  4. Done: Zigbee: Pairing - Fehlermeldung: Failed to stop Zigbee
    2.4k
    4.4k
zigbeepairing
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHomeA Offline
    AlexAtHome
    schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry Pi 3B
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: v12.18.3
    Nodejs-Version: v12.18.3
    js-controller: 3.1.6
    NPM-Version: 6.14.6
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: weiss ich nicht mehr :-(
    Ort/Name der Imagedatei: n/a
    Zigbee:
    Stick: CC2531
    Adapter-Version: Version 1.2.1, Adapter ist grün
    Coordinator firmware version {"type":"zStack12","meta": "transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
    Start des Zigbeeadapters lt. Log ohne Fehlermeldungen, Adapter ist grün.
    Problem:
    Seit einigen Tagen connected mein Zigbee-Stick zu ein paar Geräten nicht mehr. Andere Geräte funktionieren jedoch weiterhin völlig normal.
    Ich wollte testweise ein neues Paring mit einem der betroffenen Geräte (ein Tradfri-Schalter) durchführen, und dabei kommt im Pairing-Fenster folgende Meldung:
    Error: Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":51,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,15,2,11,0,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
        at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
        at Generator.next (<anonymous>)
        at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)). undefined
    Pairing started
    Zugehörige Log-Meldungen:
    [Hier folgt die Liste der Geräte]
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:59.597	info	(27943) Currently 19 devices are joined:
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:59.567	info	(27943) --> transmitPower : normal
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:59.553	info	(27943) Disable LED
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:59.535	info	(27943) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:57.228	info	(27943) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:57.182	info	(27943) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    host.ioBroker-Pi	2020-09-14 08:56:53.834	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27943
    host.ioBroker-Pi	2020-09-14 08:56:23.772	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
    host.ioBroker-Pi	2020-09-14 08:56:23.765	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:23.199	info	(27783) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:23.197	info	(27783) terminating
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:23.154	error	(27783) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":51,"opt
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:22.913	info	(27783) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:22.911	info	(27783) cleaned everything up...
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:22.909	error	(27783) Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":50,"options":0,"radius":30,"le
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:22.908	error	(27783) unhandled promise rejection: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":50,"opti
    zigbee.0	2020-09-14 08:56:22.907	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0	2020-09-14 08:55:00.610	info	(27783) Zigbee: allowing new devices to join.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Irgendetwas scheint im Argen zu sein :-(
    Danke, VG Alex
    Ein erneuter Reboot des ganzen Raspberrys hat das Pairing-Problem behoben...
    • AlexAtHomeA AlexAtHome
      NPM-Version: 6.14.6
      Zigbee:
      Stick: CC2531
      Problem:
      Pairing started
      Danke, VG Alex
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @AlexAtHome sagte in Done: Zigbee: Pairing - Fehlermeldung: Failed to stop Zigbee:
      der Adapter läuft schon .. wurde nicht richtig beendet nehm ich mal an ..starte die kiste mal neu
      AlexAtHomeA PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHomeA Offline
        AlexAtHome
        @arteck Genau, das hatte dann geholfen.
        Nichts desto trotz habe ich in letzter Zeit immer wieder Probleme mit Devices, die nicht mehr gefunden werden (öfter als früher), zB. eine Osram LED-Lampe.
        Ich kann es jetzt nicht 100% beschwören, aber es könnte seit dem letzten Zigbee-Adapter-Upgrade sein. Allerdings habe ich seit dem auch mein Rapsi-System aktualisiert, kA, ob das auch was damit zu tun haben könnte.
        Eben habe ich das System erneut aktualisiert, Node.js ist nun auf v12.18.4. Mal sehen, wie es in den nächsten Tagen läuft.
        • arteckA arteck
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          schrieb am zuletzt editiert von Peoples
          @arteck
          Hi arteck, ich hänge mich hier mal ran.
          Läuft bei mir fehlerfrei mit den vorhandenen Geräten in einer VM auf meinem Nuc.
          Habe bereits den Adapter de- / und wieder Installiert.
          Die VM neu gestartet
          Den ganzen Nuc neu gestartet
          Bringt aber leider keine Änderung
          Bei mir auch folgende Fehlermeldung im PopUp-Fenster wenn ich auf Pairing gehe:
          Error: Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":2,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,3,2,11,0,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
              at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
              at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)). undefined
          Pairing started
          Hier noch der DebugLog
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.892	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58))
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.892	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.892	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.892	error	(1636) Failed to stop zigbee (Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":2,"opti
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x00158d0004a052b5 = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x00158d00047f8adc = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x00158d0002c65109 = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x84182600000e47d6 = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x00158d0002797af3 = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x00158d0002789cad = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.884	debug	(1636) Publish available for 0x7cb03eaa00b2748b = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x00158d000271c5bf = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x00158d000273427e = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x00158d0002b6093f = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x00158d000271c61d = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x84182600000e534b = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x7cb03eaa0a02f731 = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.883	debug	(1636) Publish available for 0x00158d00028af534 = false
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.871	info	(1636) Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	info	(1636) cleaned everything up...
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:24:58)
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:291:27)
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	error	(1636) Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len
          zigbee.0	2020-11-28 16:34:13.870	error	(1636) unhandled promise rejection: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":1,"optio
          Auch beim Update auf die aktuelle Version auch Warnings:
          $ ./iobroker upgrade zigbee
          Update zigbee from @1.0.0 to @1.3.1
          host.Iobroker-Produktiv Adapter "system.adapter.zigbee.0" is stopped.
          NPM version: 6.14.4
          npm install iobroker.zigbee@1.3.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);        ^~~~~~~~~~~~~
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);        ^~~~~~~~~~~~~~~
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);        ^~~~~~~~~~~~~~
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);        ^~~~~~~~~~~~~~
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);        ^~~~~~~~~~~~
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);        ^~~~~~~~~~~~
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);        ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]   uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);        ^~~~~~~~~~~~~~
          ../src/serialport.cpp: At global scope:../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses] SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {                            ^
          ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses] SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {                              ^
          In file included from ../../../nan/nan.h:56,                 from ../src/./serialport.h:6,                 from ../src/serialport.cpp:1:/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:608:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.3/include/node/node.h:642:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(serialport, init); ^~~~~~~~~~~
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);                                                            ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024     snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);     ~~~~~~~~^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
          Update "system.adapter.zigbee.0"
          upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/tuya_rb280.png img/tuya_rb280.png image/png
          upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/philips_hue_gu10_color.png img/philips_hue_gu10_color.png image/png
          upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lumi_router.png img/lumi_router.png image/png
          upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_recessed_spot_light.png img/ikea_recessed_spot_light.png image/png
          upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ikea_bulb_E27.png img/ikea_bulb_E27.png image/png
          upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/hive.png img/hive.png image/png
          upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gira_4_buttons.png img/gira_4_buttons.png image/png
          upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ewelink_DS01.png img/ewelink_DS01.png image/png
          upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ctrl_neutral1.png img/ctrl_neutral1.png image/png
          upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/bitron_902010_24.png img/bitron_902010_24.png image/png
          upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
          upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/NAS-AB02B0.png img/NAS-AB02B0.png image/png
          upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Moes_Wall_Thermostat.png img/Moes_Wall_Thermostat.png image/png
          upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Ikea_fyrtur.png img/Ikea_fyrtur.png image/png
          upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HY08WE.png img/HY08WE.png image/png
          upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
          upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
          upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
          upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
          upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
          upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
          upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
          upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
          upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
          upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
          upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
          upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
          upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
          upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
          upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
          upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
          upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
          Adapter "zigbee" updated
          host.Iobroker-Produktiv Adapter "system.adapter.zigbee.0" is started
          process exited with code 0
          • PeoplesP Peoples
            @arteck
            Pairing started
            NPM version: 6.14.4
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Peoples was willst du mir sagen.. ich verstehe kein wort ??
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @arteck
              Dass ich sobald ich auf pairing clicke die oben genannte Fehlermeldung kommt.
              Hab gerade gesehen dass ich das Wesentliche vergessen hatte 🙄
              • PeoplesP Peoples
                @arteck
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @Peoples sagte in Done: Zigbee: Pairing - Fehlermeldung: Failed to stop Zigbee:
                @arteck
                Ich habe jetzt nochmal alles gelöscht und den Stick mal abgezogen, ihn wieder gesteckt und den Adapter neu Installiert, nun geht es wieder.
                • PeoplesP Peoples
                  @arteck
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Nur noch als Hinweis: Die Meldung "MEM_ERROR" deutet darauf hin das dem Stick der Speicher ausgeht. Das wird immer wieder passieren. Du musst also entweder damit leben das du den Stick von Zeit zu Zeit abstecken und neu anstecken musst oder auf einen anderen Zigbee Stick ausweichen.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Asgothian sagte in Done: Zigbee: Pairing - Fehlermeldung: Failed to stop Zigbee:
                    A.
                    Naja bis jetzt hielt er zwei Jahre, denke damit kann ich leben 😊
                    • PeoplesP Peoples
                      A.
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @Asgothian
                      Welcher von den Sticks wäre deine erste Wahl wenn ich mir hier was neues besorgen sollte?
                      • PeoplesP Peoples
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Peoples
                        Eine erste Wahl habe ich nicht.
                        Daher die aus meiner Sicht sinnvollen Sticks in keiner besonderen Reihenfolge:
                        • Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!)
                        • slaesh’s CC2652RB stick
                        • Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1
                        • Texas Instruments LAUNCHXL-CC1352P-2
                        • ZiGate USB-TTL
                        • Texas Instruments CC2538 with CC2592 RF Amplifier
                        Beschreibungen von hier
                        Zum CC2538+CC2592: Den würde ich nicht wie auf der Seite beschrieben aus China beziehen. Es gibt im Marktplatz mehrere Angebote dazu.
                        Hier noch mein Kommentar zu den anderen bei zigbee2mqtt erwähnten Adaptern:
                        • Conbee / Conbee II: Support im Zigbee adapter noch im Alpha-Stadium ist. Es geht nicht alles.
                        • cc2530/2531: Die sind aus meiner Sicht schlicht und einfach zu schwach auf der Brust.
                        • ZiGate USB-TTL ist noch im Alpha Stadium.
                        A.
                          @Peoples
                          • ZiGate USB-TTL
                          A.
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @Asgothian
                          Merci, werd mir mal einen von arteck holen
