Layout für Heizung
@Pman: Vielen Dank für deine Hilfe! Ich bin wirklich begeistert :-) Das mit den Farben hat auf Anhieb funktioniert!
` > Dafür kannst du die Basic Widgets (Number) nehmen, dann bei Color bzw. background-color ein Binding nutzen.
z. B. bei Color eintragen: `
Den Code habe ich versucht entsprechend anzupassen. Leider bringt es nicht das gewünschte Ergebnis.{h:hm-rpc.0.Fußbodenheizung-Wohnzimmer.STATE;h = false ? "#ff0000" : "#000000"}Kann ich den Code nicht auch direkt in das Feld für die Schriftfarbe (color) vom Justage-Widget einfügen? Ansonsten müsste ja der Wert ausgeblendet und mit einem Basic-Widget-Number überschrieben werden.
> Müsste das richtige Widget sein, auf z-Index geachtet?
Da lag der Fehler…Beim weiteren Grübeln, wie ich die Anzeige noch aufwerten kann, ist mir eine Historie in den Sinn gekommen. Ich stelle mir vor, das jeweils die kälteste und wärmste gemessene Temperatur gespeichert wird und als Min. Temperatur und Max. Temperatur angezeigt wird. Wie kann man das realisieren?
Ich stelle mir vor, das jeweils die kälteste und wärmste gemessene Temperatur gespeichert wird und als Min. Temperatur und Max. Temperatur angezeigt wird. Wie kann man das realisieren? `
Die min und max Werte eines Widgets lassen sich ja als Datenpunkte angeben.Also zwei Datenpunkte in js anlegen und regelmäßig über ein Skript aktualisieren.
{h:hm-rpc.0.Fußbodenheizung-Wohnzimmer.STATE;h = false ? "#ff0000" : "#000000"} ```` `{h:hm-rpc.0.Fußbodenheizung-Wohnzimmer.STATE;h === false ? "#ff0000" : "#000000"}Einfaches "=" ist eine Variablenzuweise, also "var x = y;".
Du brauchst zweifaches "==" oder sogar dreifaches "===", dazu findest du mehr bei google :D
In diesem Fall geht auch einfach:
{h:hm-rpc.0.Fußbodenheizung-Wohnzimmer.STATE;h ? "#000000" : "#ff0000"} -
Guten Morgen,
das mit der roten Gradzahl bei Heizungsbetrieb funktioniert leider nicht…
Hier mal das Widget:
[{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.1.TEMPERATURE","min_oid":"12","max_oid":"35","unit":"°C","hideValue":false,"hideMinMax":true,"pointer":false,"pointerMid":false,"hideInnerShadow":false,"color1":"#0000ff","color2":"#00ff00","color3":"#ff0000","valueOffsetY":"-1","donutStartAngle":"0","noGradient":true,"sector1":"17","sector2":"23"},"style":{"left":"0px","top":"454px","width":"170","height":"100","color":"{h:hm-rpc.0.Fußbodenheizung-Wohnzimmer.STATE;h === false ? "#ff0000" : "#000000"}"},"widgetSet":"justgage"}]@Rainer: Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich würde gerne die jeweils niedrigste und höchste jemals gemessene Temperatur (Temperaturrekord) ermitteln und speichern. Interessant wäre auch die Durchschnittstemperatur. Soweit ich das Überblicke, gibt es da kein Datenpunkt. -
Da hatte ich dich schon richtig verstanden. Aber da bin ich der falsche Ansprechpartner :(
Ich kann kein JavaScript.
Ich mache das daher noch auf der CCU mit einer sysvar.
Mein Hinweis war dann der entsprechende zweite Teil diese Datenpunkte im Widget einzusetzen.
Stimmt vielleicht der Pfad der Komponente nicht (siehe Screenshot). Ich kriege das irgendwie nicht hin!
Der Code: {h:hm-rpc.0.Fußbodenheizung-Wohnzimmer.STATE;h ? "#000000" : "#ff0000"} zeigt auf jeden Fall keine Farbänderung :-(
~~http://www.a-flow.de/bilder/heizung2.jpg" />Wenn ich den nachstehenden Code verwende, blinkt die Anzeige kurz auf. Die Farbe ändert sich aber nicht, wenn ich die Heizung manuell einschalte.
{h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h == false ? "#000000" : "#ff0000"}
Andere Formen funktionieren auch nicht:
{h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h false ? "#000000" : "#ff0000"}
{h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h true ? "#000000" : "#ff0000"}
{h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h === false ? "#000000" : "#ff0000"}~~
Mit folgendem Code hat es <u>ENDLICH</u> funktioniert:
{h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h == "false" ? "#000000" : "#ff0000"}Allerdings funktioniert es nicht mit dem justgage-justGage-Widget, sondern nur mit dem basic-number-Widget! Der Wert muss dann im justage-justGage-Widget einfach ausgeblendet werden.
Hier mal die Widgets zu meiner Heizung. Ich bin ganz zufrieden und möchte mich an dieser Stelle nochmal für Eure Hilfe bedanken!!!
~~http://www.a-flow.de/bilder/heizung3.jpg" />! ````
[{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.CONTROL_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"AUTO","value1":"MANU","style0":"background-color: green; padding-top:3px;","style1":"background-color: red; padding-top:3px;","test_list":"0"},"style":{"left":"142px","top":"510px","z-index":"1","color":"#ffffff","text-align":"center","width":"70","height":"16","border-radius":"4px","padding-top":"","line-height":"","font-size":"x-small","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"HEIZUNG","title_color":"#ffffff","title_top":"12","title_left":"50","header_height":"40","header_color":"#222222","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"0px","top":"404px","border-color":"#26b3f7","width":"360px","height":"202px","border-width":"0px","border-radius":"0px","z-index":0,"box-shadow":"","background-color":"#fff"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-icons8/others/color/Campfire.png"},"style":{"left":"10px","top":"409px","width":"30","height":"30","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.1.HUMIDITY","min_oid":"0","max_oid":"100","unit":"%","hideValue":false,"hideMinMax":true,"color3":"#0000ff","color1":"#ffff00","color2":"#00ff00","donut":false,"noGradient":true,"sector1":"39","sector2":"61"},"style":{"left":"200px","top":"445px","width":"160","height":"100"},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.1.TEMPERATURE","min_oid":"12","max_oid":"35","unit":"°C","hideValue":true,"hideMinMax":true,"pointer":false,"pointerMid":false,"hideInnerShadow":false,"color1":"#0000ff","color2":"#00ff00","color3":"#ff0000","valueOffsetY":"-1","donutStartAngle":"0","noGradient":true,"sector1":"17","sector2":"23"},"style":{"left":"-10px","top":"445px","width":"160","height":"100","color":"","font-weight":""},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Isttemperatur"},"style":{"left":"0px","top":"454px","font-style":"normal","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","height":"20","width":"150","font-weight":"normal","z-index":6,"color":"#222","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Luftfeuchtigkeit"},"style":{"left":"210px","top":"454px","font-style":"normal","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","height":"20","width":"150","font-weight":"normal","z-index":6,"color":"#222","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"format_date":"DD.MM.YYYY um hh:mm:ss Uhr","html_prepend":"Letzte Einstellung: "},"style":{"left":"10px","top":"574px","width":"340","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-size":"x-small","height":"10","color":"rgb(38, 179, 247)","z-index":6,"text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"format_date":"DD.MM.YYYY um hh:mm:ss Uhr","html_prepend":"Letzter Heizbetrieb: "},"style":{"left":"10px","top":"587px","width":"340","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-size":"x-small","height":"10","color":"rgb(38, 179, 247)","z-index":6,"text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.1.TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C","digits":"1"},"style":{"left":"40px","top":"510px","color":"{h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h == "false" ? "#000000" : "#ff0000"}","font-weight":"bold","font-size":"14px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"20°C","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"20"},"style":{"left":"110px","top":"542px","font-size":"small","width":"64","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.AUTO_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Auto","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true"},"style":{"left":"40px","top":"542px","font-size":"small","width":"64","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"21°C","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"21"},"style":{"left":"180px","top":"542px","font-size":"small","width":"64","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"22°C","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"22"},"style":{"left":"250px","top":"542px","font-size":"small","width":"64","text-align":"center","color":"","background-color":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"AUTO-Soll:"},"style":{"left":"136px","top":"473px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"55","height":"10","color":"{h:hm-rpc.0.MEQ0477076.2.CONTROL_MODE;h == "1" ? "#BDBDBD" : "#000000"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"MANU-Soll:"},"style":{"left":"135px","top":"485px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"55","height":"10","color":"{h:hm-rpc.0.MEQ0477076.2.CONTROL_MODE;h == "0" ? "#BDBDBD" : "#000000"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":true,"is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C"},"style":{"left":"193px","top":"473px","font-size":"x-small","height":"10","width":"22","text-align":"left","color":"{h:hm-rpc.0.MEQ0477076.2.CONTROL_MODE;h == "1" ? "#BDBDBD" : "#ff0000"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":true,"is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C"},"style":{"left":"193px","top":"485px","font-size":"x-small","height":"10","width":"22","text-align":"left","color":"{h:hm-rpc.0.MEQ0477076.2.CONTROL_MODE;h == "0" ? "#BDBDBD" : "#ff0000"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Fenster:"},"style":{"left":"150px","top":"497px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"40","height":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0755546.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"zu","value1":"auf","style0":"color: green","style1":"color: red","test_list":"0"},"style":{"left":"193px","top":"497px","z-index":1,"color":"","text-align":"left","width":"22","height":"10","border-radius":"6px","padding-top":"","line-height":"","font-size":"x-small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":true,"is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C"},"style":{"left":"23px","top":"527px","font-size":"x-small","height":"10","width":"22","text-align":"left","color":"#BDBDBD"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Ø:"},"style":{"left":"55px","top":"527px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"22","height":"10","color":"#BDBDBD","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":true,"is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C"},"style":{"left":"68px","top":"527px","font-size":"x-small","height":"10","width":"22","text-align":"left","color":"#BDBDBD"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":true,"is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C"},"style":{"left":"107px","top":"527px","font-size":"x-small","height":"10","width":"22","text-align":"left","color":"#BDBDBD"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"⇧:"},"style":{"left":"95px","top":"527px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"10","height":"10","color":"#BDBDBD","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"⇩:"},"style":{"left":"13px","top":"527px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"10","height":"10","color":"#BDBDBD"},"widgetSet":"basic"}]Der Teil mit der Angabe der Minimal-, Durchschnitts- und Maximaltemperatur funktioniert leider noch nicht. Mir fehlt da leider momentan das Knowhow…~~
