  4. Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology
    6.8k
errorsynologyproxmox
58 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @Homoran Gut, mit Proxmox kenn ich mich zugegebenermaßen überhaupt nicht aus. Aber irgendwie muss ja der Brückenschlag zwischen nfs-Server / der Synology und dem System im Proxmox erfolgen.
    Klassischerweise per mount in das Dateisystem des clients.
    @Thomas-Braun sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
    das könnte dann mit deinen Befehlen in der Konsole des pve (nicht VM!!!) funktionieren.
    dafür gibt es aber teilweise spezielle Befehle
    @bahnuhr
    bist du in der Konsole (wenn du da bist) von der pve oder von der VM?
    bahnuhrB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Homoran sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
      Ich gehe mit
      • Konsole
        oder
      • winscp
        oder
      • putty
      auf die VM.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        ggf. noch etwas zeschießst
        Ich hab doch jetzt snapshot ;-)
        Hab ich auch schon ein paar mal genutzt. Klappt ganz gut.
        @bahnuhr
        du hast "natürlich ;-) " mal wieder einen ganz speziellen Fall.
        Ob es jetzt am mount, am dazugehörigen Dienst (NFS) oder an deinem Aufruf liegt kann ich jetzt auch nicht sagen
          @bahnuhr
          @Homoran
          Die pve/Synology hat doch eine eigene IP und läuft 'neben' dem virtuellen Linux?
          Dann würde ich nicht verstehen, warum da spezielle Befehle notwendig wären. Ein NFS-Server sollte ein NFS-Server sein.
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            du hast "natürlich " mal wieder einen ganz speziellen Fall.
            Ich weiß, ich weiß, tut mir auch leid.
            Aber vielleicht fragen die anderen auch nur nicht ?
            Oder das sind alles Spezies und wissen wo sie klicken müssen ?
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
              Du meinst die Tasten klicken lassen? Bei Linux-Servern/Clients wird nix mit der Maus geklickt.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ich gehe mit
                • Konsole
                  oder
                • winscp
                  oder
                • putty
                auf die VM.
                auf die VM.
                da bist du was das Anlegen der Laufwerke angeht definitiv falsch (denke ich)
                Ich habe es jetzt wieder nicht geschafft ein NFS zu mounten und habe es mit CIFS versucht und geschafft:
                Da habe ich jetzt ein Laufwerk (hier 'public') auf der Syno mit dem pve verknüpft.
                Wie es jetzt weitergeht weiß ich auch nicht
                  @bahnuhr
                  Habe gerade noch etwas gefunden:
                  du kannst in der File-Station in einem öffentlichen Ordner eine Datei mit der rechten Maustaste anklicken und eine Freigabe erstellen.
                  Dann erhältst du einen Pfad mit dem du vielleicht deine excel aufrufen könntest
                  So etwas kenne ich halt bei ical
                    @bahnuhr
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @Homoran hehe, da werden sogar qr-codes erstellt...
                    kannte ich auch noch nicht.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      brauche nochmal Hilfe (dies müsste aber dann wirklich der letzte Punkt sein ;-)
                      Hatte ja bisher iob auf win10.
                      Per Script habe ich auf eine Excel Datei (liegt auf der Synology) zu gegriffen.
                      Dazu muss iob autorisiert werden.
                      Das hatte ich dann (durch Hilfe von stabilo.....) wie folgt gelöst.
                      Bei "Dienst" iob anmelden als Benutzer:iobroker mit passwort.
                      Das gleiche hatten wir dann in der synology eingetragen.
                      Funktioniert.
                      Aber jetzt Umzug auf proxmox.
                      iob läuft in vm und ist wie angemeldet ?
                      Wie findet man dies heraus ?
                      Was muss ich dann auf der synology eintragen damit das Script wieder läuft.
                      Fehlermeldung aktuell:
                      javascript.0	2020-09-14 08:52:33.487	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
                      javascript.0	2020-09-14 08:52:33.486	error	(1039) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm
                      javascript.0	2020-09-14 08:52:33.486	error	(1039) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                      Danke im Voraus.
                      mfg
                      Dieter
                      fastfoot
                      @bahnuhr Wenn NFS (noch) nicht funktioniert, dann wäre als Workaround doch sicherlich die Übertragung mittels FTP möglich, ich denke die SYNO hat auch einen FTP Server.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Funktioniert.
                        Danke im Voraus.
                        mfg
                        Dieter
                        lemuba
                        @bahnuhr
                        Wieso folgst Du nicht erstmal den etlichen Videotuts wie man per Mount seine Container auf der Diskstation automatisch backupen kann? Dem z.B.:
                        https://www.verdrahtet.info/2020/04/15/automatische-proxmox-updates-konfigurieren/
                        Danach machst Du Dir dann ggf. Gedanken. wie Du das Verzeichnis, Dein Excel File, auch aus einem Iobroker Container mit eigener IP-Adresse erreichen kannst.
                        • L lemuba
                          @bahnuhr
                          @lemuba sagte in Proxmox 3. Hilfe - Zugriff auf Synology:
                          weil er eine VM hat?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            lemuba
                            Hubs, aber mit Iobroker in VM wäre es dann ja wahrscheinlicher noch einfacher als mit Iobroker im Container...
                            • L lemuba
                              @lemuba Ja, sogar so einfach, dass es keiner weiß wie 😂
                                lemuba
                                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                                @Homoran
                                Ich verstehe es gerade nicht ? ;-) Wenn der Iobroker auf einer Proxmox VN läuft, meinetwegen unter Debian 10. Dann folge ich einfach einem der anderen 100 Tuts die man per Google findet um einen NFS-Share (auf dem mein Excel File liegt) unter Debian 10/Iobroker zu mounten - wo ist das Problem?
                                Ich könnte es auch nicht so ad hoc, aber da gibt es definitiv genug Anleitungen zu - sogar für Copy/Paste der meisten Befehlszeilen...
                                Vorher mache ich natürlich schnell ein Backup der VM falls was schief geht... ist ja unter Proxmox fix erledigt. Und dafür passt dann wieder mein Link oben...
                                • L lemuba
                                  @Homoran
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Dein o.g. Link zeigt nicht sehr viel.
                                  Unter #16 hab ich detailliert geschrieben was ich gemacht habe.
                                  Und dies entspricht grundsätzlich deinem Link.
                                  Oder anders; ich weiß nicht warum dies nicht funktioniert.
                                  Wenn du Lust hast, schau doch mal unter #16.
                                  Wenn ich ein Fehler gemacht habe bitte mir zeigen wo.
                                  Danke.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Danke für die Antworten, aber ich bekomme es nicht hin.
                                    Auf der Synl.hab ich:
                                    dann gemeinsamer Ordner:
                                    auf bearbeiten:
                                    der client ist meine VM mit iob unter proxmox
                                    In proxmox hab ich nfs hinzugefügt:
                                    Dann Script gestartet (habs mal eingefügt)
                                    // Pool Tabelle erstellen
                                       var Excel = require('exceljs');
                                       var workbook = new Excel.Workbook();
                                       var logging = true;
                                       var arr = [], dat = "", ph = "", fcl = "", tcl = "", cya = "", alka = "", gebcl = "", hocl = "", wert = "", Zeile_letzte = 0, Zeile_Anfang = 6, z = 0;
                                    function main() {
                                       //workbook.xlsx.readFile("c:/tmp/Messungen.xlsm")                                   // auf c:\ funktioniert immer
                                       workbook.xlsx.readFile("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")              // direkter Zugriff auf Synology
                                       //workbook.xlsx.readFile("\\\\192.168.243.5\\Computer\\Pool\\Messungen.xlsm")       // alternativer Zugriff über IP
                                       //workbook.xlsx.readFile("z://computer/Pool/Messungen.xlsm")                        // lesen auf z:\ funktioniert nicht
                                       .then(function() {
                                           var worksheet = workbook.getWorksheet('Messungen');
                                           for (z = 6; z <= 1000; z++) { if (Zeile_letzte == 0 && worksheet.getCell(z,2).value == null) { Zeile_letzte = z-1; } }
                                           if (Zeile_letzte - 20 >= 6) { Zeile_Anfang = Zeile_letzte - 19 }
                                           if (logging) log ("Zeile_Anfang : " + Zeile_Anfang + " ; Zeile_letzte : " + Zeile_letzte);
                                           for (z = Zeile_Anfang; z <= Zeile_letzte; z++) {
                                               dat = formatDate(new Date(worksheet.getCell(z,2).value), 'DD.MM.YYYY');
                                               if (worksheet.getCell(z,3).value == undefined) { ph = "---"; } else { ph = worksheet.getCell(z,3).value.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,4).value == undefined) { fcl = "---"; } else { fcl = worksheet.getCell(z,4).value.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,5).value == undefined) { tcl = "---"; } else { tcl = worksheet.getCell(z,5).value.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,6).value == undefined) { cya = "---"; } else { cya = worksheet.getCell(z,6).value.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,7).value == undefined) { alka = "---"; } else { alka = worksheet.getCell(z,7).value.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,8).value.result == undefined) { gebcl = "---"; } else { gebcl = worksheet.getCell(z,8).value.result.toFixed(2); }
                                               if (worksheet.getCell(z,11).value.result == undefined) { hocl = "---" } else { hocl    = worksheet.getCell(z,11).value.result.toFixed(2); }
                                               Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl);
                                       if (logging) log (arr);
                                       setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle_html", JSON.stringify(arr));
                                    function Tabelle(dat, ph, fcl, tcl, cya, alka, gebcl, hocl) {
                                       if (logging) log (dat + " " + ph + " " + fcl + " " + tcl + " " + cya + " " + alka + " " + gebcl + " " + hocl);
                                       if (ph >= 7.0 && ph <= 7.4) { ph = '<span style=\"color:green\">' + ph + '</span>'; } else { ph = '<span style=\"color:red\">' + ph + '</span>'; }
                                       if (cya <= 20) { cya = '<span style=\"color:green\">' + cya + '</span>'; } else { cya = '<span style=\"color:red\">' + cya + '</span>'; }
                                       if (alka >= 80 && alka <= 100) { alka = '<span style=\"color:green\">' + alka + '</span>'; } else { alka = '<span style=\"color:red\">' + alka + '</span>'; }
                                       if (gebcl <= 0.2) { gebcl = '<span style=\"color:green\">' + gebcl + '</span>'; } else { gebcl = '<span style=\"color:red\">' + gebcl + '</span>'; }
                                       if (hocl >= 0.5 && hocl <= 0.7) { hocl = '<span style=\"color:green\">' + hocl + '</span>'; } else { hocl = '<span style=\"color:red\">' + hocl + '</span>'; }
                                       wert = {"Datum": dat, "ph-Wert": ph, "freie_Chlor": fcl, "total_Chlor": tcl, "Cyanursäure": cya, "Alkalinität": alka, "geb_Chlor": gebcl, "wirksames_Chlor": hocl};
                                       arr.push(wert);
                                    on({id: "javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", val: true}, function() {
                                       if (logging) log ("Tabelle html geändert");
                                       arr = []; Zeile_letzte = 0; Zeile_Anfang = 6;
                                       main();
                                    main();
                                    // -> Bild "Tabelle Pool" wird kopiert von "tmp" nach "vis.0"
                                    // globales Script "Datei_kopieren" klappt nicht; das nachfolgende funktioniert
                                           var request = require("request");
                                           var fs      = require('fs');
                                           //const bild1 = fs.readFileSync('/tmp/tabelle.jpg');
                                           const bild1 = fs.readFileSync("\\\\Synology\\Computer\\Pool\\tabelle.jpg");
                                           writeFile('vis.0','/main/img/pool_tabelle.jpg', bild1);
                                           setTimeout(function() { setState("javascript.0.Geräte.Pool.Tabelle", false) } , 2000);
                                           log ("Tabelle.jpg geändert");
                                    Ich greife da auf eine Excel Datei zu (hatte mit Win10 geklappt).
                                    Und dann das log:
                                    javascript.0	2020-09-14 14:35:01.970	error	(1100) Error: File not found: \\Synology\Computer\Pool\Messungen.xlsm at XLSX.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/exceljs/lib/xlsx/xlsx.js:50:13)
                                    javascript.0	2020-09-14 14:35:01.969	error	(1100) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                    Es klappt nicht ?!!??!?!?
                                    Warum weiß ich nicht.
                                    Jemand noch ne Idee ?
                                    fastfoot
                                    schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                    Lass mal das Skript beiseite! Dein mount-Pfad ist lt. deinem Pic /mnt/pve/Computer. Jetzt in die Konsole und mal ls /mnt/pve/Computer/Pool eingeben. Wenn du jetzt eine Ausgabe erhältst dann nimmst du genau diesen Pfad in deinem Skript(unter Linux Groß- Kleinschreibung beachten!!!).
                                    Falls das nicht hinhaut, könntest du auch immer noch meinen Vorschlag mit dem FTP probieren
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @Thomas-Braun
                                      @fastfoot
                                      Danke an euch beide. Das waren die entsprechenden Hinweise.
                                      Ich bin halt hartnäckig; und manchmal nervig; aber ich probiere so lange bis es klappt.
                                      Bin nun nach der Anleitung vorgegangen, incl. Auto mount nach reboot (muss mal schauen ob dies nun klappt).
                                      https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2102211.htm
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Fazit:
                                      Mein Script läuft nun.
                                      Danke.
