  4. JavaScript
  5. Problem beim Vergleichen
    1.0k
    3.2k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 714 Aufrufe 2 Beobachtet
  • mrFenyxM Offline
    mrFenyxM Offline
    mrFenyx
    ich habe das folgende Szenario:
    const TemperatureDp = "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value";
    if (TemperatureDp != "") {
        on("TemperatureDp", function (dp) {
            Temperature = dp.state.val;
            log("Current Temperature is " + Temperature);
    Ich bekomme aber einen Kompilerfehler:
    Operator '!=' cannot be applied to types '"daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value"' and '""'.
    const TemperatureDp: "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value"
    Kann mir bitte jemand helfen? Wieso kommt das? Wie kann ich dieses Vergleich machen?
    Danke!
    • mrFenyxM mrFenyx
      Danke!
      @mrFenyx sagte:
      Das ist kein Compiler-Fehler, sondern der Javascript-Editor meckert fälschlicherweise. Der Code funktioniert, wenn die Variable Temperature auch deklariert wird.
              let Temperature = dp.state.val;
        @mrFenyx sagte:
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @paul53 @mrFenyx
        Das Problem ist Zeile 2. Der Compiler erkennt, dass TemperatureDp niemals "" sein kann, weil es in der Zeile darüber als konstant definiert und mit einem Wert versehen wird. Die if-Abfrage ist daher sinnlos.
        @mrFenyx Wenn wir schon dabei sind: Zeile 3 ist ebenfalls murks - entferne die Anführungszeichen um TemperatureDp, sonst wird auf einen nicht existierenden State "TemperatureDp" getriggert statt auf "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value":
        - on("TemperatureDp", function (dp) {
        + on(TemperatureDp, function (dp) {
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @paul53 @mrFenyx
          @AlCalzone sagte:
          Das kann die Syntax-Prüfung des Editors erkennen ?
            @AlCalzone sagte:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @paul53 Da steckt TypeScript dahinter und das kann es, ja :)
              @AlCalzone sagte:
              das kann es
              Danke. Ja, eine Deklaration mit var oder let anstelle von const wird beim Vergleich nicht angemeckert.
              • mrFenyxM Offline
                mrFenyxM Offline
                mrFenyx
                schrieb am zuletzt editiert von mrFenyx
                Danke. Die Frage wäre, was wenn ich TemperatureDp als "" (leer) deklariere. Das ganze ist ein Teil eines Skriptes wo dieses Wert auch leer gelassen sein könnte.
                EDIT: habe es als var deklariert und es scheint zu gehen ;)
                • mrFenyxM mrFenyx
                  @mrFenyx sagte:
                  Dann kann die ID aber nicht als Konstante deklariert sein.
                  Übrigens stört sich der Compiler nicht an dem sinnlosen Vergleich, sondern führt den Code richtig aus.
