  4. Suche db Sensor ( dezibel )
sensor
13 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    Ich möchte für einen Raum durchgehend die Lautstärke aufzeichnen. (dezibel)
    Ich kenne die Geräte von Aqara, Innr oder Shelly. Die sind alle sehr gut.
    Wo finde ich nun ein Lautstärke Messer? Gibt es So etwas überhaupt?
    Könnt ihr da etwas empfehlen?
    Ich habe wlan und Zigbee
      @Paul-OL
      https://luftdaten.info/laermsensor-bauen/
      oder such mal nach einem Schalldruck Pegel sensor
      Aber halte dich vorher gut fest, bevor du nach den Preisen von professionellen Geräten siehst
        Samosir
        Ich hab das Projekt hier mal ausprobiert:
        https://github.com/hbitter/DNMS
        Glaub das ist auch aus dem Luftdaten.info Umfeld
        • ? Offline
          @Homoran @Samosir
          Wie meint ihr das jetzt?
          Es ist teuer, die Lautstärke in einem Raum zu messen?
          Wenn der Nachbar regelmässig zu laut ist, muss ich das doch messen können, oder? Auf Amazon gibt es unter dem Suchbegriff "dezibel messgerät" ab 20€ welche. Nun suche ich etwas, was smart mit ioBroker zusammenarbeitet.
          Oder habe ich mich da nicht genau ausgedrückt? Seid ihr von draußen ausgegangen?
            @Homoran @Samosir
            @Paul-OL willst du würfeln oder exakte Werte haben?
              @Homoran , geht auch was dazwischen? Mit einer groben Genauigkeit die Ausreichend ist. =)
                klassisch
                @Paul-OL Es scheint eine Netatmo Indoor Wetterstation mit Schallpegelmesser zu geben. Vielleicht geht das in Deine Richtung.
                Es gib auch Apps fürs Smartphone. Vielleicht mal mit einem alten Smartphone testen und eine App mit Aufzeichnungsmöglichkeit nutzen.
                Jedenfalls ist Schalldruck oder Schallpegel die richtige Bezeichnung wie auch schon @Homoran schrieb.
                Und gegen Deinen Nachbarn wird das alles nichts helfen. Entweder er ist vernünftig und läßt mit sich reden, dann auch ohne Meßgerät oder man braucht was gerichtsfestes mit den entsprechenden Kalibrierdokumenten, Meß- und Mittelungsmodus etc. Und wahrscheinlich wird dem ohnehin nur zusammen mit neutralem Gutachten geglaubt.
                • G Offline
                  gutgut30
                  Stehe vor dem Gleichen Problem. Ich suche etwas, um eine AirBnB Unterkunft zu checken. Ich will nicht aufzeichnen sondern eine Meldung erhalten wenn ein dB Grenzwert über einen bestimmten Zeitraum überschritten wird.
                  Aufgefallen ist mir dabei eine dLink Kamera die in der App "Automation" bietet und bei 80 dB eine Pushnachricht senden. Ich kann aber natürlich keine Kamera in einer AirBnB Wohnung aufstellen.
                  Es gibt tatsächlich keine günstigen Aktoren oder z. B. die Möglichkeit einen Raspi dafür zu einfach verwenden?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gutgut30
                    gutgut30
                    Hab jetzt noch ein paar Arduino Projekte gefunden die zusammen mit dem MAX4466 wohl funktionieren könnten.
                    Aufgefallen ist mir dabei:
                    https://www.vcp.de/pfadfinden/arduino-laermampel-teil-1-schallpegelmessung/
                    Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich anstatt der roten Lampe einen Wert "ist laut" in den iObroker bekomme‽.
                    • G gutgut30
                      klassisch
                      @gutgut30 über den SimpleAPI Adapter.
                      • K klassisch
                        klassisch
                        @klassisch EIn paar Beispiele:
                        https://forum.iobroker.net/topic/23474/anleitung-wemos-sketch-mit-sensoren/11
                        https://forum.iobroker.net/post/285274
                        und natürlich die Doku auf github
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                        • K klassisch
                          gutgut30
                          schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
                          @klassisch said in Suche db Sensor ( dezibel ):
                          Ui, danke! Das sieht tatsächlich machbar aus und die Lösung gefällt mir. Ich bestelle mal den Sensor und habe somit ein kleines Winterprojekt :)
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G gutgut30
                            OpenSourceNomadO Offline
                            OpenSourceNomad
                            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                            @gutgut30 said in Suche db Sensor ( dezibel ):
                            Statt einen Arduino einfach einen ESP8266 nehmen (meist sowieso günstiger) und das ganze mittels esphome flashen.
                            Du kannst sowohl den digitalen (D0) als auch den analogen (A0) pin am ESP anschließen. Der Poti auf dem Board dient dazu den Schwellwert einzustellen wann der D0 pin hoch geht (und die rote led aufleuchtet). Du kannst aber auch (zusätzlich) das analogsignal versuchen direkt mittels filter in esphome zu kalibrieren.
                            Allerdings solltest du nicht zu viel von diesem 50 cent mic erwarten....
                            „Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.“ - Alberto Brandolini (Bullshit-Asymmetrie-Prinzip)
                            82.9k
