  4. VIS auf iPads: Langsame Responsezeiten vor allem nach Ruhemodus…
23 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Schade, dass das Thema so in verschiedenen Threads behandelt wird, da kann man den Zusammenhang oft nicht erkennen.
    Vielleicht ist das ja hier ein Hinweis, dass es Apfel-spezifisch sein könnte:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 823#p31823
    • jens.mausJ Offline
      jens.mausJ Offline
      jens.maus
      @Homoran:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 823#p31823 `
      Tut mir leid Rainer, aber gar so einfach/geordnet ist das nicht wie du es versuchst hier zusammenzuführen. Die Probleme die in den verschiedenen Threads diskutiert werden hängen meines Erachtens nicht immer miteinander zusammen. So handelt der Thread den du da frisch verlinkt hast davon das der EDITOR von vis auf einem iPad nicht bedienbar zu sein scheint. Das kann gut sein. Aber hier reden wir nicht vom Editor sondern von der simplen Anzeige der VIS seinen und dort gibt es inzwischen (wie auch hier mehrfach gesagt) verlässliche Hinweise darauf das die Performance-Probleme plattformunabhängig sind. Ich selbst kann das langsame und speicherhungrige Verhalten selbst auf meinem schnellen Linux System unter Firefox reproduzieren. Bitte also nicht alles versuchen miteinander zu vermengen, das kann auch nicht immer hilfreich sein. Und wer den VIS Editor auf einem Tablet bedienen will ist IMHO selber schuld, denn dort kann man nun wirklich nicht widgets pixelgenau verschieben usw. ;)
      RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Zum Thema langsam: Ich habe heute um 7:00 mein IPAD mit vis gestartet und lasse es seitdem laufen. Werde heute am Abend schauen ob sich etwas an der Performance geändert hat. (Weil es ja hieß erst nach Stunden…). Gibt es irgend etwas worauf ich genau achten soll? Views umschalten und reagieren auf Statusmeldungen ist eh klar.
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          So, nach 12Stunden ununterbrochenen Betrieb des IPads kann ich keine Änderungen an der Performance feststellen. Ein öffnen der Balkontüre wurde sofort angezeigt. Ich fürchte ich kann sonst nichts mehr beitragen. Bei mir funktioniert es einfach.
            Hallo Jens,
            Ich weiss schon, dass da verschiedene Dinge beschrieben werden. Ich versuche nur da ein System zu erkennen. Oder zwei!
            Ich kann natürlich auch verstehen, wenn dies in einzelnen Threads diskutiert wird.
            Eine dumme Bemerkung muss ich aber noch loswerden:
            Mangels PC in meinem ioBroker Netz editiere ich tatsächlich, wenn auch widerwillig einzelne Views am Tablet. Pixelgenaues Positionieren geht über die Ausrichtungshilfen und über die CSS Parameter ganz einfach. Bei letzterem sogar super wenn man per Gummiband eine Gruppe von Widgets erfasst und diese alle gleich weit von linken Rand positioniert.
            Und das ganze mit einem billig Tablet von Aldi mit nur 1GB RAM.
            Zur Eingrenzung der (verschiedenen) Ursache(n) wäre es oft nur hilfreich, wenn mehr Informationen dabei wären. So läuft das iPad von jeeper nachb12h ohne Probleme, dein ipad2 klemmt, das iPad 2Air im anderen Thread auch.
            Nun bin ich kein apfelspezialist, aber da gibt es doch sicher auch verschiedene Größen des Arbeitsspeichers, und welches iPad jeeper hat wissen wir gar nicht.
            Eine systematische Fehlersuche ist da schon ziemlich schwierig.
            Auch die Anzahl Views und Widgets, sowie die Typenyoen derselben könnten auch einen Einfluss haben.
            Ich habe ja auch noch die Qualität der wifi-verbindung in Verdacht. Einmal war ich richtig erschrocken, als ich mit der Fritz WLAN App feststellte dass ich auf dem tablet zwar etwa -55dB Empfangsstärkehatte, die Fritzbox mich aber nur mit -95dB sah!
            Bitte verstehe es nicht als meckerei. Schon gar nicht persönlich.
              Jeeper.atJ Offline
              Jeeper.at
              @Homoran:
              und welches iPad jeeper…... `
              Ein IPad 2. Also nix aktuelles. Ich denke es wird ein Zusammenspiel aus Hostsystem, Anzahl Widgets und dem Tablet sein. Schwer zu bestimmen an was es liegen könnte.
                jens.mausJ Offline
                jens.maus
                @Jeeper.at:
                @Homoran:
                Ein IPad 2. Also nix aktuelles. Ich denke es wird ein Zusammenspiel aus Hostsystem, Anzahl Widgets und dem Tablet sein. Schwer zu bestimmen an was es liegen könnte. `
                Ich hab auch ein iPad2 und wie schon vorher gesagt ein intel NUC i5 mit 16GB RAM als ioBroker host - daran sollte es also definitiv nicht liegen! Meine starke Vermutung ist das es schon an der Anzahl von widgets liegt und an der Komplexität der widgets die man benutzt. Hilfreich könnte es ggf. sein Views irgendwie mal auszutauschen um die Performanceprobleme zu versuchen zu reproduzieren. Was meine View/Widgets angeht so sind die doch schon recht komplex. Vmtl. müsste ich einfach mal versuchen ein komplett neues, leeres Projekt zu machen mit nur einem view und einer hand voll widgets, dann wird es sicherlich performant funktionieren.
                Achja, und noch ein Hinweis bzw. iPad/iOS. Hast du dein iPad die 12 stunden komplett laufen gelassen oder es zwischendrin schlafen gelegt? Bei mir wird das nämlich immer regelmäßig durch die statusanzeige schlafen gelegt wodurch sich ja vmtl. andere stromsparbedingungen ergeben weil iOS meines Wissen in einen starken sparmodus geht sobald man das display zuklappt, egal ob das iPad am Strom hängt oder nicht.
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Dieser Versuch waren 12 Stunden Dauerbetrieb. Das weil ja in einem anderen Thread von mehreren Stunden gesprochen wurde. Normalerweise schalte ich das IPad auch über die Statusanzeige ab. Das ist dann im Batteriebetrieb schon mal 1 Tag im Ruhezustand. Beim aufwecken dauert es knapp 3 - 5 sec bis alle Werte aktuell sind.
                  Die Idee mit dem leeren Vis und einigen wenigen Widgets ist glaube ich ein guter Ansatz.
                    jens.mausJ Offline
                    jens.maus
                    @Jeeper.at:
                    Die Idee mit dem leeren Vis und einigen wenigen Widgets ist glaube ich ein guter Ansatz. `
                    Kannst du mal bitte ein Screenshot deines Hauptviews zeigen damit man einen Eindruck bekommt wie komplex das ist? Und hast du eine Uhrzeit dort auf der Hauptseite (ggf. mit Sekunden) damit man beobachten kann wie aktuell das ist?
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Hier mein Startscreen.
                      Der blinkende Doppelpunkt ist immer regelmäßig.
                      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016080 ... 7564b7.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160801/e2e77592e1e91e930a606408e97564b7.jpg</link_text>" />
                        dodi666
                        habt ihr eine Lösung oder einen funktionierenden Workaround für das Problem mit der unsynchronität des Vis nach dem WLAN Verlust gefunden?
                        Ich bin gerade erst in die Visualisierung mit einem alten Ipad2 eingestiegen und relativ schnell über diese Problematik gestolpert.
                        Leider bekomme ich das nicht selbst in den Griff.
                        Muss ich das Ipad Jailbreaken um weitere Zugriffsmöglichkeiten auf die Energieoptionen (Bildschirm dimmen / WLAN aus verhindern / …) zu haben?
                        Sascha
                          solarimpulse
                          Hallo zusammen
                          Ich habe das selbe Problem. Nach einer gewissen Zeit reagiert das Ipad nicht mehr. Gifs bleiben stehen Schalter können nicht mehr bedient werden.
                          Das Ipad ist neu, im März gekauft.
                          Ich bin schon kurz vor dem verzweifeln.
                          Danke und Gruss
