  4. Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
24 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    @norfer sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:
    hier ist der log, als ich ID 2415 auf inaktiv geschaltet habe:
    aber leider die Spalte Timestamp abgeschnitten
    was mir hier auffällt.
    Wieso rega.1?
    gibt es auch noch eine rega.0?
    wenn ja, ist die auch mit der selben CCU verbunden?
    N Offline
    N Offline
    norfer
    @Homoran
    Rega.0 gibt es nicht. Aber rega.2 für einen anderen Host, der über VPN verbunden ist.
    Hier der Log mit Zeitstempel:
    HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
    • N norfer
      @Homoran
      wann hast du den State von was auf was geschaltet?
      vor allem wie?
      es erscheinen nämlich auch 0 und 1 sowie true und false im log
      • N norfer
        @Homoran
        N Offline
        N Offline
        norfer
        schrieb am zuletzt editiert von norfer
        @norfer
        ich habe um 16.21.52.214 die ProgrammID 2415 auf inaktiv gesetzt im VIS. Keine Reaktion in HM.
        Im iobroker/ instances steht als Wert zunächst true (Programm ist aktiv),
        wenn ich per VIS auf Inaktiv schalte, geht der Wert auf 0.
        Nach 60s springt er zurück auf 1, dann schlägt der Wert nach einer weiteren Pause auf true um.
        Die Einstellung ist: Logikwert, state.enabled, lesen + schreiben erlaubt
        • N norfer
          @norfer
          @norfer und mach jetzt das ganze nochmal über die Objekte
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • N norfer
            @norfer
            das ist die Einstellung des States, Was ist die Einstellung des Widgets?
            Aber warten wir erst mal ab, was über die Objekte passiert
              N Offline
              N Offline
              norfer
              @Homoran
              Was meinst du mit "das ganze über die Objekte"?
                @norfer ich habe es mal gerade in den Objekten versucht
                deaktivieren klappt - erscheint dann sogar richtig in der anderen Installation
                gerade nochmal kontrolliert - steht immer noch auf false.
                Also liegt es zumindest schon mal nicht am rega Adapter
                Ist jetzt nicht wahr, oder?
                Ich bin von Anfang an davon ausgegangen, dass du das dort machst:
                @Homoran sagte in Homematic-Programm aktiv/inaktiv schalten:
                Gehe auf die Seite Objekte, klicke da die Checkbox im State unter WERT an und bestätige es
                  N Offline
                  N Offline
                  norfer
                  @Homoran
                  Bisher habe ich die Änderungen über ein Widget in VIS gemacht.
                  Jetzt über Objekte/rega.1/2415/Werte:
                  Checkbox angeklickt, Wert von true auf false geändert, bestätigt angehakt, setzen: der Wert ändert sich nicht.
                  Das gleiche auch mit Eingabe von 0 anstelle von false: ohne Erfolg.
                  Der Log dazu:
                  • N norfer
                    @Homoran
                    Der Log dazu:
                    das ist nicht was ich schrieb!
                      N Offline
                      N Offline
                      norfer
                      @Homoran
                      So, jetzt die Checkbox bestätigt ergibt:
                      • N norfer
                        @Homoran
                        @norfer ich weiß nicht was da bei dir los ist, bei mir klappt es einwandfrei:
                        ändern - warten - stabil
                        egal in welche Richtung.
                        Hier mal das gefilterte log
                        Bei dir wird auch korrekt mit domgetobject der state geschrieben (zumindest der Befehl dazu abgesetzt).
                        Warum es dann wieder zurückspringt kann ich nicht sagen.
                        Blieb nur noch ein reboot der CCU, und die Info über die Adapterversion sowie Admin und js-controller
                          N Offline
                          N Offline
                          norfer
                          @Homoran
                          HM Neustart ohne Verbesserung,
                          Programm gelöscht und neu erstellt: keine Änderung
                          Adapter Version HomeMatic ReGaHSS: 2.6.14
                          JScontroller auf 3.1.6 hochgezogen
                          Adminadapter auf neuestem Stand 4.0.10
                          alles ohne Effekt.
                          Ich glaube, wir beenden hier die Fehlersuche.
                          Trotzdem vielen Dank für deine Geduld!
