  4. VIS auf iPads: Langsame Responsezeiten vor allem nach Ruhemodus…
23 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • jens.mausJ Offline
    jens.mausJ Offline
    jens.maus
    @pix:
    ich nutze eine ähnliche Kombination:
    iPad Air unter iOS 9 (Safari), Server ist ein Mac mini, ioBroker aktuell.
    Seit ein paar Wochen ist mir auch eine gewisse Langsamkeit beim Laden der Views aufgefallen. Diese steigert sich aber nicht mit der Zeit, die Verzögerung ist immer gleich. Stati werden meist sofort in VIS dargetellt (zB offenen Tür), Viewwechsel sofort, lediglich nach dem Laden (Refresh im Browser) dauert es mal bis zu 10s bis sich was tut.
    Ich habe hier im Forum gelesen, dass das Problem unter anderem von ausgiebiger Nutzung von Bindings erzeugt werden kann. Ich prüfe meine Views gerade darauf und werde mit der Zeit die Bindings reduzieren. Sie sind eine wirklich mächtige Hilfe, aber die Performance ist auf Dauer doch wichtiger. Deshalb lasse ich die Werte lieber im Server berechnen. `
    Also ich nutze selbst sogar so gut wie keinerlei Bindings sondern lasse bereits alles vorher berechnen und greife dann auf die Objekt-ID (oid) direkt zu. Trotzdem ist das Verhalten das ich hier an meinem iPad sehe eben so das einerseits die Aktualisierung der Views mit der Zeit immer langsamer werden (Tür stati werden nicht mehr instantan dargestellt – nur nach einem frischen reload der Seite) und nach einem Schlafen legen und auf wachen des iPads ist die Verbindung mitunter komplett gekappt oder die angezeigte Uhrzeit ist nicht mehr synchron mit der realen und man muss die VIS seite komplett neu laden.
    Legst du denn dein iPad zwischendrin schlafen oder zeigt das immer 24/7 die VIS seite an und updated sich dadurch quasi immer? Oder ist dein iPad ohnehin nicht an der Wand montiert und du rufst die VIS seite nur manuell auf wenn du sie brauchst? Ich denke nämlich das hier es hier auch auf das Nutzungsszenario ankommt wie VIS sich verhält.
    RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
    • P Offline
      pix
      Nein, das iPad ist auch über die stromlose Statusanzeige im Rahmen montiert. Allerdings lasse ich nach jedem Aufwachen nach einer Zeit von ca. 30s einen view reload machen.
      Gesendet mit Tapatalk
        jens.mausJ Offline
        jens.maus
        @pix:
        Nein, das iPad ist auch über die stromlose Statusanzeige im Rahmen montiert. Allerdings lasse ich nach jedem Aufwachen nach einer Zeit von ca. 30s einen view reload machen. `
        Wie genau hast du denn bitte das automatische 30s für das view reload implementiert?
        D.h. du lässt VIS dauerhaft direkt im Safari des iOS full screen darstellen, ja? Dann legt deine Statusanzeige das iPad schlafen und wenn es aufgeweckt wird (auch nach stunden) stimmt die Uhrzeit im Display unmittelbar und auch gewisse statusanzeigen (z.B. von Tür usw.) stimmen sofort alle oder erst nach deinem automatischen reload nach 30s?
        • P Offline
          pix
          @jens.maus:
          Wie genau hast du denn bitte das automatische 30s für das view reload implementiert? `
          Es waren doch nur 3s, nicht 30s :oops: Geht so:
          /* VIS Viewwechsel
          Skript zum Anstossen und Ausführen von Viewwechsel per Control.command Befehl in VIS
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/blob/master/README.md
          erstellt: 21.09.2015 von Pix
          02.10.2015 Instanz wird aus Variable übergeben
          08.06.2016 Wechsel zu Home View bei startender Abwesenheit
          12.06.2016 Code korrigiert
          // Refresh
          on("hm-rpc.0.MEQ0201216.1.STATE", function(obj) { // Wenn iPad-Schaltaktor true
              if (obj.state.val) {
                  var ipad_flur = "5b423f1b",
                      alle = "FFFFFFFF";
                  setTimeout(function (){
                      reload_views(ipad_flur); // 2e8eb065 Vollbild-Browser Instanz vom iPad im Flur // FFFFFFFF
                      log('iPad-Cover-Magnetschalter aktiviert, Vis-View wird aktualisiert');
                  }, 3*1000);
          // Home View
          on("javascript.0.Anwesenheit"/*Anwesenheit*/, function(data) { // Wenn Abwesenheit
              if (data.state.val ===  0) {
                      alle = "FFFFFFFF";
                      setState('vis.0.control.command', {val: {instance: alle, command: 'changeView', data: 'Home'}, ack: false});
                      log('Abwesenheit eingeschaltet, Vis-View HOME wird angezeigt');
                  }, 300);
          Ich muss das jetzt nochmal beobachten. Wenn ich nach Abwesenheit heimkomme, dann zeigt es mir oft noch den Status Alarm scharf statt unscharf an. Das stimmt. Dauert aber nur wenige Augenblicke, vermute also bis zum Refresh.
          Manchmal beendet sich auch der Browser und manchmal verliert das iPad die WLAN Verbindung (obwohl die Fritzbox nur 1.5m (durch eine Wand) entfern steht.
          Pix
            jens.mausJ Offline
            jens.maus
            Hallo Zusammen,
            inzwischen bin ich anscheinend zumindest einen kleinen Schritt weiter zu verstehen was die langsame Reaktionsfähigkeit bzw. das langsame Laden von VIS so ausmacht. Siehe hier:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p31743
            Zusammenfassung ist:
            Nach etwas herumspielen mit dem VIS edit modus ist mir aufgefallen das man ja anscheinend für jeden View unter "Tools->Immer rendern" angeben kann ob der jeweilige View anscheinend IMMER gerendert werden soll auch wenn dieser gerade nicht der aktive ist. Nachdem ich diese Option für alle meine Views deaktiviert hatte wurde die VIS Anzeigen merklich schneller bzw. der Browser konnte auch meine default view von VIS schneller öffnen/darstellen. Auch werden der Status verschiedener Komponenten schneller/instantaner dargestellt. Zwar immer noch nicht perfekt schnell/instantan, aber wirklich eine merkliche Besserung.
            Kann das jemand versuchen zu reproduzieren und schauen ob das deaktivieren von "Immer rendern" wirklich auch bei anderen einen Benefit gibt?
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Hi Jens!
              Derzeit ist bei mir vis im Browser oder app nach n paar Stunden unbrauchbar!
              Hab jetzt mal geprüft ob ich immer rendern aktiv habe!
              War bei einem view so! Jetzt ist es etwas besser!
              Mal kucken wie es morgen früh ist!
              In der jetzigen Situation ist vis leider nicht nutzbar! Da würde ich gerne wieder auf ccu.io zurückgreifen aber da fehlen viele der neuen Funktionen woran sich meine Frau schon daran gewöhnt hat!
              Hoffentlich findet sich da bald ne Lösung!
              Gruß Johnny
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                jens.mausJ Offline
                jens.maus
                @PrinzEisenherz1:
                Derzeit ist bei mir vis im Browser oder app nach n paar Stunden unbrauchbar! `
                Ja, auch bei mir ist die Situation auch nach deaktivieren der "immer rendern" option noch nicht perfekt. Nun lädt VIS zumindest viel schneller und aktualisiert sich hier/da auch besser. Aber auch ich stelle das verhalten immer noch fest das nach einigen Stunden VIS wieder nicht mehr synchron läuft oder sogar der Webbrowser auf dem iPad abgeschmiert ist was auf einen Speicherüberlauf oder ähnlichem schliessen lässt.
                @PrinzEisenherz1:
                Mal kucken wie es morgen früh ist! `
                Bei mir hat es zumindest eine gewisse Verbesserung gebracht. Trotzdem bin ich immer noch nicht 100% zufrieden…
                @PrinzEisenherz1:
                Hoffentlich findet sich da bald ne Lösung! `
                Auch ich hoffe das Bluefox sich dem Problem bald mal etwas detaillierter annimmt und hier ein paar Performance Sessions bei der Programmierung macht. Denn auch ich muss sagen das ccu.io/dashui hier wesentlich besser performant hatte auch wenn der funktionsumfang natürlich nicht vergleichbar ist. Trotzdem kann ich mir schwer vorstellen das moderne Tablets wie iPad & Co mit einer solchen mittleren VIS Umgebung nicht klar kommen sollten…
                  Schade, dass das Thema so in verschiedenen Threads behandelt wird, da kann man den Zusammenhang oft nicht erkennen.
                  Vielleicht ist das ja hier ein Hinweis, dass es Apfel-spezifisch sein könnte:
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 823#p31823
                    jens.mausJ Offline
                    jens.maus
                    @Homoran:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 823#p31823 `
                    Tut mir leid Rainer, aber gar so einfach/geordnet ist das nicht wie du es versuchst hier zusammenzuführen. Die Probleme die in den verschiedenen Threads diskutiert werden hängen meines Erachtens nicht immer miteinander zusammen. So handelt der Thread den du da frisch verlinkt hast davon das der EDITOR von vis auf einem iPad nicht bedienbar zu sein scheint. Das kann gut sein. Aber hier reden wir nicht vom Editor sondern von der simplen Anzeige der VIS seinen und dort gibt es inzwischen (wie auch hier mehrfach gesagt) verlässliche Hinweise darauf das die Performance-Probleme plattformunabhängig sind. Ich selbst kann das langsame und speicherhungrige Verhalten selbst auf meinem schnellen Linux System unter Firefox reproduzieren. Bitte also nicht alles versuchen miteinander zu vermengen, das kann auch nicht immer hilfreich sein. Und wer den VIS Editor auf einem Tablet bedienen will ist IMHO selber schuld, denn dort kann man nun wirklich nicht widgets pixelgenau verschieben usw. ;)
                    • Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.atJ Offline
                      Jeeper.at
                      Zum Thema langsam: Ich habe heute um 7:00 mein IPAD mit vis gestartet und lasse es seitdem laufen. Werde heute am Abend schauen ob sich etwas an der Performance geändert hat. (Weil es ja hieß erst nach Stunden…). Gibt es irgend etwas worauf ich genau achten soll? Views umschalten und reagieren auf Statusmeldungen ist eh klar.
                        Jeeper.atJ Offline
                        Jeeper.at
                        So, nach 12Stunden ununterbrochenen Betrieb des IPads kann ich keine Änderungen an der Performance feststellen. Ein öffnen der Balkontüre wurde sofort angezeigt. Ich fürchte ich kann sonst nichts mehr beitragen. Bei mir funktioniert es einfach.
                          Hallo Jens,
                          Ich weiss schon, dass da verschiedene Dinge beschrieben werden. Ich versuche nur da ein System zu erkennen. Oder zwei!
                          Ich kann natürlich auch verstehen, wenn dies in einzelnen Threads diskutiert wird.
                          Eine dumme Bemerkung muss ich aber noch loswerden:
                          Mangels PC in meinem ioBroker Netz editiere ich tatsächlich, wenn auch widerwillig einzelne Views am Tablet. Pixelgenaues Positionieren geht über die Ausrichtungshilfen und über die CSS Parameter ganz einfach. Bei letzterem sogar super wenn man per Gummiband eine Gruppe von Widgets erfasst und diese alle gleich weit von linken Rand positioniert.
                          Und das ganze mit einem billig Tablet von Aldi mit nur 1GB RAM.
                          Zur Eingrenzung der (verschiedenen) Ursache(n) wäre es oft nur hilfreich, wenn mehr Informationen dabei wären. So läuft das iPad von jeeper nachb12h ohne Probleme, dein ipad2 klemmt, das iPad 2Air im anderen Thread auch.
                          Nun bin ich kein apfelspezialist, aber da gibt es doch sicher auch verschiedene Größen des Arbeitsspeichers, und welches iPad jeeper hat wissen wir gar nicht.
                          Eine systematische Fehlersuche ist da schon ziemlich schwierig.
                          Auch die Anzahl Views und Widgets, sowie die Typenyoen derselben könnten auch einen Einfluss haben.
                          Ich habe ja auch noch die Qualität der wifi-verbindung in Verdacht. Einmal war ich richtig erschrocken, als ich mit der Fritz WLAN App feststellte dass ich auf dem tablet zwar etwa -55dB Empfangsstärkehatte, die Fritzbox mich aber nur mit -95dB sah!
                          Bitte verstehe es nicht als meckerei. Schon gar nicht persönlich.
                            Jeeper.atJ Offline
                            Jeeper.at
                            @Homoran:
                            und welches iPad jeeper…... `
                            Ein IPad 2. Also nix aktuelles. Ich denke es wird ein Zusammenspiel aus Hostsystem, Anzahl Widgets und dem Tablet sein. Schwer zu bestimmen an was es liegen könnte.
                              jens.mausJ Offline
                              jens.maus
                              @Jeeper.at:
                              @Homoran:
                              Ein IPad 2. Also nix aktuelles. Ich denke es wird ein Zusammenspiel aus Hostsystem, Anzahl Widgets und dem Tablet sein. Schwer zu bestimmen an was es liegen könnte. `
                              Ich hab auch ein iPad2 und wie schon vorher gesagt ein intel NUC i5 mit 16GB RAM als ioBroker host - daran sollte es also definitiv nicht liegen! Meine starke Vermutung ist das es schon an der Anzahl von widgets liegt und an der Komplexität der widgets die man benutzt. Hilfreich könnte es ggf. sein Views irgendwie mal auszutauschen um die Performanceprobleme zu versuchen zu reproduzieren. Was meine View/Widgets angeht so sind die doch schon recht komplex. Vmtl. müsste ich einfach mal versuchen ein komplett neues, leeres Projekt zu machen mit nur einem view und einer hand voll widgets, dann wird es sicherlich performant funktionieren.
                              Achja, und noch ein Hinweis bzw. iPad/iOS. Hast du dein iPad die 12 stunden komplett laufen gelassen oder es zwischendrin schlafen gelegt? Bei mir wird das nämlich immer regelmäßig durch die statusanzeige schlafen gelegt wodurch sich ja vmtl. andere stromsparbedingungen ergeben weil iOS meines Wissen in einen starken sparmodus geht sobald man das display zuklappt, egal ob das iPad am Strom hängt oder nicht.
                                Jeeper.atJ Offline
                                Jeeper.at
                                Dieser Versuch waren 12 Stunden Dauerbetrieb. Das weil ja in einem anderen Thread von mehreren Stunden gesprochen wurde. Normalerweise schalte ich das IPad auch über die Statusanzeige ab. Das ist dann im Batteriebetrieb schon mal 1 Tag im Ruhezustand. Beim aufwecken dauert es knapp 3 - 5 sec bis alle Werte aktuell sind.
                                Die Idee mit dem leeren Vis und einigen wenigen Widgets ist glaube ich ein guter Ansatz.
                                  jens.mausJ Offline
                                  jens.maus
                                  @Jeeper.at:
                                  Die Idee mit dem leeren Vis und einigen wenigen Widgets ist glaube ich ein guter Ansatz. `
                                  Kannst du mal bitte ein Screenshot deines Hauptviews zeigen damit man einen Eindruck bekommt wie komplex das ist? Und hast du eine Uhrzeit dort auf der Hauptseite (ggf. mit Sekunden) damit man beobachten kann wie aktuell das ist?
                                    Jeeper.atJ Offline
                                    Jeeper.at
                                    Hier mein Startscreen.
                                    Der blinkende Doppelpunkt ist immer regelmäßig.
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016080 ... 7564b7.jpg">http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160801/e2e77592e1e91e930a606408e97564b7.jpg</link_text>" />
                                      dodi666
                                      habt ihr eine Lösung oder einen funktionierenden Workaround für das Problem mit der unsynchronität des Vis nach dem WLAN Verlust gefunden?
                                      Ich bin gerade erst in die Visualisierung mit einem alten Ipad2 eingestiegen und relativ schnell über diese Problematik gestolpert.
                                      Leider bekomme ich das nicht selbst in den Griff.
                                      Muss ich das Ipad Jailbreaken um weitere Zugriffsmöglichkeiten auf die Energieoptionen (Bildschirm dimmen / WLAN aus verhindern / …) zu haben?
                                      Sascha
                                        solarimpulse
                                        Hallo zusammen
                                        Ich habe das selbe Problem. Nach einer gewissen Zeit reagiert das Ipad nicht mehr. Gifs bleiben stehen Schalter können nicht mehr bedient werden.
                                        Das Ipad ist neu, im März gekauft.
                                        Ich bin schon kurz vor dem verzweifeln.
                                        Danke und Gruss
