Frage an die Vis experten....
Hallo alle zusammen,
ich versuche gerade ein Box-Shadow je nach Zustand die Farbe zu Ă€ndern. Beim Rand habe ich das schon hinbekommen da funktioniert dieses:{wert:knx.0.Beleuchtung.Schalten_(Ein_Aus).EG_-BĂŒro-Deckenbeleuchtung-_Schalten; wert=="true" ? "yellow" : "#787878"}
jetzt wĂŒrde ich es gern fĂŒr den Schatten Ă€nder
{wert:knx.0.Beleuchtung.Schalten_(Ein_Aus).EG_-BĂŒro-Deckenbeleuchtung-_Schalten; wert=="true" ? "px0 px0 px15 yellow" : "px0 px0 px15 green"}
aber das funktioniert leider nicht. Hat jemand eine Idee wie die Syntax sein könnte ?
GruĂ
Marhal -
GruĂ
Marhal@marhal Du hast keinen "Ausbreitungsradius" (verstehe ich als Dicke/StÀrke des Rahmens) angegeben. Der Shadow besteht eigentlich aus 4 Werten:
{wert:knx.0.Beleuchtung.Schalten_(Ein_Aus).EG_-BĂŒro-Deckenbeleuchtung-_Schalten; wert=="true" ? "0px 0px 15px 3px yellow" : "0px 0px 15px 3px green"}*EDIT* typofehler berichtigt ;)
@SBorg said in Frage an die Vis experten....:
{wert:knx.0.Beleuchtung.Schalten_(Ein_Aus).EG_-BĂŒro-Deckenbeleuchtung-_Schalten; wert=="true" ? "px0 px0 px15 px3 yellow" : "px0 px0 px15 px3 green"}
also nach dem ich die zahlen vor den px gesetzt habe, hat es funktioniert. Lustiger weise zeigt er es nicht in dem Editor an, sondern nur in der runtime. Aber damit kann ich auch gut leben :)Danke euch
@marhal
Die Notation mit den Spitzenklammern ist ein so genanntes Binding. Das wird nur in der Run time interpretiert. Nicht im Editor.@OliverIO sagte in Frage an die Vis experten....:
[Oberlehrermodus]
du meinst sicherlich geschweifte Klammern{}und nicht spitze Klammern<>(\modus]
[Oberlehrermodus]
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden đ
