  4. Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest)
    6.5k
shellyshelly adapterlatest
163 Beiträge 28 Kommentatoren 37.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @BobBruni hmm, hatte so was ähnliches mit den funkschaltern die ich kombiniert hab. da musste ich auch 2x drücken damits der shelly übernommen hat. button type geändert, dann gings.
    sind deine shellys auch in der shelly cloud? die pfuscht auch gern rein...
    BobBruni
    schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
    @da_Woody
    Shelly Cloud ist nicht aktiv.
    Ich habe nicht das problem, dass ich 2x drücken muss damit es der Shelly übernimmt. Sondern, ich muss 2x drücken damit der Zustand in ioBroker passt.
    Ich versuchs nochmal zu beschreiben:
    1.Wenn ich in ioBroker das Objekt "Switch" auf True setze, wird dieses (ohne mein zutun auch kein Script o.ä.) sofort danach wieder auf False gesetzt. Der Shelly hat den Befehl aber übernommen und ist und bleibt aktiv.
    2.Dann setze ich das Objekt mittels ioBroker erneut auf True. Diesmal bleibt der Zustand im Objekt. Auch der Shelly ist weiterhin eingeschalten.
    1. Setze ich das Objekt auf False wird dieses auch vom Shelly sofort übernommen.
      Dann geht die Geschichte wieder von vorne los.
    da_WoodyD siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BobBruni
      @da_Woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @BobBruni very strange... ich habs gerade versucht mit shelly1 und shellydimmer. im shelly adapter und im alias. wert ändern und nichts springt zurück. weder ein, noch ausschalten. irgendwie fällt mir im moment dazu nichts ein. 🤕
      • B BobBruni
        @da_Woody
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        schrieb am zuletzt editiert von siggi85
        @BobBruni sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
        @da_Woody
        Ich habe ein ähnliches Verhalten seit ca. 6 bis 8 Wochen mit 4 RGBWs die ich per Gruppendatenpunkte gemeinsam schalte. Allerdings kam ich bis jetzt noch nicht zum Update auf die 1.8 Shelly/4.x Adapter, bin noch auf 1.7x/3.x. Ich wollte mit dem Troubleshooting warten, bis ich zumindest alles auf der aktuellen Version habe.
        • siggi85S siggi85
          @da_Woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @siggi85 nur in der gruppe, oder auch bei einzelschaltung?
          K siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
            Kusi
            schrieb am zuletzt editiert von Kusi
            @Stuebi
            Test durchgeführt, hier die Meldungen wenn Shelly´s mit dem alten Router verbunden sind (Shellys funktionieren einwandfrei mit ioBroker):
            10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 10ms
            rtt min/avg/max/mdev = 1.833/16.567/135.218/39.571 ms
            PuTTY2020-09-13T06:01:16.099Z - 192.168.1.54:5683 - P<23citsm
            lSHSW-25#76C597#2R{"G":[[0,9103,0],[0,1102,"open"],[0,1103,0],[0,2101,0],[0,2102,""],
            [0,2103,0],[0,2201,0],[0,2202,""],[0,2203,0],[0,4102,148.31],[0,4104,0],
            [0,6103,"normal"],[0,3104,57.51],[0,6101,0],[0,9101,"roller"]]}
            Test durchgeführt, Shelly mit dem neuen Router verbunden (mit anderer SSID, Shelly funktioniert mit ioBroker nicht):
            10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 22ms
            rtt min/avg/max/mdev = 1.970/25.353/114.871/43.712 ms
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly $ node coaptest.js
            UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
            mehr kommt hier nicht.
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              @da_Woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
              Habe gestern Shellys und Adapter auf stable geupdatet und bisher konnte ich das Problem nicht mehr feststellen.
              • siggi85S siggi85
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @siggi85 was so ein update alles bewirken kann! 😂 😂 😂
                fein das jetzt ruhe im karton ist...
                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  Da ich wusste, dass noch Updates ausstehen, wollte ich vorher auch nichts dazu im Forum schreiben. Als ich aber das von @BobBruni gelesen habe, dachte ich, es könnte sich um das gleiche Problem handeln. :)
                    BobBruni
                    Ich hab gerade erst bemerkt, dass der Shelly auf Version 1.8 geupdatet werden muss... :man-facepalming:
                    Warum wird mir diese nicht angeboten?
                    Wenn ich das Update händisch anstoße:
                    http://IP/ota?url=http://api.shelly.cloud/firmware/SHDM-1.zip
                    bekomme ich das hier:
                    {"status":"updating","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20191120-141347/v1.5.6-rc2@4776adad"}
                    • StuebiS Stuebi
                      Seit der Firmware 1.8.x melden einige User, dass der Shelly Adapter im CoAP Modus die Shellys nicht mehr findet, nicht aktiv sind bzw. das ACK nach einer Aktion wie z.B. relelay0.Switch = true nicht auf true setzt.
                      Prüft bitte, ob ihr mindestens den Shelly Adapter 4.0.0 im Einsatz habt und die Shelly Firmware 1.8.0 oder höher ist! Ist das der Fall, dann ist folgendes zu prüfen.
                      Schritt 1: Shelly erreichbar über ping
                      Ermittelt die IP Adresse von dem Shelly der in ioBroker nicht mehr aktualisiert wird. Die IP Adresse könnt Ihr z.B. in Eurem WLAN Router (z.B. Fritzbox), oder der Shelly APP, Tools zum LanScan, etc. finden. Auch in ioBroker steht die ip Adresse unter den Objekt hostname (Bsp.: shelly.0.SHDW-2#483FDAxxxxxxx#1.hostname) die sich hoffentlich nicht geändert hat. Nun versuche den Shelly per ping zu erreichen.
                      Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:
                      # ping -c 10  <ip_address_of_missing_shelly>
                      ping -c 10  192.168.20.237  # Example, IP of Shelly is 192.168.20.237
                      Wenn du so etwas wie unten siehst, dann ist der Shelly per ping erreichbar und du kannst mit Schritt 2 weitermachen. Wenn der Shelly nicht per ping erreichbar ist, hast du entweder die falsche IP Adresse gewählt oder du hast ein Problem mit dem Netzwerk.
                      Wichtig, beim Shelly wie z.B. DW2 oder Button geht der Ping nur wenn der Shelly gerade "aufgeweckt wurde". Also während des Tests den Shelly umbedingt aufwecken (z.B. Knopf drücken beim Button).
                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=12 ttl=255 time=1735.952 ms
                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=13 ttl=255 time=731.547 ms
                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=14 ttl=255 time=6.776 ms
                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=15 ttl=255 time=8.171 ms
                      Schritt 2: Prüfen ob ioBroker CoAP Nachrichten empfängt
                      Stoppe die Shelly Instanz in ioBroker unter Instanzen (nicht ioBroker nicht deinstallieren!!!). Wenn möglich ermittelt die IP Adresse vom Shelly (siehe Schritt 1).
                      node coaptest.js
                      # oder node coaptest.js | grep "<IP-OF-MISSING-SHELLY>"
                      node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
                      Nun betätige Dein Shelly (z.B. Knopf drücken beim Shelly Button, oder Licht an/aus beim Shelly 1). Du solltest ähnliche Nachricht mit Timestamp und Name des Shellys den du vermisst sehen (z.B. SHDW2#483FDAxxxxx#2).
                      2020-08-24T11:15:48.140Z - 192.168.20.237:5683 - PR3citsm SHDW2#483FDAxxxxx#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,-1],[0,6110,-1],[0,3106,5],[0,3110,"dark"],[0,3101,24.90],[0,3102,76.82],[0,3115,0],[0,3111,100],[0,9102,["sensor"]]]}
                      Siehst Du keine Nachrichten für den "vermissten" Shelly im coaptest.js, hast du ein CoAP Problem. D.h. der Fehler liegt im Netzwerk (z.B. Konfiguration, WLAN Router Einstellung, Switch, ....).
                      Schritt 3: Ping und CoAP Test waren erfolgreich oder auch nicht
                      Du hast den Schritt 1 und Schritt 2 durchgeführt und der Shelly der dir Probleme bereitet, ist per ping erreichbar und du siehst diesen auch in den CoAP Nachrichten, gebe bitte ein Issue hier auf.
                      Einer der Tests in Schritt 1 oder Schritt 2 waren nicht erfolgreich, dann gebe kein Issue auf. Es handelt sich hierbei um kein Problem des Shelly Adapters 4.0.0 (oder höher) sondern um ein Netzwerkfehler bzw. um einen internen Fehler des Shellys mit dem CoAP Protokoll. Wende Dich bitte an den Hersteller!
                      Hinweis 1:
                      Es ist total irrelevant ob die mobile Shelly App und / oder das Webinterface des Shellys funktionieren, da diese nicht mit dem CoAP Protokoll arbeiten. Der ioBroker Shelly Adapter arbeitet mit CoAP oder MQTT, da Statusänderungen (z.B. Schalter an/aus) per Push an ioBroker übermittelt werden, d.h. man sieht die Änderungen fast in realtime in ioBroker. Das wäre mit http nicht möglich, da man hier pollen (in regelmässigen Abständen, z.B. alle 5 Sekunden den Status der Shellys abfragen) müsste.
                      Hinweis 2:
                      als Hinweis für alle: Wenn ihr Timer (z.b.: auto on, auto off) setzt, passt bitte darauf auf, dass diese >= 3 Sekunden sind. Timer unter diesem Wert sind für das derzeitige CoAP der Firmware 1.8.x ein Problem und werden nicht bzw. falsch dargestellt.
                      Lokverführer
                      ich habe ein Shelly 3EM und der ioBroker bekommt keine Daten.
                      Ich habe es mit Firmware 1.8.1 und Adapter 4.0.2 versucht, ebenso mit Firmware 1.8.4-rc2 und Adapter 4.0.2 als auch mit 1.8.4-rc2 und Adapter 4.0.4.
                      Der Ping-Test ist ebenso erfolgreich wie der CoAP-Empfangstest der hier im Thread (https://forum.iobroker.net/post/478820) beschrieben ist.
                      Es werden aber keine Objekte angelegt.
                      Nur für Dummies wie mich: Ich muss Restricted Access nicht aktivieren, oder? Das ist bei mir ausgeschaltet. Ich habe es allerdings auch schon mit dieser Option probiert.
                      • B BobBruni
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @BobBruni 1. wie kommst du zu eine rc version? wäre schon mal interessannt. die gibts nicht einfach zum installieren.
                        2. selbst wenn du selbst di rc installiert hast wird im normalfall sofort die letzte release als update angeboten.
                        hast du da auch die ip des schelly's eingetragen? hast du einen DM1, oder doch einen DM2
                        • L Lokverführer
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @Lokverführer bekommt der 3EM selber überhaupt daten?
                          du installierst da wild durch die gegend. kreuz und quer. stopst du dabei den adapter auch, oder einfach kostet ja nix?
                          für Dummies: restrictet login hat damit überhaupt nichts zu tun. braucht man nur, wenn kein anderer zugriff haben soll. ;)
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            BobBruni
                            @da_Woody said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                            Kann ich dir echt nicht sagen. Selbst habe ich sie nicht installiert. Entweder sie wurde mir mal als Update angeboten oder die Firmware war bereits drauf, als ich ihn bekommen habe.
                            IP habe ich natürlich eingetragen. Habe den DM1.
                            Glaube aber mittlerweile, dass mit dem Shelly selbst etwas nicht stimmt.
                            Ich habe nun alles unternommen um den Shelly komplett zurückzusetzen.
                            • RESET-Taste für 10Sek gedrückt
                            • Spannungsfrei gemacht und anschließend 5mal einen angeschlossenen Taster gedrückt
                            • Factory Reset über WebIF
                            Klappt alles nicht.
                            • B BobBruni
                              Klappt alles nicht.
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @BobBruni eine rc wird dir sicher nie als update angeboten. darum ja der satz:"im normalfall sofort die letzte release als update angeboten"
                              woher hast du den shelly? bei der auslieferung von allterco ist immer die urversion drauf. genauen namen hab ich jetzt nicht bei der hand. da hat offensichtlich schon wer rumgepfuscht. deutet auch darauf hin das du keinen werksreset schaffst. normal müsste der shelly nach langem drücken der reset taste zu blinken anfangen und du dann am handy paar sec später den shelly AP sehen können.
                              edith: voraussetzung auch das die shellys ins netz dürfen.
                                BobBruni
                                Gekauft habe ich den Dimmer direkt bei Shelly Euroupe im Dezember 2019 als er Neu herausgekommen ist. Die Firmware war dann schon drauf.
                                :man-facepalming: :man-facepalming:
                                Danke für den Hinweis! Wär ich nie darauf gekommen! Das wars!!!!
                                Auch mein Problem mit dem 2x aktivieren ist nun behoben!
                                BESTEN DANK!!!!
                                  Lokverführer
                                  @da_Woody
                                  Wie meinst du das, ob der 3EM selbst Daten bekommt?
                                  Also er funktioniert und zeigt in seinem Webinterface oder Shelly Cloud auch Daten an
                                  Den Adapter habe ich natürlich schon gestoppt und auch mehrfach neu gestartet, ebenso den ganzen ioBroker und auch den Shelly selbst. Von daher weiß ich wirklich nicht mehr, woran es liegen soll.
                                  StuebiS da_WoodyD 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lokverführer
                                    @da_Woody
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @Lokverführer , kannst du bitte einmal die testergebnisse hier posten. besonders die vom coap test.
                                    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                    • L Lokverführer
                                      @da_Woody
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @Lokverführer und du hast den test auf dem iobroker system ausgeführt? den darfst du nicht auf einem anderen rechner ausführen
                                      • B BobBruni
                                        BESTEN DANK!!!!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @BobBruni said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                                        BESTEN DANK!!!!
                                        ROTFLOL na fein, wieder ein problem gelöst... ;)
                                        ich werkel jetzt seit oktober 18 mit den dingern rum, aber eine vorinstallierte rc ist mir noch nie untergekommen. und meine mannschaft besteht inzwischen aus 70 mann und einer frau. (die zicke lässt sich pardout nicht updaten 😂 )
                                        • L Lokverführer
                                          @da_Woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @Lokverführer said in Test Adapter Shelly v4.0.3 (latest):
                                          das wollt ich wissen. aber jetzt is ja cheffe da... ;)
                                          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
