  4. Windrichtung auf Kompasswidget anzeigen lassen.
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vishow-to
8 Beiträge 3 Kommentatoren 782 Aufrufe 2 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    Guten Tag zus@mmen.
    Ich möchte mir die windrichtung nun auf einem Kompass anzeigen lassen. Dazu habe ich mir den DasWetter.com Adapter installiert. Problem: Die windrichtung wird dort angegeben als N,S,E,W .... Das kann von dem Canvas-gauges widget nicht ausgewertet werden, da hier eine Gradzahl benötigt wird.
    Demzufolge habe ich mir folgenden Datenpunkt angelegt, in den Objekten des DasWetter.com Adapters
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1599036004022,
      "common": {
        "name": "meinewindrichtung",
        "role": "",
        "type": "number",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "unit": "°",
        "min": 0,
        "max": 325,
        "def": 0,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "daswetter.0.meinewindrichtung",
      "type": "state"
    Ausserdem habe ich mir ein Blocklyscript geschrieben wie folgt:
      <block type="on_ext" id=".blqGhaI=39-g9QjfEp7" x="-187" y="-137">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="Lody%y2mGB.9OH:Mnf*L">
            <field name="oid">daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.wind_dir</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="v:$@mWD:,Je%Gqis26!`">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id=";*7tp1lVlmj`im`(%1#B">
                <field name="OP">EQ</field>
                <value name="A">
                  <block type="field_oid" id="dlHs{Z)H77b$zBFoO,s)">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="-0]?RX!zU90@va?|vx4a">
                    <field name="TEXT">N</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="update" id="lpP8U$.=l``#aAB9mC,?">
                <field name="OID">daswetter.0.meinewindrichtung</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="math_number" id="At00bA`J:.|_fWsQfGkk">
                    <field name="NUM">0</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="lI}{akvE?OUR#P`JaCj:">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="*=E[LQ;2,qUqz38_O`MH">
                    <value name="A">
                      <block type="field_oid" id="|YL(~cWFi3G[Fc=K`s?9">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="?lB6yFyjB-obX7yu-5HB">
                        <field name="TEXT">NE</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="update" id="l%iT9/f7C5$=2I/;tG,O">
                      <block type="math_number" id="bP_jxn+dc{edoKY}(Ul#">
                        <field name="NUM">45</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="i3egPgo3$caHWS;T:S+p">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="PY][/UMN?Lq)dWrijX0E">
                        <value name="A">
                          <block type="field_oid" id="WqmZK_|A{O|8J7LtNiH*">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="text" id="4X5juHQsk^k~[MHJuqc,">
                            <field name="TEXT">E</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="update" id=";q5zCF{A5{Y_y^JOSy$_">
                          <block type="math_number" id=".#|2[?q!5CXs!.TrXWSf">
                            <field name="NUM">90</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="HzB2*HUd;igpo(5Bso:d">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="!SDzgVrn}w:Hw:7BCCT@">
                            <value name="A">
                              <block type="field_oid" id="U4xFJZgX@S,F)|QmuUuo">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="text" id="Ny~:cl$}tlHoWOw(]Hz3">
                                <field name="TEXT">SE</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="update" id="I#zBA#:UV#JqV-(BO/oT">
                              <block type="math_number" id="x*OrAoND=Z,yYn|6.(bd">
                                <field name="NUM">135</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="controls_if" id="6?.edGMDd.1izl]boc|@">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="k-m^Q5.mn:@n;S7SkFjj">
                                <value name="A">
                                  <block type="field_oid" id=",(He1!_C6;]w5969Qs?O">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="kTyhT])bO1xgT;%0,S0h">
                                    <field name="TEXT">S</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="update" id="pWsw!M*-Ys8z0(iscA#S">
                                  <block type="math_number" id="Y3A=_Z1|W(Y$2%Dl/E%A">
                                    <field name="NUM">180</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="Kd8uVu:)E1Qgg(c_DiA~">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id=",ij`#j}T~sb1al%[h(T2">
                                    <value name="A">
                                      <block type="field_oid" id="fn?rt0*{pfhi80*5u)sN">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="?+KYgFP[l9R*}`N.U,h_">
                                        <field name="TEXT">SW</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="update" id="t1p#VETwla0g)r2/AG6V">
                                      <block type="math_number" id="q!Ce2QWE?TaH?U+VNQZH">
                                        <field name="NUM">225</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="ugd%mgLa~C]g*Gym[#~X">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="{7v*]MbWabFGQ^CiQ(Vq">
                                        <value name="A">
                                          <block type="field_oid" id="5ZQ{~0Z?GR|p;/7^pbu5">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="n:f#Np7ny7EVXO.+SQV_">
                                            <field name="TEXT">W</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="update" id="*ztZ4pIjT7WNk$,#7@Fw">
                                          <block type="math_number" id="3XnFuA#}/-7L50a)#lpH">
                                            <field name="NUM">270</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="vv?L0pwhseU(Bz6/B|XB">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="YQ}SO%p9gxvdZGexfl?2">
                                            <value name="A">
                                              <block type="field_oid" id="ZlOtueL(.q8N3.;PIC(V">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="9w@JFI+?JHS=Gq]2KALI">
                                                <field name="TEXT">NW</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="owt(u+bU~MY?SGIH|]By">
                                              <block type="math_number" id="?:;nb!31%$kDB2mzBduE">
                                                <field name="NUM">315</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Es soll jeweils bei Änderung die Umrechnung von Buchstabe in Gradzahl erfolgen. Leider passiert da jedoch nichts. Mein angelegter Datenpunkt wird nicht mit Daten gefüllt. Könnte mir da jemand auf die Sprünge helfen? wäre toll. Danke euch
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    paul53P sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michaelxhoffmann
      Guten Tag zus@mmen.
        "common": {
          "role": "",
          "type": "number",
          "unit": "°",
          "min": 0,
          "max": 325,
          "def": 0,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        "type": "state"
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @michaelxhoffmann sagte:
      Der Export ist unvollständig (Anfang fehlt).
        michaelxhoffmann
        schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        So besser? :)
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          So besser? :)
          So besser?
          Ja. Eigene Datenpunkte sollte man nicht unter einem Adapter erstellen, denn dort werden sie vom Adapter verwaltet, können also auch gelöscht werden. Vorzugsordner: "0_userdata.0". Außerdem schont es Ressourcen, wenn man den Wert (Grad) erst in eine Variable schreibt und diese zum Schluss in einen Datenpunkt.
            Guten Tag zus@mmen.
              "common": {
                "role": "",
                "type": "number",
                "unit": "°",
                "min": 0,
                "max": 325,
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638
              "type": "state"
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @michaelxhoffmann sagte in Windrichtung auf Kompasswidget anzeigen lassen.:
            Warum nimmst du nicht weatherunderground? Da gibt es eine Anzeige in Grad.
            • sigi234S sigi234
              michaelxhoffmann
              @sigi234 Habe ich versucht. bekomme aber keine API
              Und wenn ich den API Key leer lasse, werden keine werte hinterlegt
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Brauchst du nicht, einfach Station in deiner Nähe suchen.
                • sigi234S sigi234
                  michaelxhoffmann
                  @sigi234 Top habe ich gemacht wird auch eingetragen. Dankeschön :) !Aber mein eigentliches Problem ist jetzt noch immer nicht gelöst. Mir scheint ich habe ein Verständnisproblem was das anlegen von Datenpunkten und der Umrechnung angeht.
