  4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    6.5k
shellyshelly adapterlatest
163 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @BobBruni 1. wie kommst du zu eine rc version? wäre schon mal interessannt. die gibts nicht einfach zum installieren.
    2. selbst wenn du selbst di rc installiert hast wird im normalfall sofort die letzte release als update angeboten.
    http://IP/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/SHDM-1.zip
    hast du da auch die ip des schelly's eingetragen? hast du einen DM1, oder doch einen DM2
    BobBruni
    @da_Woody said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
    Kann ich dir echt nicht sagen. Selbst habe ich sie nicht installiert. Entweder sie wurde mir mal als Update angeboten oder die Firmware war bereits drauf, als ich ihn bekommen habe.
    IP habe ich natürlich eingetragen. Habe den DM1.
    Glaube aber mittlerweile, dass mit dem Shelly selbst etwas nicht stimmt.
    Ich habe nun alles unternommen um den Shelly komplett zurückzusetzen.
    • RESET-Taste für 10Sek gedrückt
    • Spannungsfrei gemacht und anschließend 5mal einen angeschlossenen Taster gedrückt
    • Factory Reset über WebIF
    Klappt alles nicht.
    • B BobBruni
      Klappt alles nicht.
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @BobBruni eine rc wird dir sicher nie als update angeboten. darum ja der satz:"im normalfall sofort die letzte release als update angeboten"
      woher hast du den shelly? bei der auslieferung von allterco ist immer die urversion drauf. genauen namen hab ich jetzt nicht bei der hand. da hat offensichtlich schon wer rumgepfuscht. deutet auch darauf hin das du keinen werksreset schaffst. normal müsste der shelly nach langem drücken der reset taste zu blinken anfangen und du dann am handy paar sec später den shelly AP sehen können.
      edith: voraussetzung auch das die shellys ins netz dürfen.
        BobBruni
        schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
        Gekauft habe ich den Dimmer direkt bei Shelly Euroupe im Dezember 2019 als er Neu herausgekommen ist. Die Firmware war dann schon drauf.
        :man-facepalming: :man-facepalming:
        Danke für den Hinweis! Wär ich nie darauf gekommen! Das wars!!!!
        Auch mein Problem mit dem 2x aktivieren ist nun behoben!
        BESTEN DANK!!!!
          @Lokverführer bekommt der 3EM selber überhaupt daten?
          du installierst da wild durch die gegend. kreuz und quer. stopst du dabei den adapter auch, oder einfach kostet ja nix?
          für Dummies: restrictet login hat damit überhaupt nichts zu tun. braucht man nur, wenn kein anderer zugriff haben soll. ;)
          Lokverführer
          @da_Woody
          Wie meinst du das, ob der 3EM selbst Daten bekommt?
          Also er funktioniert und zeigt in seinem Webinterface oder Shelly Cloud auch Daten an
          Den Adapter habe ich natürlich schon gestoppt und auch mehrfach neu gestartet, ebenso den ganzen ioBroker und auch den Shelly selbst. Von daher weiß ich wirklich nicht mehr, woran es liegen soll.
          StuebiS da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
          • L Lokverführer
            @da_Woody
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @Lokverführer , kannst du bitte einmal die testergebnisse hier posten. besonders die vom coap test.
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • L Lokverführer
              @da_Woody
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Lokverführer und du hast den test auf dem iobroker system ausgeführt? den darfst du nicht auf einem anderen rechner ausführen
              • B BobBruni
                BESTEN DANK!!!!
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @BobBruni said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                BESTEN DANK!!!!
                ROTFLOL na fein, wieder ein problem gelöst... ;)
                ich werkel jetzt seit oktober 18 mit den dingern rum, aber eine vorinstallierte rc ist mir noch nie untergekommen. und meine mannschaft besteht inzwischen aus 70 mann und einer frau. (die zicke lässt sich pardout nicht updaten 😂 )
                • L Lokverführer
                  @da_Woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @Lokverführer said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                  das wollt ich wissen. aber jetzt is ja cheffe da... ;)
                  StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @da_Woody , 🤪
                    • L Lokverführer
                      @da_Woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Lokverführer stop den adapter, lösche den komplatten 3EM aus den objekten, schau das du auf Firmware 1.8.1 und Adapter 4.0.2 kommst. im adapter [IPv4] 0.0.0.0 - Listen on all IPs bei COAP. log mitlaufen lassen, adapter starten und posten was passiert im log.
                      bei mir läuft das genau in der konstellation. sieht dann in den objekten so aus:
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        Lokverführer
                        @da_Woody
                        Ich habe den Adapter gestoppt und auch entfernt. 3EM ist auf Firmware 1.8.1.
                        Adapter 4.0.2 wieder installiert.
                        Es gibt wieder nur Objekte "connection" und "update" sonst nichts.
                        • L Lokverführer
                          @da_Woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @Lokverführer hmm, lösch auf jeden fall mal das in der blacklist. ansonsten... @Stuebi ? @harrym ?
                          nur so nebenbei, der 3EM ist dein einziger shelly? dein system findet ja gar keinen shelly. node mal updaten?
                            Lokverführer
                            @da_Woody
                            Der Eintrag in der Blacklist ist ja der Standardeintrag. Aber auch wenn ich den lösche ändert sich nichts. Ich habe nur den 3EM, sonst keine Shellys.
                            Beißt sich der Shelly-Adapter irgendwie mit Sonoff oder MQTT?
                            node ist auf 10.22.1
                            harrymH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lokverführer
                              @da_Woody
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @Lokverführer du hast ein CoAP Problem in deinem Netzwerk. Für mal die gnzen Tests durch. Die zwei Datenpunkte werden vom Adapter selbst angelegt .... auch ohne Shellydevices.
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              • L Lokverführer
                                @da_Woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @Lokverführer ok, keine andern shelly's, keine anderen einträge. logisch. wäre halt interessant zu wissen ob er einen anderen findet. anyway.
                                mit sonoff und mqtt hat das nix zu tun, das lööpt bei mir auch.
                                • harrymH harrym
                                  Lokverführer
                                  @harrym @Stuebi
                                  Ping und CoAP-Test waren ja erfolgreich:
                                  (von mir wurde die ID durch XXX ersetzt)
                                  martin@NUCi3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly$ node coaptest.js
                                  UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
                                  2020-09-19T10:20:19.316Z - 10.0.0.88:5683 - PH13citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.74],[0,4106,20122.7],[0,4107,30416.7],[0,4108,234.57],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,457.29],[0,4206,58448.8],[0,4207,0.0],[0,4208,234.55],[0,4209,2.22],[0,4210,0.88],[0,4305,15.79],[0,4306,22764.1],[0,4307,0.0],[0,4308,234.57],[0,4309,0.30],[0,4310,0.22],[0,6102,0]]}
                                  2020-09-19T10:20:34.318Z - 10.0.0.88:5683 - PH23citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.82],[0,4106,20122.7],[0,4107,30416.7],[0,4108,234.81],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,442.22],[0,4206,58448.8],[0,4207,0.0],[0,4208,234.78],[0,4209,2.15],[0,4210,0.87],[0,4305,16.06],[0,4306,22764.1],[0,4307,0.0],[0,4308,234.83],[0,4309,0.31],[0,4310,0.22],[0,6102,0]]}
                                  2020-09-19T10:20:49.328Z - 10.0.0.88:5683 - PH33citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.08],[0,4106,20122.7],[0,4107,30416.7],[0,4108,234.74],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,438.21],[0,4206,58448.8],[0,4207,0.0],[0,4208,234.83],[0,4209,2.14],[0,4210,0.87],[0,4305,15.70],[0,4306,22764.1],[0,4307,0.0],[0,4308,234.82],[0,4309,0.31],[0,4310,0.22],[0,6102,0]]}
                                  2020-09-19T10:21:04.343Z - 10.0.0.88:5683 - PH43citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-408.93],[0,4106,20122.7],[0,4107,30423.5],[0,4108,234.93],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,451.49],[0,4206,58456.2],[0,4207,0.0],[0,4208,234.88],[0,4209,2.19],[0,4210,0.88],[0,4305,16.38],[0,4306,22764.5],[0,4307,0.0],[0,4308,234.99],[0,4309,0.31],[0,4310,0.23],[0,6102,0]]}
                                  2020-09-19T10:21:18.242Z - 10.0.0.88:5683 - PH53citsm
        SHEM-3#XXX#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1101,0],[0,4105,-409.29],[0,4106,20122.7],[0,4107,30423.5],[0,4108,235.08],[0,4109,1.99],[0,4110,-0.88],[0,4205,452.94],[0,4206,58456.2],[0,4207,0.0],[0,4208,234.99],[0,4209,2.19],[0,4210,0.88],[0,4305,16.62],[0,4306,22764.5],[0,4307,0.0],[0,4308,235.06],[0,4309,0.31],[0,4310,0.23],[0,6102,0]]}
                                  harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lokverführer
                                    @harrym @Stuebi
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    schrieb am zuletzt editiert von harrym
                                    @Lokverführer bring den EM3 mal auf die letzte FW 1.8.4 .... http://repo.shelly.cloud/firmware/SHEM-3.zip
                                    Ausserdem stell mal das adapter log auf debug und poste dann die zeilen mit dem EM3.
                                    • harrymH harrym
                                      Lokverführer
                                      @harrym
                                      Ich habe das Update auf 1.8.4 gemacht und hier ein paar Zyklen aus dem Log:
                                      • L Lokverführer
                                        @harrym
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @Lokverführer du hast irgendwo rumgefummelt. bei der shelly id muss #1 und nicht #2 stehn... ich nehm mal an, das du beim adapterupdaten nicht gestoppt hast.
                                        -1
                                          harrymH Offline
                                          harrymH Offline
                                          harrym
                                          @da_Woody nö g dat passt schon so ... die #2 im log zeigt ja nur an, dass ne FW >= 1.8 am Shelly läuft ^^
