viera" is not installed.
                          Adapter "parser"         is up to date.
                          Adapter "paw"            is not installed.
                          Adapter "phantomjs"      is not installed.
                          Adapter "pi-hole"        is not installed.
                          Adapter "piface"         is not installed.
                          Adapter "pimatic"        is not installed.
                          Adapter "ping"           is up to date.
                          Adapter "places"         is not installed.
                          Adapter "plex"           is not installed.
                          Adapter "plexconnect"    is not installed.
                          Adapter "pollenflug"     is not installed.
                          Adapter "proxmox"        is not installed.
                          Adapter "proxy"          is not installed.
                          Adapter "pushbullet"     is not installed.
                          Adapter "pushover"       is not installed.
                          Adapter "pushsafer"      is not installed.
                          Adapter "radar2"         is not installed.
                          Adapter "radiohead"      is not installed.
                          Adapter "rflink"         is not installed.
                          Adapter "rickshaw"       is up to date.
                          Adapter "ring"           is not installed.
                          Adapter "robonect"       is not installed.
                          Adapter "roomba"         is not installed.
                          Adapter "rpi2"           is not installed.
                          Adapter "s7"             is not installed.
                          Adapter "samsung"        is not installed.
                          Adapter "sayit"          is not installed.
                          Adapter "sbfspot"        is not installed.
                          Adapter "scenes"         is up to date.
                          Adapter "schoolfree"     is not installed.
                          Adapter "shelly"         is not installed.
                          Adapter "shuttercontrol" is not installed.
                          Adapter "sia"            is not installed.
                          Adapter "siegenia"       is not installed.
                          Adapter "simple-api"     is up to date.
                          Adapter "smappee"        is not installed.
                          Adapter "smartgarden"    is not installed.
                          Adapter "smartmeter"     is not installed.
                          Adapter "snips"          is not installed.
                          Adapter "snmp"           is not installed.
                          Adapter "socketio"       is up to date.
                          Adapter "solarlog"       is not installed.
                          Adapter "solarviewdatareader" is not installed.
                          Adapter "solarwetter"    is not installed.
                          Adapter "sonnen"         is not installed.
                          Adapter "sonoff"         is up to date.
                          Adapter "sonos"          is not installed.
                          Adapter "sony-bravia"    is not installed.
                          Adapter "spotify-premium" is not installed.
                          Adapter "sql"            is up to date.
                          Adapter "squeezebox"     is not installed.
                          Adapter "squeezeboxrpc"  is not installed.
                          Adapter "starline"       is not installed.
                          Adapter "statistics"     is not installed.
                          Adapter "stiebel-isg"    is not installed.
                          Adapter "sunnyportal"    is not installed.
                          Adapter "swiss-weather-api" is not installed.
                          Adapter "synology"       is not installed.
                          Adapter "systeminfo"     is not installed.
                          Adapter "tahoma"         is not installed.
                          Adapter "tankerkoenig"   is not installed.
                          Adapter "telegram"       is up to date.
                          Adapter "terminal"       is up to date.
                          Adapter "tesla-motors"   is not installed.
                          Adapter "text2command"   is up to date.
                          Adapter "tinker"         is not installed.
                          Adapter "tr-064"         is not installed.
                          Adapter "tradfri"        is not installed.
                          Adapter "trashschedule"  is not installed.
                          Adapter "tunnelbroker-endpoint-updater" is not installed.
                          Adapter "tuya"           is not installed.
                          Adapter "tvspielfilm"    is not installed.
                          Adapter "unifi"          is not installed.
                          Adapter "upnp"           is not installed.
                          Adapter "vaillant"       is not installed.
                          Adapter "valloxmv"       is not installed.
                          Adapter "vcard"          is not installed.
                          Adapter "velux"          is not installed.
                          Adapter "viessmann"      is not installed.
                          Adapter "virtualpowermeter" is not installed.
                          Adapter "vis"            is up to date.
                          Adapter "vis-bars"       is not installed.
                          Adapter "vis-canvas-gauges" is not installed.
                          Adapter "vis-colorpicker" is not installed.
                          Adapter "vis-fancyswitch" is up to date.
                          Adapter "vis-google-fonts" is not installed.
                          Adapter "vis-history"    is up to date.
                          Adapter "vis-hqwidgets"  is up to date.
                          Adapter "vis-icontwo"    is not installed.
                          Adapter "vis-inventwo"   is not installed.
                          Adapter "vis-jqui-mfd"   is up to date.
                          Adapter "vis-justgage"   is not installed.
                          Adapter "vis-keyboard"   is not installed.
                          Adapter "vis-lcars"      is not installed.
                          Adapter "vis-map"        is not installed.
                          Adapter "vis-metro"      is up to date.
                          Adapter "vis-players"    is not installed.
                          Adapter "vis-plumb"      is not installed.
                          Adapter "vis-rgraph"     is not installed.
                          Adapter "vis-timeandweather" is up to date.
                          Adapter "vis-weather"    is up to date.
                          Adapter "vr200"          is not installed.
                          Adapter "vw-connect"     is not installed.
                          Adapter "weatherunderground" is up to date.
                          Adapter "web"            is up to date.
                          Adapter "weishaupt-wem"  is not installed.
                          Adapter "wiffi-wz"       is not installed.
                          Adapter "wifilight"      is not installed.
                          Adapter "windows-control" is not installed.
                          Adapter "wled"           is not installed.
                          Adapter "wm-bus"         is not installed.
                          Adapter "wolf"           is not installed.
                          Adapter "worx"           is not installed.
                          Adapter "xbox"           is not installed.
                          Adapter "xs1"            is not installed.
                          Adapter "yahka"          is not installed.
                          Adapter "yamaha"         is not installed.
                          Adapter "yeelight-2"     is not installed.
                          Adapter "youtube"        is not installed.
                          Adapter "yr"             is up to date.
                          Adapter "zigbee"         is up to date.
                          Adapter "zont"           is not installed.
                          Adapter "zwave"          is not installed.
                          Adapter "zwave2"         is not installed.
                          Perfekt! :)
                          • birdyB birdy
                            @birdy
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            update done
                            Perfekt! :)
                            #82
                            @birdy
                            Gut.
                            Schau mal mit
                            npm list canvas
                            nach, ob das Modul auch drin ist.
                            Und dann künftig etwas regelmäßiger updaten/upgraden, dann ist das auch wesentlich weniger komplex.
                              @birdy
                              Gut.
                              Schau mal mit
                              npm list canvas
                              birdyB Offline
                              birdyB Offline
                              birdy
                              #83
                              npm list canvas
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list canvas
                              iobroker.inst@1.0.8 /opt/iobroker
                              ├── canvas@2.6.1
                              └─┬ iobroker.iot@1.5.3
                                └── canvas@2.6.1  deduped
                              Danke, danke, danke und nochmal danke für deine Hilfe und die Zeit, die du investiert hast! Ich hätte das niemlas geschafft, nicht mal ansatzweise...
                              • birdyB birdy
                                npm list canvas
                                ├── canvas@2.6.1
                                #84
                                @birdy
                                Was mir gerade noch einfällt (Wegen der Pakete im autoremove)
                                In welchem RunLevel läuft die Kiste eigentlich?
                                who -r
                                Wenn da runlevel 5 kommt (und die Kiste keinen Desktop benötigt, weil du da eh nur per SSH draufgehst), dann stell auf RL3 um.
                                  @birdy
                                  who -r
                                  birdyB Offline
                                  birdyB Offline
                                  birdy
                                  #85
                                  @Thomas-Braun
                                  Sorry, war gestern nicht mehr online und sitze jetzt im Büro...
                                  Werde am Abend den Runlevel kontrollieren, aber den Desktop möchte ich mir schon behalten, da ich manchmal über VNC auf den Raspi zugreife.
                                  • birdyB birdy
                                    @Thomas-Braun
                                    #86
                                    @birdy sagte in Zigbee Instanz rot nach node.js Update auf v12.18.4 [Gelöst]:
                                    Rate ich von ab. Wie du gesehen hast administriert man das System über SSH / Kommandozeile. VNC ist unnötiger Overhead.
                                      birdyB Offline
                                      birdyB Offline
                                      birdy
                                      #87
                                      Ja, ist schon klar. Aber ich habe ja nicht immer jemanden wie dich parat, der mich an der Hand zur Problemlösung führt... ;) Und wenn ich mal kurz etwas nachsehen will (Dateimanager), ist VNC für mich dann angenehmer, als Kommandozeilenbefehle einzutippen.
                                      • birdyB birdy
                                        #88
                                        @birdy Wozu braucht man einen Dateimanager?
                                          birdyB Offline
                                          birdyB Offline
                                          birdy
                                          #89
                                          Ein Beispiel: Ich habe noch einen Raspi, auf dem Motioneye läuft, zur Verwaltung von drei Raspi-Kameras. Die Aufzeichnungen werden ein paar Tage auf einem NAS gespeichert. Plötzlich sind keine files mehr am NAS angekommen und der Raspi hat sich auch eigenartg verhalten (konnte mich auf PI-Hole, das auch drauf läuft, nicht mehr einloggen etc.).
                                          Im Dateimanager hab ich gleich gesehen, dass die SD-Karte voll war (Anscheinend hat der Raspi einmal keine Verbindung zum NAS aufbauen können und hat von da an alle Aufnahmen auf der SD-Karte abgelegt). Die Dateien hab ich dann ganz flott über den Dateimanager gelöscht und alles ist wieder gelaufen.
                                          Du wirst natürlich sagen, dass man das ganz einfach auch über die Kommandozeile lösen kann. Ja, wenn man sich so gut auskennt, wie du... :)
