  4. Layout für Heizung
    2.8k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.4k
Layout für Heizung
18 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    a-flow
    ich bin gerade dabei mir eine View für die Heizung zu erstellen und komme an meine Grenzen!
    Hier mal das, was ich bisher gemacht habe:
    ~~![](</s><URL url=)http://www.a-flow.de/bilder/heizung.jpg" />
    Folgendes möchte ich realisieren:
      • Die Säule der Temperatur soll sich in Abhängigkeit der Temperatur verfärben. Von 12°C bis 17,9°C blau, von 18°C bis 22°C grün und von 22,1°C bis 28°C rot.
      • Die Säule der Luftfeuchtigkeit soll sich in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit verfärben. Von 0% bis 39% rot, von 40% bis 60% grün und von 61% bis 100% blau.
      • Die Schriftfarbe der Isttemperatur (im Bild 24.6°C) soll bei ausgeschalteter Heizung schwarz und bei eingeschalteter Heizung rot sein.
      • Die Hintergrundfarbe der Solltemperatur (im Bild die 16°C) soll bei ausgeschalteter Heizung grau und bei eingeschalteter Heizung rot sein.
      • Der aktuelle Betriebsmodus der Heizung (im Bild automatik) soll dargestellt werden. Ich habe das über eine Value-List versucht. Leider wird das Widget im Browser aber nicht eingeblendet.
    Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei der weiteren Umsetzung unter die Arme greift! Bin gespannt, ob man das überhaupt so umsetzen kann! Mir fehlt da leider jegliche Idee…
    Vg
    Andi~~
    • P Offline
      Pman
      ` > * - Die Säule der Temperatur soll sich in Abhängigkeit der Temperatur verfärben. Von 12°C bis 17,9°C blau, von 18°C bis 22°C grün und von 22,1°C bis 28°C rot.
        • Die Säule der Luftfeuchtigkeit soll sich in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit verfärben. Von 0% bis 39% rot, von 40% bis 60% grün und von 61% bis 100% blau. `
          Ich habe eine neue Version von Justgage erstellt, damit sollte das möglich sein. Dazu unter Layout "kein Farbverlauf" auswählen und die Sektorenenden (17.9 und 22.0 bzw. 39.0 und 60.9) einstellen.
      ` > * - Die Schriftfarbe der Isttemperatur (im Bild 24.6°C) soll bei ausgeschalteter Heizung schwarz und bei eingeschalteter Heizung rot sein.
        • Die Hintergrundfarbe der Solltemperatur (im Bild die 16°C) soll bei ausgeschalteter Heizung grau und bei eingeschalteter Heizung rot sein. `
          Dafür kannst du die Basic Widgets (Number) nehmen, dann bei Color bzw. background-color ein Binding nutzen.
      z. B. bei Color eintragen:
      {h:hm-rpc.0.stellantrieb.4.VALVE_STATE;h > 0 ? "#ff0000" : "#000000"}
      > * - Der aktuelle Betriebsmodus der Heizung (im Bild automatik) soll dargestellt werden. Ich habe das über eine Value-List versucht. Leider wird das Widget im Browser aber nicht eingeblendet.
      Müsste das richtige Widget sein, auf z-Index geachtet?
        Da kann ich ja lange versuchen :shock:
        @Pman:
        Ich habe eine neue Version von Justgage erstellt, damit sollte das möglich sein. Dazu unter Layout "kein Farbverlauf" auswählen `
        Ich hatte mir vor einiger Zeit die Website von Justgage angesehen, da war dies beschrieben. In meiner Naivität hatte ich gedacht, dass dies auch bei den Widgets möglichsei.
        Danke dafür
          a-flow
          @Pman: Vielen Dank für deine Hilfe! Ich bin wirklich begeistert :-) Das mit den Farben hat auf Anhieb funktioniert!
          ` > Dafür kannst du die Basic Widgets (Number) nehmen, dann bei Color bzw. background-color ein Binding nutzen.
          z. B. bei Color eintragen: `
          Den Code habe ich versucht entsprechend anzupassen. Leider bringt es nicht das gewünschte Ergebnis.
          {h:hm-rpc.0.Fußbodenheizung-Wohnzimmer.STATE;h = false ? "#ff0000" : "#000000"}
          Kann ich den Code nicht auch direkt in das Feld für die Schriftfarbe (color) vom Justage-Widget einfügen? Ansonsten müsste ja der Wert ausgeblendet und mit einem Basic-Widget-Number überschrieben werden.
          Da lag der Fehler…
          Beim weiteren Grübeln, wie ich die Anzeige noch aufwerten kann, ist mir eine Historie in den Sinn gekommen. Ich stelle mir vor, das jeweils die kälteste und wärmste gemessene Temperatur gespeichert wird und als Min. Temperatur und Max. Temperatur angezeigt wird. Wie kann man das realisieren?
            @a-flow:
            Ich stelle mir vor, das jeweils die kälteste und wärmste gemessene Temperatur gespeichert wird und als Min. Temperatur und Max. Temperatur angezeigt wird. Wie kann man das realisieren? `
            Die min und max Werte eines Widgets lassen sich ja als Datenpunkte angeben.
            Also zwei Datenpunkte in js anlegen und regelmäßig über ein Skript aktualisieren.
              a-flow
              Hallo Rainer,
              ich bin absoluter Anfänger und habe keinen Schimmer, wie das geht. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
              Vg
              Andi
                Hallo Andi,
                Statt der min, mid und max Werte kann man auch einen Datenpunkt auswählen, indem man auf das Selector klickt
                • P Offline
                  Pman
                  @a-flow:
                  {h:hm-rpc.0.Fußbodenheizung-Wohnzimmer.STATE;h === false ? "#ff0000" : "#000000"}
                  Einfaches "=" ist eine Variablenzuweise, also "var x = y;".
                  Du brauchst zweifaches "==" oder sogar dreifaches "===", dazu findest du mehr bei google :D
                  In diesem Fall geht auch einfach:
                  {h:hm-rpc.0.Fußbodenheizung-Wohnzimmer.STATE;h ? "#000000" : "#ff0000"}
                    a-flow
                    Guten Morgen,
                    das mit der roten Gradzahl bei Heizungsbetrieb funktioniert leider nicht…
                    Hier mal das Widget:
                    [{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.1.TEMPERATURE","min_oid":"12","max_oid":"35","unit":"°C","hideValue":false,"hideMinMax":true,"pointer":false,"pointerMid":false,"hideInnerShadow":false,"color1":"#0000ff","color2":"#00ff00","color3":"#ff0000","valueOffsetY":"-1","donutStartAngle":"0","noGradient":true,"sector1":"17","sector2":"23"},"style":{"left":"0px","top":"454px","width":"170","height":"100","color":"{h:hm-rpc.0.Fußbodenheizung-Wohnzimmer.STATE;h === false ? "#ff0000" : "#000000"}"},"widgetSet":"justgage"}]
                    @Rainer: Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich würde gerne die jeweils niedrigste und höchste jemals gemessene Temperatur (Temperaturrekord) ermitteln und speichern. Interessant wäre auch die Durchschnittstemperatur. Soweit ich das Überblicke, gibt es da kein Datenpunkt.
                      Da hatte ich dich schon richtig verstanden. Aber da bin ich der falsche Ansprechpartner :(
                      Ich kann kein JavaScript.
                      Ich mache das daher noch auf der CCU mit einer sysvar.
                      Mein Hinweis war dann der entsprechende zweite Teil diese Datenpunkte im Widget einzusetzen.
                        a-flow
                        Stimmt vielleicht der Pfad der Komponente nicht (siehe Screenshot). Ich kriege das irgendwie nicht hin!
                        Der Code: {h:hm-rpc.0.Fußbodenheizung-Wohnzimmer.STATE;h ? "#000000" : "#ff0000"} zeigt auf jeden Fall keine Farbänderung :-(
                        ~~![](</s><URL url=)http://www.a-flow.de/bilder/heizung2.jpg" />
                        Wenn ich den nachstehenden Code verwende, blinkt die Anzeige kurz auf. Die Farbe ändert sich aber nicht, wenn ich die Heizung manuell einschalte.
                        {h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h == false ? "#000000" : "#ff0000"}
                        Andere Formen funktionieren auch nicht:
                        {h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h false ? "#000000" : "#ff0000"}
                        {h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h true ? "#000000" : "#ff0000"}
                        {h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h === false ? "#000000" : "#ff0000"}~~
                          a-flow
                          Niemand eine Idee?
                          Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
                          • E Offline
                            eastcoast
                            @a-flow:
                            Niemand eine Idee? `
                            {h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h == "false" ? "#000000" : "#ff0000"}
                            {h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h == 0 ? "#000000" : "#ff0000"}
                              a-flow
                              Mit folgendem Code hat es <u>ENDLICH</u> funktioniert:
                              Allerdings funktioniert es nicht mit dem justgage-justGage-Widget, sondern nur mit dem basic-number-Widget! Der Wert muss dann im justage-justGage-Widget einfach ausgeblendet werden.
                                a-flow
                                Hier mal die Widgets zu meiner Heizung. Ich bin ganz zufrieden und möchte mich an dieser Stelle nochmal für Eure Hilfe bedanken!!!
                                ~~![](</s><URL url=)http://www.a-flow.de/bilder/heizung3.jpg" />
                                [{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.CONTROL_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"AUTO","value1":"MANU","style0":"background-color: green; padding-top:3px;","style1":"background-color: red; padding-top:3px;","test_list":"0"},"style":{"left":"142px","top":"510px","z-index":"1","color":"#ffffff","text-align":"center","width":"70","height":"16","border-radius":"4px","padding-top":"","line-height":"","font-size":"x-small","background-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"HEIZUNG","title_color":"#ffffff","title_top":"12","title_left":"50","header_height":"40","header_color":"#222222","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"0px","top":"404px","border-color":"#26b3f7","width":"360px","height":"202px","border-width":"0px","border-radius":"0px","z-index":0,"box-shadow":"","background-color":"#fff"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","refreshOnWakeUp":"false","refreshOnViewChange":"false","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"src":"/icons-icons8/others/color/Campfire.png"},"style":{"left":"10px","top":"409px","width":"30","height":"30","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.1.HUMIDITY","min_oid":"0","max_oid":"100","unit":"%","hideValue":false,"hideMinMax":true,"color3":"#0000ff","color1":"#ffff00","color2":"#00ff00","donut":false,"noGradient":true,"sector1":"39","sector2":"61"},"style":{"left":"200px","top":"445px","width":"160","height":"100"},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.1.TEMPERATURE","min_oid":"12","max_oid":"35","unit":"°C","hideValue":true,"hideMinMax":true,"pointer":false,"pointerMid":false,"hideInnerShadow":false,"color1":"#0000ff","color2":"#00ff00","color3":"#ff0000","valueOffsetY":"-1","donutStartAngle":"0","noGradient":true,"sector1":"17","sector2":"23"},"style":{"left":"-10px","top":"445px","width":"160","height":"100","color":"","font-weight":""},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Isttemperatur"},"style":{"left":"0px","top":"454px","font-style":"normal","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","height":"20","width":"150","font-weight":"normal","z-index":6,"color":"#222","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Luftfeuchtigkeit"},"style":{"left":"210px","top":"454px","font-style":"normal","font-family":""Trebuchet MS", Arial, Helvetica, sans-serif","height":"20","width":"150","font-weight":"normal","z-index":6,"color":"#222","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"format_date":"DD.MM.YYYY um hh:mm:ss Uhr","html_prepend":"Letzte Einstellung: "},"style":{"left":"10px","top":"574px","width":"340","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-size":"x-small","height":"10","color":"rgb(38, 179, 247)","z-index":6,"text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueLastchange","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"format_date":"DD.MM.YYYY um hh:mm:ss Uhr","html_prepend":"Letzter Heizbetrieb: "},"style":{"left":"10px","top":"587px","width":"340","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-size":"x-small","height":"10","color":"rgb(38, 179, 247)","z-index":6,"text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.1.TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":"true","is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C","digits":"1"},"style":{"left":"40px","top":"510px","color":"{h:hm-rpc.0.LEQ1235803.4.STATE;h == "false" ? "#000000" : "#ff0000"}","font-weight":"bold","font-size":"14px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"20°C","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"20"},"style":{"left":"110px","top":"542px","font-size":"small","width":"64","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.AUTO_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"Auto","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"true"},"style":{"left":"40px","top":"542px","font-size":"small","width":"64","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"21°C","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"21"},"style":{"left":"180px","top":"542px","font-size":"small","width":"64","text-align":"center"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonState","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"buttontext":"22°C","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value":"22"},"style":{"left":"250px","top":"542px","font-size":"small","width":"64","text-align":"center","color":"","background-color":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"AUTO-Soll:"},"style":{"left":"136px","top":"473px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"55","height":"10","color":"{h:hm-rpc.0.MEQ0477076.2.CONTROL_MODE;h == "1" ? "#BDBDBD" : "#000000"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"MANU-Soll:"},"style":{"left":"135px","top":"485px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"55","height":"10","color":"{h:hm-rpc.0.MEQ0477076.2.CONTROL_MODE;h == "0" ? "#BDBDBD" : "#000000"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.SET_TEMPERATURE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":true,"is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C"},"style":{"left":"193px","top":"473px","font-size":"x-small","height":"10","width":"22","text-align":"left","color":"{h:hm-rpc.0.MEQ0477076.2.CONTROL_MODE;h == "1" ? "#BDBDBD" : "#ff0000"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":true,"is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C"},"style":{"left":"193px","top":"485px","font-size":"x-small","height":"10","width":"22","text-align":"left","color":"{h:hm-rpc.0.MEQ0477076.2.CONTROL_MODE;h == "0" ? "#BDBDBD" : "#ff0000"}"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Fenster:"},"style":{"left":"150px","top":"497px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"40","height":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"hm-rpc.0.LEQ0755546.1.STATE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"value0":"zu","value1":"auf","style0":"color: green","style1":"color: red","test_list":"0"},"style":{"left":"193px","top":"497px","z-index":1,"color":"","text-align":"left","width":"22","height":"10","border-radius":"6px","padding-top":"","line-height":"","font-size":"x-small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":true,"is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C"},"style":{"left":"23px","top":"527px","font-size":"x-small","height":"10","width":"22","text-align":"left","color":"#BDBDBD"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Ø:"},"style":{"left":"55px","top":"527px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"22","height":"10","color":"#BDBDBD","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":true,"is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C"},"style":{"left":"68px","top":"527px","font-size":"x-small","height":"10","width":"22","text-align":"left","color":"#BDBDBD"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.MEQ0477076.2.MANU_MODE","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"is_comma":true,"is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"digits":"0","html_append_singular":"°C","html_append_plural":"°C"},"style":{"left":"107px","top":"527px","font-size":"x-small","height":"10","width":"22","text-align":"left","color":"#BDBDBD"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"⇧:"},"style":{"left":"95px","top":"527px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"10","height":"10","color":"#BDBDBD","text-align":"left"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"⇩:"},"style":{"left":"13px","top":"527px","font-size":"x-small","font-weight":"bold","width":"10","height":"10","color":"#BDBDBD"},"widgetSet":"basic"}]
                                Der Teil mit der Angabe der Minimal-, Durchschnitts- und Maximaltemperatur funktioniert leider noch nicht. Mir fehlt da leider momentan das Knowhow…~~
                                  simpixo
                                  Sieht super aus… aber lässt sich nicht importieren und sich das ganze live anzuschauen :(
                                  Ich erhalte eine Fehlermeldung das es nicht gerendert werden kann
                                  Adrian
                                    a-flow
                                    @Adrian: Tut mir leid, da bin ich etwas überfragt. Keine Ahnung, woran das liegen kann.
                                    Sobald meine komplette View halbwegs fertig ist, stelle ich sie aber gerne zur Verfügung.
                                      mcbo
                                      Hallo a-flow,
                                      kannst Du uns den Code für Dein Heizungs-Widget geben?
                                      Marcel
                                      32.6k
                                      82.3k
