  4. Befehle von Neeo nach ioBroker senden
    5.7k
neeo
62 Beiträge 3 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kusi
    Anbei die Vorgehensweise, um von der Neeo-Fernbedienung Befehle an ioBroker zu senden.
    Voraussetzung ist Node.js, ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 4.
    Zuerst muss die Neeo-SDK installiert werden.
    npm install git+https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk.git
    Optional können noch Beispiel SDK´s installiert werden, welche dann unter /home/pi/node_modules erscheinen.
    npm install git+https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk-examples.git
    Danach muss ein Treiber installiert werden, um die Kommunikation von Neeo zu ioBroker zu ermöglichen.
    npm install git+https://github.com/nklerk/neeo_driver-simple.git
    Jetzt muss die Datei index.js im Ordner /home/pi/node_modules/neeo_driver-test geöffnet werden. Ich selber habe dafür die Remoteverbindung benutzt. Natürlich kann dies auch über Putty gemacht werden.
    "use strict";
    const neeoapi = require("neeo-sdk");
    const http = require("http.min");
    let actualDriverObject;
    actualDriverObject = neeoapi.buildDevice("My first driver"); // change "My first driver" to anything you like but keep the "" characters
    actualDriverObject.setType("ACCESSOIRE"); // can be changed to "ACCESSOIRE" or "AVRECEIVER" or "DVB" or "DVD" or "GAMECONSOLE" or "LIGHT" or "MEDIAPLAYER" or "MUSICPLAYER" or "PROJECTOR" or "TV" or "VOD"
    actualDriverObject.addButton({ name: "button-a", label: "Button A" }); // This makes a new button named button-a, on the remote its shown as Button A
    actualDriverObject.addButton({ name: "button-b", label: "Button B" }); // This makes a new button named button-b, on the remote its shown as Button B
    actualDriverObject.addButton({ name: "button-c", label: "Button C" }); // This makes a new button named button-c, on the remote its shown as Button C
    actualDriverObject.addButton({ name: "button-d", label: "Button D" }); // This makes a new button named button-d, on the remote its shown as Button D
    // Here is the code that gets executed when a button is pressed.
    actualDriverObject.addButtonHandler((buttonName, deviceId) => {
      console.log(`[CONTROLLER] ${buttonName} button pressed`);
      if (buttonName == "button-a") {
        http("http://www.google.com"); //Just sneds a http get, use this to controll devices that supports a http get
      if (buttonName == "button-b") {
      if (buttonName == "button-c") {
        http.post("https://httpbin.org/post", { data: "hello" }); //Sends a http post with json data {data: "hello"}
      if (buttonName == "button-d") {
    // change this to set your NEEO brain IP. change 10.2.1.64 to the IP address of your NEEO brain.
    const neeoSettings = {
      brain: "192.168.1.80",
      port: 1104,
      devices: [actualDriverObject]
    // Do not change the code below this point. ///////////////////////////////////////////////////////
    neeoapi
      .startServer(neeoSettings)
      .then(() => {
        console.log("# READY! use the NEEO app to search for: " + actualDriverObject.devicename);
        if (actualDriverObject.type == "ACCESSOIRE") {
          console.log("\r\n  ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.");
          console.log("  You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,");
          console.log("  add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or");
          console.log("  change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a different device type.");
      .catch(err => {
        console.error("ERROR!", err);
        process.exit(1);
    In der Zeile 32 muss die IP-Adresse des Brains eingetragen/ersetzt werden.
    In der Zeile 17 muss ein *http get"-Befehl hinterlegt werden. Dieser wird dann gesendet, wenn die Taste "button-a" gedrückt wird. Meiner sieht hier wie folgt aus:
        http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=A");
    Die IP-Adresse ist diese von ioBroker (Raspberry Pi), der Datenpunkt welcher der gesteuert werden soll. Dieser muss vorgängig erstellt werden. Bei mir schickt der Button A den Wert "A" an den Datenpunkt, Button B den Wert "B", usw.
    Ausserdem muss noch der Simple RESTful API-Adapter in ioBroker installiert werden.
    Wenn die index.js angepasst und gespeichert wurde, dann können wir wieder zurück zu Putty wechseln und starten dann den Treiber wie folgt:
    node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test
    Der Treiber wird nun geladen und in der Neeo-App kann nach einem neuen Device nach "neeo_driver-test" suchen. Wurde dies gefunden und einem Raum zugeordnet, dann können im gewünschten Recipe die Buttons eingefügt werden. Werden diese gedrückt, dann ändert sich der Datenpunkt in ioBroker.
    Wird der Treiber im Putty beendet, dann funktionieren die Tasten auf der Neeo nicht mehr.
    Dies habe ich gelöst, indem ich mit Blockly eine Javascript-Funktion mit folgendem Befehl erstellt habe:
    exec('node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test');
    Natürlich kann der Treiber auch per Autostart vom Raspberry Pi gestartet werden. Damit kenne ich mich aber noch zu wenig aus.
    In Blockly kann dann definiert werden, was bei der Änderung des Datenpunktes geschehen soll.
    Ich habe zu Testzwecken die Tasten den Shellys für auf/ab zugeordnet.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @Kusi Hier habe ich schon mal einen Treiber gefunden, bei dem Du HTTP Requests absetzen kannst:
    https://github.com/nklerk/neeo_driver-simple/blob/master/index.js
    aus
    https://planet.neeo.com/t/36r4jd/create-a-http-device
    • mickymM mickym
      aus
      Kusi
      @mickym Der Treiber konnte ich auf meiner Neeo laden. Die Tasten A, B, C und D konnte ich einfügen.
      Wie muss folgende Codezeilen abgeändert werden, damit "http get" funktioniert?
      • K Kusi
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @Kusi mach mal einen DP unter 0_userdata.0 also z.Bsp 0_userdata.0.test
        • K Kusi
          "use strict";
            port: 1104,
          neeoapi
            .then(() => {
            .catch(err => {
              process.exit(1);
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @Kusi Du könntest ggf. den Treiber noch automatisch starten - bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so funktioniert wie ich mir das denke:
          Du könntest eine neue Datei erstellen
          sudo nano /etc/systemd/system/neeo_simple.service
          In diese neue Datei kannst mal probieren, ob das mit folgenden Einträgen funktioniert:
          [Unit]
          Description=Neeo Simple Service
          Wants=network.target
          After=network.target
          [Service]
          Type=simple
          User=pi
          WorkingDirectory=/home/pi/node_modules
          ExecStart=node /home/pi/node_modules/neeo_driver-test
          Restart=no
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          dann Service bekannt machen
          sudo systemctl daemon-reload
          dann mal versuchen zu starten (vorher stoppen, wenn das vorher mit iobroker schon gestartet war):
          sudo systemctl start neeo_simple
          Überprüfen ob das Ding läuft geht ohne sudo
          systemctl status neeo_simple
          wenn das alles klappt und Du auf Deiner Fernebdienung Deine Tasten siehst - dann mit
          sudo systemctl enable neeo_simple.service
          dafür sorgen, dass der Dienst nach dem Hochfahren als nach Neustart automatisch startet!
          Ich mach das aber auch nur nach Kochrezept - bei großen Fehler müssen hier die UNIX Profis ran. ;)
          • K Kusi
            "use strict";
              port: 1104,
            neeoapi
              .then(() => {
              .catch(err => {
                process.exit(1);
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @Kusi sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
            Hi Kusi
            Freut mich, dass es noch andere Neeo-ioBroker-Benutzer gibt. Cool wäre, wenn du aus deinen Erkenntnissen einen Adapter machen könntest. Damit wäre der Autostart auch geregelt und die Integration würde viel einfacher sein als per HTTP Requests und dann "Gebastel" in Blockly.
            Ich hätte gerne schon lange mal einen Neeo Adapter geschrieben, aber erstens habe ich aktuell keine Zeit und zweitens dachte ich mir, würde sich das für ein nicht mehr produziertes Produkt nicht mehr lohnen. Das zweite hast du ja nun widerlegt! :)
            /UncleSam
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
            • UncleSamU UncleSam
              Hi Kusi
              /UncleSam
              Kusi
              schrieb am zuletzt editiert von Kusi
              @UncleSam Hallo UncleSam, Danke für deine Worte. Leider bin ich nicht der Programmierer. Wie man nur mit dem Erstellen eines Adapters beginnt, ist mir bereits nicht klar.
              Ohne die Hilfe von @mickym hätte ich diese Integration nie hinbekommen!!!
              Ich könnte ggfs. mitwirken, aber selber von Beginn zu Programmieren wird nie klappen, zumindest mit dem jetzigen Wissensstand nicht.
              Einen Neeo-Adapter gibt es bereits und habe ich auch installiert, jedoch erkennt dieser lediglich die Recipes (Rezepte) und ob diese momentan gestartet/gestoppt sind, sowie kann man diese auch per ioBroker starten/beenden.
              Ich bin der Meinung, auch wenn die Neeo seitens Hersteller ggfs. bald nicht mehr supportet wird, kann man diese trotzdem noch Jahre im Gebrauch halten. Ich habe Zuhause 3 Neeo-Fernbedienungen und 2 Brains, und bin damit mehr als zufrieden. Dank der Ankündigung des Supportendes sank der Preis stark, zum Teil sind sie für unter 100.- Franken im Netz zu finden.
              UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kusi
                UncleSamU Offline
                UncleSamU Offline
                UncleSam
                Das habe ich irgendwie verpasst :-). Dann müsste man aber schauen, dass all die Features, die du (und vielleicht auch ich) nutzt, in diesen Adapter einfliessen: https://github.com/jobe451/ioBroker.neeo
                Hast du mal mit dem Daniel gesprochen?
                  Kusi
                  @UncleSam sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                  Ich habe Daniel vor mehreren Wochen angeschrieben, mich bedankt für seinen Adapter und dass ich bereit wäre fürs Testen. Leider habe ich nie eine Antwort erhalten.
                  • mickymM mickym
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=simple
                    User=pi
                    Restart=no
                    [Install]
                    Kusi
                    @mickym sagte in Befehle von Neeo nach ioBroker senden:
                    Der Service kann gestartet werden, und mit dem Befehl
                    kommt die Meldung, dass der Dienst aktiv ist.
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start neeo_simple
                    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status neeo_simple
                    * neeo_simple.service - Neeo Simple Service
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/neeo_simple.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: active (running) since Thu 2020-09-10 21:38:06 CEST; 4s ago
                     Main PID: 5731 (node)
                        Tasks: 7 (limit: 4915)
                       CGroup: /system.slice/neeo_simple.service
                               `-5731 /usr/bin/node /home/pi/node_modules/ioBroker
                    Sep 10 21:38:06 raspberrypi systemd[1]: Started Neeo Simple Service.
                    Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]: # READY! use the NEEO app to search for: ioBroker
                    Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]: [1B blob data]
                    Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]:   ACCESOIRE devices do not have their own recipy slides.
                    Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]:   You need to add the buttons as shortcuts to an existing device slide,
                    Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]:   add a dummy device (search for dummy) and add the buttons as shortcut there or
                    Sep 10 21:38:07 raspberrypi node[5731]:   change the actualDriverObject.setType line to present this driver as a different device
                    Nach dem Neustart des Raspberry funktioniert der Service aber nicht mehr.
                    Folgender Fehler wird angezeigt:
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-09-10 21:31:20 CEST; 3min 4
                      Process: 463 ExecStart=/usr/bin/node /home/pi/node_modules/ioBroker (code=exit
                     Main PID: 463 (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:       [Symbol(corked)]: 0,
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:       [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: nul
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:     },
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:     _currentUrl: 'http://192.168.1.80:300
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:     [Symbol(kCapture)]: false
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:   response: undefined
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi systemd[1]: neeo_simple.service: Main process exited
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi systemd[1]: neeo_simple.service: Failed with result
                    lines 1-16/16 (END)...skipping...
                       Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-09-10 21:31:20 CEST; 3min 48s ago
                      Process: 463 ExecStart=/usr/bin/node /home/pi/node_modules/ioBroker (code=exited, status=1/FAILURE)
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:       [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype]
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi node[463]:     _currentUrl: 'http://192.168.1.80:3000/systeminfo',
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi systemd[1]: neeo_simple.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                    Sep 10 21:31:20 raspberrypi systemd[1]: neeo_simple.service: Failed with result 'exit-code'.
                    • K Kusi
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @Kusi Ok - dann investier da keine Zeit - dazu bin ich auch zuwenig Fachmann - dann schau vielleicht eher ob Du es automatisch übder den Javascript Adapter zum Laufen bringst.
                      • mickymM mickym
                        Kusi
                        @mickym Weist du wofür system.host.raspberrypi ist? Dort hat man den Datenpunkt "alive", welcher anzeigt ob der Adapter gestartet oder beendet ist. Mit diesem könnte man das Skript starten...
                        • K Kusi
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @Kusi Nein weiß ich leider nicht. Im Prinzip gibt es zu jedem Adapter ein "alive" der true wird, sobald der Adapter gestartet ist - also auch den Javascript-Adapter selbst. Nur Du brauchst ja wieder ein Script, der auch diese Datenpunkte auswertet. Wie willst Du das anstellen?
                          • mickymM mickym
                            Kusi
                            @mickym Den Datenpunkt "system.host.raspberrypi.alive" kann man nicht benutzen, da zu diesem Zeitpunkt der Adapter Javascript noch nicht läuft, somit die Änderung nicht wahrgenommen wird.
                            Ich habe es jetzt mit dem Datenpunkt "system.adapter.simple-api.0.alive" gelöst und es funktioniert:
                            // Beschreibe diese Funktion …
                            function ioBroker_starten() {
                                exec('node /home/pi/node_modules/ioBroker');
                            on({id: "system.adapter.simple-api.0.alive"/*simple-api.0 alive*/, val: true}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              ioBroker_starten();
                            • K Kusi
                                ioBroker_starten();
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @Kusi Das ist eine gute und schlüssige Idee - da der Adapter ja nötig ist. Und nachdem Du es ja getestet hast ist das ja gelöst. Ich hatte nur Bedenken wenn der dass der Datenpunkt "system.adapter.simple-api.0.alive bereits true ist, bevor der Javasript Adapter läuft - aber das scheint dann ja nicht der Fall zu sein. 🙂
                              • mickymM mickym
                                Kusi
                                @mickym ich müsste nochmals genau hinsehen, in welcher Reihenfolge die Adapter starten. So funktioniert es jedenfalls einwandfrei und wie du richtig sagtest, der SimpleAPI-Adapter habe ich gewählt, weil dieser für Neeo erforderlich ist.
                                • K Kusi
                                  Kusi
                                  @Kusi
                                  Kann man den Button zu einem Switch (Schalter: aus-ein) ändern?
                                  Gibt es die Möglichkeit einer Rückmeldung an Neeo? Sprich, wenn der Datenpunkt auf true gewechselt wird, der Schalter dann auf der Neeo auch auf "ein" wechselt?
                                  • K Kusi
                                    @Kusi
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @Kusi Das Problem ist, dass Du das jemand fragen musst, der sich mit Neeo ausgekennt. Zum einen bietet ja kannst du sicher von iobroker HTTP Befehle zu Deinem Brain zu schicken, aber ich wüßte nicht, wie man das in Neeo verarbeiten sollte.
                                    Das gleiche gilt, dass selbst wenn Neeo den iobroker abfragen würde - wie wird es dort weiterverarbeitet.
                                    Die Simple API Schnittstelle bietet sehr wohl die Möglichkeit jeden x-beliebigen Punkt aus iobroker auszulesen:
                                    http://192.168.1.15:8087/getPlainValue/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button
                                    oder alle Infos zum DP
                                    http://192.168.1.15:8087/get/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button
                                    Generell kannst die simple API ohne Parameter aufrufen und Du siehst die Möglichkeiten - das Problem ist die Neeo Seite. ;)
                                    Im Prinzip hängt das von dem Widget ab: s. SDK https://github.com/NEEOInc/neeo-sdk#power-control-capability
                                    siehe.
                                    Power Control Capability
                                    If your device supports Power control (power on device, power off device), add this capability - the generated recipe will power on and off your device automatically.
                                    You need to add support for the following buttons (addButton({..):
                                    POWER ON
                                    POWER OFF
                                    or just use the shortcut function .addButtonGroup('POWER')
                                    aber wie Du das dann machst - da muss sich jemand wirklich Neeo besser auskennen - da bin ich überfragt!
                                    • mickymM mickym
                                      siehe.
                                      POWER ON
                                      POWER OFF
                                      Kusi
                                      @mickym Die Volume-Gruppe konnte ich einfügen.
                                      Wie ich allerdings z.B. nur Volume UP einfüge, ist mir noch ein Rätsel.
                                      Wobei ich natürlich die ganze Volume-Gruppe zum Treiber hinzufügen kann, und dann nur Volume UP auf die Benutzeroberfläche.
                                      Ein Slider lässt sich auch einfügen...
                                      Der Switch konnte ich auch einfügen...
                                      Weist du wie ich
                                      stoppen kann??
                                      K mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kusi
                                        Weist du wie ich
                                        stoppen kann??
                                        Kusi
                                        @Kusi Folgendes ist der Code, um einen Switch einzufügen:
                                        actualDriverObject.addSwitch({ name: 'Schalter', label: 'Schalter' },{setter: (deviceId, newValue) => switchState = newValue,getter: (deviceId) => switchState,})
                                        Hättest du mir eine Idee, wie ich die Weiterleitung zu ioBroker konfigurieren muss? Ich möchte ja gerne 2 States, einmal für Schalter links und einmal für Schalter rechts.
                                          if (buttonName == "Switch") {
                                            http("http://192.168.1.15:8087/set/javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Neeo-Button?value=S1");
                                        mickymM UncleSamU 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kusi
                                          Weist du wie ich
                                          stoppen kann??
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @Kusi nun im Prinzip startet dein JavaScript Adapter den Prozess aber wahrscheinlich nicht als Tochterprozess. Da musst mit ps irgendwie den Prozess identifizieren und dann wohl mit kill abschießen. Da sollten Dir die linux freaks helfen können. Oder Leute die sich mit Node.js auskennen
