  5. Timer Blockly Nachlauf
    6.3k
    1.6k
blockly
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    albi_63
    Moin Leute
    Ich habe eine Klimaanlage verbaut. Jetzt würde ich gerne, wenn die Klimaanlage läuft einen Timer setzen, der dann die Klima nach eingebener Zeit ausschaltet. Den Timer möchte ich über iQontrol eingeben.
    ich habe mir mal folgenden Datenpunkt angelegt:
    Beim Blckly sieht es so aus:
    Debug zeigt mir:
    15:56:55.634	info	javascript.0 (5878) Stop script script.js.common.Daikin.Timer_Aus
    15:56:55.647	info	javascript.0 (5878) Start javascript script.js.common.Daikin.Timer_Aus
    15:56:55.651	info	javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: registered 1 subscription and 0 schedules
    15:57:08.861	info	javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: ['15:56']
    Leider findet die ausführende Aktion nicht statt.
    Wo liet mein Fehler?
    • A albi_63
      Moin Leute
      Debug zeigt mir:
      @albi_63 sagte:
      Das Trennzeichen ist falsch. Man muss einen Zeitplan aktivieren, wobei der alte Zeitplan vorher gestoppt werden muss:
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @albi_63 sagte:
        albi_63
        Hy Paul
        Danke für dein Feedback. Leider tut sich nichts wenn ich das script so anpasse.
        Im Log steht nur folgendes:
        javascript.0	2020-09-16 16:20:48.967	info	(5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: ['16','20']
        javascript.0	2020-09-16 16:20:33.447	info	(5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: registered 1 subscription and 0 schedules
        javascript.0	2020-09-16 16:20:33.442	info	(5878) Start javascript script.js.common.Daikin.Timer_Aus
        javascript.0	2020-09-16 16:20:33.428	info	(5878) Stop script script.js.common.Daikin.Timer_Aus
        In der Debugausgabe bekomme ich auch keine Zeit.
        Eine Idee?
          @albi_63 sagte:
          albi_63
          Es funktioniert nur wenn ich den Stop Schedule deaktiviere.
          Dann klapt es.
          Log:
          16:45:27.883	info	javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: ['16','46']
          16:45:27.883	info	javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: 16:45
          16:46:00.013	info	javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: {'callback':false,'name':'<Anonymous Job 19>'}
          16:46:00.014	info	javascript.0 (5878) script.js.common.Daikin.Timer_Aus: 16:46
          Danke dir
          • A albi_63
            Hy Paul
            Eine Idee?
            @albi_63 sagte:
            Eine Idee?
            Vielleicht die Zeit zu spät geändert (nach 16:20 Uhr) ?
            • A albi_63
              Dann klapt es.
              Log:
              Danke dir
              @albi_63 sagte:
              Dann laufen bald mehrere Zeitpläne gleichzeitig ! Das war nicht die Ursache.
                @albi_63 sagte:
                albi_63
                Jetzt scheint es zu funktionieren auch mit stop schedule.
                Die Zeit an meinem PC und dem Raspi waren um 2 Minuten versetzt. Dumm gelaufen....🤡
                Danke dir.
                Das nächste Problem steht schon an, wie die Zeiteingabe im iQontrol hinkriege?
                • A albi_63
                  Danke dir.
                  @albi_63 sagte:
                  Beide sollten sich per NTP die exakte Zeit holen..
                  82.7k
