  4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
    5.7k
neeo
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    @UncleSam Gemäss Fehler beim vorherigen Laden des Treibers liegt der Fehler vermutlich an einem anderen Ort?
    Zeilen 28 und 29 von index.js
    // Here is the code that gets executed when a button is pressed.
    actualDriverObject.addButtonHandler((buttonName, deviceId) => {
    UncleSamU Offline
    UncleSamU Offline
    UncleSam
    @Kusi Wenn Zeichen fehlen auf den vorherigen Zeilen, kann es sehr gut sein, dass der Fehler erst auf der nächsten Code-Zeile "zum Vorschein" kommt.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    • UncleSamU UncleSam
      Kusi
      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
      @UncleSam Aus meiner Sicht fehlt irgendwo eine schliessende Klammer, denn die Öffnende ist bei
      actualDriverObject.addSwitch(
      Woher weis die If-Schleife eigentlich, ob der Wert/Schalter true oder false isch?
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
        @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
        actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{
          setter: (deviceId, newValue) => {
            switchState = newValue;
            http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=" + newValue);
          getter: (deviceId) => switchState,})
        Das hier geht, oder? Wenn du etwas änderst, musst du immer schauen, dass die öffnenden und schliessenden Klammern (rund, geschweift, eckig) übereinstimmen.
        Ergo sollte es IMHO heissen:
            if (newValue) {
              http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr"
            } else {
              http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch"
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
            if (newValue) {
            } else {
        Genau. Zeile 10.
              if (newValue) {
              } else {
          Genau. Zeile 10.
          Kusi
          @UncleSam Das ist jetzt die Antwort beim Treiber-Start:
          pi@raspberrypi:~ $ node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test
          /home/pi/node_modules/neeo_driver-test/index.js:25
          SyntaxError: missing ) after argument list
              at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:1053:16)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1101:27)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:71:12)
              at internal/main/run_main_module.js:17:47
          Klammer fehlten!
          • K Kusi
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
            if (newValue) überprüft den übergebenen neuen Wert, wenn der true (oder etwas ähnliches) ist, wird das erste ausgeführt, sonst das zweite.
            • UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Sorry, falsches korrigiert:
                  if (newValue) {
                    http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=wahr");
                  } else {
                    http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Switch?value=falsch");
                    if (newValue) {
                    } else {
                Kusi
                @UncleSam Wie beende ich denn jetzt den Treiber, ohne dass ich den Raspi neu starten muss??
                # READY! use the NEEO app to search for: ioBroker
                  ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.
                  You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,
                  add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or
                  change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a different device type.
                • K Kusi
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @Kusi Ctrl-C in dem Putty-Fenster in dem der driver läuft.
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    Kusi
                    Danke.
                    Laden des Treibers funktioniert, jedoch ändert der DP nicht.
                      Kusi
                      Gibt es auch eine Möglichkeit den Treiber zu stoppen, wenn dieser als Java aus ioBroker gestartet wird?
